Elektronika a makettezésben
Lehet, hogy ez a topik "elsüllyed", de talán ebben a témában is lehet sok hasznos eszmecserét folytatni.
1.,2.,3.,4.,5.
1., 2., 3., 4., 5.
scorpiobex 437745 2009. október 1. 16:34
Regy Scania R620at építek.És ledes világítás szeretnék csinálni neki!
A táp egy Nolia 3310 akiku (3.6V)4led sorba és ezek párhuzamba.
Ha valakinek van ilyen tapasztalata pl a vezetékelésre szívesen veszem a tanácsokazt!
vlevi 437744 2009. július 8. 20:27
Nemhiszem, de ha írsz egy emailt, megbeszélhetjük.
vlevi70@gmail.com
sWOOx 437743 2009. július 8. 19:05
Ezt lehet igy összetevőkkel együtt kapni vmilyen boltba?
vlevi 437742 2009. július 8. 18:47
IMG_1904
IMG_1904
IMG_1905
IMG_1905
Igen, a Bismarckhoz volt. Megtaláltam a zacskót, teljesen bontatlan. Motor, motortartó, "váltómű" :) Két hajócsavarhoz osztja le az hajtást. Pár tömítés, hajócsavar, tengely, miegymás.
sWOOx 437741 2009. július 8. 13:17
sWOOx 437740 2009. július 8. 13:17
vlevi 437739 2009. július 8. 09:52
Utánanézek, hogy megvan-e még a Tamiya Bismarckhoz (Vagy Missourihoz) adott villanymotorom. 1/350-es méretarány, emlékeim szerint durván 2 centi átmérőjű.
Délután tudom megnézni, mert most nem vagyok otthon.
sWOOx 437738 2009. július 8. 09:16
Hali! Tudnátok segíteni abban, hogy egy villanymotort akarnák beépíteni a hajómba amivel mozgatna 3 propellert. A hajó 130 cm-es és milyen motor kéne meg tengelyek és kell-e neki vmi spéci váz a hajóban, ahol beleépítem?
lucky 437737 2009. március 6. 10:02
sztriki!
Nézz körül az SMD technológia terén!
Az 1206-os SMD cuccok 1,5*3 mm-esek.
www.lomex.hu/
MoonEmperor 437736 2009. március 6. 07:20
Az jó megoldás elméletben gyakorlatban gyanitom h a 14 led halványan fog égni vagy nem egyforma erőséggel.
sztriki 437735 2009. március 5. 17:32
elvileg 14 led lenne, és egy 4,5 voltos, discman adapterről menne. készítettem már egy makettet, ami erről az adapterről megy, ott ismán elfértek az ellenállások minden led előtt, de itt nem valószínű...
az semmiképp nem jó megoldás, hogy az első led és az áramforrás közé rakok be egy megfelelő méretű ellenállást, és simán párhuzamba az egészet?
mellesleg, elég láma vagyok az elektromos dolgokhoz, tehát az eddigi dolgaim annyi tudáson alapulnak, hogy pluszos meg mínuszos szál, és hogy párhuzamos-soros bekötés alapja...:)
MoonEmperor 437734 2009. március 5. 07:08
hány ledet szeretnél használni a 4,5V os feszültséghez, és mi biztosítja ezt a feszültséget adapter vagy ellem?
MoonEmperor 437733 2009. március 5. 07:05
próbáld ki ha jóféle lehet menni fog pár percig. A ledek nyitófeszültsége általában 2,5V a kapcsolásokat általában ugy méretezik h egy ledre 2,7-2,8V és 20mA jusson.
Általános ledek 3-3,2V nál elméletileg nem bírnak többet, (nézz meg egy led katalógus adatait). Persze azt is tudjuk h az elmélet nem mindig egyezik a gyakorlatban tapasztalt dolgokkal.
sztriki 437732 2009. március 4. 21:09
rákötöttem egyszer az adapterre egyetlen ledet, elvileg 3 voltnak kellett volna lennie, elkezdett fényesen világtítani, lassan halványodni, és mikor tök halvány lett, pukk, és azóta halott.
eddig úgy csináltam ezzel az adapterrel, hogy mindegyik led elé egy ellenállás, és párhuzamba az egész kócerájt, csak most ez a mindegyik elé ellenállást módszer helyhiány miatt necces...pláne, hogy egyetlen rézszállal akarom összekötni a ledeket helyspórolás végett, fenetudja, hogy fogja bírni a dolgot.
KormosP 437731 2009. március 4. 20:30
3 voltos LED simán megy 4,5 V-al is, ott még nem pukkan el...
MoonEmperor 437730 2009. március 4. 20:29
Az első leden teljesen mértékben átfolyik a 4,5volt ami azt eredményez hogy szép fényesen fog világítani aztán füstölni. a többi led egyáltalán nem fog világítani. A 4,5 volt feszkóval 2 lednél többet nem tudsz világításra bírni soros kapcsolásban ugyan is 2,2V fog ledenként leesni, elméletileg nem fog világítani gyakorlatilag vagy nagyon halványan világit vagy csak az egyik világit halványan.
sztriki 437729 2009. március 4. 18:32
3 voltos ledeknél 4,5 voltos áramforrásról szerintetek jó megoldás, hogy az első ledet sorba kötöm, a többit párhuzamba? nem nagyon szeretnék az ellenállásokkal molyolni...
gary78 437728 2009. február 16. 19:14
Panelozás után,a kábel beragasztva
Panelozás után,a k...
smd led
smd led
tie fülke
tie fülke
Legvége
Legvége
Sztriki!
Én smd ledet raktam a Tie vadász fülkéjébe.
Az elektromos kábeleket tamiya panelezővel tüntettem el az eredeti tartóban!
Gary!
Farkaskoma 437727 2009. február 16. 17:04
EL foil a neve ( ElectroLuminescent ) trafó kell neki (adják vele) cooltronix a fő forgalmazó, de ép zárva a vebshop. Conradba is forgalmazzák. Van EL wire is, amit a Homasita autósboltjaiban lehet kapni. Ez egy világító "Kábel" (áramot hagyományos módon nem vezet)
fulce 437726 2009. február 16. 10:30
Szőkekapitány!
A 183W-ot kicsit sokallom...
P = R*I^2, mert P = U*I és U = R*I. A levezetésben szereplő adatokkal akkor folyik 600mA áram az 510 Ohmos ellenálláson, ha U=510*0.6=306V-ot kötünk rá. Így az ellenállás elfüstölését is könnyebb elképzelni.
Ha a másik verziót nézem, akkor U=510*0.02=10.2V.
Tekintve, hogy mindkét esetben megegyezik az ellenállás(ok)ra eső feszültség, így a párhuzamosan kapcsolt esetben az ellenállás szükséges mérete: R=U/I=10.2V/0.6mA=17 Ohm.
Ezzel az adattal újraszámolva a teljesítményt: P=R*I^2=17*0.6=6.12W.
Ugyanaz jött ki, mint a másik esetben.
Átgondolva ez nem is annyira meglepő, hiszen ugyanakkora feszültség esik ugyanakkora eredő ellenállásra (Re=1/(30*1/R)=R/30=510/30=17), ahol az eredő áram is (szükségszerűen) megegyezik, következésképp az eredő teljesítmény is egyenlő.
A LED-ek párhuzamos kötése egy közös ellenállással szerintem sem nyerő, mert a legkisebb nyitófeszültségű LED vinné el a teljes áramot... amíg le nem ég.
sztriki 437725 2008. augusztus 2. 23:40
üdv!
nem tudja valaki, hogy mi a becsületes neve az olyan papírlapszerű dolognak, ami fluoreszkál, ha áramot kap? láttam egy TIE vadász makettet, ahol a pilóta mögötti falrész volt ilyennel megvilágítva, simán Electroluminescence sheet volt angolul...
hori 437724 2008. augusztus 1. 19:27
P1070601
P1070601
Az első világítás teszt:
És működik!
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítségét!
hori 437723 2008. július 18. 23:23
Köszönöm a tippeket, nagyon ott vagytok a szeren.
Én meg csak pislogok ki a fejemből.
Csak ne zavarjatok össze.
Pisti 437722 2008. július 18. 15:50
:) hát ezt meg nézném (ahogy rakod őket párhuzamosan és egyre halványabban pislákolnak). Nem akarok bele menni mit jelent a nem lineáris alkatrész. Próbáld ki, rakj párhuzamosan egy piros és egy fehér LEDet egy ellenálláson keresztül (elárulom a fehér valószínűleg csak pislákol majd).
Ha már az erőforrásokról van szó, ne az ellenálláson, hanem az elektromos árammal spóroljunk 12 voltra érdemesebb több LEDet sorba (pl.: 6 piros LED és 90ohm) és egy ellenállást rakni és az se mellékes hogy menyire melegszenek a dolgok, ahogy Szőkekapitány is írta.
Szõkekapitány 437721 2008. július 18. 11:17
Ha az egész tápoldalról van egy ellenállás előtte, akkor az összes párhuzamosan kötött LED megfelelő áramot kap.
Elméletileg igen. Azonban gondoljunk bele: van 30db ledünk, szeretnénk, hogy mindegyik 20mA áramot vegyen fel és szépen világítson, vagyis 30*20m=600mA összesen a terhelő áram. Ha ezt egyetlen 510 Ohmos ellenállaton vezetjüt át, akkor P=R*I^2=510*0,6^2=183,6W puff, a kis rétegellenállásunk már el is égett.
Nézzük a másik lehetőséget, amikor egyenként teszünk minden ledre előtétellenállást:
Egy ellenálláson csak egy led árama folyik keresztül (20mA)
P=510*0,02^2=0,204W kibírja.
30 db ellenállás esetén P_össz=0,204*30=6,12W ez se olyan kevés, mert ez mind veszteség, de azért mégse 183 Watt...
Jól írja Pisti, valamivel mindenképpen szabályozni kell a ledek áramát, ennek egyik módja az előtétellenállás.
Stefan 437720 2008. július 18. 10:09
Ha az egész tápoldalról van egy ellenállás előtte, akkor az összes párhuzamosan kötött LED megfelelő áramot kap. Pl. 12V-ról egy 1-3K-s ellenállás után szinte mindegy, hogy mennyi LED-et rakunk, rádaásul egy csomó helyet (és hőforrást) megsprórolunk, mert csak 1db ellenállásunk van. Elméletileg amúgy mindegy, de szerintem így egyszerűbb.
Pisti 437719 2008. július 18. 09:29
A LED-eket nem túl egészséges simán párhuzamosan kötni mivel nem lineáris áramköri elemek, ha párhuzamosan kötöd őket, akkor elég a nyitó feszültségeikben lévő kicsiny különbség, ahhoz hogy az egyik LED vigye el az áram nagy részét, ami jó esetben csak a különböző fényerőben jelentkezik rosszabb esetben tönkre, megy. Ha valaki mégis párhuzamosan akarja kötni, azt úgy kell csinálni, hogy mindegyikkel sorba kell rakni egy ellenállást.
Pisti 437718 2008. július 18. 09:27
Bocs hogy ilyen soká reagálok, de el is felejtkeztem erről a témáról.
A PIC egy mikro kotroller, olyan mint egy kis számítógép (már szinte a legkisebbek is verik a C64-et :)), így aztán amit csak el tud képzelni az ember az megvalósítható vele, ez csak idő és pénz kérdése. Pl.: simán lehet vele szintem minden kiegészítő nélkül készíteni 10 LED-et meghajtó áramkört (azért 10 mert magában kb. 200mA kerül terhelhetők) amire olyan villogás programoz az ember amilyet akar.
Szõkekapitány 437717 2008. július 17. 16:03
Természetsen sorba lehet kötni három ledet is, azért nem ajánlottam ezt a lehetőséget Horinak, mert úgy vettem ki a mondandójából, már megvette az alkatrészeket, illetve hangsúlyozta, nem ért az elektronikához, nem akartam fölöslegesen bonyolítani számára a dolgot.
Szóval, ha 3 azonos ledet sorba kötünk és adunk neki 12V tápot, akkor 4V jut mindegyikre (ellenállás nélkül). A 3,8V-os led minden további nélkül világítani fog, azonban a 3,4-esnek lehet kicsit sok lesz az a 4V.
Van 3db 3,4V nyitófeszültségű ledünk. 12V-3*3,4V=1,8V Szeretnénk, hogy az áramuk 20mA legyen: 1,8V/0,02A=90 Ohm vagyis durván egy darab 100 ohmos ellenállást kell a három ledden még sorba kötni, hogy ne terheljük túl őket.
Stefan 437716 2008. július 17. 15:52
jobb az nekik, ha párhuzamosan vannak és egy ellenállás van a tápoldalon
KormosP 437715 2008. július 17. 15:42
Ha a LED -jeidnek 3.4 - 3.8 V a nyitófesze, akkor akár 3 -at is sorba köthetnél 12 V-ra + ellenállás.
Egyébként azon gondolkodok, hogy vajon világítanának-e a LED -ek, ha többet kötnél sorban, és nem lenne ellenállás a táp és a LED -ek között.
kp
Szõkekapitány 437714 2008. július 17. 15:32
NUD4001 a neve, itt lehet kapni:
www.lomex.hu
500mA a terhelhetőseg, vagyis a te 20mA-es ledjeidből durván 25-at tudna meghajtani. Természetesen több IC-vel növelni tudod a max. terhelő áramot.
Az a jó ebben az IC-ben, hogy ha elemet (aksit) használsz - annak egyre csökken a feszültsége, ahogy kezd lemerülni - az áramot ő végig a beállított értékre szabályozza, vagyis a fényerő változatlan marad. IC-nként csak egyetlen ellenállás szükséges (ezzel kell az áramot beállítani). Így az egész led meghajtó áramköröd körömnyi területen elfér.
Szõkekapitány 437713 2008. július 17. 15:21
Ügyelj rá, hogy polaritás helyesen kösd be a ledeket. Akkor nagy gond nem lehet.
hori 437712 2008. július 17. 15:19
De érdekel milyen az a led meghajtó IC, mert biztos lesznek majd kissebb modellek is amiket ki kell világítani.
hori 437711 2008. július 17. 15:13
Nagyon ari vagy. Köszi a segítséget!
A modell 120 cm hosszú.
Hely van benne böven. csak az elektronikához nem értek. :(
Szõkekapitány 437710 2008. július 17. 15:00
Kicsit félre értettem, amit először írtál. Ha minden leddel egyenként sorbakötsz egy-egy előtétellenállást akkor semmi probléma.
9V-ról üzemeltetve, kicsit gyengébb lesz a fénye, mert az 510 Ohm 12V-ra van méretezve.
El fog férni ez a lábas ellenállás a helyén? Van kimondottan LED meghajtó IC, ahol nincs szükség előtétellenállásra. Magyarán a világításod kevesebb helyet foglal és ha esetleg elemről (vagy aksiról) megy, a jobb hatásfok miatt tovább is világítana.
hori 437709 2008. július 17. 14:36
P1070437
P1070437
Egy csillagrombolóhoz lenne.
van 4db 10mm-es
10db 5mm-es
16 db 3 mm-es
Mindegyik fehér fényű
Nyitófeszültség (VF) : 3.4 - 3.8 V
Maximális áramfelvétel (folyamatos) : 20mA
Az áramforrást egy hálózati adapternek gondoltam ami lehet 12, vagy 9 voltos.
A fickó ezt az ellenállást adta mindegyikhez.
A színkód alapján 510 ohmos.
Szerinted akkor milyen ellenállások kellenének.
Szõkekapitány 437708 2008. július 17. 13:48
Igen, elvileg működőképes, de attól tartok nagyon melegedni fog az ellenállásod. Mihez kell ez a sok led? Milyen ledet használsz? Mi adja a tápfeszt?
hori 437707 2008. július 17. 12:50
Ha 12 voltról akarok működtetni 30 ledet, akkor párhuzamosan kötve, egyenként, sorba kapcsolva egy 510 ohmos ellenállással, az úgy jó?
lucky 437706 2008. május 2. 17:22
Fodi!
THX!
Előbb-utóbb oda is érek.
Fodi 437705 2008. május 2. 11:29
www.hobbielektronika.hu/cikkek/nullarol_a_robotokig_-_pic_mikrovezerlok_i_resz.html
"PIC-el mindent meg lehet csinálni." - idézet PIC-őrült kollégámtól. :)
Az alapok elég egyszerűek, de utána már kezd komplikáltabb lenni. Én majd' tíz éve nem foglalkoztam vele, de mostanában újra kacsingatok a téma felé, sok hasznos dolgot lehet építeni. Pl LED villogtató, meg fénycsőutánzó programot makettezőknek. Jó pénzért, offkorsz. :)))
Fodi 437704 2008. május 2. 11:29
pulcsi 437703 2008. május 2. 09:50
Szia Alby!Modellbolt.hu-n nézd meg a modellvasut-kiegészitök menü pontot.Van hegesztöt utánzo készletük igaz komplett szett 4630ft.Kod:Bu-5931 Ha gondolod nézz körül az ingyen van Pulcsi
lucky 437702 2008. május 1. 08:47
Pisti 437701 2008. február 6. 09:43
Egy PIC kell bele egy kis program és bármi lehet:)
Alby 437700 2008. február 6. 03:02
15flash_
15flash_
Tuningolgatok egy Hasbros TIE/In-t, sok szemét kapcsolás után sikerült egy működőt találnom, ami LEDet villogtat. A lézerágyúhoz kellett, mert nincs d3as zöld villogó, én legalábbis nem tudtam szerezni.
Elsőre műxik, aztán, hogy hosszabb használat után kiégnek-e a LEDek, elkók, vagy tranzisztorok, majd kiderül.
Tipp: d3as narancs, zöld, sárga nem villogó LEDekhez, repzajra jelző fénynek,
narancs indexlámpa tütümakettekhez, sárga villogó közlekedési lámpához.
Ha valakinek van működő kapcsolási rajza kék LEDhez ívhegesztés effekthez,
esetleg döglődő fénycső villogási effekthez, lobogó tűzhöz megoszthatná.
Különböző fényütemek is érdekelnek pl. részecske sugárágyúhoz jól jönne.
Kösz
lucky 437699 2007. november 20. 15:38
Én A X-ekre gondoltam...
Valóban nem száradt meg rendesen, mert türelmetlen voltam.
A levilágítóban 2db 8W-os cső van.
A lakk felvitele valóban nem sikerült a legszebben, de itt arra voltam kíváncsi,h a nyomtató tud-e olyan tömörséget csinálni ami jó lesz.Írásvetítő fólián nem tudott.
Legalább is a képen láthatótól sokkal halványabb volt a vonal, a gyári lakkozású lemezen.
A lakk felvitelével vannak még problémáim, na de majd idővel...:)
tray 437698 2007. november 20. 14:40
Feketedés? Ha arra a görbe, repedésszerű vonalra gondolsz, ami 100-as X-en megy keresztül, az a lakk egyenetlen felvitele miatt lehet. Szerintem ilyenkor az van, hogy ott nem szárad meg rendesen, és nem reagál az UV-re. Lakkozáskor tartsd vízszintesen a lemezt, akkor kisebb az esélye az ilyen megfolyásoknak. Utána érdemes sütőben szárítani.
Úgy látom, ez a Transparent 21 cucc elég jól működik, szépek a vonalak.
Mivel világítod le? Ha jól értem, több, mint egy órán át világítottad? Én a higanygőzös lámpámmal, amin még a búra is rajta van, 3 percig sütöttem, bőven elég volt neki. Egy óra arra is elég lehet, ha borús időben kirakod az ablakba.
lucky 437697 2007. november 20. 13:51
teszt
teszt
Megint zavarok.:)
A képen egy teszt végeredménye látható. A levilágító berendezésemet teszteltem.
A kérdés: számíthatok ettől nagyobb feketedésre?
A lakk Positív 20, a minta normál 80 gr-os papírra készült, ami Transparent 21-gyel lett kezelve.
Az X-ek alatti számok a megvilágítás idejét jelölik 10 perces időkkel.
lucky 437689 2007. augusztus 12. 22:16
Lényegében arról lenne szó h, szét kellene válogatni a feltehetően összekeveredett 100 és 330 nF-os kondikat.
1.,2.,3.,4.,5.
1., 2., 3., 4., 5.
