| <<< Vissza |
| Tsaba | Adatlap | 440503 | 2007. január 10. 20:28 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 440502 | 2007. január 10. 20:17 | ![]() | |
Urak! Zászlót(lobogót) lehet készíteni sima (80g) papírból is! A mintát egyszerűen pl nyomtatóval rá kell nyomtatni,de úgy, h mind a két oldala meg legyen rajzolva.A két felet össze kell hajtani.A hajtás vonalába kerül a zászlórúd (lobogónál a zsinór).Majd persze össze is kell ragasztani.A ragacs száradása után a szögre akasztott rongy mintájával meg kell hajtogatni. Ez úgy néz ki,h a felső sarokból kissé ferdén egy hajtás valamelyik oldalra.Ezután minél közelebb ehhez a sarokhoz egy újabb hajtás (szintén ferdén) de ez már az előzővel ellentétes irányba.Ez ismétlődik párszor.Ezután a papirt a két tenyér között kissé meg kell nyomorgatni.Ettől kissé gyűrött hatása lesz.Ezzel kész is van. A ponyvánál használható bármilyen vízzel hígítható ragacs. A lényeg, h a pzs a végén kopogósan kemény legyen. | |||||
| Macal | Adatlap | 440501 | 2007. január 10. 12:18 | ![]() | |
Mivel festeni fogom utánna, ezért szerintem tök mindegy milyen lakkot kensz rá, általában mattot szoktam. És igen, ecsettel viszem fel, itatom át a pzs-t. A willy'snél az eredeti műanyagra került a ponyva imitáció, így a lakk még segített is ráragadni. | |||||
| xcraft | Adatlap | 440500 | 2007. január 10. 12:07 | ![]() | |
SzaTi! Ez a ponyva ócseny f@sza. Eddíg akril lakkal csináltam, de a faragasztó nagy ötlet. | |||||
| tsaba | Adatlap | 440499 | 2007. január 10. 11:22 | ![]() | |
Milyen lakk kell hozzá? Bármely általánosan használt megfelel? Hasonlóan ecsettel viszed fel a lakkot a zsepire? Tsaba | |||||
| Macal | Adatlap | 440498 | 2007. január 10. 10:56 | ![]() | |
Szeva Tsaba! Jómagam vagy szintén zsepiből készítek ponyvát, zsákot, takarót stb, a de ált. lakkot szoktam használni a forma rögzítésére. Zászlóhoz legutóbb ólomfóliát használtam, előnye hogy festés után is tod még alakítani egy kicsit, csak arra kell vigyázni, hogy a festék ne jöjjön le a hajlítgatásnál. Macal | |||||
| tsaba | Adatlap | 440497 | 2007. január 10. 07:29 | ![]() | |
Köszönöm mindnkinek a válaszokat, ha hétvégén eljutok odáig a makettel, teszek fel képeket a topikba. Gondolom a SzaTi által leírt ragasztó bármelyik barkácsáruházban beszerezhető. Tsaba | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 440496 | 2007. január 10. 06:06 | ![]() | |
Zászlót, 1:72-ben konyhai alufóliából érdemes készíteni. a megfelelő színre/színekre megfestett fóliadarabot a rúdra rögzítés /pillanatragasztó/ után a kívánt irányba lehet állítani és a dio időjárásának megfelelően lobogva, vagy csak lógva kialakítani. Ugyanezt az anyagot is lehet használni felcsavart ponyvatekercsek kialakításánál. Midkét esetben alaposan, mindent fedően kell festenünk, mert nagyon illúzióromboló, ha kicsillan a "ponyvánk", "zászlónk"fém színe. A kabintetőt fedő ponyvázásnál, állóhelyen, replülők esetében is használható a dolog. Miggyuri | |||||
| SzaTi | Adatlap | 440495 | 2007. január 9. 23:00 | ![]() | |
Szia Tsaba! Én 2 réteg pzst használok. Ha meg van a ponyvát tartó vasalat, ráteríted a pzst és vízbe mártott ecsettel benedvesíted. A víztől ekkor szépen rásimul a vasszerkezetre, és be tudod hajtogatni a széleit. Ilyenkor szoktam bejelölni grafit ceruzával, hogy hol kell száradás után méretre vágni, és a kötélzet helyét hol kel kialakítani.(Ne aggódj, ha a nedves pzs megnyúlik, száradás után frankón ki fog feszülni.) A méretre vágás után a leszorító kötelet varrótű segítségével húzom bele. Ha ezek megvannak, ismét ráterítem a pzst a vasalatra és fa ragasztót(PLASTDUR FA-11) feloldok vízben, jó hígra mint a festékeket festés előtt, és ezzel az oldattal benedvesítem a pzst. Végleges helyére igazítom és kialakítom a gyűrődéseket, majd hagyom megszáradni. Száradás után a ragasztótól kemény lesz, és tetszés szerint festhető. SzaTi | |||||
| Tsaba | Adatlap | 440493 | 2007. január 9. 21:21 | ![]() | |
Köszi Kipróbálom mindkettőt. A zsepiből 1 réteg kell hozzá, vagy mind a 3? Ha hülye kérdés vol, akkor bocs. | |||||
| Apaka | Adatlap | 440492 | 2007. január 9. 21:18 | ![]() | |
A bizonyos anyag emlékeim szerint tapéta ragasztó, de volt már szó lakkról is. Ezzel áztatva felveszi a formát, ha megszáradt lehet festeni. | |||||
| Tsaba | Adatlap | 440491 | 2007. január 9. 21:08 | ![]() | |
Pár hónapja valaki részletezte, hogyan készített papírzsepiből ponyvát, beáztatva egy bizonyos anyagba. Ha valaki tud erről valamit, legyen szíves leírni ide, hogy elsajátíthassam eme módszer apró fogásait. | |||||
| <<< Vissza |
Erre a lehetőségre nem is gondoltam, pedig milyen kézenfekvő.
