| 1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18. |
| búza | Adatlap | 442849 | 2012. február 21. 21:56 | ![]() | |
Miért sajnos? Így azt akasztasz rá, amit csak akarsz! Nincs róla kép, nem lehet rajta vitatkozni, csak a max. terhelhetőséget, meg a függesztési lehetőségeket kell szem előtt tartani! Mondjuk az R-60-as sinjére nem illik bombát rakni! Előzmény: (442848) MrTiff 2012. február 21. 21:37 | |||||
| MrTiff | Adatlap | 442848 | 2012. február 21. 21:37 | ![]() | |
Köszönöm a választ.Sejtettem,sajnos. | |||||
| búza | Adatlap | 442847 | 2012. február 21. 20:52 | ![]() | |
A további felesleges polémiát elkerülendő: nem adott készültséget és nem volt állandóan felfegyverezve. Üdv: Búza | |||||
| MrTiff | Adatlap | 442846 | 2012. február 21. 20:50 | ![]() | |
Szia! A technikai adatokat és a mögötte álló tényeket(nálunk rendszeresített fegyvereket) tudom,csak érdeklődtem,hát ha olyan gép ami állandóan fel volt fegyverezve. | |||||
| Murmuc | Adatlap | 442845 | 2012. február 21. 19:48 | ![]() | |
Üdv! "Kapitalisták elleni félelem"? Abban az időben az volt a nézet, hogy a kapitalisták rettegtek tőlünk! :) Ha gondolod van egy Szu-22-est bemutató '93-as TopGun ujságom abban pedig az alábbi cikk: "Fürkészdarázs négy tonna fegyverzettel" Ha gondolod és persze ha ráérek beszkenelem. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 442844 | 2012. február 21. 18:31 | ![]() | |
Éppen ez volt a mottójuk is: "Derítsd fel és semmisítsd meg!" :) | |||||
| MrTiff | Adatlap | 442843 | 2012. február 21. 18:26 | ![]() | |
Köszönöm a választ.Amit írtál azt tudtam,csak hát ha a "régi" rendszerben a kapitalisták elleni félelemben tartottak "készültségben" 1-2 gépet.Felderítőnek felderítők voltak,de amilyen arzenál tartozott hozzájuk,amit felderítettek azt el is pusztíthatták. | |||||
| Murmuc | Adatlap | 442842 | 2012. február 21. 17:50 | ![]() | |
| notarius | Adatlap | 442841 | 2012. február 21. 17:22 | ![]() | |
Csapatrepülő, nem csatarepülő. :) | |||||
| Murmuc | Adatlap | 442840 | 2012. február 21. 17:01 | ![]() | |
Illetve azt még hozzá kell tenni hogy '91 végéig a Csatarepülő parancsnokság alá tartoztak, majd csak ez után a kerültek a légierő alá, mint felderítő század. | |||||
| Murmuc | Adatlap | 442839 | 2012. február 21. 16:57 | ![]() | |
Üdv MrTiff! Nem adtak készültséget a 22-esek. Taszáron a Kapos repülőezred"-nél állomásoztak mint "Fürkészdarázs" felderítő repülőszázad. Illetve korlátozott csapásmérés is a feladatuk közé tartozott. | |||||
| Freddy | Adatlap | 442838 | 2012. február 21. 15:15 | ![]() | |
Ja, azt nem tudom. | |||||
| MrTiff | Adatlap | 442837 | 2012. február 21. 15:12 | ![]() | |
Én sem elsősorban elfogó szolgálatra gondoltam.Azt gondoltam,hogy a "régi" rendszerben volt nem légi szabálysértők elleni készültség is.Lehet rosszul tudom,de hát ha. Ha tévednék,akkor elnézést kérek. | |||||
| Freddy | Adatlap | 442836 | 2012. február 21. 14:58 | ![]() | |
Nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem ez a gép bombázó volt, a készültséget a 21-esek és talán a 23-asok adták. | |||||
| MrTiff | Adatlap | 442835 | 2012. február 21. 14:48 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan dologban kérem a segítségeteket,hogy ha volt olyan,hogy készültségi SU-22-es,akkor az milyen fegyverzetet hordott készültség alatt.Gondolom csak Taszáron voltak,ha voltak ilyen gépek.A választ előre is köszönöm! | |||||
| Taylor2 | Adatlap | 442834 | 2012. február 15. 15:34 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget! Jók lettek a képek, még nem is vettem észre, hogy több színe is van a kabinbelsőnek. Legalábbis, hogy több árnyalata is van a szürkéskék belsőnek. :) | |||||
| Levix | Adatlap | 442833 | 2012. február 14. 16:08 | ![]() | |
Köszi. Ha ráhúzod az egeret valahogy két http:// van benne. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 442832 | 2012. február 14. 13:32 | ![]() | |
Valamiért nem jön be a link. Talán így: kamuflazs-camouflage.blogspot.com/2012/02/szu-22-kabinbelso.html | |||||
| Levix | Adatlap | 442831 | 2012. február 14. 10:54 | ![]() | |
Nem, ne keverd össze őket. A 320-al jársz a legjobban, esetleg ha 1/72-ben csinálod még a 36375 is jobb mint a kék. Írtam egy gyprs blogbejegyzést a témában. http://kamuflazs-camouflage.blogspot.com/2012/02/szu-22-kabinbelso.html | |||||
| Taylor2 | Adatlap | 442830 | 2012. február 14. 03:07 | ![]() | |
Rendben, köszönöm nektek a segítséget, innen már menni fog a dolog. Mindig csak a kezdet a nehéz :) Véleményem szerint a két színt össze kell keverni, és akkor jön ki a jó szín. Legalábbis így neten fotók alapján. | |||||
| vlevi | Adatlap | 442829 | 2012. február 13. 19:15 | ![]() | |
A Humbrol 65 az nem a MiG-21-eseink alsó színe? Az nagyon kék. Egyébként a 47 emlékeim szerint ugyanaz a szín (vagy nagyon-nagyon hasonló), csak fényes, míg a 65 matt. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 442828 | 2012. február 13. 12:32 | ![]() | |
Taylor, A Levi által javasolt FS36320-nak a Humbrol 128 felel meg. Egyébként a KP (ill. a MasterCraft) javasolta a Humbrol 65-öst a kabinbelsőre. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 442827 | 2012. február 13. 12:24 | ![]() | |
Kösz, de már nem festem át... már késő.. össze van ragasztva a törzs, benne a kabinnal.. :( | |||||
| Levix | Adatlap | 442826 | 2012. február 13. 12:07 | ![]() | |
Személyes mérésem alapján közelebb van a 36320-hoz, mint bármilyen vad kékes zöldhöz amilyen a Humbrol 65. Esetleg RLM76 ha nem túl kék. | |||||
| Taylor2 | Adatlap | 442823 | 2012. február 12. 19:47 | ![]() | |
Szia Tibcsi! Igen ezek nagyon jóknak látszanak. Szerintem én is a 65-t választom talán az van hozzá a legközelebb. Köszönöm a segítséget! Üdv:Taylor2 | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 442822 | 2012. február 12. 19:05 | ![]() | |
Én a Humbrol 47-essel, vagy a 65-össel próbálkoznék. A sajátomat a 65-össel festettem. | |||||
| Taylor2 | Adatlap | 442819 | 2012. február 12. 00:30 | ![]() | |
Igen, úgy látom Bulgár Su-22-es. Köszönöm a segítséget Tibcsi, de nekem egy festékszám kellene. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 442818 | 2012. február 11. 21:58 | ![]() | |
Ez nem magyar, de a magyarnak is ugyanilyen színű a belseje. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 442817 | 2012. február 11. 21:53 | ![]() | |
Világos szürkéskék. | |||||
| Taylor2 | Adatlap | 442816 | 2012. február 11. 20:59 | ![]() | |
Sziasztok! Ismét egy kérdéssel fordulnék hozzátok! Nem tudja valaki, hogy a magyar Su-22-nek milyen színű a kabinbelselye? Kerestem már sok helyen de nem találtam. FS kód is jó, vagy egy festékmárkának a száma is megfelelne nekem. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv:Taylor2 | |||||
| migi | Adatlap | 442815 | 2012. január 29. 08:42 | ![]() | |
Köszi urak , | |||||
| magyaralba | Adatlap | 442814 | 2012. január 28. 22:46 | ![]() | |
| Levix | Adatlap | 442813 | 2012. január 28. 22:26 | ![]() | |
| Levix | Adatlap | 442812 | 2012. január 28. 22:23 | ![]() | |
Ha új korában, akkor mint a csehszlovák. | |||||
| Levix | Adatlap | 442811 | 2012. január 28. 22:22 | ![]() | |
| sanyi | Adatlap | 442809 | 2012. január 28. 16:56 | ![]() | |
| milesChristi | Adatlap | 442807 | 2012. január 28. 15:53 | ![]() | |
Na, akkor itt van pár kép. | |||||
| migi | Adatlap | 442806 | 2012. január 28. 15:28 | ![]() | |
Elvileg mind egy csak arab legyen , Irak ,Egyiptom , stb | |||||
| sanyi | Adatlap | 442805 | 2012. január 28. 15:18 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 442804 | 2012. január 28. 14:31 | ![]() | |
Sziasztok Szükségem lenne arab Su-20 képekre ,esetleg tud valaki segíteni , | |||||
| Csobi21 | Adatlap | 442803 | 2012. január 27. 11:41 | ![]() | |
Sziasztok! A 11-es számú Su-22-est akarom megépíteni, valaki tudna színkódokat adni hozzá? | |||||
| Taylor2 | Adatlap | 442802 | 2012. január 22. 17:31 | ![]() | |
| p-51 | Adatlap | 442801 | 2012. január 22. 16:56 | ![]() | |
Levixet kérdezd meg a kamuflázs topikban. | |||||
| Taylor2 | Adatlap | 442800 | 2012. január 22. 16:50 | ![]() | |
| milesChristi | Adatlap | 442799 | 2012. január 22. 12:23 | ![]() | |
Ezek aktív gépek lehetnek? | |||||
| p-51 | Adatlap | 442798 | 2012. január 9. 20:14 | ![]() | |
| romeo | Adatlap | 442797 | 2011. december 8. 15:34 | ![]() | |
| romeo | Adatlap | 442796 | 2011. december 4. 15:10 | ![]() | |
| friderikusz | Adatlap | 442795 | 2011. november 29. 19:42 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 442794 | 2011. november 29. 18:27 | ![]() | |
