| 161., | 162., | 163., | 164., | 165., | 166., | 167., | 168., | 169., | 170., | 171., | 172., | 173. |
| ChevyG | Adatlap | 445019 | 2007. október 2. 22:57 | ![]() | |||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 445016 | 2007. október 2. 21:49 | ![]() | |||||||||||||||
Akkor az biztos nem annak az, hogy nem engedi, hisz akkor el se jutott a feltöltésig. Ha később próbálsz feltölteni a galériába, akkor mi történik? És egy másik képpel? | |||||||||||||||||||
| ChevyG | Adatlap | 445015 | 2007. október 2. 21:44 | ![]() | |||||||||||||||
a 8.at meg se probálta feltölteni, rögtön "fehér halál":) mind1, túlélem:) | |||||||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 445014 | 2007. október 2. 21:41 | ![]() | |||||||||||||||
Akkor ott más a gond. Talán túl nagy volt a kép, amit fel akart tölteni és/vagy lassú a kapcsolat, ezért a feltöltés túllépte az időkeretet. | |||||||||||||||||||
| ChevyG | Adatlap | 445012 | 2007. október 2. 21:37 | ![]() | |||||||||||||||
a bajai topikban is játrt azt hiszem valaki így. amikor a 8. képet kezdené el feltölteni (megnyitás, képfeltöltés), akkor eltünik a galéria ablakja (pontosabban nincs benne semmi. csak a fehér háttér) régebben úgy emléxem vastag betüs volt a nem "bejárt" topik. most mind az. és a mögötte lévő kékes háttér sem volt (illetve ahova benéztem onnan eltünt a kék háttér) üdv | |||||||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 445009 | 2007. október 2. 21:32 | ![]() | |||||||||||||||
Ezt sajnos nem értem. Nem változtattam a topikcímek színén. A 7 képes dolgot sem értem, mert enged töltögetni zokszó nélkül. Miből látod, hogy nem enged többet feltölteni? Üdv | |||||||||||||||||||
| ChevyG | Adatlap | 445008 | 2007. október 2. 21:27 | ![]() | |||||||||||||||
hopp, és nem enged 7 képnél többet felrakni a galériába. (átlag 100kb körüli fájlok) üdv! | |||||||||||||||||||
| ChevyG | Adatlap | 445007 | 2007. október 2. 21:26 | ![]() | |||||||||||||||
Szia! a fő oldalon (forum fő oldalán) változtak a topikcímek szinei, mintha valaki épp próbálgatná a lehetőségeket. sebaj. általában elfelejtek bejelntkezni, és az első hsz ütán veszem észre. szerencsére nem "felejtei el" amit írtam. üdv! | |||||||||||||||||||
| Gabesz | Adatlap | 445006 | 2007. október 2. 20:39 | ![]() | |||||||||||||||
Igen, az. Még maradt a feketéből, a metál szín meg a párom kocsijához kevertettem javítónak 1dl-t. Most újítottam a dolgon, mert a feketét a lakkozás előtt 1500-as papírral megcsiszoltam és utána telibe lakkoztam az egészet. Üdv. | |||||||||||||||||||
| sib | Adatlap | 445005 | 2007. október 2. 20:28 | ![]() | |||||||||||||||
na, az még a jobbik eset, ha az alapozásnál, képzeld el ha a színnél dobtad volna el :S egyébként milyen festék/lakk? autófesték mint a pick-upnál? | |||||||||||||||||||
| Gabesz | Adatlap | 445004 | 2007. október 2. 19:56 | ![]() | |||||||||||||||
Nem, (illetve azért is 1 kicsit) alapozás közben leesett a tamiya fényező állványról 1,5m-ről a betonra :D, na akkor volt az a pont, h nem sok kellett és ráugrok :D Hát röviden ennyi... Gabesz | |||||||||||||||||||
| Mpower | Adatlap | 444997 | 2007. október 2. 17:43 | ![]() | |||||||||||||||
Bocsi, de segítsetek egy picit: mit jelent hogy belépéssel nem stimmel valami? Hova kell belépni? | |||||||||||||||||||
| Mpower | Adatlap | 444996 | 2007. október 2. 17:41 | ![]() | |||||||||||||||
Ahh Charger most láttam hogy mit építesz:) Így áll az enyém kb 1 éve. | |||||||||||||||||||
| sibito | Adatlap | 444995 | 2007. október 2. 17:39 | ![]() | |||||||||||||||
miért? a kit hibája miatt ? | |||||||||||||||||||
| sibito | Adatlap | 444994 | 2007. október 2. 17:34 | ![]() | |||||||||||||||
Mekett! Félreértettél, nem húztam fel magam, full nyugi van. Erre utal az is hogy: "megvárom amig kialakulnak a dolgok". Gyermekbetegség kinő, tejfog kihull, és minden oké. Elhiszem hogy sok a meló vele, minden tiszteletem a Tiéd hogy foglalkozol ezzel, nem is szóltam egy rossz szót se. Egyébként regisztráltam, de a belépéssel sem mindig klappol minden, ahogy olvasom, másnak sem, meg amikor csak rövid időm van erre járni, néha lusta is vagyok belépni... Üdv! | |||||||||||||||||||
| Mekett | Adatlap | 444993 | 2007. október 2. 17:08 | ![]() | |||||||||||||||
Gabesz, sibito! Nem kell felhúzni magatokat. Elhihetitek, hogy nem azért dolgozom annyit vele, hogy direkt idegesítselek titeket. Ha regisztrálnátok, akkor látnátok, hogy hol van új hozzászólás... ChevyG! A félnaponta változó dolgok alatt mit értesz? Ha valami nem működik, nyugodtan megírhatod levélben. Üdv Mekett | |||||||||||||||||||
| Gabesz | Adatlap | 444992 | 2007. október 2. 17:00 | ![]() | |||||||||||||||
THX, pedig 1x már ott voltam, h összetöröm :DDD | |||||||||||||||||||
| Gabesz | Adatlap | 444991 | 2007. október 2. 16:58 | ![]() | |||||||||||||||
THX! OK, akkor az 1ik "hiba" az én vakságom erősíti!!! Köszönöm, megnyomtam:D Reméljük mind1ik ilyen gyorsan megoldódik...:)) Üdv. Gabesz | |||||||||||||||||||
| sibito | Adatlap | 444990 | 2007. október 2. 16:57 | ![]() | |||||||||||||||
hello! szép festés, nagyon ígéretes! én is hanyagolom kicsit a fórumot, megvárom amig kialakulnak a dolgok, mert hasonlóan idegesítenek néha ezek a dolgok :) sib | |||||||||||||||||||
| ChevyG | Adatlap | 444989 | 2007. október 2. 16:53 | ![]() | |||||||||||||||
szép lesz! az off hozzászolások elrejtése-mutatása gombot kel nyomni ha nem látszik mindegyik hsz! ez a belépős uj dizájn meg a félnaponta változo dolgok engem is bosszantanak hüjjeség ez van | |||||||||||||||||||
| Gabesz | Adatlap | 444988 | 2007. október 2. 16:50 | ![]() | |||||||||||||||
Hello! Én speciel építek is, de mióta ez az "új" weboldal van frankón nincs kedvem nézegetni, mert csak felhúzom magam, h vadászni kell melyik az új hozzászólás. Meg nem látszik nekem 1 pár hozzászólás se pedig szám szerint lenne... Múltkor a sajátomat se láttam... Visszatérve az eredeti kérdéshez én a '56 Chevyt építem, amihez küldted az anyagot:) Egy pár kép a jelen állapotról: Üdv.: Gabesz | |||||||||||||||||||
| ChevyG | Adatlap | 444987 | 2007. október 1. 23:51 | ![]() | |||||||||||||||
Ki, hogy áll? mindenki épít, azért van itt csönd? C | |||||||||||||||||||
| ChevyG | Adatlap | 444986 | 2007. október 1. 23:50 | ![]() | |||||||||||||||
ühhh, elég emberes!:) | |||||||||||||||||||
| Latin | Adatlap | 444985 | 2007. október 1. 18:48 | ![]() | |||||||||||||||
...marha nagy tényleg:))...festéktemetőőő:) ..de szép | |||||||||||||||||||
| Gabesz | Adatlap | 444984 | 2007. október 1. 17:49 | ![]() | |||||||||||||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 444983 | 2007. szeptember 30. 19:15 | ![]() | |||||||||||||||
szorri.. én nem vagyok a rajongója,szóval.. :) | |||||||||||||||||||
| sibito | Adatlap | 444982 | 2007. szeptember 30. 19:13 | ![]() | |||||||||||||||
"valami" zenészt??? #&@*$ð€ ... Barry White nem "valami" zenész! | |||||||||||||||||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 444981 | 2007. szeptember 30. 19:10 | ![]() | |||||||||||||||
Köszi:) Nem,én ennyit sem találtam,valami zenészt hozott ki rá:S | |||||||||||||||||||
| sibito | Adatlap | 444980 | 2007. szeptember 30. 19:06 | ![]() | |||||||||||||||
Hi a gödrösarcú? :) én ennyit tudok, (igaz nem is nagyon kerestem) ezeket gondolom Te is megtaláltad. nem sok, és az se nagyon működik www.barrywhitesrrc.com/ www.supermusclecar.com/ | |||||||||||||||||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 444979 | 2007. szeptember 30. 18:55 | ![]() | |||||||||||||||
Sziasztok! Nem tudja véletlen valaki hol találok képeket Barry White munkáiról? Discovery-n szokott menni a műsor amiben építi az autókat... Előre is köszi! | |||||||||||||||||||
| ChevyG | Adatlap | 444978 | 2007. szeptember 30. 18:39 | ![]() | |||||||||||||||
ööö hááát izé:) najó kell ezt is:) más felnik, ültetés tuti. az első lámpákkal , lökössel akarok valamit kezdeni itt a kép a dobozról (a készlet tartalmazza a középső részt a hűtőmaszkon) | |||||||||||||||||||
| sibito | Adatlap | 444977 | 2007. szeptember 30. 18:30 | ![]() | |||||||||||||||
átalakítááást? mi történt magával kolléga? :) milyen jellegű átalakításra gondolsz? körülnézek hátha találok valamit... | |||||||||||||||||||
| ChevyG | Adatlap | 444976 | 2007. szeptember 30. 18:20 | ![]() | |||||||||||||||
Hi! valami átalakitást szeretnék de a kitt elég jó! | |||||||||||||||||||
| sibito | Adatlap | 444975 | 2007. szeptember 30. 18:16 | ![]() | |||||||||||||||
| Latin | Adatlap | 444974 | 2007. szeptember 30. 18:04 | ![]() | |||||||||||||||
Értem...sajnálom..de azért köszi..akkor majd! Üdv. ,,,én épp egy 67'shelby gt 350r-t nyüstölök...:) | |||||||||||||||||||
| ChevyG | Adatlap | 444973 | 2007. szeptember 30. 17:43 | ![]() | |||||||||||||||
Elkesztem a 62es Catalinát! elég jó készlet! Bár még 5lethiányban szenvedek:) | |||||||||||||||||||
| ChevyG | Adatlap | 444972 | 2007. szeptember 30. 17:41 | ![]() | |||||||||||||||
mostanság nem rendelek. llehet költötözök, új meló, magánélet stb | |||||||||||||||||||
| ChevyG | Adatlap | 444971 | 2007. szeptember 30. 17:41 | ![]() | |||||||||||||||
chevyg@fibermail.hu-ra írj, ha érdekelnek. 5.én megyek pestre, oda tudom vinni bármelyiket! üdv! | |||||||||||||||||||
| Andrewboy | Adatlap | 444970 | 2007. szeptember 30. 09:48 | ![]() | |||||||||||||||
Hali! A 70-es Callenger R/T és a Baldvin-Motion 427 Camaro érdekele. Mennyiért adnád oda mindkettőt? Üdv. | |||||||||||||||||||
| Latin | Adatlap | 444969 | 2007. szeptember 29. 18:12 | ![]() | |||||||||||||||
Hello ChevyG!! Érdeklődés képpen,rendelni is lehet tőled???..muscle-kat..thx | |||||||||||||||||||
| ChevyG | Adatlap | 444968 | 2007. szeptember 29. 14:48 | ![]() | |||||||||||||||
Hi! Van Charger, Challenger, Chevelle és Camaro-om:) Esetlgen ha nem csak C betüvel kezdődők is érdekelnek, akkor nézz itt körül:) www.vatera.hu/listings/index.php üdv | |||||||||||||||||||
| Andrewboy | Adatlap | 444967 | 2007. szeptember 29. 14:39 | ![]() | |||||||||||||||
Sziasztok! Segítségeteket kérném abban, hogy hol letet beszerezni itthon AMT v. REVELL Muscle car-okat főleg Challengert, Chargert és legfőképp Camarot keresek 60-70-es évekből. Vagy ha esetleg külföldről valahonnan rendelni REÁLIS ÁRON (a japók nagyan el vannak szállva). Előre is köszi és Jó munkát mindenkinek! UI: Ilyesmikre gondoltam. | |||||||||||||||||||
| ChevyG | Adatlap | 444966 | 2007. szeptember 25. 08:58 | ![]() | |||||||||||||||
SP2 kell neki! | |||||||||||||||||||
| Charger | Adatlap | 444965 | 2007. szeptember 24. 22:49 | ![]() | |||||||||||||||
Tamiya sprayjel! | |||||||||||||||||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 444963 | 2007. szeptember 24. 21:07 | ![]() | |||||||||||||||
Oké,bocsi | |||||||||||||||||||
| tóthgábor | Adatlap | 444962 | 2007. szeptember 24. 20:51 | ![]() | |||||||||||||||
Nagyon meg szeretném kérni a fiatalokat, hogy ne a játékfeltörésekről kezdjenek fórumozni, főleg itt ne! Mindemellett bűncselekmény. | |||||||||||||||||||
| ChevyG | Adatlap | 444961 | 2007. szeptember 24. 17:32 | ![]() | |||||||||||||||
szépek! mivel festetted? | |||||||||||||||||||
| ChevyG | Adatlap | 444960 | 2007. szeptember 24. 17:31 | ![]() | |||||||||||||||
| Zoli | Adatlap | 444951 | 2007. szeptember 24. 16:13 | ![]() | |||||||||||||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 444950 | 2007. szeptember 24. 16:06 | ![]() | |||||||||||||||
Sziasztok! Charger! Sorry,hogy így rád török,de fontos a dolog:) Letöltöttem a Gtlegends-et,kiírtam,felraktam,de nem tudom elindítani.. láttam faq-t hogy hogyan lehet elindítani,elég bonyolult,megcsináltam de nem megy... nem tudnál segíteni? hülyét kapok:) raybrig89@gmail.com címre várom a válaszodat,köszi:) | |||||||||||||||||||
köszi a segitséget! üdv: gábor
