161., | 162., | 163., | 164., | 165., | 166., | 167., | 168., | 169., | 170., | 171., | 172., | 173. |
vlevi | Adatlap | 449404 | 2009. április 28. 15:45 | ||
spike428 | Adatlap | 449403 | 2009. április 28. 15:41 | ||
egyszerű: tű, fehér festék, türelem :) | |||||
Lessie | Adatlap | 449402 | 2009. április 28. 14:37 | ||
Gumik márkafeliratát is ecsettel kisnajdoltad? | |||||
spike428 | Adatlap | 449401 | 2009. április 28. 14:26 | ||
Köszi szépen! Hát tudom hogy kicsit vastag, de én sima vezetékből csinálom, pl fülhallgatókban illetve egérből szereztem. A méretét nem tudom, de majd lemérem. | |||||
Lessie | Adatlap | 449400 | 2009. április 28. 14:23 | ||
Hali! Király a verda!Gratulálok!Had kérdem a motor kábelezése hanyas vezetékből készítetted, v. miből?Nagyon részletes és kidolgozott! Üdv. | |||||
spike428 | Adatlap | 449399 | 2009. április 28. 09:47 | ||
Ákos | Adatlap | 449398 | 2009. április 27. 22:03 | ||
A Model Master más tészta, sokkal korszerűbb festék, ellenállóbb a hígítókkal. Model Masterre fújtam már észter alapú Prisma Color lakkot probléma nélkül. A kék flakonos Gunzét nem használtam még. Ha a Hobby Color dobozos festéke van benne, akkor vízalapú, deszt vízzel lehet hígítani. Pl: Supralux H-400 észter hígító, ezt kell kérni festékboltban. Jó anyag, bármilyen makettfestékre ráecseteled, úgy jár, mint a csomagtértetőd. A Tamiya spray szintén észter alapú festék. | |||||
ChevyG | Adatlap | 449397 | 2009. április 27. 17:52 | ||
novakgabor | Adatlap | 449396 | 2009. április 27. 17:47 | ||
Bocsi, nem felejtettem el, csak sokáig tartott kibogarászni több helyről az infókat: 2 doboz makett + 4 maratás = 62,5 USD + 38 USD postára Ebből a kérdéses maratás 6,5 USD volt, plussz a rá eső postaköltség hányad és akkor 227,15 -el számolták a dodót. And YOU mennyiér kaufen ? | |||||
ChevyG | Adatlap | 449395 | 2009. április 27. 16:33 | ||
hát ez nem jó hír, mert revellre szerettem volna ezt fúlyni -(a revell inkább benzines festék, egy tesztet még előtte megér) ha a gunze nem OK, akkor pannon-t vagy vallejot fogok a revellre küldeni. (bocs, elfelejtettél válaszolbni, mennyibe jött ki az MCG maratás? hasonló szettet vettem én móváron üdv | |||||
spike428 | Adatlap | 449394 | 2009. április 27. 15:21 | ||
kbx | Adatlap | 449393 | 2009. április 27. 14:53 | ||
Nekem még nem volt gondom vele, fújtam már mindenféle festékre, különböző bázisúakra, autófestékre makettfestékre, de még soha nem csinált ilyet! Az meg kell hagyni, hogy a Humbrol nem a legjobb festék... Egyszer viszont hasonlóan felgyűrte az oljos festéket a Tamiya lakk spray, az még agresszívabb, ráadásul tamiya olajos volt amit aláfújtam! | |||||
novakgabor | Adatlap | 449392 | 2009. április 27. 13:49 | ||
novakgabor | Adatlap | 449391 | 2009. április 27. 13:48 | ||
Helló Ákos ! Köszönöm a felvilágosítást, bár a káosz bennem egyre mélyül, ugyanis én eddig Model Master enamel festékre tökéletes eredménnyel fújtam ugyanezt a lakkot. De mindegy, igazából végeredményben nem érzékeltem jelentős különbséget a régen használt kék és a szürke flakonos verzió között, úgyhogy talán vissza is térek a vízbázisú verzióra. Amúgy az mennyire víz alapú? Mert múltkor beszéltük a spray lakk pisztolyból fújását és annak levegőben száradási kálváriáját - ezzel kapcsolatban a vizes utánhigítással érdemes vajon próbálkozni ? Másik dolog, az észteres higítóból többféle létezik ? Mit kell kérni pontosan a festékboltban ? | |||||
vlevi | Adatlap | 449390 | 2009. április 27. 12:32 | ||
Ez a Gunze spray-s lakk? Mert a tégelyes akril lakk csak nem csinál ilyet. | |||||
Ákos | Adatlap | 449389 | 2009. április 27. 12:14 | ||
A Gunze lakk észter alapú, jóval erősebb a hígítója, mint az olaj alapú Humbrol. Jellemző az agresszívitására, hogy észter hígítóval szoktam kiszedni a pisztolyból a beleszáradt akril és enamel festéket is. Tehát ami történt, várható volt sajnos. Az észter oldja a műanyagokból is a puhábbakat. A Gunze festékeket viszont nem bántja ez a lakk. | |||||
novakgabor | Adatlap | 449388 | 2009. április 27. 12:05 | ||
Igen, csak az ment tönkre, mivel kb 10 másodperc alatt a felület lakk általi "tőkéletesítése". A szemem láttára ráncosodott a cucc, közben meg úgy éreztem mintha éppen szúrnának t..kön... Ráadásul mikor le akartam törölni, még a műanyag is megtaknyosodott alatta, máshol meg a papírtörlő kötött bele, ahogy próbáltam letörölni. Gyalázatosan nézett ki mire megkötött az rohadt lakk rajta. Azóta már kapott puttty-t, surfacert, meg egy réteg festéket is, de messze még a vasárnap reggeli állapot, megérteni pedig sohasem fogom, hogy egy makettezésre szánt lakk hogy marhat fel egy 3-4 hete megszáradt festéket. | |||||
ChevyG | Adatlap | 449387 | 2009. április 27. 07:39 | ||
Szuper! várom h lássam! | |||||
ChevyG | Adatlap | 449386 | 2009. április 27. 07:39 | ||
jó pap holtig tanul... csiszold le, és fuss neki újra! "csak" a csomagtartótetőt barmolta meg a lakk? (csak azt lakkoztad?) | |||||
Tibchi | Adatlap | 449385 | 2009. április 26. 21:45 | ||
most képzeld el ugyan ezt rozsda színben! Utánozhatatlan és tök egyedi lenne így 1 lepukkant kocsit csinálni? Vagy téves az elképzelésem? :) | |||||
novakgabor | Adatlap | 449384 | 2009. április 26. 21:01 | ||
Nulladik típusú találkozás a Humbrol festék és a Gunze Super Clear lakk között. Azt hiszem ezt az érzést senkinek nem kell bemutatni... Megint tanultunk valamit. További jó makettezést mindenkinek, én asszem lassan kiszállok a szopatóbizniszből. Ez most egy kicsit betett nekem... | |||||
merciboy | Adatlap | 449383 | 2009. április 26. 09:58 | ||
Sztanyi | Adatlap | 449382 | 2009. április 26. 09:23 | ||
Jaja!Ez volt a legjobb dekoros autó a filmben.Nagyon jól néz ki! | |||||
kbx | Adatlap | 449381 | 2009. április 26. 09:23 | ||
Az AMT matricáival én sem vagyok kibékülve, megszívattak már egy párszor! Még sehogy, majd talán jövőre terítékre kerül... | |||||
kbx | Adatlap | 449380 | 2009. április 26. 09:22 | ||
Jó ez a dekor! Hozod Jászberénybe? | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 449379 | 2009. április 26. 09:19 | ||
Köszi,de inkább lehagyom most. Ami nem megy,nem kell eröltetni :D Eleanoral hogy állsz? | |||||
kbx | Adatlap | 449378 | 2009. április 25. 21:56 | ||
Nem próbáltam, az Eleanorhoz adnak másikat, úgyhogy ha kell az AMT oda tudom adni! | |||||
merciboy | Adatlap | 449377 | 2009. április 25. 18:53 | ||
gyurmakoma | Adatlap | 449376 | 2009. április 25. 14:28 | ||
a 67 esen neked a matrica stimmelt? most próbáltam oda a hátsó lámpáknál a fehér csikot,de nagyon ugy nézem hogy el van nyomva rendesen | |||||
kbx | Adatlap | 449375 | 2009. április 25. 13:58 | ||
Hát nem igazán:) | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 449374 | 2009. április 25. 13:48 | ||
köszi. próbáltam adni neki egy fekete átmosást is hogy kopotasabbnak tünjön,bár igy a képen nem jön át. | |||||
kbx | Adatlap | 449373 | 2009. április 25. 13:42 | ||
Szép, jó a belső színválasztása is! | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 449372 | 2009. április 25. 13:34 | ||
spike428 | Adatlap | 449371 | 2009. április 23. 07:57 | ||
Hát igen az RPM-styling-nál tudnak valamit... | |||||
Mpower | Adatlap | 449370 | 2009. április 22. 21:04 | ||
Mpower | Adatlap | 449369 | 2009. április 21. 19:26 | ||
Volt egy GT350 kiállítva a hétvégén a veterán show-n. Szép volt. (és drága) | |||||
kbx | Adatlap | 449368 | 2009. április 21. 16:31 | ||
Igen, az mondjuk mellettük szol! | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 449367 | 2009. április 21. 16:18 | ||
nem könnyű---ócó | |||||
kbx | Adatlap | 449366 | 2009. április 21. 16:15 | ||
Jó könnyű készleteket választasz :) | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 449365 | 2009. április 21. 16:08 | ||
sima dobozos épités lesz mostanában azzal is problémám van,nemhogy még átépitsek :D | |||||
kbx | Adatlap | 449364 | 2009. április 21. 15:56 | ||
Elég gáz, nem sokáig jutottam vele, amikor elkezdtem belőle az Eleanort faragni, aztán végül megvettem a Scale Production átalakítóját, úgy lényegesen egyszerűbbnek tűnt! | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 449363 | 2009. április 21. 15:51 | ||
ja,csináltam. aztán sírtam kicsit majd belevágtam. a mach 1 ennél is rosszabb lesz | |||||
kbx | Adatlap | 449362 | 2009. április 21. 15:43 | ||
És csináltál előtte szárazpróbát, mert pocsékul illeszkednek a kaszni elemei! | |||||
ChevyG | Adatlap | 449361 | 2009. április 21. 15:31 | ||
én ilyesmi szettet vettem móváron, mennyi lett vége az mcg- maratásnak, mire kézhez vetted? | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 449360 | 2009. április 21. 12:53 | ||
Antauri | Adatlap | 449359 | 2009. április 20. 19:19 | ||
Sziasztok Megvételre keresek egy Ford Mustang GT 2005 Gyártó: Revell! Ha valakinek lenne egy felesleg, akkor küldjön már egy emailt nekem! Előre is köszönöm | |||||
spike428 | Adatlap | 449358 | 2009. április 20. 13:35 | ||
u.i.: Angolul: Hood Latch a zárszerkezet én így találtam meg | |||||
spike428 | Adatlap | 449357 | 2009. április 20. 13:33 | ||
Szia Gábor! Hosszas gondolkodás után rájöttem: OPQ az tényleg a zárszerkezet és az P van magán a motorháztetőn a Q és az O pedig együtt a hűtő előtt felfogatva. Mikor lecsukod a motorháztetőt a O belekattan a P-be...Szerintem...Mellékeltem egy képet ez egy 1970 Mustang zárszerkezete nem tudom hogy te milyen autóhoz szántad, remélem tudtam segíteni. Robi | |||||
novakgabor | Adatlap | 449356 | 2009. április 20. 11:57 | ||
Köszönöm szépen, OPQ ügyben én is ezt sejtettem, de hogy ki kivel van és hol azt még most se értem egészen, ha van tipped kicsit segíthetnél még ! :) Másoknak egyéb ötlet ? | |||||
Brúnó | Adatlap | 449355 | 2009. április 20. 08:31 | ||
Szia Gábor! Amikről én sem tudom, hogy mi lehet: A,M. Bár lehet, hogy az A hozzátartozik az O,P,Q-hoz. Az O,P,Q a motorháztető zárszerkezete. Az X,Y,Z pedig kötegelő bilincsek, vezetékek,-csővek összefogásához. Igen, a szányasanyák jellemzően a légszűrőhőz vannak. Amúgy hasznos kis szett ez. Brúnó |
Nálam ezek a drótok húzott szálból szoktak készülni. Igaz, túl sok még nem készült, és óvatosan is kell vele bánni, mert a 0.3mm átmérőjű műanyag elég sérülékeny. De legalább olyan átmérőjűt és színűt csinálok, amilyenre szükségem van. Meg amilyen színű öntőkeret van otthon :)
