| 1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17. |
| Grande | Adatlap | 455811 | 2012. május 1. 09:21 | ![]() | |
| SSZABI | Adatlap | 455810 | 2012. április 15. 15:07 | ![]() | |
Szia! Az ablaksoron kívül a szellőzőket is meg kell variálni, más volt 1911-12-ben és mondjuk 1920-as átépítés után is. Aztán ugyanígy jóval több mentőcsónak kell, ha '12 utánit akarsz. De olyan apróságokon is molyolhatsz, hogy a felépítményt felosztó sárga kis csík a hajó oldalán a háború előtt olyan volt mint a Titanic-on, aztán már lejjebb került és még lehet, hogy vastagabb is lett... A revell 1/570-es makettjén nekem így sikerült, még elég nyers ez is, lenne mit javítani, de egyenlőre Britannic-on utazok:P | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 455809 | 2012. április 15. 14:30 | ![]() | |
| Elnar | Adatlap | 455808 | 2012. április 15. 10:08 | ![]() | |
Egészen hajszálnyival csak. Ami problémásabb, hogy más volt az ablakkiosztása, és a felépítménye sem ugyanolyan. Ráadásul a Titanic után átépítették, tehát van egy 10-es évekbeli állapot, és van egy utáni. Sőt, van még a háború alatti, dazzle mintás is. | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 455807 | 2012. április 15. 09:05 | ![]() | |
Sziasztok A Titanic makettjéből tudok Olympic-et építeni? Valahol azt írják, hogy kisebb volt... köszi Zoli | |||||
| ChevyG | Adatlap | 455806 | 2012. február 25. 08:51 | ![]() | |
Sziasztok! Az 1/400-as Academy -féle Titanic azonos a Revellével? Tud valaki review-t a Revelléről? üdv! | |||||
| atu71 | Adatlap | 455805 | 2012. január 17. 17:49 | ![]() | |
A biztositok a zsebukbe nyulhatnak:-) | |||||
| Neo954 | Adatlap | 455804 | 2012. január 17. 17:38 | ![]() | |
| SSZABI | Adatlap | 455803 | 2011. december 25. 17:49 | ![]() | |
Üdv! A TRMA fórumot és magát az oldalt is pár éve már heti rendszerességgel követem, a feljavítandó területeket is onnan tanulmányozom. Az általad felvetett dolog is tervezés alatt áll, mármint az, hogy a Nomadic szállít még utasokat a hajókhoz, de ezt egy Titanic mellett álmodtam eddig meg, szintén 1/570-ben. Mivel van egy félkész 1/400-as academy Olympic építésem is, lehet, hogy ahhoz csinálok majd egy kikötői berakodásos diorámát. Ebben a méretben kicsit könnyebnek tűnik kivitelezni ezt a dolgot, de ez még nagyon nagyon távoli terv... | |||||
| Elnar | Adatlap | 455802 | 2011. december 24. 15:28 | ![]() | |
Esetleg, ha nem akarsz olyan nagyon statikusat, akkor mondjuk berakodás/beszállás közben is ábrázolható. A kisebb kikötőkbe az Olympic osztály nem tudott bejutni, így a WSL-nek külön kellett rendelni két kisebb hajót ami kiviszi az utasokat a csomagokkal együtt az óceánjáróhoz, amire ők felszállnak oldalhágcsóval. Ez például egy érdekes jelenet lehetne. Persze lényegesen munkásabb. Most, hogy még nincs lezárva a fedélzet, akár a rakodónyílásokat is kinyithatnád egész könnyen. A www.titanic-model.com oldalon a TRMA forumon elég sok infót találsz mindhárom testvérhajóról ennek kivitelezéséhez. Go ahead, full steam! | |||||
| SSZABI | Adatlap | 455801 | 2011. december 23. 22:33 | ![]() | |
Szia! Igen, ez a kikötős dolog nekem is megfordult a fejemben, és lehet, hogy át is állok arra. Ez a víz szerűség meg első próbálkozás, és azért nem is lett olyan mint az ötletet adó oldalon, de majd valahogy fejlesztem a dolgot... Egyébként lassan haladok a felépítménnyel is, a revell ugye nem ad egy színvonalas dolgot, szóval szépen farigcsálom az ablakokat, meg a fedélzeteket. Ha már eljutottam egy pontra akkor teszek fel képeket, szerintem pár nap és kész lesz (persze festés nélkül, mivel az készlethiány miatt nem megy itthon...) | |||||
| Jozsi | Adatlap | 455800 | 2011. december 23. 20:56 | ![]() | |
Szia! Nagyon jó, ha a hajó egy kikötő előtt egy folyó torkolatában áll lehorgonyozva. Ahogy én látom: nincs semmilyen haladásra utaló hullám, örvénylik a víz. Én a helyedben csinálnék egy olyan diót, hogy kidobnám a horgonyokat, ha lehet csinálnék egy tolóhajót mellé, és valami olyan címmel, hogy az OLYMPIC a XXX kikötő előtt horgonyzik. Na már csak azért is mert mindenki tomboltatja a sok tízezer lóerőt és mindig habzik a víz a hajók körül, ez más lenne. De ez csak az én fantáziám. Üdv.: Jozsi | |||||
| Sszabi | Adatlap | 455799 | 2011. december 19. 10:42 | ![]() | |
Üdv! Nagyon meghalt itt a fórum, de azért hátha figyeli még valaki. Készül nálam egy 1/570-es Olympic, és azt gondoltam ki, hogy vízre teszem. Ilyesmit sose csináltam még, ezért kérném ki a véleményetek. Az alapötletet a modellversium.de oldaláról másoltam ( www.modellversium.de/tipps/3-nuetzliches-aus-dem-alltag/69-.html ). A hullámok "taraja" sincs még megfestve ez a nyers alapvíz eddig. Szerintetek elsőre jó lesz ez így vagy kezdjem el előröl? Üdv, Szabi | |||||
| Vackor | Adatlap | 455798 | 2011. szeptember 29. 11:07 | ![]() | |
A festéshez találtam egy fotót, sajnos azután, hogy elkészültem a hajóval. Így lett az enyém fehér felépítményű, de azóta kijavítottam. Időnként a tv-csatornákon (NatGeo, Spektrum) is lehet felvételeket látni ezekről a hajókról. azokon is narancssárga a felépítmény egésze. | |||||
| misi77 | Adatlap | 455797 | 2011. szeptember 29. 09:52 | ![]() | |
Köszi a képeket valószinü hogy segit. Csak most már az alkatrészek beszerzésével lesz gondom,illetve a festéssel. | |||||
| lucky | Adatlap | 455796 | 2011. szeptember 28. 09:28 | ![]() | |
| misi77 | Adatlap | 455795 | 2011. szeptember 27. 19:06 | ![]() | |
Igen stimmel el is olvastam öket. Az nálam a baj hogy a fedélzetről hiányoznak alkatrészek nem tudom,hogyan tudnám potolni öket. Bár a rajz sem lenne hátrány. | |||||
| Vackor | Adatlap | 455794 | 2011. szeptember 27. 15:22 | ![]() | |
Ha visszalapozol az 571-574, illetve 600-as hozzászólásokra, ott szó van pont az Arktiká-ról (ez itt a reklám helye...) Sajnos a rajz, aminek alapján összeraktam, szakadt és hiányos volt, így az építés után a kukába került, de talán a képek adnak némi útbaigazítást. | |||||
| misi77 | Adatlap | 455793 | 2011. szeptember 27. 13:57 | ![]() | |
Sziasztok. Köszönöm a képeket de kiderült nem a Leninről van szó hanem az Arktika jégtörőről.Találtam róla képeket hála nektek. Kérdésem a következő lenne. Van e valakinek rajza az Arktikáról? És esetleg felesleges alkatrészek érdekelnének melyek a fedélzeten találhatóak pl daru mentőcsónak stb. Segitségeteket előre is köszönöm. | |||||
| Jozsi | Adatlap | 455792 | 2011. szeptember 25. 19:04 | ![]() | |
Hali! flickr.com Aztán beírod a szörcsbe, hogy lenin icebreaker és jön sok turisták által feltöltött kép. Ezen bármit lehet létni. Üdv.: Jozsi | |||||
| lucky | Adatlap | 455791 | 2011. szeptember 24. 18:36 | ![]() | |
Szia! gugliba icebreaker lenin, és már jönnek is. és még ez is van bommodeli.org/news/2009-08-01-7305 | |||||
| misi77 | Adatlap | 455790 | 2011. szeptember 24. 18:02 | ![]() | |
Sziasztok. Kéne nekem a Lenin jégörő hajó képei és aztán még több is ha lehet. Segitsetek. | |||||
| misi77 | Adatlap | 455789 | 2011. szeptember 24. 18:00 | ![]() | |
Sziasztok. Kéne nekem néhány fotó a Lenin atomjégtörőről.Köszi a segitséget. | |||||
| lucky | Adatlap | 455788 | 2011. július 31. 20:10 | ![]() | |
| Sszabi | Adatlap | 455787 | 2011. február 11. 20:59 | ![]() | |
Szerintem szép lett! Szegény Titanic-nak ha ilyen orra lett volna... | |||||
| Vackor | Adatlap | 455786 | 2011. február 11. 00:28 | ![]() | |
Üdv a Kollegáknak ! Kapcsolódva 571-hez és 572-höz, próbáltam néhány képet feltölteni a szóban forgó jégtörőről. | |||||
| Sszabi | Adatlap | 455785 | 2011. január 6. 07:32 | ![]() | |
Üdv! Érdeklődnék, hogy nincs e valakinek elfekvőben 1/400-as Titanichoz Eduard maratása (kat. szám: E-17 014)? Ha lenne és meg is szeretne válni tőle kérem jelezze emailben! sszabi1@freemail.hu Köszönöm előre is! Sszabi | |||||
| doky3 | Adatlap | 455784 | 2010. október 12. 22:21 | ![]() | |
| ChevyG | Adatlap | 455783 | 2010. október 12. 18:58 | ![]() | |
| Fisherman | Adatlap | 455782 | 2010. október 4. 10:48 | ![]() | |
Sziasztok! Eladó egy darab 1:400 Academy Titanic makett. A test került csak összeállításra, meg egy darab lépcső. A dobozban minden megtalálható. Irányár: 9500Ft. Érdeklődni: gathykrisztian@gmail.com Áru helye: Budapest Üdv: Fisherman | |||||
| merciboy | Adatlap | 455781 | 2010. szeptember 10. 17:07 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 455780 | 2010. szeptember 10. 12:54 | ![]() | |
| SebyHun | Adatlap | 455779 | 2010. szeptember 10. 12:03 | ![]() | |
| doky3 | Adatlap | 455778 | 2010. szeptember 10. 11:39 | ![]() | |
Ezen topicban a 528-as hsz.-nél találsz egy linket, festési referencia... | |||||
| SebyHun | Adatlap | 455777 | 2010. szeptember 10. 11:24 | ![]() | |
Szia, a fő gond, hogy Revell festéket bárhol tudok kapni, de amit a Academy ír festék típusokat sehol sem sikerült még felhajtani. Üdv | |||||
| lucky | Adatlap | 455776 | 2010. szeptember 10. 11:16 | ![]() | |
Az Academy nem Gunzét használ? | |||||
| SebyHun | Adatlap | 455775 | 2010. szeptember 10. 11:13 | ![]() | |
Sziasztok, Vettem egy Academy Titanic makettet 1:400-as méretarányban. A festékekben szeretném ha segítenétek. Budapesten hol találok Academy festékeket, illetve az Academy festék számozás mennyivel tér el a Revell-től? Üdvözlettel: SebyHun | |||||
| admirális | Adatlap | 455774 | 2010. szeptember 8. 21:04 | ![]() | |
Sziasztok, Keresek Titanic (Minicraft), és Lusitania (GUnze) 1/350-es maketteket. üdv admirális | |||||
| doky3 | Adatlap | 455773 | 2010. szeptember 7. 18:28 | ![]() | |
Van igazság abban amit írsz, miszerint van más hajóroncs is, de ahogy közeledik a katasztrófa 100 éves évfordulója, törvényszerűen meg fognak szaporodni a roncscsal,és a hajóval kapcsolatos további "meglepő felfedezések" műsorok, kiadványok, interjúk pl. az utolsó túlélő unokájának iskolai padtársának unokatestvérével, (ál)hírek, összeesküvés elméletek: UFO-k irányították a jéghegyet,nem is jéghegy volt, meg egyéb baromságok. A hajó már most hatalmas üzlet, akár tetszik, akár nem. Pl.:újra vetíteni fogják a mozikban a Titanic-ot 3D-ben. | |||||
| lucky | Adatlap | 455772 | 2010. szeptember 2. 07:52 | ![]() | |
www.makettinfo.hu/forum/image.php a link még egyszer | |||||
| lucky | Adatlap | 455771 | 2010. szeptember 2. 07:52 | ![]() | |
http://www.makettinfo.hu/forum/image.php?img_url=upload%2F201009%2F1024505_62767_14_bal_mellved.JPG#image_184863[/UR] építgetek egy kicsit... Már el is nevezték Éliásnak a rajzfilm után... | |||||
| kombájn | Adatlap | 455770 | 2010. szeptember 1. 15:01 | ![]() | |
az óceánok hatalmasak jó sok kevésbé híres hajóroncs is van miért kell állandóan a Titanicot abajgatniuk | |||||
| sanyi | Adatlap | 455769 | 2010. augusztus 31. 17:21 | ![]() | |
Nem tudtak másról írni, ez tudott dolog hogy minden megvan az elején. Esetleg arra gondoltak hogy vasgyűjtők arra jártak, de tévedtek:) Egyébként valahogy már kezd rohadt unalmas lenni ez a hajó, van még pár ezer roncs, amit kutathatnának, pl. a Scharnhorst, vagy mondjuk az Indianapolis. | |||||
| Sszabi1 | Adatlap | 455768 | 2010. augusztus 31. 17:14 | ![]() | |
"A másik meglepő felfedezés, hogy noha eddig azt hitték a hajó eleje teljesen elpusztult, az új felvételeken látszik, hogy az orr, a korlátok és horgonyok még mindig a helyükön vannak." Ezt mondatot nem értem, hiszen ezek a részletek eddig is a helyükön voltak a roncson,láthatóak a képeken vagy honnan szedték h a felfedezés óta eltűntek róla? Lehet hogy én maradtam le valamiről? | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 455767 | 2010. augusztus 31. 16:04 | ![]() | |
| simonrobi | Adatlap | 455766 | 2010. augusztus 31. 13:32 | ![]() | |
én és apukán a titanic 200-as léptékét csináljuk | |||||
| lucky | Adatlap | 455765 | 2010. augusztus 27. 10:00 | ![]() | |
Szia! Nincs mit. Használd egészséggel , jó építést! | |||||
| Vintomi | Adatlap | 455764 | 2010. augusztus 27. 09:56 | ![]() | |
Hello! Gond nélkül átjöttek a rajzok. Köszönöm szépen a fáradozást és a segítségeteket! Üdv.: Tomi | |||||
| lucky | Adatlap | 455763 | 2010. augusztus 27. 08:49 | ![]() | |
klikk a ingyenes letöltésre azután a lista alján a nem élek vele ha visszaszámol kivárod majd letöltés | |||||
| lucky | Adatlap | 455762 | 2010. augusztus 27. 08:48 | ![]() | |
news.yahoo.com/blogs/lookout/australian-billionaire-plans-build-titanic-ii-064606594.html
