| 41., | 42., | 43., | 44., | 45., | 46., | 47., | 48., | 49., | 50., | 51., | 52., | 53., | 54., | 55., | 56., | 57., | 58., | 59., | 60. |
| Podva | Adatlap | 458934 | 2007. december 3. 16:45 | ![]() | |
| Levi | Adatlap | 458933 | 2007. december 3. 12:34 | ![]() | |
Podva! Pontosan hol olvastad tőlem azt, hogy szerintem nem volt 11-es? Linkeltem is róla fotót, meg egy másik linket is ahol fotó van róla? Elolvastad az előzményeket? L. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 458932 | 2007. december 3. 08:28 | ![]() | |
| notarius | Adatlap | 458931 | 2007. december 3. 08:17 | ![]() | |
Igen volt. A 73-as veszteségek pótlására szállította gyorssegélyként "a világ csendőre" a saját készletéből. Olyan 32 db rémlik. Ezek átfestés nélkül repültek a nyolcvanas évekig, sőt van ezzel a kamo-val kiállított gép is. | |||||
| Podva | Adatlap | 458930 | 2007. december 3. 06:45 | ![]() | |
Hi Borisz, Levi Bocs hogy beleszólok, de szerintem nem lehet kijelenteni, hogy márpedig a 11-es gép nem létezett. A spanyoloknál a 28-as számkód az SM-79-es típust jelölte, a második számcsoport pedig a beérkezésének a sorszámát elölte. Tehát ha volt 14, meg 12 akkor elvileg volt 11-is. Egy régi repülős fotók gyútésével foglalkozó ismerősöm szerint,"Mindenről van kép, csak az a kérdés megtaláluk-e" :) Valószínú itt is ez a helyzet. Mindamellett egyetértek abban, hogy a makettgyártó festési rajzai szinte egyik eseben sem szentírások Üdv Podva | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 458929 | 2007. december 3. 06:03 | ![]() | |
Hali, Az ARC-n láttam egy Fantamást (F-4E) és eléggé meglepett. Egy SEA kamós Phantom izraeli felségjellel és jelzésekkel. Volt ilyen? www.aircraftresourcecenter.com/Gal7/6901-7000/gal6914-F-4-Boyarski/00.shtm | |||||
| Levi | Adatlap | 458927 | 2007. december 1. 16:14 | ![]() | |
| Levi | Adatlap | 458925 | 2007. december 1. 14:58 | ![]() | |
borisz! Nem, nem megbízhatóak. Helyesebben a wp.scn.ru csak válogatás és kritika nélkül összegyűjt mindenféle kamórajzot. Nem érdekli őket sem a minőség, sem a megbízhatóság, sem az eredet. Sokszor ugyanarról a gépről többféle rajz is van. Azt is tudni kell, hogy sok rajzoló korábbi rajzokat rajzol át. DE ami szebb lesz, az attól még nem lesz helyesebb, jobb, autentikusabb. Amit írsz az egy csapda. Az Italeri valami rajz alapján elkészíti a kamó rajzot meg a matricát. Te mint makettező forrást keresel és megtalálod azt az esetleg rossz rajzot, ami alapján az Italeri dolgozott. Örülsz, hogy lám lám, itt a megerősítés! DE NEM csak a kígyó harapott a farkába :)! A rajz a wpn szájton az In Acttion 1071 Savoia Marchetti S.79-ből származik. Sok sok fotó a Spanyol polgárháborúban szereplő SM.79-ekről usuarios.lycos.es/mrodval/GC46501.HTM Egy másik oldal, nagyok klassz rajzokkal. 28-11-ről fotó és rajz. www.ams.vr.it/Documents/Sm.79%20drawpro/Sm.79%20drawpro.htm Persze nem csodálkozom, hogy más századot említenek a 28-11-hez mint az Italeri. Viszont ez a gép részt vett a guernicai "terrorbombázásban". Amit ma a hírhedté vált bombázásról tudni lehet: www.mult-kor.hu/cikk.php Korántsem ez volt a legrettenetesebb esemény a háborúk történetében. A 28-11-ről van egy fotó az említett Squadron kiadványban, de azon még más a festés. Rajta vagyok a témán! I`ll be back! | |||||
| Zebi | Adatlap | 458924 | 2007. december 1. 14:25 | ![]() | |
A Wings Palette-en csak innen-onnan összeollózott rajzok vannak. Némelyik jó, némelyik nem jó. | |||||
| borisz | Adatlap | 458923 | 2007. december 1. 13:33 | ![]() | |
| Levi | Adatlap | 458922 | 2007. december 1. 13:17 | ![]() | |
Ja, sajnos ez van. A makettgyártók nem néznek alaposan utának a témának. Sokszor valamelyik makettezőknek szóló újság színes rajzából gyártanak matricát. Mint ezt is. Persze ha a rajz rossz volt, rossz lesz a matrica is. Az Italeri az egyik legbénább ilyen szempontból. Téves jelzések, téves színek, hasraütéssel készült kamuflázs és ezek kombinációja. A Revell is tud kavarni. De még a Hasegawa is, igaz ritkán. | |||||
| Lala | Adatlap | 458921 | 2007. december 1. 13:09 | ![]() | |
Köszi Levi! jó tudni azért az ilyen dolgokat! á nem!hagyom akkor a dolgot-próbálom azért az eredetihez hasonló vasakat gyártani! köszönöm segítséged!üdv! | |||||
| Levi | Adatlap | 458920 | 2007. december 1. 12:46 | ![]() | |
Lala! Igen! Az Italeri tévesen adja meg a gépszámot, rossz cápaszájat ad, rossz a felségjelzés színe és mérete és csak kettő kellene belőle, balra felül és jobbra alul. Szóval ez a matrica kuka. Nem ez az első téves matrica az Italeritől. Ha cápaszájast angol Harriert akarsz, akkor az előzőleg javasolt matricát szerezd be. Ha nem zavar, hogy nem létezett a gép a megadott jelzésekkel, akkor meg használd őket, de ne indulj vele versenyeken :). | |||||
| Lala | Adatlap | 458919 | 2007. december 1. 10:15 | ![]() | |
Levi! igen italeri!1214 sz! csak az a gond h ehhez a maketthez való matricaíven nagyobb a cápaszáj egészen felnyúlik a kabinig!A hátsó vezérsíkon fehér WK jelzés+a felségjelek olyanok hozzá mint az amit az öbölben használtak(rózsaszín-világoskék)!és zg860 a lajstrom! lehet h a gyártó keverte össze itt a dolgokat? | |||||
| Levi | Adatlap | 458918 | 2007. december 1. 00:08 | ![]() | |
Lala! Melyik cég makettje? Ja Italeri? :) A ZG860 nem volt sem cápaszájas, sem az Öbölben. Ez egy tesztgép, amit át meg átépítenek. A ZG859/91 és a ZD408/37 viselt cápaszájas festést az Operation Telic alatt. Kész makett, igaz ez Hasegawa www.modelersite.com/gallery/HarrierGR7_2004-6-17/HarrierGR7_2004-6-17.htm Átépítés hsfeatures.com/features04/harriergr7jf_1.htm Kritika www.arcforums.com/forums/air/index.php Fotó www.planepictures.net/netshow.php Ezt a matricát szerezd be! www.hannants.co.uk/search/ | |||||
| Levi | Adatlap | 458917 | 2007. december 1. 00:07 | ![]() | |
| Levi | Adatlap | 458916 | 2007. november 30. 23:51 | ![]() | |
borisz! A spanyol nacionalisták felségjelzését viseli. Ha nincs fotó, akkor a rajzokat tekintheted fantáziaszüleménynek is. A gép számozást meg előszeretettel cserélgetik a makettgyártók, tehát ez sem jelent semmit. | |||||
| Lala | Adatlap | 458915 | 2007. november 30. 23:12 | ![]() | |
szia Levi! segítségedet szeretném kérni egy Harrier gr.mk7-hez!cápafogasra volt festve vszínű az öböl-háborúban és arról szeretnék képet!nézegettem de nem találtam!zg860 a lajstrom!+a festes szinkódja is érdekelne! segítséged előre is köszönöm!üdv! | |||||
| borisz | Adatlap | 458914 | 2007. november 30. 22:01 | ![]() | |
Sziasztok! Sokszor említettétek már, hogy az Ita festékkódjai, meg színtérképei nem minősülnek szentírásnak. Nade én olyat találtam most, ami alaposan elgondolkodtatott. A wp.scn.ru-n néztem folttérképet SM-79 hez, mivel van nekem is egy, és le akartam ellenőrizni, jók-e az ita térképei, kódjai, stb. Sajna azokat az alakulatokat sem találtam az oldalon, amiket megadtak nemhogy u.azt a gépet. Aztán megnéztem a spanyol gépeket. Jéé; alakulat stimmel, mejdhogynem a színek meg a foltozás is, csak nem 28-11es, hanem 28-12. Szóval feltöltöm a katalógusban lévő két festési utasítást, ill. linkelem a spanyol gépet is. wp.scn.ru/en/ww2/b/314/67/0/2 Légyszi segítsetek rájönni, hogy mi lehet a valós jelzés, meg hogy egyáltalán mely légierő gépe. Előre is köszi: | |||||
| janocka | Adatlap | 458913 | 2007. november 28. 16:01 | ![]() | |
Nagyon köszönöm G-cart | |||||
| G-cart | Adatlap | 458912 | 2007. november 28. 15:42 | ![]() | |
| janocka | Adatlap | 458911 | 2007. november 28. 15:14 | ![]() | |
Sziasztok F4 phantomhoz keresek festési mintákat színkódokkal a német, vagy amerikai változatokhoz a 70-es, 80-as évekből előre is köszönöm | |||||
| Hind | Adatlap | 458910 | 2007. november 28. 06:24 | ![]() | |
Sziasztok! Én rendeltem egy F-15 J t közvetlen a Japán F-15-ös századtól,jubileumi festéssel,és ahoz is mellékelik ezt a fajta féklapot.De szerintem csak merevítés az a penge rajta ,hiszen túl sok aerodinamikai hatása nem nagyon lehet. | |||||
| f2d | Adatlap | 458909 | 2007. november 27. 21:44 | ![]() | |
Köszi a hasznos infókat. Nem tudod, hogy amelyik fajta Stencel-eket használták? | |||||
| Daala | Adatlap | 458908 | 2007. november 27. 21:31 | ![]() | |
f2d! Arra figyelj, hogy az első szériás gépeken a törzsféklap közepén végigfutott egy kisméretű aerodinamikai felület (talán a te képeden is látható) és ezekben a korai gépekben még Stencel ülés volt, az ACES-II-est később rendszeresítették, valamint a hajtóművek gsf borítása is megvolt még. Daala | |||||
| f2d | Adatlap | 458907 | 2007. november 27. 20:44 | ![]() | |
Választottam egyet a airsuperiority kék Eagle-ök közül. Egy ilyet szeretnék csinálni, mint ami a képen látható. Ezért ha valakinek erről a gépről van fotja az legyenszíves ossza meg velem. Külsőleg mi a külömbség az B és D között, azaz Academy 1/72-es F-15D-jét felhasználhatom alapnak ehez a géphez? | |||||
| Levi | Adatlap | 458905 | 2007. november 26. 11:13 | ![]() | |
borisz! Nincs egzakt válasz a kérdésedre. Az orrkúp műanyag, ezért a színezése széles határok között változik. Gyártó és anyafüggő. Az utóbbi időben úgy látom javult a helyzet ezen a téren mert a mai orrkúpok sokkal egységesebb színűek. Szóval a Raven orrkúpját a maketten igazítsad a gép színeihez. Ha van arról a gépről fotód amit csinálsz egyszerű a helyzet, ha nem ízlés szerint. Itt egy példa, az orrkúpok színeltéréséről, amit sokan sok fórumon idéztek már. Ennyit a makettgyártók által közölt, az orrkúp 36320, szövegről. :) | |||||
| borisz | Adatlap | 458904 | 2007. november 25. 18:40 | ![]() | |
köszi Levi! azt nem tudod, véletlenül, hogy az orrkúp milyen színűnek felel meg? igazából elég vegyes képeket találtam erről a neten:S bgyasoldier: újabb festés: alul Humbrol 65 (revell 55)felül humbrol 149 ez talán revell 48 + humbrol 93:84 (5:1) ez kb revell 88 régebbi: alul humbroll 48:47 (2:1) felül hu 76 és Hu 186 a revell kódokat a fene tudja | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 458903 | 2007. november 25. 15:30 | ![]() | |
Sziasztok! Magyar Mi-8, Mi-24-hez milyen barna festéket használjak?? Ha lehetséges revell, gunze, modell master, esetleg tamiya kódokat írjatok! Köszi a segítséget! | |||||
| Levi | Adatlap | 458902 | 2007. november 25. 14:46 | ![]() | |
Borisz! 36320 pl. modely.vojsko.net/barvy/usa.php www.dstorm.eu/pages/cz/other/color/france.html 36492 keverés is ipmsstockholm.org/colorcharts/stuff_eng_colorcharts_japan.htm Itt rossz a 36492 Humrol, helyesen 196! www.seatejectcolor.com/seat/sedili/colorazioni/fs595.htm | |||||
| borisz | Adatlap | 458901 | 2007. november 25. 12:19 | ![]() | |
A 36320/3649 festékmárlákban elbeszélve milyen? Melyik gyártó gyártja ezeket a szineket? | |||||
| Kalóz | Adatlap | 458900 | 2007. november 20. 17:57 | ![]() | |
Sőt mitöbb, ifjú hölgy! A junior repülőgép kategória első helyezettje. Különdíjat is kapott érte! (Megjegyzem, nem volt jobb!!!, de önmagában is szép munka) kalóz | |||||
| Csillagvadász | Adatlap | 458898 | 2007. november 20. 12:40 | ![]() | |
Pláne, mivel emlékeim szerint hölgy készítette;) Üdv:CSV | |||||
| mszl | Adatlap | 458895 | 2007. november 19. 22:38 | ![]() | |
Szia Levi! A lényeg: aki készítette annak örömet okozott !!! Biztassuk a Juniorokat! ÜDV: mszl | |||||
| Levi | Adatlap | 458893 | 2007. november 19. 18:26 | ![]() | |
www.makettinfo.hu/versenyek/2007/hajduszoboszlo/lippai_kiallitas/5.jpg Öööö az eredeti gép egy együléses model. A makett meg kétüléses ugyanazzal a jelzéssel. És mindezek fotókkal megerősítve? Hmm. Bizarr. | |||||
| Apaka | Adatlap | 458892 | 2007. november 15. 12:43 | ![]() | |
| Levi | Adatlap | 458891 | 2007. november 15. 12:40 | ![]() | |
Franto! Folttérképek a weblapomon vannak a 29-esről. Ha elolvasod a cikket tudod melyik gépek voltak a Pumánál. Nem tom, esetleg nézz be a modellposta.hu -ra. Apaka! :) Ez egy civil gép, neked kell hozzá matricát gyártanod. | |||||
| Franto | Adatlap | 458890 | 2007. november 15. 12:28 | ![]() | |
Szia Levi! Koszi szepen a segitseget. Nagyon tetszik a web-oldalad. Engem konkretan a 29-esek kozul a puma szazad gepei erdekelnek. Amennyiben valamelyik geprol pontos festesi terkeped van, akkor kerlek kuld el. Cimem: ferenc.nagy@pobox.sk . Koszi!!! Magyarorszagon valamelyik kiegeszitogyarto keszitett 1:48 meretaranyban mugyanta kiegeszitoket hozza, nem tudod veletlenul, hogy lehet megkapni? | |||||
| Apaka | Adatlap | 458888 | 2007. november 15. 11:56 | ![]() | |
Sziasztok! Ilyen matricát nem gyárt valaki véletlenül? :) www.skyraiders.co.za/skygallery/main.php Ez véletlenül még tetszik is. Üdv Apaka | |||||
| Levi | Adatlap | 458887 | 2007. november 15. 11:34 | ![]() | |
Franto! 29 és 23 ügyben nézz be a weblapomra www.plasticwings.hu. A 29-es minden fontosabb festésváltozata megvan ott. A 23-sról kérdezz bátran ha valamelyik gép megtetszett. 21-es keményebb dió. Nagyon sok volt, hosszú időn keresztűl, sok alváltozat. Mi érdekel? Ha minden úgy általában, akkor arra nem tudok válaszolni, mert egy könyvet lehetne írni a témáról. Ha kiválasztasz egy gépet, akkor tudok segíteni. Üdv. Levi | |||||
| Levi | Adatlap | 458886 | 2007. november 15. 11:26 | ![]() | |
Tibcsi! Ja lehet, hogy neked az jutott az eszedbe, hogy négykilencvenöt, de jó hogy inkább lefeküdtél és nem égetted be magad alvás előtt, mivel 36492! :) Levi | |||||
| Franto | Adatlap | 458885 | 2007. november 15. 08:39 | ![]() | |
Levi! Mig-29,23,21! Tudsz segiteni nekem? Koszi! | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 458884 | 2007. november 15. 05:36 | ![]() | |
Mikor már lefeküdtem, nekem is eszembe jutott, hogy az EF-111 alja inkább 36495-ös lehet... de már lusta voltam felkelni... :)) | |||||
| Levi | Adatlap | 458883 | 2007. november 14. 22:47 | ![]() | |
EF-111 Az EF-111 36320/36492 helyesen. A Humbrol 166 sötétségben kb. stimmel de nem annyira kék. B-26 modelingmadness.com/reviews/viet/us/mansb26k.htm kits.kitreview.com/italeri1249reviewbg_1.htm modelingmadness.com/scotts/viet/us/b26.htm hsfeatures.com/features04/a26kph_1.htm www.cybermodeler.com/hobby/kits/it/kit_it_1249.shtml Kép csatolva. Mustang Ja, mint Tibcsi írta. De a Revell is jó, ha magadnak fested és nem akarsz díjat nyerni vele, csak arra vigyázz, hogy a 79-es kerüljön a zöld mellé, mert az alulra biztosan sötét még fehérítve is. Egyébként pár éve kiadott a Revell Dark Green-t, Dark Earth-öt, Medium Sea Grey-t, Sky-t. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 458882 | 2007. november 14. 20:24 | ![]() | |
Borisz, A Mustang színei (elvileg) felül: Dark Green/Ocean Grey, alul Medium Sea Grey. Ezek majd' minden festékgyártó palettáján szerepelnek. Kivéve a Revellén... :) Humbrolban elbeszélve: 163, 106, 165. Az EF-111 színei jónak tűnnek, de majd úgyis pontosítanak a hozzáértőbbek. :) | |||||
| borisz | Adatlap | 458881 | 2007. november 14. 19:16 | ![]() | |
Sziasztok! Nekem is tanács kéne! RAF mustángot szeretnék festeni. A revell ezeket adta meg: "65"ös bronzzöld, "57"es szürke, és 8 rész "79"es kékeszszürke, 1 rész fehér, és egy rész "57"es szürke. (ehhez van kép is, a wp.scn.ru-n találtam) Valamint: EF-111 festéséhez az italeri ezt írta, hogy felülre F.S.36320, alulra F.S.36375. Ezeket humbrol 128 és 127 nek találtam. Helyesek ezek a kódok? | |||||
| Levi | Adatlap | 458880 | 2007. november 14. 15:42 | ![]() | |
Franto! Milyen MiG-re gondolsz? 15-17-19-21-23-29? | |||||
| Dave | Adatlap | 458879 | 2007. november 14. 11:12 | ![]() | |
Sziasztok! Az Italeri 1/72 B-26 Counter invader repülőjéhez keresnék folttérképet, mert amit az olaszok belepakoltak azt nem igazán tudom jól értelmezni. Ugyanis a nézeti rajzokon a foltok elhelyezkedése teljesen más. (pl ami a felülnézeten megvan folt az már az oldalnézeten nem úgy van...sőt még a színt sem találták el. Ha valaki tud segíteni annak megköszönném. Üdv Dave | |||||
| Franto | Adatlap | 458878 | 2007. november 14. 10:44 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki tudna nekem segíteni a magyar Migek kamfulázsával kapcsolatban? Koszi | |||||
| Daala | Adatlap | 458877 | 2007. november 12. 19:04 | ![]() | |
Szevasz Levi! Küldtem két levelet! Daala | |||||
De végül amit ítram megáll: hogy, ha létezett 14-es sorszámú, akkor biztos, hogy volt 12-es is... az hogy nincs jelenleg fellelhető fotó róla még nem perdöntő...
Üdv Podva
