41., | 42., | 43., | 44., | 45., | 46., | 47., | 48., | 49., | 50., | 51., | 52., | 53., | 54., | 55., | 56., | 57., | 58., | 59., | 60. |
Gumimaci | Adatlap | 459700 | 2009. július 3. 22:27 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Vadász | Adatlap | 459699 | 2009. július 3. 06:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||
vlevi4 Lehet hiba a felhasznált festékek színében is, gyárilag mkicsit mások. Én egy csepp sőtét szürkét tennék hozzá. A másik amit sokan nem tudnak, hogy nem mindegy, hogy milyen sorrendbe rakod bele a szineket, ez főleg a három és több alkotó elemből álló keveréseknél igaz. Vadász | |||||||||||||||||||||||||
Gumimaci | Adatlap | 459698 | 2009. július 2. 22:49 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia! Kitartás, nekünk se mindig sikerül elsőre.Mint láthattad Levix-nek sikerült, de valószinüleg neki sem egyből. További kellemes időtöltést üdv:Gumimaci! | |||||||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 459697 | 2009. július 2. 22:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Akkor valami más a bibi, mert a Humbrol 109 egy nagyon világos szín, a zöld se nagyon sötét, ezekből hogy lesz meg ez a kék? Természetesen mindkét festék új (legalábbis most vettem), a színei olyanok, mint amit idecsatoltam, de mégse jön ki a végeredmény. És igen, én is 1-1 cseppet szoktam kevergetni. | |||||||||||||||||||||||||
Gumimaci | Adatlap | 459696 | 2009. július 2. 20:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia vlevi! Jól olvastad ,csak valószinű hogy nem teljesen jól csináltad.Nézd meg Levix válaszában ott van hogy probálta kikeverni.A keverést cseppegben csináljuk és ugy is jegyezzük fel.Pl:10-3-2 azt jelenti hogy hány csepp festék van a keverékben az adott szinekböl.Mégegy jótanács, azonos sűrűségü festékeket használj. Sok sikert jó épitést kivánok tisztelettel:Gumimaci! | |||||||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 459695 | 2009. július 2. 20:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Most nézem, a Humbrol 109 az valóban ilyesmi kék, de a Humbrol 88 az zöld. A kettőt keverve természetesen valami kékeszöld valami jött ki, de közel sem az, amire gondoltam. Valamit nagyon félreolvastam itt. | |||||||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 459694 | 2009. július 1. 22:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Köszi mindkettőtöknek! | |||||||||||||||||||||||||
Gumimaci | Adatlap | 459693 | 2009. július 1. 22:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia vlevi! Az F.S.szinmintával összehasonlítva a Humbrol 109-es áll legközelebb a 35109-hez,de a Humbrol világosabb és élénkebb egy kicsit. Üdv:Gumimaci! | |||||||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 459692 | 2009. július 1. 22:39 | ![]() | |||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 459691 | 2009. július 1. 22:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Na, a 35109 kifogott rajtam. Elvileg találtam valami színátváltó táblázatot (mellesleg témánál vagyunk :) ), ami szerint Humbrol 15+mattfehér+ minimális valami zöld féleség (Hu2, emerald) segítségével elő lehet csalni egy ilyen színt. Namármost, amint egy kevés fehéret bemutatok a Humbrol 15-nek, azonnal úgy kivilágosodik, hogy abból már sosem lesz az a sötétkék. Zöldet még hozzá se próbáltan önteni. Ráadásul majdnem fele-fele arányban kellene keverni. Gunze festékem nincs, abból nem tudom megpróbálni kikeverni, elvileg fele-fele arányban lenne H54 és H67 Csak úgy a próba kedvéért meg nem akarok venni két Gunze festéket, hátha köze nincs a szükséges színhez. Egyébként ő lenne az www.1999.co.jp/eng/10024472 | |||||||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 459690 | 2009. június 25. 22:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Tudom :) Ráadásul csak egyet találtam belőle, mintha letört volna az öntőkeretről, úgyhogy este faragás volt a program. | |||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 459689 | 2009. június 25. 20:48 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Levix, köszönöm szépen! | |||||||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 459688 | 2009. június 25. 20:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||
? Hogy maradt ki? Annyira furcsán néz ki az F-18 nélküle. | |||||||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 459687 | 2009. június 25. 20:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 459686 | 2009. június 25. 20:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 459685 | 2009. június 25. 16:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Csak a "LERX"-et felejtettem el felrakni :( De szerencsére még csak a kék alapszín került fel, szóval azt még 1×ű pótolni. | |||||||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 459684 | 2009. június 25. 16:28 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Igen, pontosan ez az. De, hogy ez a 36450 hihetetlenül "bilikék" :) Keverni kell, de szerencsére minden Humbrol szín megvan hozzá. | |||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 459683 | 2009. június 25. 16:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Tamiya Gepard önjáró légvédelmi gépágyú (Bundeswehr) Nato 3 színű festést keresek. | |||||||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 459682 | 2009. június 25. 00:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 459681 | 2009. június 25. 00:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 459680 | 2009. június 23. 23:28 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Az A és a B betű ugyanazzal a színnel van írva, csak más a háttere. Mentsd le a képet, és bogarászd át fotosoppal, tényleg egyforma RGB értékek tartoznak hozzájuk. | |||||||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 459679 | 2009. június 23. 23:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Tényleg van, a színek ugyanazok, de a twobobsnál a radarkúp után sötétkékkel kezd, nem pedig a szürkével. Köszi mégegyszer. | |||||||||||||||||||||||||
Rag | Adatlap | 459678 | 2009. június 23. 23:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Én ezt nem értem :D | |||||||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 459677 | 2009. június 23. 22:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Twobobsnak van ilyenje? Nem láttam, de akkor rákeresek, köszi. | |||||||||||||||||||||||||
Z | Adatlap | 459676 | 2009. június 23. 21:54 | ![]() | |||||||||||||||||||||
A Twobobs matricán azt 35450-nek írják. | |||||||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 459675 | 2009. június 23. 21:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Vajon ez a gép milyen színű? Mármint FS kódokban? Mert van egy Fujimi F-18-asom, és ilyenre kellene lefesteni, de sajnos Gunze színekben van megadva, ráadásul abból is keverve. Találtam egy FS36375/36320/35109/35190 kombinációt, de abból a 35190-et nem találom elég világosnak, bár lehet, hogy csak a kopás miatt. | |||||||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 459674 | 2009. június 1. 20:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 459673 | 2009. június 1. 20:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Az UH-60-as 36118-al a szállítógép 36173-al van festve. | |||||||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 459672 | 2009. május 28. 18:00 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Tibcsi | Adatlap | 459671 | 2009. május 27. 22:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||
A Harrier? Naná, hogy érdekel. :) | |||||||||||||||||||||||||
f2d | Adatlap | 459670 | 2009. május 27. 22:54 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Engem igen, de inkább az angoloké egészen Gr.1-től. | |||||||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 459669 | 2009. május 27. 22:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Új kamó az Av-8B-én. Pár hónapja már volt egy kísérleti festés, arról raktam is fel képet. Azon a felső 36118 színt hagyták el. Ezen meg úgy tűnik a középsőt a 36231-et. Az alja talán 36320 de bármilyen világosszürke lehet. Lassan össze kéne szednem a Harrieren előforduló kamókat. Ha érdekel ez egyáltalán valakit. | |||||||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 459668 | 2009. május 26. 17:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Pár érdekesség amit az utóbbi hetekben találtam. Új festésű török RF-4! Szürke F-117, új orosz felségjel, Su-35 szögletes kamó, sivatagi kamós C-119-es, vietnámi időkből egy kísérleti zöld festésű A-6, F-105 a törzsön egy 30219-nél világosabb sárgával, sötét felsős F-14, okkerrel átmeszelt F-18-as. | |||||||||||||||||||||||||
Zebi | Adatlap | 459667 | 2009. április 5. 04:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia! Gondolom P-40E-ről van szó. Itt egy cikk, ami konkrétan nem ezekről a gépekről szól, de a kamuflázsos része általában igaz az összes P-40E-1-re: www.clubhyper.com/reference/p40e1cresswelldk_1.htm | |||||||||||||||||||||||||
sys | Adatlap | 459666 | 2009. április 4. 23:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sziasztok! Az amerikaiak a második világháborúban a Csendes-óceánon saját festékeikkel/színeikkel alkalmazták a RAF Temperate Scheme dark green/dark earth/sky? színeit. Az alsó felületeken a saját Sky (a britnél szürkésebb árnyalatú) színt vagy egyéb színt alkalmazhattak? A szöveges részek Sky-ról szólnak, a színes grafikákon eltérő szürkéket (világosszürke, erősen kékesszürke) ábrázolnak, a FF fotókból meg sok mindent ki lehet nézni. (Kis segítség: a 49th FG gépeiről lenne szó, főleg a saját rendelésű gépeknél. A brit rendelésből visszairányított gépeknél a saját Sky jöhet szóba; de az amerikai rendelésről halványlila elképzelésem sincs.) Melyik variáció a legvalószínűbb? A válaszokat előre is köszönöm. Üdv | |||||||||||||||||||||||||
levix | Adatlap | 459665 | 2009. március 14. 21:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||
100% hogy nem repült ezzel a kamóval. | |||||||||||||||||||||||||
matador | Adatlap | 459664 | 2009. március 14. 19:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Üdv! még rágom egy kicsit a török starfighter témát, mire hozzákezdek bármihez is. valami számomra teljesen új. sajnos a szöveg törökül van hozzá, ha valaki bírja szivesen bemásolom. könnyen lehet, hogy repülni sosem repült ezzel az F-16ra hajazó festéssel, csak az állványnak készült. azért érdekes balázs | |||||||||||||||||||||||||
f2d | Adatlap | 459663 | 2009. március 10. 18:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ezt nem bírtam elhinni, leellenőriztem. A q... életbe és tényleg.:-) | |||||||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 459662 | 2009. március 8. 19:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Jobban mondva azonos árnyalatú. | |||||||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 459661 | 2009. március 8. 19:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ja, nem véletlenül idézik olyan sokszor :). És a másik kép, amit "az én emlékszem milyen színű volt" embereknek szoktam mutatni. Volt már itt is egy éve. A és B azonos színű. Azt nem tudjuk megmondani egy képről, hogy két árnyalat azonos mert az agyunk becsap, hogy az ördögben emlékeznénk 50 évvel korábbi színélményre. | |||||||||||||||||||||||||
búza | Adatlap | 459660 | 2009. március 8. 18:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Levix! Ez a kép nagyon jó példa a "nem olyan színű" viták eldöntése során! Üdv: Búza | |||||||||||||||||||||||||
matador | Adatlap | 459659 | 2009. március 8. 16:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||
már értem, köszi! | |||||||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 459658 | 2009. március 8. 13:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 459657 | 2009. március 8. 13:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||
matador! Az orrkúp műanyag. Ezeket általában nem festik hanem a gyárban kapja meg a színét. Fénykép alapján keverj ki egy megfelelő színt. | |||||||||||||||||||||||||
matador | Adatlap | 459656 | 2009. március 8. 09:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||
építek, akarom mondani | |||||||||||||||||||||||||
matador | Adatlap | 459655 | 2009. március 8. 09:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Üdv! Volt már nem is egyszer phantom téma, egy apróságot nem találtam csak: az elől lévő phantom orrkúpjának színe érdekelne. Egy már angliában átfestett F-4J-t akarok építek. Fura nekem ez az orrkúp rész, úgy tűník, hogy már az eredetileg amerikából átrepült gépek sem voltak egyformák, valamikor egyszerűen felfújták a kamuflázs színeit, valamikor más színt kapott. Jól látszik a fotón hogy sikerült amerikában reprodukálni a brit színeket. Köszönettel: Balázs | |||||||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 459654 | 2009. március 1. 13:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ha megnézed az orrkúpot az fekete. Ahhoz képest be tudod állítani a szürkét ízlés szerint. | |||||||||||||||||||||||||
Matróz | Adatlap | 459653 | 2009. február 28. 21:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 459652 | 2009. február 28. 18:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 459651 | 2009. február 28. 18:33 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Az Antracit szórva a grafit színéhez hasonló, annál sötétebb, kékesfekete. |
ha nagyon nem akarsz kevergetni akkor ajánlom az angol Xtracolort. X-124 FS15109 festék. Igaz hogy fényes de a mattlakkot már feltalálták/azt hiszem/.Nézz körül a neten,angol webáruházakban.
Üdv:Gumimaci!
