| 41., | 42., | 43., | 44., | 45., | 46., | 47., | 48., | 49., | 50., | 51., | 52., | 53., | 54., | 55., | 56., | 57., | 58., | 59., | 60. |
| Levix | Adatlap | 460072 | 2010. július 1. 11:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 460071 | 2010. július 1. 11:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ákos | Adatlap | 460070 | 2010. június 30. 22:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
A tigrises nagyon jól néz ki... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 460069 | 2010. június 30. 22:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Holnap a NATO európai hulladéklerakiról a két jóbarátról, Törökországról és Görögországról lesz szó. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 460068 | 2010. június 30. 21:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Akkor folytassuk a sort Norvégiával. Norvégia F-5A/B/ RF-5A Festés szempontjából nagyon kevés olyan unalmas nemzet van, mint a norvégok. Az F-5-öseiken három közismert és egy szinte teljesen ismeretlen kísérleti festés, valamint pár különleges ünnepi festés volt mindössze (az pár, ami kettő, a tigrises meg a nemzetiszínű csíkos feltöltve). Festések A nagyon unalmas natúr fém, később alumínium poros lakk, majd az unalmasabb 26270 szürke, ezeket egy fekete antiglare (csillogásmentesítő) festéssel dobták fel :) (nem minden gépen). A jelzések is változtak az évek során. Az orról eltűntek a hatalmas fekete azonosítók és a felségjel is kisebb lett. Az egyetlen nem szürke gép a 373-as, valószínűleg alul felül zöld, de ez nem biztos. Alig van róla valamilyen információ. A színe talán megegyezik az F-104, akkori standard, szintén zöld színével. Erről egy rajzot feltettem. Ha valaki norvég gépet szeretne készíteni, ügyelni kell arra, hogy 30 gépet feljavítottak (upgrade), ezek a Fokkernél besugárzásjelzőt, infra/dipol szórót, új rádiót és ezekhez tartozó antennát stb. kaptak. A f.vezérsíkon dudor, orron dudor, törzshátsón doboz (mint a holland gépeken), nagy késantenna az orrfutó előtt. Ezek többféle kombinációban láthatóak a gépeken. 65_10567_02.jpg Még látszik az orron a gépazonosító nyoma! 68_9100_01.jpg RF-5A 68_9105_04.jpg Fényes szürke! Itt jegyezném meg, hogy az Airlineres stb. fotószájtok képeit ha lehet nem rakom be példaként, azt mindenki megtalálhatja ezeken a helyeken. ---***--- 9 db kellene az eddigi festésváltozatokhoz és 10 ha az országok is számítanak. F-15 minta Svájc és Ausztria NATO minta Hollandia NATO minta F-16 színekkel Hollandia Két szürke (alul/felül) Hollandia F-16 minta Hollandia Natúr fém Norvégia Alumínium Norvégia Olíva zöld Norvégia Teljes szürke Norvégia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 460067 | 2010. június 30. 20:48 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szia Blackthunder! Nagy ritkaságnak kell lenni az F-5-ről vagy az agresszorokról, hogy nekem ne legyen meg, de egy listát küldhetsz az email címemre. Köszi Üdv Levi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 460066 | 2010. június 30. 20:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blackthunder | Adatlap | 460065 | 2010. június 30. 19:49 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Üdv Levix! Igen nekem is van egy Northrop F-5E Tiger II. 1/32-es Kangnam kit. Még mondjuk a dobozban van, az építéséhez nem kezdtem hozzá. De viszont van hozzá kiadványom nem is egy. Ha szükséged van rá, akkor átküldhetem ha gondolod! Üdv: Blackthunder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 460064 | 2010. június 30. 18:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Számold az agresszorokat is! Az F-5 klasszikus felhasználása miatt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 460063 | 2010. június 30. 18:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
A továbbiakban bevezetek két index számot, ami azt fogja mutatni, hogy mennyi makett kellene az összes festésváltozat illetve az összes felsorolt festés/ország változathoz. Ezek jelenleg: F-15 minta osztrák és svájci 2 db. De ha csak a festésváltozatot nézzük akkor 1. + a hollandok 4 alapváltozata. Tehát 5 db kellene az eddigi festésváltozatokhoz és 6 ha az országok is számítanak. Én sem tudom most mi lesz a vége, de ha az agresszorokat nem számolom, akkor is két tucat jöhet ki kb. az elsőre. Na majd meglátjuk :). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| gaborka | Adatlap | 460061 | 2010. június 30. 16:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Hogyne, az F-5B a szívem csücske, a legszebb repülőgép. c[] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 460060 | 2010. június 30. 15:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Russell | Adatlap | 460059 | 2010. június 30. 15:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
"Ezek szerint vannak akiket érdekel az F-5. :)" Hogyne! Nehogy abbahagyd! Üdv: Russell | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 460058 | 2010. június 30. 13:54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Ezek szerint vannak akiket érdekel az F-5. :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 460057 | 2010. június 30. 13:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Igen 1/72-ben az ESCI szuper jó készletét adták ki, az Italeri meg az A-t. Ezek tényleg nagyon ajánlhatóak. A Hasegawa 72-ben viszont abszolút egy vicc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| borisz | Adatlap | 460056 | 2010. június 30. 00:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Hozzáteszem, a Revellnek van F-5Bje. Szerintem kifejezetten jó készlet, holland és spanyol festéssel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 460054 | 2010. június 29. 18:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Hollandia NF-5A/B A Holland gépeken 4 féle festésminta volt. A kezdetben RAL 7012/6014/7001 NATO kamuflázs, ami azonos volt a korabeli német kamó színeivel. Később háromféle lowvis festés került a gépekre. A csíkos, ami a korábbi zöld barna mintát követte, az F-16 szerű, ami az F-16-os standard kamó színeit (36118/36270/36375) és mintáját és egy kétszínű, ami felül 36270 alul 36375 színekkel készült. A holland gépek később a görögökhöz és törökökhöz kerültek és sokáig (akár kivonásig) a holland kamóval repültek. A felségjel kezdetben a törzsön a beömlőnyílások elején volt, később egyes F-16-os mintát viselő gépeken a törzs hátsó részére került (K-3058). A gépszám szintén ezeken a gépeken csak a függőlegesen jelent meg, először nagy méretben, majd később sokkal kisebb méretben. A végső mintánál a felségjel kisebb lett, maradt a beömlő elején, a szám kicsi maradt és csak a f.vezérsíkon került felfestésre. Az agresszor szerepben használt gépeken színes négyzetet festettek a törzs hátsó részére. members.casema.nl/kw.jonker/Typen/N/Northrop%20NF-5-UK.htm www.nf5.nl/ home.eblcom.ch/f5enthusiast/AirForces/NetherlandsUnits.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 460053 | 2010. június 28. 21:46 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Ja az F-5N-ből azért lehet svájcit csinálni mert AZ svájci! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 460052 | 2010. június 28. 21:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Köszi Daala! Akinek már megvan a Revell 48-asa a Wolfpack www.modelsforsale.com/catalog/product_info.php kiegészítőivel készíthet svájcit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daala | Adatlap | 460051 | 2010. június 28. 19:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Már lehet kapni a Lucky-n az F-5N változatot, amiből már meg lehet csinálni a svájcit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 460050 | 2010. június 28. 17:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Az AFV Club új 48-as F-5E-jének kiadása alkalmából összefoglalom a lehetséges festési variációkat országok szerint. A felsorolásban benne lesznek az F-5A/B/F változatok is. Egyenlőre a svájci, brazil, marokkói stb. változat nem építhető meg belőle, de az alkatrészbontásból ítélve lehet, hogy később kiadják. Egy kész példa. z12.invisionfree.com/ScaleModelsMalaysia/index.php Európa Ausztria F-5E Az osztrák és svájci gépek azonosak, hiszen az osztrákok a svájciaktól bérelték őket. Az IPMS Austria adott ki matricát. Az AFV makettjéből dobozból nem építhető meg. 72-ben az Italeri a Swiss Tiger dobozban adta ki. Festést lásd a svájciaknál. Svájc F-5E/F Egyenlőre nem lehet megépíteni az AFV Club F-5E-jéből, de biztosra veszem, hogy kiadják ezt a változatot. A neon piros törzstankos gépek agresszor szerepet játszottak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dioevil | Adatlap | 460049 | 2010. június 6. 07:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Hello Mi-24-es helikopterhez keresek festésmintát. Az orosz (vöröscsillagos) verziót szeretném elkésziteni. Tud esetleg valaki linket? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 460048 | 2010. június 3. 10:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 460047 | 2010. június 3. 10:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Egyszínű Phantomok, ja. http://www.airliners.net/photo/Germany---Air/McDonnell-Douglas-F-4F/1712220/L/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 460046 | 2010. május 29. 18:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Érdekes képet találtam. Korábban volt itt szó az A-10-esen levő általam gyanúsnak talált festésekről. Itt pont egy ilyen A-10-es van. A törzsön biztosan nem 34102 van. 34079-es átfestésnek látszik. A 34092 az orron a kabin alatt jól látható és több helyen nyomokban előfordul, pl. f.vezérsík éle, hajtóműbeömlő éle, szárnyél, futógondola eleje. A többi helyen nagyon sötétszürkével vagy feketével van átfestve. A másik dolog, látszik, hogy a 34079 nem csak a képek hibája miatt tűnik barnának tényleg olyan árnyalatú. Az élénk zöldek rendben vannak a fotón. A harmadik érdekesség, hogy az F-4esen 36081-nek kellene lenni az EURO kamóban de látszik, hogy az inkább talán 36118. Szóval nem kell annyira görcsölni a színeken egy maketten :). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 460045 | 2010. május 24. 14:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dani | Adatlap | 460044 | 2010. május 21. 22:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szia Laci! Köszi az infót... maradok én is a lenyíló helyzetnél, a fotók is meggyőztek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lacy | Adatlap | 460043 | 2010. május 20. 07:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szia Dani! Nem tudom, ezt eddig nem nézegettem. A harci alakulatoknál készült fotókat végignézve (nem bemutató, prototípus, stb...) az esetek 99%-ban, leszállás közben, guruláskor, és parkolás közben a beömlők alsó része lenyíló helyzetben van. De hátha valaki más tud pontosabbat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dani | Adatlap | 460042 | 2010. május 17. 10:46 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Látom, MiG-31-es témán vagytok rajta, ahogy én is. A Zvezdáét építem. A bemömlők alsó, illetve belső részét kétféle állapotban is engedi elkészíteni a készlet, viszont egyelőre nem derült ki számomra, hogy melyik állapot a "nyugalmi" (azt szeretném megépíteni), illetve, hogy ez a két egység együtt, szinkronban mozog-e? Köszi, ha tudtok ebben segíteni! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 460041 | 2010. április 27. 15:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szia! A gugli kidob jópár használható oldalt a walkaround mig-31 keresésre. A színek szerintem ízlés szerint nyugodtan :). Levi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| f2d | Adatlap | 460040 | 2010. április 26. 22:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Köszi, ez valóban érdekes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lacy | Adatlap | 460039 | 2010. április 26. 20:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| f2d | Adatlap | 460038 | 2010. április 26. 14:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Esetleg nem tudja valaki, hogy a MiG-31-eseknek milyen színű volt a futóaknája és a futószára? Valamint a kerékagyak milyen zöldek? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| caquxar | Adatlap | 460037 | 2010. április 1. 09:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Majd végiglapozom. Remélem valamelyik rajz hasonlít majd a képekre. Köszöntem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| búza | Adatlap | 460036 | 2010. március 31. 20:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Ha jól emlékszem a Mig-21-es rovatban vannak konkrét BISZ-ekről oldalnézeti rajzok. A színek az első pár terepfestett gépen azonosak voltak, később ami volt a raktárban, a braun-violet-től a sárgáig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| p-51 | Adatlap | 460035 | 2010. március 31. 11:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| caquxar | Adatlap | 460034 | 2010. március 31. 10:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Köszi, de nem találtam semmi használhatót a HUNAVIA-n. Van pár régi tököli képem az 515. iap MiG-jeiről a NETről, de azok alapján sem a mintát, sem a színeket nem sikerült beazonosítani. A dioráma már lassan elkészül hozzá, de a MiG-21-essel elakadtam. Más ötlet? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 460033 | 2010. március 31. 09:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Az a bolt még létezik? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| vlevi | Adatlap | 460032 | 2010. március 31. 09:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| caquxar | Adatlap | 460031 | 2010. március 31. 09:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Üdv mindenkinek! A tököli 515. ezred huszonegyeseiről kellene festésminta, színkódok a 80-as évek közepe tájáról. Ha van valakinek ilyen infója segítsen! Köszöntem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gumimaci | Adatlap | 460030 | 2010. március 30. 22:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Nézz be a Kereskedők háza Római szintjén a vasutasboltba ott van Humbrol,esetleg próbáld meg a Régióban is. Üdv:Gumimaci! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| p-51 | Adatlap | 460029 | 2010. március 30. 20:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Na most több helyre is felteszem a kérdésemet, majd szidtok érte. Pécsen tud valaki olyan boltot/üzletet, ahol makettfestékhez jutok? Én csak az Árkádban lévő játékboltot ismerem, de ott csak revell van, nekem meg humbrol, model master, vagy tamiya lenne a megfelelő, mert a revell nem gyártja azt a színt. Üdvözlettel: p-51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dexi | Adatlap | 460028 | 2010. március 29. 14:39 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szasztok, magyar Re.2000, Cr.32 és Cr.42-esekre keresek fastési útmutatókat, a szinek leírásával egyutt ha lehet. Elore is kosz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 460027 | 2010. március 27. 21:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
A Gunze akkor elcseszte. Az FS színei is el vannak csúszva. A 167 is lehet picit sötét, sőt biztosan sötét ha scale colorban gondolkodunk. Orrkúpra lásd 1401-es hozzászólást. Egy hangyányit legyen sötétebb az orrkúp. Ami hivatalosan az olasz kamó színnel azonos 36280. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| f2d | Adatlap | 460026 | 2010. március 27. 20:39 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Köszi. Az orra milyen színű legyen? Ez a Barely Gray a Gunzénél BS4800/18B21 kódon szerepel és sötétebb mint a Humbrol 167. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 460025 | 2010. március 27. 20:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| p-51 | Adatlap | 460024 | 2010. március 27. 17:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
fs 36622, humbrol 28, model master 1733, de csak tipp, kérdezd meg mástól is. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| f2d | Adatlap | 460023 | 2010. március 27. 17:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Levix | Adatlap | 460022 | 2010. március 27. 16:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Ha valakinek kezébe kerül a Andy Evans A-10 könyve a SAM Publicationstől, kezelje fenntartásokkal. A színeknél akkor baromságokat ír, hogy az már fáj. Természetesen NEM 36375 és alul 35237 színekkel vannak festve az A-10-esek. És nincs olyan szürke, hogy 36213 az 36231. A műszaki tartalom nem tudom mennyire helyes, de ezek után kétségeim vannak. Szóval csak óvatosan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| p-51 | Adatlap | 460021 | 2010. március 17. 11:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
köszi ezt is! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Most nézem, hogy volt még egy tigris a norvégoknál.
Ez.
