Kamuflázs
Érdekes festésű gépek. Új kamók. Régi elfelejtett kamók. Kísérleti kamók.
41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60.
Levi 460609 2011. március 31. 22:27
Nem tudom azzal számoltatok-e, hogy az NDK festésből minimum három eltérő változat volt?
Mivel a másik Levi, aki később érkezett, visszaváltok Levire.
Levi = Levix = Levixhu = kamuflázsblog = plasticwings.hu
Levix 460608 2011. március 31. 22:24
A blogom frissítve!
búza 460607 2011. március 31. 21:58
Szia Levi!
A teljesség igénye nélkül, de azért törekedve rá:
U-400:
gyári fém szinű, szögletes számmal,
PG. ezüst, kerek számmal,
1817, korai PG-s festés,
1418, az ismert tereptarka,
az ismert, de nem bizonyított 1720, aminek az alja is zöld volt. Ezt még nyomozom- nyomozzuk!
U-600:
gyári fém szinű, szögletes számmal,de erről nincs ismert kép, legalábis én még nem láttam,
PG ezüst, pl. 4420,
terep, pl. 4117,
UM:
késantenna nélküli 0158, csillaggal, NDK festéssel és csillaggal, majd ékkel,
Fém szinű, lakkozott változat,
PG. ezüst festéssel, csillaggal, pl. 3036,
teflon szinű, csillaggal,
késantennás lakkozott, (esetleg ezüst, de ennek utána kell néznem!), NDK-s festéssel, csillaggal, majd ékkel,
az általános PG-s nagyjavítás utáni festés, pl. 18,
a 900-as sorozat orosz festései,
a 900-as sorozat PG-s festései,
az 5081 csapat terepfestése,
a 35-ös festése,
a 0265, aminek nálam eléggé nem egyértelmű a festése.
Esetleg ide számolhatjuk a PG-ben lemaratott, lemez színű gépeket (U-UM) is.
Szerintem legszinesebb változat a HUAF újkori történetében.
Üdv: Búza
Levix 460606 2011. március 31. 07:10
búza!
Ok. Akkor az is lesz. Vannak rajzaim kb. 6-7 változatról, amit egy jó barátom rajzolt, Pápán volt műszaki, most híres mozdonyvezető a százados úr. Fotóm is van egy rakat, de lehet, hogy segítséget fogok kérni.
búza 460605 2011. március 30. 20:27
Valaki megírhatná a magyar U-UM festéseket is! Tizenhat féle festési variációig jutottunk el tegnap.
Üdv: Búza
Levi 460604 2011. március 30. 20:08
levix 460603 2011. március 29. 21:31
Levi 460602 2011. március 29. 15:02
Nem, arra amit a Don Color írt, 36270/36375/36495. Amit felraktál az 36118/36270/36375. Nem láttam még ilyen világosabb változatot.
zsury 460601 2011. március 29. 13:44
zsury 460600 2011. március 29. 13:39
Levi 460599 2011. március 29. 12:53
www.jpsmodell.de/dc/schemes/austrialw_jagd88_e.htm
Erről mutasson valaki egy képet.
p-51 460598 2011. március 28. 21:25
levix 460597 2011. március 28. 20:21
levix 460596 2011. március 27. 19:36
Öööö hibáztam. Kimarad pár infó az utolsó bejegyzésből. Frissítve. Bocs, aki már látta.
levix 460595 2011. március 27. 19:22
Levix 460594 2011. március 25. 13:43
levix 460593 2011. március 24. 19:59
kamuflazs-camouflage.blogspot.com/
Legyetek a követőim és a vizet borrá változtatom!
Levix 460592 2011. március 23. 22:26
usatika 460591 2011. március 23. 20:11
camuflage 2szin alap
camuflge 3szin festése
véglegesités vége
véglegesités vége
digitalis álcafestés kinai módra...
KapusiZoli 460590 2011. március 23. 12:56
Nagyon szépen köszönöm!
Levix 460589 2011. március 23. 10:17
A sötétre kompromisszummal jó a Humbrol 142-es, sőt a 26-os még jobb is.
A 94-es helyett elmegy a 93-as is. Esetleg Revell 16.
KapusiZoli 460588 2011. március 23. 09:45
Hello Levi!
Lenne egy kérdésem feléd, ha megengeded.A múltkor segítettél a kuwaiti Hunter festésében , azonban Szegeden nem tudtam beszerezni a kellő színeket, csak a kéket.Azt szeretném kérdezni, a másik két színt miből lehetne kb hasonló árnyalatra keverni?
Zoli
Levix 460587 2011. március 23. 09:02
Mivel a cikkeknél az értékelő nem jó, hogy finoman fejezzem ki magam, itt egy szavazó ahol a eredmény is látszik.
Tetszett az A-4-es cikk első része?
szavazo.net/showpoll.php
Levix 460586 2011. március 20. 22:21
Na végre. Jön az A-4 story hamarosan. Több részes lesz. Az első az A-4-ről egy összefoglaló, azokról a változatokról, amik előfordultak agresszorként, majd jönnek az A-4-esek sok fotóval, gyári szám szerint századonként. Fel lehet készülni, hogy annyi kép lesz mint az F-5E -nél.
p-51 460585 2011. március 9. 14:17
Agresszor A-4 a cserebere rovatban!
p-51 460584 2011. március 9. 10:25
Köszönöm szépem ezt is!
p-51
Levix 460583 2011. március 8. 10:34
1539017
1539017
Az általam ismert források szerint az ADV mindenhol ugyanazzal a kamóval repült, kivétel a RAF-nél levő Medium SG példányok. Volt/van olyan gép is aminek csak a szárnya volt MSG. Lásd kép.
p-51 460582 2011. március 8. 07:33
Köszönöm szépen!
Kissé félve, de meg merem kérdezni: a szaúdiak is?
Már tegnap is eszembe jutott, csak nem ültem gép előtt.
p-51
Levix 460581 2011. március 7. 18:53
Ja ugyanaz mint az angol.
BS381 626 Camouflage Grey (lánykori nevén Barley Grey) felül és BS381 627 Light Aircraft Grey alul. Legalább egy gép Medium Grey festést kapott de nem tudom melyik.
Itt jól látszik a két szín.
www.airliners.net/photo/UK---Air/Panavia-Tornado-F3/1700848/L/
p-51 460580 2011. március 7. 15:40
Levix/bárki, aki tud segíteni!
Tornado AVD F.3 színkódját tudja valaki az Olasz légierőt illetően?
Nekem nem úgy tűnik, mintha a RAFszíneit viselnék, és hirtelen építenem kell egyet.
p-51
Robi 460579 2011. március 2. 18:18
Akkor az lesz.és valami teafüvet, vagy valami zöldet rakok rá. Teafűből egész jó őszi álca lehetne.
Freddy 460578 2011. március 2. 17:31
72-höz szerintem már vastag (legalábbis az általam ismert géz), de 35-höz pont jó.
búza 460577 2011. március 2. 17:04
Gézlap. Lehet egészen nagy méretben is kapni. 72-ben elmegy.
Robi 460576 2011. március 2. 14:17
Nagy ötlet! Géz!
Freddy 460575 2011. március 1. 22:29
Robi 460574 2011. március 1. 22:21
Én arra, gondoltam hogy valami ritkás harisnyát festek zöldre, és arra teafüvet ragasztok a színek miatt. A szúnyoghálóra én is gondoltam, de az túl merev.
DrJoci 460573 2011. március 1. 21:56
BT-7 -re kell? :S... akkor talán szúnyoghálót lefujsz zöldel majd erre barna műfüvet szórsz? és most nem a szálasra hanem a darára gondolok
vagy a nedves festékkel ragasztod oda vagy külön befújod híg tapéta ragasztóval (vagy más ragasztóval) és úgy szorod rá a darát
Jobb nem jut az eszembe
Robi 460570 2011. március 1. 16:56
Köszi nagyon tetszik már csak fordítom de nem tudom, hogy jó-e mert ez egy BT-7-es szovjet harckocsira lesz.
DrJoci 460569 2011. március 1. 04:07
1,2 es injekciós tűvel szeretnék ilyet csinálni 1:72 ben ( a rajzot átszámolva kb akkora kell)
DrJoci 460568 2011. március 1. 04:06
Szia Robi!
Remélem segít!
www.plasticwarfare.se/2007/10/how-to-make-realistic-barracuda-camouflage-netting-in-135/
OFF
Szia p-51 (1954)
... ez fájdalmas volt .. komoly fizikai fájdalmat okozott XD
ON
Robi 460566 2011. február 28. 20:41
Hogyan tudok Álcázó hálót csinálni 1/35-ben?
p-51 460565 2011. február 28. 20:21
p-51 460564 2011. február 28. 20:20
Levix 460563 2011. február 25. 23:30
Persze a TA-k is benne lesznek, hiszen jó sok volt belőlük agresszor.
elmo 460562 2011. február 25. 22:58
Levix,
a TA-kat is hozza veszed? Szinten a cikk formatumra szavazok, idovel sokkal konnyebben vissza keresheto/fellelheto.
Udv!
p-51 460561 2011. február 25. 22:37
Hát kérlek/ünk szépen, legyen szerintem/ünk cikk.
Levix 460560 2011. február 25. 20:58
Lesz még agresszor. Az A-4-eshez válogatom a képeket, meg azon gondolkozom, hogy milyen formában tegyem közkinccsé. Cikk legyen, vagy ömlesszem be ide a képeket? Vélemény?
Ákos 460559 2011. február 25. 17:47
KapusiZoli 460558 2011. február 25. 10:40
Hello!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Zoli
Levix 460557 2011. február 25. 10:36
Brown ICI F407-1815 Sand ICI F407-1814 Deep Sky Blue ICI F407-1813
Ezzel nem megyünk sokra :), csak az érdekesség kedvéért írtam.
Ezek a hivatalos gyári színek, amikkel az export sivatagi festésű angol gépek készültek. A festéket már sok sok éve nem gyártják. Angol makettezők szerint, a barna közel van a Dark Earth színhez, a homok meg a Light Stone-hoz.
Hát ezzel sem megyünk messze :).
Az eredeti barna a Revell 82-es vagy esetleg a Humbrol 29-es. A homokra a Revell 16 szinte tökéletes, a Humbrol 94-es elmegy. A kékre a Revell 50-es a legjobb, de ez fényes. A Revell 56 vagy a Humbrol 109-et világosítva hasonló színt kapunk.
