| 41., | 42., | 43., | 44., | 45., | 46., | 47., | 48., | 49., | 50., | 51., | 52., | 53., | 54., | 55., | 56., | 57., | 58., | 59., | 60. |
| Levix | Adatlap | 460608 | 2011. március 31. 22:24 | ![]() | |
A blogom frissítve! | |||||
| búza | Adatlap | 460607 | 2011. március 31. 21:58 | ![]() | |
Szia Levi! A teljesség igénye nélkül, de azért törekedve rá: U-400: gyári fém szinű, szögletes számmal, PG. ezüst, kerek számmal, 1817, korai PG-s festés, 1418, az ismert tereptarka, az ismert, de nem bizonyított 1720, aminek az alja is zöld volt. Ezt még nyomozom- nyomozzuk! U-600: gyári fém szinű, szögletes számmal,de erről nincs ismert kép, legalábis én még nem láttam, PG ezüst, pl. 4420, terep, pl. 4117, UM: késantenna nélküli 0158, csillaggal, NDK festéssel és csillaggal, majd ékkel, Fém szinű, lakkozott változat, PG. ezüst festéssel, csillaggal, pl. 3036, teflon szinű, csillaggal, késantennás lakkozott, (esetleg ezüst, de ennek utána kell néznem!), NDK-s festéssel, csillaggal, majd ékkel, az általános PG-s nagyjavítás utáni festés, pl. 18, a 900-as sorozat orosz festései, a 900-as sorozat PG-s festései, az 5081 csapat terepfestése, a 35-ös festése, a 0265, aminek nálam eléggé nem egyértelmű a festése. Esetleg ide számolhatjuk a PG-ben lemaratott, lemez színű gépeket (U-UM) is. Szerintem legszinesebb változat a HUAF újkori történetében. Üdv: Búza | |||||
| Levix | Adatlap | 460606 | 2011. március 31. 07:10 | ![]() | |
búza! Ok. Akkor az is lesz. Vannak rajzaim kb. 6-7 változatról, amit egy jó barátom rajzolt, Pápán volt műszaki, most híres mozdonyvezető a százados úr. Fotóm is van egy rakat, de lehet, hogy segítséget fogok kérni. | |||||
| búza | Adatlap | 460605 | 2011. március 30. 20:27 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki megírhatná a magyar U-UM festéseket is! Tizenhat féle festési variációig jutottunk el tegnap. Üdv: Búza | |||||
| Levi | Adatlap | 460604 | 2011. március 30. 20:08 | ![]() | |
| levix | Adatlap | 460603 | 2011. március 29. 21:31 | ![]() | |
21es a kamuflázs blogban. kamuflazs-camouflage.blogspot.com/2011/03/mig-21-export-kamuflazs-1-resz.html | |||||
| Levi | Adatlap | 460602 | 2011. március 29. 15:02 | ![]() | |
Nem, arra amit a Don Color írt, 36270/36375/36495. Amit felraktál az 36118/36270/36375. Nem láttam még ilyen világosabb változatot. | |||||
| zsury | Adatlap | 460601 | 2011. március 29. 13:44 | ![]() | |
| zsury | Adatlap | 460600 | 2011. március 29. 13:39 | ![]() | |
| Levi | Adatlap | 460599 | 2011. március 29. 12:53 | ![]() | |
| p-51 | Adatlap | 460598 | 2011. március 28. 21:25 | ![]() | |
| levix | Adatlap | 460597 | 2011. március 28. 20:21 | ![]() | |
| levix | Adatlap | 460596 | 2011. március 27. 19:36 | ![]() | |
Öööö hibáztam. Kimarad pár infó az utolsó bejegyzésből. Frissítve. Bocs, aki már látta. | |||||
| levix | Adatlap | 460595 | 2011. március 27. 19:22 | ![]() | |
| Levix | Adatlap | 460594 | 2011. március 25. 13:43 | ![]() | |
| levix | Adatlap | 460593 | 2011. március 24. 19:59 | ![]() | |
| Levix | Adatlap | 460592 | 2011. március 23. 22:26 | ![]() | |
| usatika | Adatlap | 460591 | 2011. március 23. 20:11 | ![]() | |
| KapusiZoli | Adatlap | 460590 | 2011. március 23. 12:56 | ![]() | |
Nagyon szépen köszönöm! | |||||
| Levix | Adatlap | 460589 | 2011. március 23. 10:17 | ![]() | |
A sötétre kompromisszummal jó a Humbrol 142-es, sőt a 26-os még jobb is. A 94-es helyett elmegy a 93-as is. Esetleg Revell 16. | |||||
| KapusiZoli | Adatlap | 460588 | 2011. március 23. 09:45 | ![]() | |
Hello Levi! Lenne egy kérdésem feléd, ha megengeded.A múltkor segítettél a kuwaiti Hunter festésében , azonban Szegeden nem tudtam beszerezni a kellő színeket, csak a kéket.Azt szeretném kérdezni, a másik két színt miből lehetne kb hasonló árnyalatra keverni? Üdv: Zoli | |||||
| Levix | Adatlap | 460587 | 2011. március 23. 09:02 | ![]() | |
Mivel a cikkeknél az értékelő nem jó, hogy finoman fejezzem ki magam, itt egy szavazó ahol a eredmény is látszik. Tetszett az A-4-es cikk első része? szavazo.net/showpoll.php | |||||
| Levix | Adatlap | 460586 | 2011. március 20. 22:21 | ![]() | |
Na végre. Jön az A-4 story hamarosan. Több részes lesz. Az első az A-4-ről egy összefoglaló, azokról a változatokról, amik előfordultak agresszorként, majd jönnek az A-4-esek sok fotóval, gyári szám szerint századonként. Fel lehet készülni, hogy annyi kép lesz mint az F-5E -nél. | |||||
| p-51 | Adatlap | 460585 | 2011. március 9. 14:17 | ![]() | |
Agresszor A-4 a cserebere rovatban! | |||||
| p-51 | Adatlap | 460584 | 2011. március 9. 10:25 | ![]() | |
| Levix | Adatlap | 460583 | 2011. március 8. 10:34 | ![]() | |
| p-51 | Adatlap | 460582 | 2011. március 8. 07:33 | ![]() | |
Köszönöm szépen! Kissé félve, de meg merem kérdezni: a szaúdiak is? Már tegnap is eszembe jutott, csak nem ültem gép előtt. Üdv: p-51 | |||||
| Levix | Adatlap | 460581 | 2011. március 7. 18:53 | ![]() | |
Ja ugyanaz mint az angol. BS381 626 Camouflage Grey (lánykori nevén Barley Grey) felül és BS381 627 Light Aircraft Grey alul. Legalább egy gép Medium Grey festést kapott de nem tudom melyik. Itt jól látszik a két szín. www.airliners.net/photo/UK---Air/Panavia-Tornado-F3/1700848/L/ | |||||
| p-51 | Adatlap | 460580 | 2011. március 7. 15:40 | ![]() | |
Levix/bárki, aki tud segíteni! Tornado AVD F.3 színkódját tudja valaki az Olasz légierőt illetően? Nekem nem úgy tűnik, mintha a RAFszíneit viselnék, és hirtelen építenem kell egyet. Üdv: p-51 | |||||
| Robi | Adatlap | 460579 | 2011. március 2. 18:18 | ![]() | |
Akkor az lesz.és valami teafüvet, vagy valami zöldet rakok rá. Teafűből egész jó őszi álca lehetne. | |||||
| Freddy | Adatlap | 460578 | 2011. március 2. 17:31 | ![]() | |
72-höz szerintem már vastag (legalábbis az általam ismert géz), de 35-höz pont jó. | |||||
| búza | Adatlap | 460577 | 2011. március 2. 17:04 | ![]() | |
Gézlap. Lehet egészen nagy méretben is kapni. 72-ben elmegy. | |||||
| Robi | Adatlap | 460576 | 2011. március 2. 14:17 | ![]() | |
Nagy ötlet! Géz! | |||||
| Freddy | Adatlap | 460575 | 2011. március 1. 22:29 | ![]() | |
Géz+majoranna? | |||||
| Robi | Adatlap | 460574 | 2011. március 1. 22:21 | ![]() | |
Én arra, gondoltam hogy valami ritkás harisnyát festek zöldre, és arra teafüvet ragasztok a színek miatt. A szúnyoghálóra én is gondoltam, de az túl merev. | |||||
| DrJoci | Adatlap | 460573 | 2011. március 1. 21:56 | ![]() | |
BT-7 -re kell? :S... akkor talán szúnyoghálót lefujsz zöldel majd erre barna műfüvet szórsz? és most nem a szálasra hanem a darára gondolok vagy a nedves festékkel ragasztod oda vagy külön befújod híg tapéta ragasztóval (vagy más ragasztóval) és úgy szorod rá a darát Jobb nem jut az eszembe | |||||
| Robi | Adatlap | 460570 | 2011. március 1. 16:56 | ![]() | |
Köszi nagyon tetszik már csak fordítom de nem tudom, hogy jó-e mert ez egy BT-7-es szovjet harckocsira lesz. | |||||
| DrJoci | Adatlap | 460569 | 2011. március 1. 04:07 | ![]() | |
1,2 es injekciós tűvel szeretnék ilyet csinálni 1:72 ben ( a rajzot átszámolva kb akkora kell) | |||||
| DrJoci | Adatlap | 460568 | 2011. március 1. 04:06 | ![]() | |
Szia Robi! Remélem segít! www.plasticwarfare.se/2007/10/how-to-make-realistic-barracuda-camouflage-netting-in-135/ OFF Szia p-51 (1954) ... ez fájdalmas volt .. komoly fizikai fájdalmat okozott XD ON | |||||
| Robi | Adatlap | 460566 | 2011. február 28. 20:41 | ![]() | |
Hogyan tudok Álcázó hálót csinálni 1/35-ben? | |||||
| p-51 | Adatlap | 460565 | 2011. február 28. 20:21 | ![]() | |
Jó kis agresszor a-7-es | |||||
| p-51 | Adatlap | 460564 | 2011. február 28. 20:20 | ![]() | |
| Levix | Adatlap | 460563 | 2011. február 25. 23:30 | ![]() | |
Persze a TA-k is benne lesznek, hiszen jó sok volt belőlük agresszor. | |||||
| elmo | Adatlap | 460562 | 2011. február 25. 22:58 | ![]() | |
Levix, a TA-kat is hozza veszed? Szinten a cikk formatumra szavazok, idovel sokkal konnyebben vissza keresheto/fellelheto. Udv! | |||||
| p-51 | Adatlap | 460561 | 2011. február 25. 22:37 | ![]() | |
Hát kérlek/ünk szépen, legyen szerintem/ünk cikk. | |||||
| Levix | Adatlap | 460560 | 2011. február 25. 20:58 | ![]() | |
Lesz még agresszor. Az A-4-eshez válogatom a képeket, meg azon gondolkozom, hogy milyen formában tegyem közkinccsé. Cikk legyen, vagy ömlesszem be ide a képeket? Vélemény? | |||||
| Ákos | Adatlap | 460559 | 2011. február 25. 17:47 | ![]() | |
Hát, igény az vóna rá! | |||||
| KapusiZoli | Adatlap | 460558 | 2011. február 25. 10:40 | ![]() | |
Hello! Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Üdv: Zoli | |||||
| Levix | Adatlap | 460557 | 2011. február 25. 10:36 | ![]() | |
Brown ICI F407-1815 Sand ICI F407-1814 Deep Sky Blue ICI F407-1813 Ezzel nem megyünk sokra :), csak az érdekesség kedvéért írtam. Ezek a hivatalos gyári színek, amikkel az export sivatagi festésű angol gépek készültek. A festéket már sok sok éve nem gyártják. Angol makettezők szerint, a barna közel van a Dark Earth színhez, a homok meg a Light Stone-hoz. Hát ezzel sem megyünk messze :). Az eredeti barna a Revell 82-es vagy esetleg a Humbrol 29-es. A homokra a Revell 16 szinte tökéletes, a Humbrol 94-es elmegy. A kékre a Revell 50-es a legjobb, de ez fényes. A Revell 56 vagy a Humbrol 109-et világosítva hasonló színt kapunk. | |||||
| KapusiZoli | Adatlap | 460556 | 2011. február 24. 23:52 | ![]() | |
Jó estét Urak! Szükségem lenne egy kis segítségre! Egy Hawker Huntert szeretnék csinálni kuwaiti színekben, és azt szeretném kérdezni, tudjátok-e véletlenül, hogy humbrol festékből milyen színek kellenének a sivatagi festéshez. Segítségeteket előre is köszönöm: Kapusi Zoli | |||||
