| romsitsa | Adatlap | 463956 | 2007. augusztus 17. 12:33 | ![]() | |
| romsitsa | Adatlap | 463955 | 2007. augusztus 17. 12:31 | ![]() | |
Szerintem, a Flakziwilling-es kép hátulján egy Pak-43 is settenkedik. Ha trolikat látunk, akkor csak az óbudai remiz jöhet szóba. Az utánfutó szerintem nem trolihoz, hanem buszhoz tartozott. A háború előtt-alatt csak Bp-en volt troliközlekedés, csak Óbudán, össz. három járművel, ezek utánfutó nélküliek voltak. Viszont az Uhry testvérek terveztek és talán gyártottak is egy fémkasztnis utánfutót a Beszkárt buszokhoz. Üdv ad | |||||
| romsitsa | Adatlap | 463954 | 2007. augusztus 17. 12:26 | ![]() | |
Muzzy, a második Wirbelwind G alvázas, nem H. Üdv ad | |||||
| Csodabogár | Adatlap | 463953 | 2007. augusztus 17. 12:16 | ![]() | |
Hááát, a magyar StuGokról képet találni... Nem lehetetlen, de ritka. Én aszondom, kis türelem, hátha előkerül valami! :-) Az a k...va rács egyre gyanúsabb. Bár hozzá kell tennünk, hogy sajnos hajlamosak vagyunk olyan dolgokat belelátni ilyesmibe, amit szeretnénk. :-) Cs | |||||
| muzzy | Adatlap | 463952 | 2007. augusztus 17. 12:07 | ![]() | |
Emerick, Csodabogár, Ad (és a többiek)! Köszönöm a segítséget! Csodabogár első wirbelwindes képén a vezető előtti homlokpáncélon látzik a zimmerit, a másodikon én már nem látom (vagy nem akarom:)). A magyar STUG III G korairól tudnátok még képeket küldeni? Köszönöm! Muzzy | |||||
| romsitsa | Adatlap | 463951 | 2007. augusztus 17. 11:51 | ![]() | |
Szia Emerick, a 231/232-esen nincs ilyen szellőző, a 234-hez hasonlít legjobban. A kábeldob lehet nem az, de arra asszociálok:) ad | |||||
| Csodabogár | Adatlap | 463950 | 2007. augusztus 17. 11:42 | ![]() | |
| Csodabogár | Adatlap | 463949 | 2007. augusztus 17. 11:36 | ![]() | |
| Csodabogár | Adatlap | 463948 | 2007. augusztus 17. 11:23 | ![]() | |
Sziasztok! Úgy tűnik, tegnap megkeveredtem a Wirbelwindekkel meg a Möbelwagenekkel. Majd eccer kibogozom. De az 509-k szerintem megkapták a maguk 2x2 féle légvédelmi páncélosát. Persze ki tudja??? A Wiking papíron sose kapott StuG IV-et, mégis volt pár darab a páncélosezredében. HIvatalosan az 1. páncéloshadosztály se', mégis volt nekik... stb. A Vérmezőn lévő 231-es alatt arra gondolsz, ami egy Hummel meg Matilda mögött áll? Az valószínűleg nem a Vérmező, hanem a csepeli "Vámmentes" kikötő pályaudvara. A legutolsó Haditechnikában van erről egy érdekes szösszenet. Benedek Dénes barátommal sokat töprengtünk ezen a helyszínen, de az istennek se' jöttünk rá. Mivel Ő taxizik, igencsak bejárta már a várost, de nem találta. Az Sd.Kfz.234/2 talányos. A 13. páncéloshadosztály papíron rendelkezett eggyel. Hogy ténylegesen volt-e nekik, vagy sem...??? És, hogy ez bekerült-e a bekerítésbe? A Flakzwilling is kérdéses. Egyik ismerősöm szerint Pesten nem voltak utánfutós trolik, csak sima mezeiek, márpedig a képen van egy utánfutó is. Csak, hogy ne legyen egyszerű az élet... :-) Cs | |||||
| Emerick | Adatlap | 463946 | 2007. augusztus 16. 21:18 | ![]() | |
Romsitsa! Az a félköríves tutira nem kábeldob. Az egy nagy valami, ami nemhogy a Stummel, hanem egyenesen a Drilling mögött van? A ráccsal viszont bogarat ültettél a fülembe. Az az izé tényleg olyan, mintha benne lenne, de akkor még mindig azt mondom: méretre jó már, csak az nem 234, hanem 231 8rad, mivel az is lehet, és a Budapesten bennrekedt 6-7 járműből csak 3 helyét ismerem. (Bem rakpart, Fő utca és a Vérmező sarkán egy, az összehordott törmelékek mögött.) Szóval lehet egy következőnek a motorháztetőjéről. Viszont a Sziráki Szabi mutatott a minap egy képet, ami álítólag győri kép volt. Hát nem! Simán rávágtam: Az a bizonyos Flakzwilling 43 és egyéb járművek úgy voltak Pesten, mint a huzat. A háttérben a remíz egy troliremíz, mert a trolikból is áll kettő a háttérben. Ismered ezt a két bizonyos fényképet? Csáó! E. | |||||
| Emerick | Adatlap | 463945 | 2007. augusztus 16. 21:10 | ![]() | |
Muzzy! Főleg roncsokról van egy-kettő, illetve néhány beazonosíthatatlan helyű gyári új meg frontos. A zöm viszont csak nyugati fronti. De majd holnap összeszedek néhányat! E. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 463944 | 2007. augusztus 16. 19:10 | ![]() | |
| muzzy | Adatlap | 463943 | 2007. augusztus 16. 18:59 | ![]() | |
Emerick! Ha sikerült hatalmas munkával összegyűjteni, hogy hova kerültek a Wirbelwindek, tudsz esetleg egy-két fotóval, képpel segíteni? Ha lehetne, hazai vonatkozású járműveket készítenék... Csodabogár! Esetleg van javaslatod, hogy milyenre (festés, jelzések, zimmerit) készítsem el a Stug III G-t? Nekem olyan makettváltozatom van,(tamiya 1/48) amelyiken nincs párhuzaosított gpu. (meg igazán nem akarom elrontani a zimmerittel...) Köszi Muzzy | |||||
| gábor76 | Adatlap | 463942 | 2007. augusztus 16. 18:57 | ![]() | |
A Tamiya 88as lövegkezelői.Egyidőben vettem a két készletet és utána egy külön személyzetet,pont a Nashorn-ba. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 463941 | 2007. augusztus 16. 18:50 | ![]() | |
Milyen Flak személyzet? Alapvetően szerintem nem. Ha Wehrmacht személyzet volt akkor a parolit és vállap szélét fesd át rózsaszínre és jó lesz. De egy kép nem ártana legalább az eredeti készlet dobozáról. ad | |||||
| gábor76 | Adatlap | 463940 | 2007. augusztus 16. 18:26 | ![]() | |
Egy kérdés ami lehet hogy kicsit furcsa lesz:a Dragon elsö Nashornjába más hiján egy 88-as Flak kezelőiböl raktam személyzetet annakidején(95-96 körül).Nagyot hibáztam akkor? Elnézést ha alaap a kérdés,de csak most gondoltam bele. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 463939 | 2007. augusztus 16. 17:41 | ![]() | |
Én igen:) Ha az a valami benne van a 251-ben akkor kb. jó a mérete. (de nem passzol semmihez amiről van fénykép) powstanie-warszawskie-1944.ac.pl/anowe/sdkfz234_3.jpg A félköríves valami szerintem egy kábeldob. Esetleg valami teljesen más, de nem tűnik alkatrésznek. ad | |||||
| romsitsa | Adatlap | 463938 | 2007. augusztus 16. 17:30 | ![]() | |
Muzzy, bocs ha félreérthető voltam. Szóval a gyárakból normális esetben nem közvetlenül a csapatokhoz küldték a járműveket, hanem központi elosztó depókba. A csapatok innen kapták meg az igényelt eszközöket. Tehát előfordulhat, hogy egy májusban legyártott bármi októberig áll a lerakatban és akkor kerül ki a csapathoz. Pl. Hetzert kaptunk közép és késői kivitelt is. Decemberben érkeztek, a közép verziót viszont szeptemberig gyártották. Így értem a gyári újakat. Üdv ad | |||||
| Emerick | Adatlap | 463937 | 2007. augusztus 16. 17:25 | ![]() | |
Inkább az a félköríves nyavaja, az micsoda? Az jobban érdekel per pill. (a 234-es legenda sztem felejtős. Nem volt itt Puma, vagy vmi hasonló...) | |||||
| Emerick | Adatlap | 463936 | 2007. augusztus 16. 17:23 | ![]() | |
Hali! Néztem már én is, de sztem nem az. Bár a bánat tudja mi az! :) Az a bizonyos szellőző lamella vagy mi az ennél keskenyebb volt, a szélesebb alacsonyperemes meg középen kettéosztott. (Tipikus: a régi fényképeken most már a röppentyű óta mindenki a háttereket kémleli? Mert én biztosan. De sok mindent nem találtam, csak egyszer egy 231-est, egy Tante Ju szárnyat, és hasonló apróságokat. :)) E. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 463935 | 2007. augusztus 16. 17:19 | ![]() | |
| PanczelMatyas | Adatlap | 463934 | 2007. augusztus 16. 17:18 | ![]() | |
Sziasztok! Muzzy! A StuG III G altípusainak (korai-közép-késői) közel 7 alváltozata van... A trapéz alapú lövegpajzsot 1942.júniua óta gyártották az F/8-ra. 1942 decemberében érkeztek az első G-k (ezek a nagyon első példányok - Alkett gyár, 1943 február MIAG). 1943 végén - kb november - megjelent a saukopf lövegpajzs, DE tovább folyt a trapézblende gyártása. 1944 közepén párhuzamosított géppuska került mindkét lövegpajzsba. A lövegcsere abszolút életszerű... TANKOK! matyi | |||||
| Emerick | Adatlap | 463933 | 2007. augusztus 16. 17:04 | ![]() | |
Csodabogár! A két említett dandár sosem kapott Wirbelwindet. Az elméletem az, hogy csak Möbelwageneket kaptak, és legfeljebb a 109-es dd (később FHH) kaphatott Flakvierling auf Fahrgestell Pz IV (randa) nevű kísérleti jószágokat. Tudomásom szerint az 509-esek sem kaptak, csakis Möbelwagent. A legtöbb alakulat sosem kapott összesen 4 Flakpanzernél többet. (...és azokat sem kutyulták, hanem egy üteg, azaz 4 jármű az egyforma volt.)Amúgy meg a számok sem stimmelnének: ha ennyit kapott volna minden alakulat, akkor tucatnyi jármű lenne többször kiszállítva az egységekhez. Én spec a Möbelwagenből és a Wirbelwindből gyakorlatilag minden legyártott példányról megtaláltam -összeszedtem- hová is kerültek és mikor. :) (sajnos csak fényképek segítenének, mert a szállítási papírokon is csupán a Flakpanzer szó és egy űrméret van feltűntetve, illetve még az utóbbi sem. Csáó! E. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 463932 | 2007. augusztus 16. 16:57 | ![]() | |
| muzzy | Adatlap | 463931 | 2007. augusztus 16. 16:49 | ![]() | |
Elnézést, hogy belekérdezek a nagyok dolgába, de a frissen gyártott alatt mit értesz? Meddíg gyártották a korai stugug III G-t? Ha jól tudom 44 szeptemberétől nem használták a zimeritet. Kérdés, hogy a Stug III G gyártása a szögletes lövegblendével mettől meddig tartott (Esetleg a zimmerit bevezetése előtt legyártott, valamilyen kiképző isklából származó felölés?) Vagy esetleg kicserélték a lövegblendét nagyjavítás során? Bocsi, csak kérdezek, (lehet, hogy hülyeséget, de nézzétek el repülős lelkemnek)! :) Muzzy | |||||
| Csodabogár | Adatlap | 463930 | 2007. augusztus 16. 16:40 | ![]() | |
Óóó, azok a hangok...! :-) Eccer majd ezt is megtudjuk... (persze majd csak akkor, amikor én már teljesen másként elkészítettem a saját verziómat) Cs | |||||
| romsitsa | Adatlap | 463929 | 2007. augusztus 16. 16:08 | ![]() | |
Én sem tudom, de nekem azt mondják a hangok, hogy a Nadwornán átadottak használtak voltak, de a többi 30? között gyári frissnek is kellett lennie. ad | |||||
| Csodabogár | Adatlap | 463928 | 2007. augusztus 16. 13:07 | ![]() | |
Fene tudja... megint ugyanaz a talány: az egyik képen terepszínű, a másikon nem. Én abból indulok ki, hogy valószínűleg használt járműveket adtak, és én egyszínű páncélossal ritkán találkoztam... | |||||
| romsitsa | Adatlap | 463927 | 2007. augusztus 16. 12:50 | ![]() | |
Cs. a zimmeritben neked lesz igazad, de a terepezésben már nem lennék biztos. A fronton átadott példányokon túl kaptunk még 40 darabot, ami szerintem lerakatokból jött, és szerintem nem kaptak csak sárga alapszínt. ad | |||||
| Csodabogár | Adatlap | 463926 | 2007. augusztus 16. 11:51 | ![]() | |
...egyébként, ha érdekel valakit: a Sturmpanzer Abteiulng 219 késői gyártású, "korong"-mintás páncélosai, többé-kevésbé szétkannibalizálva. :-) | |||||
| Csodabogár | Adatlap | 463925 | 2007. augusztus 16. 11:49 | ![]() | |
| Csodabogár | Adatlap | 463924 | 2007. augusztus 16. 11:27 | ![]() | |
Hát nem tudom... Wirbelwindet kicsit több alakulat használt Magyarországon annál, mint amit Emerick említett (Pz.Brig.109 és 110., s.Pz.Abt.509) Ezek felettébb vegyes megjelenésűek voltak, terepszínű, meszelt, miegymás. A nehézpáncélososztályok elméletileg 2x4 db légvédelmi páncélossal rendelkeztek - 2x Möbel, 2xWirbelwind, a páncélosdandárok pedig 4xWirbelwind-del. Ahogy én elnézegettem a képeimet, mi nem kaptunk zimmerit nélküli StuG-ot, viszont a festése szerintem majd' mindnek terepszínű volt. A kilőtt 700-ból ne nagyon induljunk ki, mert elég gyatra a minősége a képnek. Cs | |||||
| muzzy | Adatlap | 463923 | 2007. augusztus 16. 11:18 | ![]() | |
Kedves Ad, Emerick! Köszönöm a tájékoztatásokat! Ad, ha esetleg eszedbe jut, akkor arról a CD-ről érdekelne az általad említett kép. Még egyszer köszönöm! Muzzy | |||||
| romsitsa | Adatlap | 463921 | 2007. augusztus 16. 11:01 | ![]() | |
| romsitsa | Adatlap | 463919 | 2007. augusztus 16. 10:33 | ![]() | |
Muzzy, van egy Wirbelwindes fotó, korai Pz IV/H alvázon (vezető oldali kitekintőnyílás nincs, gumi visszafutógörgők, heggesztett láncfeszítő, fecsavarozott vonószemek) háromszínű terepre fújva széles mintával, zimmerit nélkül, az alapszíne szerintem sárga, alakultjelzés ill. szám nem látható. Ez szerintem nem kapott meszelést (vagy nagyon alaposan lekapargatták a meszelést mint a magyar Hetzerek esetében?), de a fotó a Tavaszi ébredés után készült, lehet, hogy télen nem is volt itt. Téli meszeléssel Möbelwagent látta. A Honvédségnek nem volt légvédelmi páncélosa a Nimródón kívül (ez viszont tökéletesen megfelelt erre a feladatra) Stug: Valaki felrakott egy fényképet egy korai telisárga zimm. nélküli Stug oszlopról, ez nagyon nagy valószínűséggel magyar volt. A fotó eredetije egy magyar vonatkozású CD-n van (sem a címe sem a szerző neve nem jut eszembe) több magyar Stug képével egyetemben. A betonréteg nem elképzelhetetlen, de eddig nem láttam erre utaló fényképet. A csapatok által átadott Stugok esetében előfordulhatott, de a gyári példányok esetében kizártnak tartom. Mert ezt a réteget szerintem csapatszinten rakták fel a páncélosokra. Üdv ad | |||||
| Emerick | Adatlap | 463918 | 2007. augusztus 16. 10:28 | ![]() | |
Hali! Wirbelwindről nyilatkozok: azok az egységek, amelyeknek volt ilyen járművük, 45 februárjától (1. és 12. SS a Dunától északra), majd márciustól még a 2. SS, az 501. SS nehézpáncélosok rendelkezhettek több példánnyal Magyarországon. Nekik zömmel már zimmerit nélküli verzióik voltak, mivel az utolsó szállításaik 44 őszén, szeptember-októberben-november során lettek teljesítve. Szintén zimmerit nélküliekkel rendelkezhettek az 560-as nehézpáncélvadászok, mert ők pedig 44 decemberében kapták a maguk 4 darabját. (előtte is mind 4-et kapott, és általában volt mellé másik 4 Möbelwagen.) És természetesen volt az 503-as nehézpáncélosoknak, amiről egy fotó is létezik -bár nem látni, hogy zimmerites-e, de sztem igen. 44 szeptemberi szállításúak, de az abban a hónapban érkezett tankok között nemtom volt-e zimmerites. Elvileg nem.- Az összes többi Wirbelwind gyakorlatilag nyugatra lett szállítva, és az említett SS-egységek is elvesztettek többet az állományból az Ardennekben. Remélem segítettem. :) Csáó! E. | |||||
| muzzy | Adatlap | 463917 | 2007. augusztus 16. 09:06 | ![]() | |
Kedves Ad! Köszi az infókat! Akkor ha egy sima sárga Stug III G korait zimmerit nélkül készítek, akkor elviekben akár még hiteles is lehetek? Ez jó hír :) A betonozottan azért gondolkodtam el, mert azon is a szögletes lövegpajzs van. Köszi Muzzy | |||||
| romsitsa | Adatlap | 463916 | 2007. augusztus 15. 23:21 | ![]() | |
Bár nem én lettem megszólítva, A betonozott Stug német, nekünk korai és közép G-ink voltak, zimmerittel és anélkül, feltehetőleg vegyesen sárga és terepszín festéssel. A zimmerit lehet gofrimintás és a vízszintesen csíkozott is. A közép verziókon feltehetőleg nem volt Rundumfeuer mg, hanem egy lemezzel takarták a nyílását. A blende lehet korai heggesztett vagy késóbbi öntött. A 700-ason kívül a magyar Stugokon nem látszik alakulatjelzés ill. számozás. Néhány kép a 700-asról: memoir44.hu/showImage.php Üdv ad | |||||
| muzzy | Adatlap | 463915 | 2007. augusztus 15. 23:00 | ![]() | |
Na kedves Csodabogár, akkor a levezetésed alapján a következő kérdésel fordulok a nagyérdeműhöz: 1. Magyarországi harcokban használtak-e Pz IV alvázra épített wirbelwindet? (4x20mm légvédelmi ágyút) Ha igen, akkor milyen volt a festése? (Számvéber Norbi szerint 44-45 telén lehetett itt és fehérre meszelt) Következő, volt-e nekünk, vagy csak a német egységek alkalmazták? Hazai vonatkozású jelzések? Volt-e zimmeritezve? 2. Láttam itt korai STUG III G-ről fényképet, amelynél betonnal növelték a védettséget. Ez magyar járgány volt, vagy német? Van-e STUG III G-hez zimmerit térkép? (magyar 700-as jeklzésű stug zimmeritezve volt, és állítólag egyszínű sárga. Azt hiszem egyenlőre ennyi. Segítségeteket előre is köszönöm! (Remélem eléggé szakszerűen tettem fel a kérdéseket :)) Muzzy | |||||
| Csodabogár | Adatlap | 463914 | 2007. augusztus 15. 16:21 | ![]() | |
Kinek mi jut esszébe... :-) | |||||
| romsitsa | Adatlap | 463913 | 2007. augusztus 15. 16:14 | ![]() | |
Német, vagy magyar személyzetű német harcjárművekről beszélünk? :) ad | |||||
| Csodabogár | Adatlap | 463912 | 2007. augusztus 15. 16:09 | ![]() | |
Ez már csak sorrendiség kérdése. És, mint írtam, csak példa volt. Leegyszerüsítve ugyanitt kéne kezdeni szerintem: Én harckocsikat szeretnék építeni, veszek egy nekem tetsző T-34-t. Utána nézek, kinek, mikor és hol volt ilyenje. Ez lehet a makett összeállítási rajzán szereplő példány is!!! Akkor azt tanulmányozom át! Ezután állok neki makettezni. Már tudom, hogy mit akarok építeni, tudom, mennyire akarom újnak, vagy használtnak bemutatni, stb. Ezután kinyitom a dobozt, és lássuk!!! Ásó-kapa-nagyharang, meg a többi szerszám. Kell ez, meg az, essünk neki...! Cs ...egyébként, érdekelnek itt valakit a német harcjárművek??? :-) | |||||
| romsitsa | Adatlap | 463911 | 2007. augusztus 15. 16:06 | ![]() | |
CSodabogár, nagyon szép levezetés. Tényleg. Ha ismét meg tudnád tenni (persze nem kell ilyen részletesen) csak ezúttal Magyarország 44-45 tele=párduc+251 egyenlet keretében, azt hiszem megúszol egy újabb adag kérdést. (emlékeim szerint ez volt Krissz eredeti kiindulópontja) Üdv ad | |||||
| Archy | Adatlap | 463910 | 2007. augusztus 15. 15:29 | ![]() | |
Igen, de hanem tudod eltömíteni a beszívódást normálisan, stb, akkor igazából tökmindegy. Amit leírtál, aszem megkövetel egy bizonyos tudást, és IQ-t. Főleg az utóbbit. Mindenesetre nekem teccett. Áron | |||||
| Csodabogár | Adatlap | 463909 | 2007. augusztus 15. 14:41 | ![]() | |
...kérdés, van-e foganatja... :-) Egyébként, lehet, hogy hülye vagyok, de lehet, hogy valahonnan innen kéne elkezdeni egy Makettező ABC-t, nem? Vagy valami ilyesmi... :-) | |||||
| Archy | Adatlap | 463908 | 2007. augusztus 15. 13:56 | ![]() | |
Jó volt CS! Erről írhatnál egy könyvet... :) Áron | |||||
| Russell | Adatlap | 463907 | 2007. augusztus 15. 13:34 | ![]() | |
Csudibogi!!! Ne hagyd abba kérlek, eddig olyan jó! :-DDD Na, de tényleg! Üdv: Russell | |||||
| Csodabogár | Adatlap | 463906 | 2007. augusztus 15. 13:20 | ![]() | |
Oddball is back! :-) Krissz! Igazán ne vedd otrombaságnak, de kicsit összeszedhetnéd a mondandódat! De tényleg! Csak arra akarok kilyukadni, hogy pl. az előző írásodnak gyakorlatilag se' füle, se farka. A saját kútfejemből kiindulva úgy értelmezem, hogy a "835" az egy, az útmutató által adott toronyszám. Akkor már csak azt kéne tudni, hogy milyen alakulatról van szó! Felteszem, ez az 5. "Wiking" SS-páncéloshadosztály páncélosa. Eddig megvagyunk. Akkor már csak azt tisztázzuk, hogy melyik időszakról tárgyalunk! Feltéve, hogy ragaszkodsz ehhez a példányhoz. Hidd el, mindenki szívesen segít, feltéve, ha tud. Ahhoz viszont az kell, hogy kicsinykét összeszedettebben kérdezz. Van egy Panther Ausf. A-d, egy Sd.Kfz.251-d, ezekkel szeretnél építeni egy diorámát. Találd ki, hogy melyik időszakból, melyik hadszíntéren! Szeretnél hozzá egy löveget is. Nézzük, mit lehet ebből kihozni! Jómagam a löveget nem erőltetném, több okból kifolyólag. Egyrészt, bár előfordult, hogy 251-sel vontattak PAK 40-est, sőt, lFH 18-t is, de nem ez volt a jellemző. A másik ok, amiért lebeszélnélek róla, az a zsúfoltság. Gondold végig! Kell hely a Párducnak is meg a 251-nek is. Ez már alapjában viszonylag nagy alapterület. Ha ehhez még hozzáteszel egy löveget, már elkezd átláthatatlanná válni a dioráma. Persze, ez attól is függ, hogy milyen elképzelésed van a történéssel kapcsolatban. Egy dioráma lényege, hogy valami sztorit mondjon el, ne egyszerűen csak típusfelsorolás legyen. Vegyünk egy egyszerű alapállapotot, ami tökéletesen elképzelhető: A felderítők, a rádión leadott jelentés után további parancsra várnak.. A páncélosok a felderítők által közölt jelentések alapján indulnak bevetésre, s közben találkoznak a felderítők egyik járművével. Ekkor, hogy a rendelkezésükre álló adatokat pontosíthasság, egyeztetést kezdenek a felderítőkkel. A harckocsi parancsnoka a kupolából tárgyal a lövészpáncélosban álló felderítő tiszttel. Pontosítják, hogy a felderítők hol, milyen erősségű ellenséges erőkkel találkoztak, milyen megközelítési útvonalakat találtak, stb. Ez csak egy példa, amit már meg lehet tervezni egy pofás kis diorámára. Most jön azonban a fogas kérdés. Időpont és helyszín. Teszem azt, Te egy normandiai diorámát szeretnél készíteni. Ez 1944 nyara. Szerencsére ebben az esetben rengeteg alakuatot lehet itt találni. Válasszuk ki, mondjuk, az egyik örök kedvencet, a 12. "Hitlerjugend" SS-páncéloshadosztályt! Remek! Nekik 1944 nyarán volt A változatú Párducuk és Sd.Kfz. 251-ük is. Egyre jobban haladunk, lehetőségeink kiválóak! :-) Hangsúlyozom, most csak példát próbálok felhozni, és segíteni abban, hogyan készülj neki a dioráma elkészítésének!!! Szóval! Nézzünk utána, hogy a "Hitlerjugend" mikor és hol harcolt! Nos, állapodjunk meg a normandia-i harcok első szakaszánál, Caen környékén. Itt és ekkor tökéletesen elképzelhető és elfogadható, hogy a páncélos-felderítőosztály egyik Sd.Kfz. 251-e találkozott a páncélosezred egyik Pantherével. A következő lépés, hogy utána kell néznünk a festéseknek. Ez már kicsit komolyabb ügy, tekintve, hogy a német járgányokat felettébb kuszán festették. Értem ez alatt, hogy 1943 elejétől egészen 1944 őszéig nem volt egységesítés. Annyi történt, hogy a járműveket a gyárakban egyszínű sárgára fújták, így kerültek a csapatokhoz. A terepszínek felvitele már ott történt, ahol éppen az adott alakulat állomásozott. Mivel nem volt szabvány és előírás a festésre, ezért az alakulatonként, sőt, néha még azon belül is változott. Ez így még nem sok segítség, tudom, de legalább van honnan elindulnunk. Lássuk! Ilyenkor, mikor már tudjuk, hogy hol, mikor játszódik az általunk elképzelt dioráma, és azt is tudjuk, hogy melyik alakulat történetéből szeretnénk bemutatni valamit, a következőt tehetjük: Felkutatunk mindenféle képeket, amin a "Hitlerjugend" járművei láthatóak. A mi esetünkben szerencsések vagyunk. Az ő Párducaikról található pár kép, ami Normandiában készült. Nosza, elemezzük ki ezeket, hiszen így már nagyjából tudjuk, hogy néztek ki, milyen számok voltak rajtuk. Ugyanígy, a 251-ről is találhatunk fotókat, tehát máris előrébb vagyunk. MEgvan a terepfestés, jöhetnek a számok! Ehhez bizony nem árt legalább nagyjából tisztában lenni a német számozási rendszerrel. Ebbe most nem megyek bele, mert az idők végezetéig tartana, és már így is írtam egy kisregényt. A lényeg, hogy ha idáig eljutottunk a tervezésben, akkor már segítséget is könnyebben, ráadásul több eredménnyel tudunk kérni. Tehát: tudjuk a helyszínt, az időpontot, a járművek típusát, festésüket, számozásukat. Ezeket persze nem egyedül találtuk ki, sokan segítettek a dologban. Innen már csak neki kell állni és makettezni! Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a fentebb leírtak csak példaként szolgálnak, s még csak véletlenül sem kioktatni akartalak (sem Téged, sem másokat!), sak egy picit segíteni. A makettezés, mint szinte minden más, fejben kezdődik. Először vedd számba, mid van! Aztán találd ki, mit szeretnél belőle készíteni. Nyugisan, nem kapkodva. A kérdéseiddel az a legnagyobb probléma, azt hiszem, hogy olyan sebességgel gépeled be őket, ahogy azok az eszedbe jutnak. Nyugi! :-) Tudod, van egy mondás: Lassan járj, tovább érsz! A legfontosabb, hogy elhidd, nem kioktatni akarlak, hanem segíteni, de ehhez az kell, hogy Te is segíts nekünk! És most jöhet a dioráma tervezés! Szedd össze a kérdéseid és tedd fel őket! :-) Üdv Cs Bocs, remélem nem ábrándítottam ki senkit! :-) | |||||
| Emerick | Adatlap | 463905 | 2007. augusztus 15. 13:06 | ![]() | |
| Krissz | Adatlap | 463904 | 2007. augusztus 15. 10:52 | ![]() | |
Hello Azt még tudt hatom, hogy ha egy másikat választok ez a 835-ös az útmutaton fehér, de én nem fehéren szeretném akkor végül is a festésében szabad kezem van úgye!! | |||||
magyar jármű perverz vagyok:), de végigpörgetve a lehetőségeket ilyen rács nem nagyon van más járművön.
Esetleg még az olasz hk.-ik jöhetnének szóba, de azokon szerintem trapéz alakú a keret.
ad
