Balu | Adatlap | 464489 | 2007. november 30. 17:18 | ![]() | |
zvereb | Adatlap | 464488 | 2007. november 30. 16:54 | ![]() | |
MSZL! Utánnanéztem neked a tatra motor miatt: RJ35263 Puma engine & engine compartment TBA R&J Products fogja gyártani, majd valamikor (USA) Ár: kb 50 dollár lesz. A régiekről már semmit sem találtam. A mosonmagyaróvári versenyen (2005 vagy 2006) viszont volt egy sdkfz 234/4 es motorral, érdemes lenne kinyomozni kié volt és ő talánmeg tudja mondani honnan szerezte. Ódv:Z | |||||
Balu | Adatlap | 464487 | 2007. november 30. 16:47 | ![]() | |
Köszi az infót romsitsa! | |||||
romsitsa | Adatlap | 464486 | 2007. november 30. 14:05 | ![]() | |
Csodabogár | Adatlap | 464485 | 2007. november 30. 13:32 | ![]() | |
Sziasztok! Ez a "Kurland Tiger" elég komolytalanul hangzik. Létezik róla valami hiteles forrás is? (Én spec. kétlem...) Valaki lentebb kérdezte, hogy Jg.Pz.IV létezett-e zimmerit nélkül. Létezett, bár nem sok. Azokat viszont ráadásul "korong"-mintázattal festették, és már csak három visszafutógörgőjük volt. Cs | |||||
Balu | Adatlap | 464484 | 2007. november 30. 13:02 | ![]() | |
KeyPi | Adatlap | 464483 | 2007. november 29. 22:14 | ![]() | |
Szia, nem hiszem, hogy SIG 33 lenne, túl rövid a cső a szánon, és kisebb is az űrmérete. Valószínű, hogy 75-ös. Üdv. keyPi | |||||
Joce | Adatlap | 464482 | 2007. november 29. 21:04 | ![]() | |
Szia Balu! Csak egy tipp, lehet hogy egy 75mm-es Schneider löveg, a Franciák használták nagy számban. Joce | |||||
Emerick | Adatlap | 464481 | 2007. november 29. 20:01 | ![]() | |
Szia Balu! Nem hiszem, hogy német lenne, nem hasonlít a lövegmozdony. A cső az olyan, mint a SiG33-é, tehát szerintem ez itt egy eredetileg monarchia-béli gyártásból egy cseh Skoda löveg ( a pontos nevét nem tudom), a SiG33 eredeti konstukciója. Aki úgy gondolja, megcáfolhat! :D Üdv: Em. | |||||
Balu | Adatlap | 464480 | 2007. november 29. 16:22 | ![]() | |
Nowotny | Adatlap | 464479 | 2007. november 29. 13:23 | ![]() | |
Hát igen a Francia kapcsolatok. Ugye jaffa kolega? | |||||
jaffa | Adatlap | 464478 | 2007. november 29. 11:48 | ![]() | |
egy könybe olvastam a nyáron volt egy foto amin 7db t/34volt KÜLÖMBÖZÖ lövegel egy sorba a képaláirás szerint egyi maradt a 11böl az alakulatra nem emlékszem de ök csinálták a sima 88as lövegü 34eseket is meg ami a flak 20asokal voltak átalakitva az alakulat használta a kv-2 eseket is átalakitva 88as ágyukal ... | |||||
G.Nagy | Adatlap | 464477 | 2007. november 29. 10:57 | ![]() | |
Kurland tigris 1944 augusztusában talán 1 tengerészeti kikötőben(Libau) alakítottak át 1 t34/85öt,amely 1 sérült tigrisből kapta a lövegét,meg torony hátuljára 1 "dobozt",44 végén vetették be a 12 páncéloshadosztálynál,hogy ne keverjék össze festettek rá egy nagy balkan keresztet, és 18-as azonosítót kapott.8 ellenséges egységet lőtt ki,azért van a csövén a szimbólum...Számot ne ír h mennyi volt belőle. | |||||
gábor76 | Adatlap | 464476 | 2007. november 29. 10:28 | ![]() | |
A szöveg alalpján egy db biztosan létezett amit a 12.páncéloshadosztály használt Libau kikötöjében.A festését meghagyták,és nagy azonositokat festettek rá. | |||||
gula | Adatlap | 464475 | 2007. november 29. 10:03 | ![]() | |
Akkor onnan tudja hogy létezett 11 db belőle!!! | |||||
rumcajsz | Adatlap | 464474 | 2007. november 29. 09:41 | ![]() | |
Talán Jaffát kérd meg. Ha jól sejtem Ő beszéli a nyelvet. | |||||
gula | Adatlap | 464473 | 2007. november 29. 09:04 | ![]() | |
Valaki franciául beszélővel le kellene fordíttatni a szöveget!!! Hátha... | |||||
romsitsa | Adatlap | 464472 | 2007. november 29. 01:20 | ![]() | |
jaffa | Adatlap | 464471 | 2007. november 28. 21:20 | ![]() | |
létezet 11 db | |||||
Nowotny | Adatlap | 464470 | 2007. november 28. 18:58 | ![]() | |
Igen meg lehet csinállnide létezett ez élőben?? vagy csak képzelet szülötte. El nem tom képzelni hogyan fért el a löveg a toronyban? | |||||
Amon | Adatlap | 464469 | 2007. november 28. 18:53 | ![]() | |
Ahogy nézem nem egy bonyolult megépíteni csak kell egy T34/85 egy armorscale tiger 1 lövegcső meg egy tigris hátsó doboz. A lövegpajzsot meg méretre szabod aztán kész. | |||||
Hickory | Adatlap | 464468 | 2007. november 28. 18:00 | ![]() | |
Urak! Korai jagdpanzer IV-esek L/48-as löveggel mind kaptak zimmeritet?Amikről képet találtam be voltak vonva a pasztával,én pedig zimm nélkülit szeretnék varázsolni.Jó lenne megtámogatni valami referenciával. | |||||
Nowotny | Adatlap | 464467 | 2007. november 28. 16:57 | ![]() | |
Kösz kolega, gondoltam. | |||||
jaffa | Adatlap | 464466 | 2007. november 28. 14:34 | ![]() | |
saját épités max | |||||
Nowotny | Adatlap | 464465 | 2007. november 28. 13:51 | ![]() | |
Kiatta ezt makettba valaki,egész érdekes téma? | |||||
jaffa | Adatlap | 464464 | 2007. november 28. 10:57 | ![]() | |
használtak a németek még 75mm panter ágyuval és pz3/4 hátso dobozal .stb stb | |||||
gula | Adatlap | 464463 | 2007. november 28. 10:27 | ![]() | |
gula | Adatlap | 464462 | 2007. november 28. 10:21 | ![]() | |
Ez is ott volt és a szöveg a kommentár!!! Csak én nem beszélem!!! En juillet /août 1944, le chantier naval dans Libau aurait procédé aux modifications suivantes sur un T-34/85mm. On aurait remplacé le canon d’origine par un canon de 8,8 cm provenant d'un Tigre endommagé. Le char reçut un complément d'équipement allemand : un coffre de rangement provenant du char Tigre fixé à l arrière de la tourelle, un phare Notek et deux grands coffres de rangement latéraux de part et d'autre de la caisse . Fin 1944, ce char aurait été engagé dans les combats de Courlande au sein de la 12. Panzer-Division*. La couleur d'origine vert foncé du char aurait été conservé. Pour une meilleure identification, une grande croix balkanique aurait été appliquée de chaque coté de la tourelle et le nombre 18 lui aurait été attribué. La marque d'identification de la 12. Panzer-Division et l'insigne spécifique " Courlande" furent également appliqués au char. L'équipe aurait complété ces marquages par l'application de 8 symboles de victoire sur le canon du char et par l'inscription à la main de ""Hé kommet" à la base de celui-ci. *Au court de l’été 1944, la 12. Panzer-Division est engagé pour empêcher l’encerclement des 4. et 9. Armee en Biélorussie. Elle échoue et en septembre, elle se retrouve elle-même encerclée dans la poche de Courlande avec la 18. Armee à laquelle elle est rattachée. | |||||
gábor76 | Adatlap | 464461 | 2007. november 28. 10:17 | ![]() | |
Valamiért "A 4 páncélos és a kutya" cimü film jut róla eszembe. | |||||
Amon | Adatlap | 464460 | 2007. november 28. 10:12 | ![]() | |
jA MEG TORONNYAL CSAK TIGRIS CSŐVEL MEG HÁTSÓ DOBOZZAL | |||||
Nowotny | Adatlap | 464459 | 2007. november 28. 10:11 | ![]() | |
Ez nem T-34 alvázon van?? | |||||
gula | Adatlap | 464458 | 2007. november 28. 09:18 | ![]() | |
mszl | Adatlap | 464457 | 2007. november 27. 18:32 | ![]() | |
Estleg a nevet v. címet akármit tudsz róluk??? | |||||
zvereb | Adatlap | 464456 | 2007. november 27. 18:04 | ![]() | |
mszl! Igen, de szinte beszerezhetetlen, mert ha minden igaz a gyártó kis cég megszűnt! Műgyanta tatra motort árultak ők. :( Üdv:Z | |||||
mszl | Adatlap | 464455 | 2007. november 26. 22:54 | ![]() | |
Sziasztok! Gyárt valaki Sdkfz 234/2 Pumához motortér kiegészítőt 1/35-ben??? mszl@freemail.hu | |||||
Balázs | Adatlap | 464454 | 2007. november 21. 13:40 | ![]() | |
jaffa | Adatlap | 464453 | 2007. november 17. 21:42 | ![]() | |
Nowotny | Adatlap | 464452 | 2007. november 17. 18:49 | ![]() | |
Tudtommal a teljes gyártókapacitást a tigris ill. a párduc modelleknek kívánták lekötni. Az Emilből 2 db készült amit az 521.nehézpáncélvadász-osztályhoz,ill a 2.páncéloshadosztályhoz kerültek. A prototipusok sikerrel teljesítették a próbát ám a HWA elállt a programtól a fent emlitett okból. | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 464451 | 2007. november 17. 18:34 | ![]() | |
gábor76 | Adatlap | 464450 | 2007. november 17. 18:29 | ![]() | |
Sziasztok. Egy érdekesnek tünö kérdés:A Dicker Max bol és a Sturer Emilböl mirt csak egy két példány készült.Mi nem vált be,vagy mi vált hiánycikké? Tudja ezt valaki? | |||||
jaffa | Adatlap | 464449 | 2007. november 15. 19:27 | ![]() | |
http://www.kepfeltoltes.hu/view/071115/pz4_x_www.kepfeltoltes.hu_.jpg (105.1 KB)http://www.kepfeltoltes.hu/view/071115/pz4_x__1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg (84.3 KB)na ez mért illyen ,mit keres a pz4 alvázon??? | |||||
jaffa | Adatlap | 464448 | 2007. november 15. 19:26 | ![]() | |
jaffa | Adatlap | 464447 | 2007. november 15. 19:25 | ![]() | |
romsitsa | Adatlap | 464446 | 2007. november 15. 16:07 | ![]() | |
Őszintén szólva, ha feltételezzük hogy vagy a rajz, vagy Mirok B. tévedett, akkor a rajz hibájára szavaznék. ad | |||||
tray | Adatlap | 464445 | 2007. november 15. 15:54 | ![]() | |
Uhh, köszi! Kimerítő választ kaptam, az 1.PD képbe helyezése sokat segített. Még annyit, hogy a szimbólum "Thu", így leírva, a másik meg, hogy a festési mintán egyértelműen "Thur" néven említik a Kampfgruppen-t, de ez lehet az ő hibájuk is. | |||||
romsitsa | Adatlap | 464444 | 2007. november 15. 09:48 | ![]() | |
tray, "Hi I have checked my references regarding the 1.PD in 44-45. I found detailed infos about K.gr Bradel, Phillip, Ritz..etc etc...but no K.gr Thur. But the 1.Pd had a Div. symbol variant outside the standard oakleave- normally white ( orginally a yellow shild with a silver oakleave ) and that variant was " THU" and not THUR. This letters was represanting the complete division but used on soft skins mostly. The 1.PD had it roots indeed in Thüringen , but i think ( if not anyone has seen it before Oct. 44 ) that "THU" was standing for the Commander of the Division " THU - NERT ( E.Thunert ) " Szóval Mirko Bayerl szerint 1. páncélos ho. ad | |||||
tray | Adatlap | 464443 | 2007. november 15. 02:01 | ![]() | |
Sziasztok! "Kampfgruppe Thur" - mond ez nektek valamit? Az interneten a jelzésükön kívül semmi infót nem találtam róla. Arra lennék kíváncsi, hol és mikor harcoltak, konkrétan az Ardennek-offenzívában részt vettek-e? Van egy festési mintám 1945 januárjából, ezért gondolom, hogy esélyes, de sajnos helyszínt nem ír. | |||||
Amon | Adatlap | 464442 | 2007. november 13. 15:16 | ![]() | |
gábor76 | Adatlap | 464441 | 2007. november 13. 15:03 | ![]() | |
Amon,Panther! Köszönöm a segitséget! | |||||
jaffa | Adatlap | 464440 | 2007. november 13. 13:40 | ![]() | |
ööö az melyik is volt?mi volt a felépitményén ? ha tudok segitek a mail cimem az msnn cimem is üdv ja a dragon cucc érdekel privátba beszéljük meg |
Itt a következő feladvány :)
A kép közepén látható roncs vajon teherautó vagy egy féllánctalpas?
ÜDv: Balu
