| romsitsa | Adatlap | 465406 | 2008. szeptember 1. 10:36 | ![]() | |
| Csodabogár | Adatlap | 465405 | 2008. szeptember 1. 10:16 | ![]() | |
| Emerick | Adatlap | 465404 | 2008. szeptember 1. 09:19 | ![]() | |
Szia! Eleddig ezt a bizonyos képet már tucatszor megnéztem, de eddig sosem tűnt még fel: a farpáncél két szélső pontján tényleg törés van, tehát vagy A, vagy D verzó. A Torony A vagy G, és tényleg G típusú hűtője van, no meg a parancsnoki antenna a motorházon. Zseniális! (Eddig mindig a csunyán lukas másik Pantherre összpontosítottam, meg a 251/7-esre a tér közepén, szintén roncsolt orral.) Ezek szerint több Panther is "buheráltan" került volna be a városba? Én hasolnóképppen nézegettem a "nagy gyűjtőhely" képeit: két Panzer III van, az egyik köténypáncélzat nélkül, a másik meg azzal együtt. A Matilda II-nek meg álcafestése van, tehát sztem nem szovjet volt. A Jpz IV ugyanezen a helyen, illetve a hátsó Grille M több, szabályos kör alakú belövést kapott oldalról, viszonylag nagy űrméretből. Egyet azért kérdezek is: az Autoblindáról, ami "elméletileg" a városban volt, arról létezik fotó? (...asszem az orosz fotóarchívumban lehetne csodákat találni.) Üdv: I. | |||||
| sziklakks | Adatlap | 465403 | 2008. augusztus 31. 22:39 | ![]() | |
| Roadblock | Adatlap | 465402 | 2008. augusztus 31. 22:22 | ![]() | |
Szia, Bocsi, de nincs idegem lefordítani. :o Nem tudom mennyire vágod az angolt, ha igen, akkor íme a válasz: On August 19th of 1944, OKH ordered that dark yellow (RAL 7028) was to be factory applied as the base colour with dark olive green (RAL 6003) and red brown (RAL 8017) for use in camouflage patterns. In addition, to those three main colours, small yellow, light grey or white spots were applied on green and brown areas, while small green spots were applied on dark yellow areas. This overall camouflage scheme was known as the "ambush" scheme so common on late war Panther and Tiger II tanks On October 31st of 1944, OKH ordered that dark yellow (RAL 7028) was to be replaced by primer red oxide (RAL 8012) as a base colour with dark yellow (RAL 7028) or field grey and red brown (RAL 8017). On November 31st of 1944, OKH ordered another new colour scheme to be introduced. Dark olive green (RAL 6003) was the base colour with dark yellow (RAL 7028) and red brown (also known as dark chocolate brown) (RAL 8017). Sometimes red brown (RAL 8017) was replaced with "brick" red brown (dark red) (RAL 8012) colour. Similar case was with dark green (RAL 6002) and dark olive green (RAL 6003). Also due to overall shortages, many vehicles were only painted in overall base dark yellow (RAL 7028). In early 1945, dark yellow (RAL 7028) was again to be used as the base colour with red brown (also known as dark chocolate brown) (RAL 8017) and dark olive green (RAL 6003). All schemes introduced from October 31st to the last days of war, were hard edged factory applied colour schemes with disruptive edges defined sometimes in white (RAL 9002) Forrás: Achtung Panzer | |||||
| MIKE | Adatlap | 465401 | 2008. augusztus 31. 15:12 | ![]() | |
Nincs mit!Esetleg nézegess képeket kész járművekről arról is le lehet szűrni 1-2 dolgot színügyileg! | |||||
| merciboy | Adatlap | 465400 | 2008. augusztus 31. 11:42 | ![]() | |
| sziklakks | Adatlap | 465399 | 2008. augusztus 31. 11:33 | ![]() | |
ezt vágom,valami konkrétabbra gondoltam,hogy mik a legautentikusabb színek. azért köszi!:) | |||||
| romsitsa | Adatlap | 465398 | 2008. augusztus 30. 23:54 | ![]() | |
Szia, ha előtted van, nézd meg azt a budapesti képet amin a két Párduc látszik hátulról és mögöttük egy féllánctalpas az Alagút utca felé. A második nem pont úgy néz ki mint egy A verzió G szerelékekkel? ad | |||||
| MIKE | Adatlap | 465397 | 2008. augusztus 30. 23:12 | ![]() | |
Néztem most az összerakásirajzot felsorol vagy 20 színt! :D A Normandiainál:red brown ,khaki green,és dark yellow-t tüntet fel! | |||||
| MIKE | Adatlap | 465396 | 2008. augusztus 30. 23:05 | ![]() | |
Gondolom német sárga,német zöld,ésmondjuk csokibarna,de inkább ilyen vöröses miniumos barna talán!A hozzáértők majd kijavítanak! :D | |||||
| sziklakks | Adatlap | 465395 | 2008. augusztus 30. 22:40 | ![]() | |
üdv urak!itt is felteszem a kérdésem,amire a csörömpösben nem kaptam választ. Szerintetek egy kései tigrisnek (normandia)mi a legmegfelelőbb kamó szín ? Gondolok itt festékkódokra.tamiya,gunze,vagy bármi használhatóra a revell 16/37/48-án kívül. | |||||
| Emerick | Adatlap | 465394 | 2008. augusztus 30. 22:33 | ![]() | |
Szervusz! Ha visszaolvastad a korábbiakat, akkor nagyából láthattad, hogy valószínűleg csak korai G-k kerültek a gyűrűn belülre. Egyetlen egy volt, melynek biztosan D tornya volt. Éleskontúrosak nem hiszem, hogy lettek volna, ezek korábban készültek. Késői G-k talán csak a városon kívül voltak a Dunántúlon. (ez viszont tuti) Darabszámot, festésmintát fejből nem tudok. Ráadásul a festések sérültek a kopott zimmerit és a kiégett páncélzatok miatt, így az elméletnél maradok: homok alapon kukacminták , foltok fújva. Keresztek, toronyszámok. Alakulatjelzésekben sem vagyok biztos, hogy voltak-e. Üdv: Em. | |||||
| busi | Adatlap | 465393 | 2008. augusztus 30. 20:50 | ![]() | |
Sziasztok Egy kis segítség kellene.Ezt a képet Weres D.Csaba: A balatoni csata cimű könyvéböl van.Azt szeretném tudni hogy az alá irtakon kívül tud-e valaki valamit a jármüről?Az egyik oldalon hiányzki a meghajtó csillag kerék ,esetleg görgö is+a sárvédő is erősen görbült ,ez lehet aknára futástól, és ezután semmisítette meg a személyzet?Vagy más okból volt belsö robbanás és csak a szerelök hordták el a más gépekre hiáhyzó alkatrészeket?Ha tud valaki bármit kérem irjon.elöre is köszi busi | |||||
| Taxis | Adatlap | 465392 | 2008. augusztus 30. 20:20 | ![]() | |
Sziasztok! Egy Cseh kolléga megkért, hogy újra dobjam be a talonba a Budapesti Pantherek kérdését. Tudom, hogy már többször szó esett itt róluk, kérésére már átolvastam és lefordítottam az itteni hozzászólások nagy részét, de ezek után sem tudok neki kielégítően válaszolni három fő kérdésére: 1. Mennyi Párduc rekedt végül a városban? 2. Milyen verziók lehettek, ill. lehetett már késői Ausf.G is? 3. Milyen volt a festésük és a jelzésük, lehetett már éles kontúros festésű is? Uffz. Karl Hoffman Pantherét szeretné megépíteni, csakhogy mivel nincs konkrét fényképe, akkor legalább minnél pontosabban szeretne fabulálni. Tudná valaki összegezni a válaszokat, esetleg tanácsot adni, hogy hol keressem őket? Előre is köszönök minden segítséget. Üdv Taxis | |||||
| Roadblock | Adatlap | 465391 | 2008. augusztus 15. 17:07 | ![]() | |
Persze... Lefested a makettek, felmatricázod, majd lelakkozod matt lakkal. Ezután vársz kb 24 órát és jöhet az átmosás. Az átmosáshoz én kb 90-10 terpentin-feték arányú olajfetéket használok, amit művészellátóban be lehet szerezni. Lehet telibe átmosni a mekettet vagy csak a panelvonalak, mélyedések mentén. Más-más hatésa lesz. Ez telibe lett átmosva... Ha túl koszos lesz, akkor tiszta ecsettel terpentinnel át kell mosni kicsit és fültisztítóval felszedni a felesleges festéket. Miután megszáradt a terpentines festékes oldat, előfordul, hogy nem jönnek ki a vonalak eléggé, ekkor át lehet menni +1x, hogy sötétüljön tovább. Röviden ennyi.. | |||||
| husky87 | Adatlap | 465390 | 2008. augusztus 15. 14:04 | ![]() | |
Le tudnád nekem írni, hogy hogyan kell azt a fajta befolyatást csinálni, amit nálad láthatok? Előre is köszi! | |||||
| Roadblock | Adatlap | 465389 | 2008. augusztus 15. 13:20 | ![]() | |
| Emerick | Adatlap | 465388 | 2008. augusztus 15. 12:09 | ![]() | |
| Emerick | Adatlap | 465387 | 2008. augusztus 15. 12:07 | ![]() | |
Sziasztok! Elnézést, ha kicsit őrült lesz a kérdés: Nincs valakinek fényképe, rajza véletlenül arról a mozgó telefonközpontról (hivatalosan távíróközpont), ami az iménti Horch (no meg Einheitsdiesel és Krupp Protze járművekben) volt alkalmazva? Egy 1/72-es átalakítóról találtam képeket, no meg az eredetiekről is, de a makett az sima kábelfektető, központ nélkül, az igaziak fényképein meg mindig csak szemből látszik a dolog, ahogy ezen a képen is. Ha van valakinek valami, azt kérem írjon mailben nekem! (...bár a kérdés szakbarbár jellegét tekintve sok esélyt nem látok az eredményre. :) ) Köszönöm. Üdv: I. | |||||
| Salieri | Adatlap | 465386 | 2008. augusztus 13. 14:12 | ![]() | |
Hellosztok! Valaki nem tud Sd.Kfz.251/3-as motorkábelezési képet küldeni? Köszi! Üdv Salieri | |||||
| Emerick | Adatlap | 465385 | 2008. augusztus 13. 10:18 | ![]() | |
Ráadásul ha jól tudom, maga a páncélos dandár (a Panther Ersatz tankokon kívül) egy raj 8rad (SdKfz 234-ek és/vagy 233) és hagyományos SS illetve Luftwaffe önkéntes és normál alárendelt egységekből állt, frontvonal mögötti bevetés helyett pedig frontalakulat volt a támadás ékén. A kommandósok egy része pedig el sem jutott az áttörés elméleti helyéig, mert elakadtak a német oldalon lévő közlekedséi dugókban. Egyébként ez érdekes dolog, hogy elég felszerelést nem tudtak összeszedni. Gyakorlatilag inkább nem adtak át felszerelést az utasítás ellenére keleti és nyugati frontos egységek, mert pl az 5. SS páncélosoknak is volt amerikai eredetű kézifegyverzete, amerikai önkéntesek is voltak Magyarországon harcban, a lelőtt amerikai gépek kiszerelt fegyvereit pedig mindenütt felhasználták. Így asszem a kommandók nem csak amerikai, hanem belga és csehszlovák Walter fegyvereket is használtak. Em. | |||||
| Gubaa | Adatlap | 465384 | 2008. augusztus 13. 09:01 | ![]() | |
SZia Zsóti Ha jól emléxem, valamelyik 94-95-ös Modell és Makettben volt már szó ilyen harcjárművekről, ill. katonákról. üdv Gubaa | |||||
| panzermeyer | Adatlap | 465383 | 2008. augusztus 12. 23:44 | ![]() | |
Szia Zsóti a Greif Haedműveletben angolul jól beszélő német katonákat kerestek.Ellátták őket amerikai felszereléssel és egyenruhával.Az egység a 150. páncélos dandár nevet kapta. A dandár felszereléséhez szükséges dolgokat, csak részben tudták beszerezni.Egyenruhát és kézifegyvereket igen,de páncélosokat nem. Erre a célra átalakítottak néhány panthert ill. stug III.A panthereket az amerikai M-10-hez tették hasonlóvá.A parancsnoki kupolát leszerelték és kétfelé nyíló ajtóval látták el.A toronyformátés a homlokpáncélt 3-5mm-es lemezekből alakították ki.Azért hogy a sájat páncélosok ill. a Luftwaffe felismerje öket narancssárga zászlót erősitettek a motorháztetőre ill.valamennyi jármű hátuljára sárga háromszöget festettek.Az amerikai vonalakon átjutott mintegy 48 kommandós ezek amerikai egyenruhát viseltek és katonai rendőrőknek voltak öltözve.A megkülönböztetésül szolgáló egyetlen dolog a nyakukban lévő szines sál volt. | |||||
| MIKE | Adatlap | 465382 | 2008. augusztus 12. 22:29 | ![]() | |
Szevasztok! Téli meszelésben tudna nekem valaki segíteni?Hajlakk-festék-visszamos?Tempera?egyéb?Köszi! | |||||
| Zsóti | Adatlap | 465381 | 2008. augusztus 12. 22:21 | ![]() | |
Üdvözletem!Bocsánat ha off, de hátha itt haramabb tudtok kapok választ a kérdésemre! Olyan kérdésben kérném az uark, hölgyek segítségét, hogy a Greif kommandóról tudnának-e egy kis információval segíteni, esteleg képekkel is. Egy Grei kommandós katonát szeretnék készíteni. Például szerintem lehetett olyan, hogy esetleg német csizma és német fegyver, német tölténytárak, német rohamsisak volt az amerikai egyenruhába öltözött katonán. vagy tévedek? ezek a fő kérdések amik érdekelnek, egyenlőre sajnos nem találtam infot, pedig böngésztem már. köszi előre is! Üdv! | |||||
| Balintka | Adatlap | 465379 | 2008. július 22. 13:39 | ![]() | |
Balaton! ha itt vagy, légyszi írd meg az e-mail címed a Királtytigris lánctalp miatt. köszi! az enyém: leimeiszter.balint@gmail.com | |||||
| romsitsa | Adatlap | 465378 | 2008. július 22. 10:36 | ![]() | |
HA meggondolom még a Pz IV H/J és talán a Panther is szóba jöhet, szintén csak télen. A bőrruhát a 42M páncélos egyenruha váltotta volna, de ebből sosem tudták teljesen felszerelni az állományt, helyette gyarkan látni magyar, cseh vagy éppen polgári szerelő kezeslábast a harckocsizókon (jobb időben). ad | |||||
| romsitsa | Adatlap | 465377 | 2008. július 22. 10:29 | ![]() | |
Hali, a Pz 38 teljesen jó, de téli környezetben. A bőrruhát a képek alapján 1938-ig használták rendeltetésszerűen aztán elsősorban csak a kabát részét. Ugyanakkor még 1945-ben is hordták a Bp-en harcoló rohamtüzérek. Hideg ellen biztos hasznos volt, de a harckocsiban való mozgásra szinte teljesen alkalmatlan a mérete miatt. Műanyagból szóba jöhet még a Pz III, korai Pz IV. ad | |||||
| Amon | Adatlap | 465376 | 2008. július 22. 10:16 | ![]() | |
Szia! Én dragonra szavazok de ha tudodakkor az E-t szerezd be. Munkás darab de baromi szép makett | |||||
| Roadblock | Adatlap | 465375 | 2008. július 22. 10:12 | ![]() | |
Ilyen Bison Decals matricaszettet merre lehet beszerezni? Gondolom csak a neten keresztül... Kellene egy kis segítség: A helyzet a következő, szeretnék egy PzKpfw III - IV - V - VI szériát a vitrinbe. :) A PzKpfw IV Ausf. D Afrika Korps verzióval kezdeném. Szerintetek melyik a jobb kit a Dragon vagy a Tamiya? | |||||
| pistike | Adatlap | 465374 | 2008. július 22. 08:58 | ![]() | |
Sziasztok! Tudom, hogy ebben a topic-ban "off"-nak minősül a kérdésem, de az itteni értekezők ismereteire szeretnék hagyatkozni... Fel szeretném használni a Resination bőrruhás magyar harckocsizóit, és ehhez szeretnék megfelelő járművet választani. Lehetőleg olyat, ami műanyagból is megvásárolható, és "normális mértékű" munkaráfordítással megépíthető. (A gyanta készleteket lehetőleg mellőzném.) Szóval az egyik kérdésem az lenne, hogy ez a ruházat mettől-meddig volt használatban, és az alkalmazása esetleg kötődött-e konkrét harcjárművekhez? Továbbá (egész konkrétan :-)) arra kérdeznék rá, hogy a magyar Panzer 38(t) tankok személyzetei még használhattak-e ilyet? Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat. pistike | |||||
| Emerick | Adatlap | 465373 | 2008. július 21. 21:23 | ![]() | |
| nagykövet | Adatlap | 465372 | 2008. július 21. 20:48 | ![]() | |
Szia Emerick! Nem találom az e-mail címed, megadnád? Szeretnék kérdezni valamit magánba. Előre is köszi. Üdv nagykovet@hotmail.com | |||||
| Balintka | Adatlap | 465371 | 2008. július 20. 22:48 | ![]() | |
És hogyan tudtad ilyen pontosan beállítani? mert a fülekre sztem nem lehet ráragasztani, illetve néhányhoz nincs is fül se. | |||||
| Andris | Adatlap | 465370 | 2008. július 20. 20:11 | ![]() | |
Szia Természetesen nem gáz, más gyártó nem is ad hozzá gyárilag (Revell, Italeri), mellesleg én is sokat szenvedtem vele míg felraktam. | |||||
| Balintka | Adatlap | 465369 | 2008. július 20. 17:37 | ![]() | |
Andris! Neked van az 1:72-es Dragon Jagdtigered? Tettél is fel képet a fotomaratott motorháztetőről. Azokat a kis kampókat hogyan ragasztottad fel? Lecsiszoltad előtte a műanyag kitüremkedéseit (ami a kampókat helyettesítené)? Gondolkozok rajta, hogy nem teszem fel a fotomaratott kampókat, mert már a rácsokkal is szenvedtem. Ezek meg 1 mm-esek. Szted gáz lenne ha nem tenném fel őket? | |||||
| jaffa | Adatlap | 465368 | 2008. július 19. 08:20 | ![]() | |
valszeg önrobbanás és utánna a jónép amit használni tudot elhordta | |||||
| busi | Adatlap | 465367 | 2008. július 18. 23:32 | ![]() | |
Sziasztok! Meg tudja mondani nekem valaki hogy sacc/kb mi történhettet a 1730-as hozzászolás-ban szereplő 421 toronyszámú párduccal?Hol vannak az oldal páncél,a test felsö páncélja.Miért nincs a roncs körül?Külsö találat +belsö robbanás okoz ekkora pusztítást?Ha tud valaki valamit légyszi irjon ,érdekelne. busi | |||||
| Andris | Adatlap | 465366 | 2008. július 18. 15:56 | ![]() | |
| Andris | Adatlap | 465365 | 2008. július 18. 15:46 | ![]() | |
Nekem az rémlik, hogy a diorámán eredetileg egy zimmerites Tigris van, és a diorámán cserélte le a járművet es késebbi változatra; valamelyik modell&makettebn szerepelt is egy rövid leírással. | |||||
| Csodabogár | Adatlap | 465364 | 2008. július 18. 15:38 | ![]() | |
Na kezdjük előlről! :-) A nem zimmeritezett Tiger II-ket már a gyárban lefestették terepszínűre, egységesen. (Ecsettel!) A mintázat 90-95%-ban MINDIG megegyezett, inkább csak az adott forma elhelyézésben fordultak elő "elcsúszások. A fekete-fehér fotókon három különböző jármű látható. Amiket bejelelöltem pirossal, talán az egyik legjellegzetesebb vonal a homlokpáncélon, ezeken a képeken látszik, mennyi volt közöttük az eltérés. Egyébként a torony oldalán lehet a lagkomolyabb difiket felfedezni, de nagyjából az is egységes volt. Az 1944 októbere (esetleg szeptember vége) után készült Királytigriseket már NEM festették tábori körülmények között, maximum a téli álcázást (az utolsó kép egy ilyen járműről készült, miután több-kevesebb sikerrel már eltávolították róla a fehéret). Egyébként ismerem a srácot, aki készítette a diorámát, nagyon szép munka - és mellesleg egész jó viszonyban vagyunk. Eredetileg máshogy készítette el, később alakította át a páncélost - bár sajnos még most sem tökéletes. De ez mit sem von le abból a tényből, hogy gyönyörű munkát készített! Üdv Cs (Még egy apróság! Ezek a késői gyártású Tiger II-k már zöld alapszínre készültek, arra került előbb a barna, majd végül a sárga) | |||||
| Andris | Adatlap | 465363 | 2008. július 18. 15:27 | ![]() | |
Szvsz a mintázatok nem voltak egyformák, főleg ha tábori körülmények között fújták (át) őket; Ő a 114-est készítette el, a fekete-fehér fotókon is az van? | |||||
| Csodabogár | Adatlap | 465362 | 2008. július 18. 15:07 | ![]() | |
| Andris | Adatlap | 465361 | 2008. július 18. 14:18 | ![]() | |
Hello! Itt van egy rövid leírás is hozzá (5. bekezdésben a festésre vonatkozó rész). Azt írja hogy a szabványos ambush mintázat van rajta. www.rlm.at/cont/gal04_e.htm Üdv. Andris | |||||
| Tass-Lee | Adatlap | 465360 | 2008. július 18. 13:55 | ![]() | |
Igen, a Dragon festési utasításaival mindíg is voltak problémák... A képeken látszik, hogy elméletileg ezek a kétszínű pantherek sablon alapán éles határvonallal lettek lefestve. Engem csak a teknő színe érdekelt volna. De én is a zöld mellett tettem volna le a voksom. Leginkább a Bison rajza zavart meg, mivel ők sárgának jelölik. Plusz ugyanezen toronyszámú (421) párducról több kép is fellelhető, de egyértelmű, hogy két külön jármű. A második képen a korai lövegblende van, addíg a másikon már a késői nagy van. Ui.: Az Osprey - Modelling the Panther tank könyvében benne van a 421-es mint elkészített makett és ott is zöldként van elkészítve. Köszönöm a válaszokat. Üdv. | |||||
| Csodabogár | Adatlap | 465359 | 2008. július 18. 12:37 | ![]() | |
Bocs, de sajna ezen a meketten abszolút nem hiteles a festés. Egyértelműen látható az eredeti fényképeken. Más. A háború végén készült Pantherek ELMÉLETILEG már zöld alapszínt kaptak, de gyakorlatilag ez abszolút nem biztos. Üdv Cs | |||||
| Emerick | Adatlap | 465358 | 2008. július 18. 11:39 | ![]() | |
Szia! Egyértelmű: zöld. Sárgán már csak felújított tankok jöttek ki a gyárból '45 tavaszán. ;) (A makettgyártók festési útmutatóiban sosem hiszek. :) ) Em. | |||||
| Tass-Lee | Adatlap | 465357 | 2008. július 18. 10:18 | ![]() | |
Sziasztok, Szeretnék egy kis segítséget kérni hozzáértőktől. Ezen párducok alvázának festése sárga, vagy zöld színű volt? A Dragon festési útmutatúja zöldet jelöl, a Bison decals-é pedig sárgát. A nem túl sok archív képen meg vagy nem látható, vagy nehezen kivehető. Ezen időszak (45 tavasza) a MAN-nál milyen alapozó festést kaptak a járművek? Ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném. (Csak ezért mostam le a párduc festését. Na jó másért is... :) ) | |||||
| Balintka | Adatlap | 465356 | 2008. július 17. 23:50 | ![]() | |
Hát jah, odafigyelek majd a rácsoknál... | |||||
A kipufogó is korai G és szerintem nincs zimmeritezve.
Csodabogár,
a második párduc képe honnan származik? esetleg a fenekéről le tudnád venni a feliratot?
ad
