sulyid | Adatlap | 465726 | 2008. október 29. 10:27 | ||
Sziasztok a balaton modell 1/72 turán készletét keresem nincsen valakinek egy eladó példány? | |||||
zoli | Adatlap | 465725 | 2008. október 29. 10:18 | ||
Meg még azt szeretném kérdezni tőled, hogy én úgy tudom, hogy a szárazföldi a Heer, tehát WH, a légvédelem WL (luftwaffe), és a tengerészet a WM (marine) Akkor ezek külön egységek nem? | |||||
zoli | Adatlap | 465724 | 2008. október 29. 10:14 | ||
Szia! Köszi a gyors választ. Legutóbb is Veled kommunikáltam, akkor az volt a gondom, hogy milyen számok szerepelhetnek a redszámon. De a legtöbb ss rendszámon 5 számjegy szerepel. De ha azt mondod, hogy van 6 számjegyből álló is, akkor az mégjobb. A motorom fennt van az ural.hu képtár, zoló07 képeinél, ha érdekel. Kíváncsi lennék a véleményedre a színével kapcsolatban. Mennyire reális a szín, amivel lefújtam. Persze a képen kicsit csalóka, de azért ha nagyon nem stimmel, akkor az látszik. Még nincsen kész a motor, képet csak a folyamat kedvéért raktam fel. | |||||
Emerick | Adatlap | 465723 | 2008. október 29. 10:01 | ||
Szervusz! Helyes következtetés. WH-s rendszámmal elvétve láttam eddig képet SS gépről. Tehát SS rendszámot tegyél fel rá. Nagyából meg is felel, ha az említett wh-s számot meghagyod, cak a betűt cseréled ki. Ebbe kevesen kötnének ezek után. WH-s számmal egy motor '39, '40 táján fordult gyakran elő (bár ha megmaradt, akkor tovább is), az SS viszont sosem jutott el a hétszámjegyű számokhoz. A SS egyébként az átvett gépeit mindig átszámozta. Csereszabatos elvileg csak a civil, WL, WH és WM betűk voltak, mert az elsők zöme át lett véve a haderőbe (egyszerű betűcserével), a többi meg a felhasználótól függött a Heeren belül (ugyebár a szárazföldi, tengeri és légierők mind a Heerhez tartoztak...). Üdv: I. | |||||
romsitsa | Adatlap | 465722 | 2008. október 29. 09:58 | ||
Szia, kizárt a csere, WH előtag a Heer járművein volt a WSS-en SS előtag. Az oldaldobozokra festettek rendszámot? Nem csak a rendszámtáblákon szerepelt? ad | |||||
zoli | Adatlap | 465721 | 2008. október 29. 09:53 | ||
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni wehrmacht jelés ügyben. Korábban már tettem fel itt kérdést, és korrekt választ kaptam, remélem most is találok segítőt. A kérdésem az lenne, hogy van egy oldalkocsis ural m72-esem, és wehrmacht design-ra építgetem. Az oldalkocsira a 9-es ss páncélos divízió (hohensatufen) jelzését festettem fel. Viszont rendszámot, és az oldalkocsi dobozain a jelzést pl. WH-211 432 szeretnék. De csak most jutott eszembe, hogy egy ss alakulat járművein lehet-e wh jelzés? SS rendszámot láttam már, de akkor az oldaldobozra is SS- xxx xxx jelzést fessek? Köszi a választ előre is. | |||||
csabesz83 | Adatlap | 465720 | 2008. október 28. 21:51 | ||
Hello! Kösz a felhomályosítást! A képeken látható szín nem is rossz... | |||||
Ram | Adatlap | 465718 | 2008. október 28. 16:40 | ||
Szia! A belső tér alsó fele (igazából nem teljesen világos, hogy az angol fórumokon "below the sponson" alatt mit értenek, szerintem kábé a lánctalp felső szintjével megegyező szint lehet) a háború első felében kékesszürke (RAL 7009), később anyaghiány miatt szimpla vörös alapozó volt, míg a felső részeket és a tornyot Elfenbein (elefántcsont) színnel festették, tudomásom szerint. Előbbi színt a Humbrol 115-ös számmal gyártotta valamikor, de leálltak vele, a helyettesítésre megfelelő keverékkel kapcsolatban bővebbet James Tainton VBench blogján találhatsz: www.planetarmor.com/forums/showpost.php Az elefántcsont színnel kapcsolatosan ugyancsak vannak itt infók. Üdv, Ram | |||||
csabesz83 | Adatlap | 465717 | 2008. október 28. 15:48 | ||
Sziasztok! Milyen színű/volt egy Királytigris belső tere? Láttam képen már szürkéset, vajszerűt... Ki mit mond? | |||||
bbloodhund | Adatlap | 465716 | 2008. október 28. 14:46 | ||
Okok igaz... annyira érdekelt hogy utánanéztem és rájöttem, én raktam fordítva... :D Abszolút bocs | |||||
Mty | Adatlap | 465715 | 2008. október 28. 13:37 | ||
Gyurma | Adatlap | 465714 | 2008. október 28. 13:19 | ||
bűn lenne nem elvinni :D | |||||
KeyPi | Adatlap | 465713 | 2008. október 28. 12:46 | ||
Nincs az fordítva. Az az eleje, amerre a löveg néz. :) | |||||
sziklakks | Adatlap | 465712 | 2008. október 28. 12:43 | ||
jól van felrakva a lánc.Nagyon baba!Persze,hogy vigyed a ! | |||||
bbloodhund | Adatlap | 465711 | 2008. október 28. 12:34 | ||
Szép, de sztem a lánctalpat fordítva raktad fel! | |||||
Roadblock | Adatlap | 465710 | 2008. október 28. 12:03 | ||
KeyPi | Adatlap | 465709 | 2008. október 27. 19:58 | ||
KeyPi | Adatlap | 465708 | 2008. október 27. 19:42 | ||
oburzin | Adatlap | 465707 | 2008. október 27. 13:23 | ||
Egy kis segítséget szeretnék kérni. DEMAG D7 with FLAK 38, SD.KFZ. 10/5 Italeri összeszerelési rajzot keresek | |||||
Giruna | Adatlap | 465706 | 2008. október 27. 11:45 | ||
Szuper, köszönöm! | |||||
romsitsa | Adatlap | 465705 | 2008. október 27. 10:26 | ||
Hali, ezek voltak a gépen. Forrás: M+M különszám és net. Üdv ad | |||||
kokler | Adatlap | 465704 | 2008. október 27. 07:28 | ||
köszi zoli_28 | |||||
Zoli_28 | Adatlap | 465703 | 2008. október 26. 23:19 | ||
Szia Kokler! Két kép afrikábol. Üdv:Zoli_28 | |||||
vereri05d | Adatlap | 465702 | 2008. október 26. 22:57 | ||
AZ ardenneki offenzíva legfőbb összecsapása BAstogne.nál volt. ez volt e legjelentősebb 44 es év végén. | |||||
sulyid | Adatlap | 465701 | 2008. október 26. 22:13 | ||
Stoumunt-nál nagy csata volt és Namur-nál meg Liegénél? | |||||
Nowotny | Adatlap | 465700 | 2008. október 26. 21:32 | ||
Bastogne-nak nézz utána,ott elég komoly volt a front. | |||||
kokler | Adatlap | 465699 | 2008. október 26. 20:52 | ||
Helosztok. Megint a segítségeteket kérném, nemtalálok sehol afrikai képet 4.7 cm Pak auf PzKpfw 1 Ausf B tankról. Ebben kérném a segítségeteket. Üdv Kokler | |||||
sulyid | Adatlap | 465698 | 2008. október 26. 20:47 | ||
Sziasztok nem tudja valaki hol voltak a legnagyobb összecsapások a ardenneki offenzíva? | |||||
Giruna | Adatlap | 465697 | 2008. október 26. 10:54 | ||
Sziasztok! Továbbra is keresek fényképeket a 30. harckocsi ezred Doni fronton szereplő Pz.Kpfw.38(t)-iről, és a Pz. IV Ausf F-ről is érdekelének. Köszi! | |||||
vereri05d | Adatlap | 465696 | 2008. október 26. 07:49 | ||
A dio névben. | |||||
vereri05d | Adatlap | 465695 | 2008. október 25. 15:37 | ||
zgye ez az oroszország ez csak jelképes? | |||||
Gyurma | Adatlap | 465694 | 2008. október 25. 13:47 | ||
Gyurma | Adatlap | 465693 | 2008. október 25. 13:47 | ||
Ádám911 | Adatlap | 465692 | 2008. október 25. 12:58 | ||
Jocó. Ez szép munka lett:) bár szerintem a páncéltest elbírna még egy kicsi rozsdát:) de ez csak az én véleményem. | |||||
sulyid | Adatlap | 465691 | 2008. október 25. 11:13 | ||
Van még valakinek az italeri 1/35 ös jagdpantherjáról képe? | |||||
jocó | Adatlap | 465690 | 2008. október 24. 22:41 | ||
Persze szivesen.Itt az enyém:) Volt szebb állapotban is csak álltalában ezen próbálgattam a festéseket nameg össze is tört.Gondoltam ne vesszen kárba megpróbálok kihozni belőle még valamit:)Ez lett belőle. Msn címem whitetruck9@hotmail.com | |||||
sulyid | Adatlap | 465689 | 2008. október 24. 22:36 | ||
Amúgy meg bevalom ott hever a pocomon egy félkész 1/35 zvezda hanonmag amit nagyon elrontotam és max roncs diarámának lenne jó. | |||||
sulyid | Adatlap | 465688 | 2008. október 24. 22:32 | ||
Jócó segítenél majd nekem tanácsokal?Amúgy eddig összesen csak 3 makettet építetem összvissz:Revell 1/72 tigris,Revell 1/72 Panther,Revell 1/35 T 34/75 mod 1943 | |||||
jocó | Adatlap | 465687 | 2008. október 24. 22:30 | ||
Nekem gyakorlómakett volt ez a készlet.Most kilőve hever egy patakban:D Segitek szivesen.Nem rossz választás ha első ha sokadik. | |||||
sulyid | Adatlap | 465686 | 2008. október 24. 22:27 | ||
Na dontotem a z italeri 6275 szetét veszem meg 28,80 cm.Szép nagy láttam egy kész élapotút feljavtók nélkül maga az álom.Ez lesz a eddigi első komolyabb maketem valaki adna majd tanácsokat? | |||||
jocó | Adatlap | 465685 | 2008. október 24. 22:27 | ||
Nem rossz.A lánctalpa ugyan puha műanyag és egyben van nem szemenkénti,egész elfogadhatóan néz ki.Illeszkedik rendesenés nem egy túl bonyolitott készlet. | |||||
sulyid | Adatlap | 465684 | 2008. október 24. 22:20 | ||
Az italeri 6275 Jagdpantherja jó? | |||||
sulyid | Adatlap | 465683 | 2008. október 24. 22:15 | ||
Na akor egy kis kérdés melyik makettgyártónak van olcsó de jó minőségű 1/35 Jagdpanthera?Amúgy az egyik játékban egy Jagdpanthert vezetek és úgy kilőttem egy M26 persinget mint a szél:D:D:D | |||||
Számvéber | Adatlap | 465682 | 2008. október 24. 21:46 | ||
Igen, szerintem a Panzerschreck is átégeti a homlokpáncélját. | |||||
vereri05d | Adatlap | 465681 | 2008. október 24. 21:13 | ||
ha felsorolnánk ellenénk egy darabig. | |||||
sulyid | Adatlap | 465680 | 2008. október 24. 21:13 | ||
Akkor egy panzershreck át tudja lőni a páncélzatát frontálisan? | |||||
sulyid | Adatlap | 465679 | 2008. október 24. 21:13 | ||
Ako gey panzershreck át nyomja magát a frontján? | |||||
Számvéber | Adatlap | 465678 | 2008. október 24. 21:06 | ||
Egyébként a Panzerfaust a páncélt nem átlövi, még csak nem is átüti, hanem "átégeti" (kumulatív hatás). | |||||
Számvéber | Adatlap | 465677 | 2008. október 24. 21:05 | ||
Azzal tuti. De ugye nem megyünk végig egyenként a szövetségesek és a németek teljes fegyverzetén? :) | |||||
sulyid | Adatlap | 465676 | 2008. október 24. 20:50 | ||
s szerinted lehetséges egy panzerfaustaol átlőni a páncélját? |
