Csodabogár | Adatlap | 465985 | 2008. november 28. 11:09 | ![]() | |
zsola | Adatlap | 465984 | 2008. november 27. 22:27 | ![]() | |
Köszönöm uram:) ahogy látom nem volt túl elterjedt jármű mifelénk akkoriban. vissza is olvasgattam olykor elég sokat,de úgy látszik nem eleget:) még egyszer köszönöm! | |||||
Számvéber | Adatlap | 465983 | 2008. november 27. 22:20 | ![]() | |
Kedves zsola! 1944. december végi német adatok szerint Sd.Kfz. 250/8 (7,5 cm) lövészpáncélosból a Magyarországon (is) bevetett német alakulatok közül az alábbiak rendelkeztek: 6. Panzer-Division 3 db, 8. Panzer-division 1 db, 13. Panzer-Division 1 db, 20. Panzer-Division 2 db, Panzer-Division "Feldherrnhalle" 1 db, 5. SS-Panzer-Division "Wiking" 2 db. Üdv: Számvéber Norbert UI: Úgy emlékszem, hogy Csodabogár már többször is érintette ezt a témát itt...:))) | |||||
Satyak | Adatlap | 465982 | 2008. november 27. 21:38 | ![]() | |
fogadjunk a következő kérdés a szárazecsetelés lessz :D:D | |||||
zsola | Adatlap | 465981 | 2008. november 27. 20:47 | ![]() | |
szia! én erre azt találtam ki-egy régi maketten ki is próbáltam-hogy szárazecsetelve minden egyes szín világosabb változatával nagyondenagyon óvatosan át szarazecseteltem a felületet,és természetesen az említett fekete befuttatás,nekem matt festékre a fekete tempera remek volt,legalábbis gyakorlásnak. ez csak egy javaslat persze:)port pasztallkrétábol is keverhetsz és ecsettel felhordhatod,bár nem tudom lakkozni érdemes-e erre.(még nem próbáltam) | |||||
zsola | Adatlap | 465980 | 2008. november 27. 20:44 | ![]() | |
szia Bubu! köszi a linket:) csak az a probléma hogy itt csak a 251-esről írnak,ami nagyon jól is sikerült,el is olvastam párszor,a 250-est viszont csak az sdkfz 10 demag kapcsán említik,a teljes legyártott 250est ebből ki lehet logikázni,de én már megmondom őszintén,közel másfél éve várok hogy a 250esről is írjanak:) azért köszi! | |||||
vereri05d | Adatlap | 465979 | 2008. november 27. 20:42 | ![]() | |
antikolni alapfokon egyszerű de látványos. Nagyon híg fekete festéket felviszel a páncélos felületére és elkened a résekben. öregebb hatást kapsz :) | |||||
sulyid | Adatlap | 465978 | 2008. november 27. 20:39 | ![]() | |
Bubu | Adatlap | 465977 | 2008. november 27. 20:38 | ![]() | |
sulyid | Adatlap | 465976 | 2008. november 27. 20:34 | ![]() | |
Kössz megfogadom a tanácsodat. | |||||
zsola | Adatlap | 465975 | 2008. november 27. 20:34 | ![]() | |
majd egyzser én is feldobok egy képet a Pz II-esemről...hosszú évek óta az első munkám,és sok energiát fektettem bele:) de hogy a topik témájánál maradjak: kéne pár "mélyebb" infó,az sdkfz 250-es típuscsaládról,de olyan jó velős. gondoltam megkérdezem itt,végülis kézenfekvő nem?:) gugli jóbarátom nem kényeztetett el,sajnos németül nagyon keveset tudok,és az angol sem az erősségem.magyar nyelven nincs sok minden,a wikipédia az tájékoztató jelleggel oké,de nekem sajna több kéne (kis telhetetlen). itt konkrétan csak ugy pusztán szorgalmi feladatként szeretném tudni hogy altíposunként mennyi készült ezekből...bár tudom hogy a háború végi feljegyzések szellősek. de azzal kapcsolatban hogy az sdkfz 250/8-ból '45-ben nálunk mely alakulatok használtak,és mennyit,talán Számvéber úr tud valamennyit segíteni. előre is köszönöm:) a legapróbb infó is érdekel. akár letölthető kiadványok is...bármi. | |||||
Gyurma | Adatlap | 465974 | 2008. november 27. 20:24 | ![]() | |
erre is kaphatsz választ(nem is egyet) a makettek között. | |||||
Gyurma | Adatlap | 465973 | 2008. november 27. 20:23 | ![]() | |
a kritikákat tényleg építő jellegőként kell felfogni, én (és sokan mások is )is így tanultam ezt-azt, és lám, most 4 makett épülget párhuzamosan... nem lesznek kifogástalanok, de arra törekszek. Nézz szét a makettek menüpont alatt, sok tipp, ötlet van a cikkekben, és a képek is magukért beszélnek, szerintem abból is rengeteget lehet tanulni. A http://panzerkeil.dre.hu/-on rengeteg német harceszköz van, leírással, fotógalériával. Ezek is segíthetnek 1-1 páncélos építésénél, és persze nem utolsó sorban 1-1 kép jó ötletként, kiindulási alapként szolgálhat. Csak így tovább! Üdv:Gyuri | |||||
sulyid | Adatlap | 465972 | 2008. november 27. 20:19 | ![]() | |
hogyan tudnám antikolni az egész makettet?Koszolni hogyan tudnám? | |||||
vereri05d | Adatlap | 465971 | 2008. november 27. 20:03 | ![]() | |
Nyugi én nem kritizállak meg nem is hordtalak le. Tudom h még fiatal vagy de ezeket a kritikákat pozítívan kell felfogni és a kritikákból lehet sokat tanulni ;) Ajánlás: ha becsapódást vagy gellert akarsz szimulálni akkor még a festés előtt kicsit vésd meg vagy horpaszd be az adott traktust, ezután a sérült helyeken befested alumínium színre, utána telibe fested. Miután kész a festés, antikolod és ahol megnyomtad ott visszacsiszolod ;) üdv Erich | |||||
Sulyid | Adatlap | 465970 | 2008. november 27. 19:50 | ![]() | |
Jóvan hibáztam ez volt a 3. makettem most tartok a 4. nél ami éppen épül. | |||||
vereri05d | Adatlap | 465969 | 2008. november 27. 19:49 | ![]() | |
Idézem : "kettő kis fekete pont a frontján" | |||||
Sulyid | Adatlap | 465968 | 2008. november 27. 19:47 | ![]() | |
Nem is fekete hanem okker.Amúgy mié hiszed azt hogy fekete? | |||||
vereri05d | Adatlap | 465967 | 2008. november 27. 19:43 | ![]() | |
Hát nem tudom. Lehet az máshogyan is imitálni. Jótanács: a tank alapszíne sosem volt fekete ;) | |||||
Sulyid | Adatlap | 465966 | 2008. november 27. 19:37 | ![]() | |
Ja és az a kettő kis fekete pont a frontján az becsapódás nyom.a tornyon is van kettő azé hiányzik a féltoronyszám. | |||||
Sulyid | Adatlap | 465965 | 2008. november 27. 19:36 | ![]() | |
Ez egy korai példány de majd ujra megépítem a kitet csak ako késői lesz korai szelőzőkel. | |||||
vereri05d | Adatlap | 465964 | 2008. november 27. 19:35 | ![]() | |
12 éves létedre tűrhető, koszold a lánctalpakat. majd :P | |||||
Sulyid | Adatlap | 465963 | 2008. november 27. 19:30 | ![]() | |
Sulyid | Adatlap | 465962 | 2008. november 27. 19:29 | ![]() | |
Na most mindenki röhöghet rajtam a makett nem lett egy profi munka de a fénykép még rosszabb lett mint azt számítotam.Mentségemre legyen hogy mobilal csináltam. | |||||
Sulyid | Adatlap | 465961 | 2008. november 27. 19:19 | ![]() | |
Pedig az jön milyen volt a feestáse ás a toronyszáma:D Emberek most érek rá felrakni a képeket ha feljötek felrakom őket | |||||
romsitsa | Adatlap | 465960 | 2008. november 27. 19:05 | ![]() | |
Bocs, nem láttam a hsz-ed. És megint nem találtam el az egységeket. Szóval századparancsnok volt. Üdv ad | |||||
romsitsa | Adatlap | 465959 | 2008. november 27. 19:02 | ![]() | |
Friedrich Lüders, s 654. nehéz-páncélvadász osztály egyik szakaszparancsnoka. Üdv ad | |||||
Satyak | Adatlap | 465958 | 2008. november 27. 19:00 | ![]() | |
milyen volt? :) ződ? | |||||
Számvéber | Adatlap | 465957 | 2008. november 27. 18:59 | ![]() | |
Hermann Feldheim hadnagy, a 654. nehéz páncélvadászosztály 1. századából 16 páncélos kilövése után 1945. jan. 20-án megkapta a Német Aranykeresztet. Emlékeim szerint ő Jagdpantherrel is harcolt. Ha most az jön, hogy milyen volt a Jagdpanthere festése és harcászati száma, csúnyát mondok. :) | |||||
vereri05d | Adatlap | 465956 | 2008. november 27. 18:34 | ![]() | |
Nah lássuk' | |||||
Kockabob | Adatlap | 465955 | 2008. november 27. 18:32 | ![]() | |
Úgyse mered:-) | |||||
Sulyid | Adatlap | 465954 | 2008. november 27. 18:18 | ![]() | |
Tegyek fel az egyik makettemről képet? | |||||
vereri05d | Adatlap | 465953 | 2008. november 27. 18:14 | ![]() | |
Névtelen hősök. | |||||
Mty | Adatlap | 465952 | 2008. november 27. 17:48 | ![]() | |
Majdnem leírtam, csak nem akartam hülleséget írni. | |||||
Sulyid | Adatlap | 465951 | 2008. november 27. 17:46 | ![]() | |
Van egy cikk róla hogy hogyan kell port csinálni a makettinfon a akettező ABC ben a neve:Fúgapor - mint pigment por ott mindent megtalálsz róla. | |||||
Mty | Adatlap | 465950 | 2008. november 27. 17:46 | ![]() | |
Sulyid | Adatlap | 465949 | 2008. november 27. 17:44 | ![]() | |
A pigmentre gondolsz? | |||||
Mty | Adatlap | 465948 | 2008. november 27. 17:43 | ![]() | |
Csá! Biztos. Kizárt h csak "zöldfülűknek" adtak volna át,... neveket nem tudok mondani. De kb 15 perc alatt találsz egy magyar nyelvű honlapot a "guglin" És egy kérdés: Ti hogy a ... csináltok port a maketteken, tudjátok azt, ami nem magátol száll rá, hanem azt a izét? | |||||
Sulyid | Adatlap | 465947 | 2008. november 27. 17:36 | ![]() | |
Na jóvan maradok amúgy ki jön majd a szolnoki makettező versenyre? | |||||
Gyurma | Adatlap | 465946 | 2008. november 27. 17:31 | ![]() | |
Dávid! itt nézz szét. Jagdpantheres ászt nem találtam, a többség Tiger I, II, vagy Panzer IV-vel harcolt panzerkeil.dre.hu/pcasz/tabornokok.htm | |||||
Ori | Adatlap | 465945 | 2008. november 27. 17:21 | ![]() | |
Nem kell offolni magad,én is szoktam segítséget kérni,de ha lehet 3mondatot ne külön írj be mert elfér egyben is,aztán+ne sértődj+,amint látod ha kérdezel segítőkész emberektől kapsz választ! És ha a google nem jön nálad szóba,akkor nem tudom mit csinálj...:P | |||||
Sulyid | Adatlap | 465944 | 2008. november 27. 17:13 | ![]() | |
Jóvan ako offolom magamat a fórumró! Császtok! Jó makettezést. | |||||
Testarossa | Adatlap | 465943 | 2008. november 27. 16:52 | ![]() | |
Nah ez idegesít ... leírod 3 hozzászólásban azt ami egybe is elfért volna... | |||||
Sulyid | Adatlap | 465942 | 2008. november 27. 16:49 | ![]() | |
És mindig elolvasom az uj cikkeket. | |||||
Sulyid | Adatlap | 465941 | 2008. november 27. 16:48 | ![]() | |
Már elolvastam megértetem. | |||||
Sulyid | Adatlap | 465940 | 2008. november 27. 16:48 | ![]() | |
Bevan kapcsolva | |||||
Muzzy | Adatlap | 465939 | 2008. november 27. 16:46 | ![]() | |
Sulyid! Kapcsold be az összes hozzászólás mutatása gombot, az előbb írtam Neked! Senki sem kért arra, hogy ne legyél itt! Olvasd el amit írtam, hidd el mindenki segít neked. Muzzy | |||||
Sulyid | Adatlap | 465938 | 2008. november 27. 16:44 | ![]() | |
Ha akarjátok offolom magamat a fórumró | |||||
Sulyid | Adatlap | 465937 | 2008. november 27. 16:44 | ![]() | |
Testarossa | Adatlap | 465936 | 2008. november 27. 16:41 | ![]() | |
12 éves vagy és nagy a szád :) |
Sajna, úgy tűnik, nem csak mifelénk, de szinte sehol nem volt egy elterejedt jármű. Ha nagyon összeszedem magam, tán 7-8 képet lehet előkeríteni róla, a belseje teljes rejtély. A legyártott mennyiségről még csak megközelítőleg sincs fogalmam, de van egy érzésem, hogy még a százat sem érte el... (Istenem, ha találok egy magyarországi fotót róla, biz' isten csinálok egyet!)
Cs
