| sulyid | Adatlap | 466219 | 2008. december 16. 19:59 | ![]() | |
Van hozzá zimmerit? Előzmény: (466218) Amon 2008. december 16. 19:46 | |||||
| Amon | Adatlap | 466218 | 2008. december 16. 19:46 | ![]() | |
Szia! Nem is egyet. De vár még egy D premium dobozba meg egy A késői donozban | |||||
| sulyid | Adatlap | 466217 | 2008. december 16. 17:49 | ![]() | |
Te már megépíteted? | |||||
| sulyid | Adatlap | 466216 | 2008. december 16. 16:20 | ![]() | |
Az lenne a kérdésem hogy mi a külömbség a korai és a kései Ausf A között?Azt tudom hogy más fajta teste volt a korainak meg a késeinek a korainak Ausf D teste volt. | |||||
| Blackarmy | Adatlap | 466215 | 2008. december 16. 14:14 | ![]() | |
Szia Mekett! Az elmúlt hónapban egy ilyen jellegű összeállításról beszéltünk itt "Adattár" címszó alatt. Levelet is váltottam veletek az ügyben. Többen is jelezték, hogy örülnének neki. Barnaky Péter külön is leírta, hogy több éve szorgalmazza. Megértem, ha azt mondjátok, menjünk el a kérdés mellett, csak jó lenne, ha tisztáznánk. Természetesen nem számonkérő célzattal teszem fel a kérdést, továbbra is a legnagyobb tisztelettel hajlok meg a társadalmi munkában végzett szerkesztőmunkátok előtt. Üdv: Balázs | |||||
| sulyid | Adatlap | 466214 | 2008. december 16. 13:46 | ![]() | |
Igen de ez még ötbb mint fél év mulva lesz. | |||||
| Amon | Adatlap | 466213 | 2008. december 16. 13:45 | ![]() | |
Igen, sokan tudjuk itt a fórumon :-) Életben tartos a topikot rendesen. Kitartás és sok gyakorlás. Üdv: Amon | |||||
| sulyid | Adatlap | 466212 | 2008. december 16. 13:42 | ![]() | |
Kössz csak tudod régóta álmodozok róla és jövőre megfogom kapni születés napomra. | |||||
| Amon | Adatlap | 466211 | 2008. december 16. 13:39 | ![]() | |
| sulyid | Adatlap | 466210 | 2008. december 16. 13:34 | ![]() | |
Mi a véleményetek a dragon párducáról?A kései Ausf A-ra gondolok. | |||||
| Roadblock | Adatlap | 466209 | 2008. december 15. 22:17 | ![]() | |
Röviden: 1. Lakkozd le matt lakkal telibe a makettet. (lehetőleg akril lakkal). 2. Várj 36-48 órát. :)) 3. Terpentin-olajfesték (fekete, barna) keverékből (80%-20%) finoman vidd fel a felületre úgy, hogy az vizszintes---Ha jól csinálod, akkor a keverék szétfut az élek mentén. 4. Várjál 10-15 percet, eddigre kicsit megszárad. 5. Fogj 2 fültisztítót... Az egyiket terpentinezd be kicsit majd finoman húzd át az átmosott felületen. A másikkal pedig kezd el visszatörölni a felvitt keveréket. A friss terpentin feloldja az előzőleg felvitt festék-terpentin keveréket. Ha jól csinálod, akkor az élek mentén megmarad a fekete-barna olajfesték... VIGYÁZZ, mert ha sok terpentint kensz fel, akkor felhoz minden festéket. Inkább kevés terpentinnel moss vissza 2-3x. Mivel a visszatörlésnél nem lehet totál leszedni a terpentin-festék keveréket bizonyos részek koszosnak tűnnek majd... | |||||
| sulyid | Adatlap | 466208 | 2008. december 15. 21:52 | ![]() | |
Átmosás és neki áltam a párducomból diarámát csinálni. | |||||
| Roadblock | Adatlap | 466207 | 2008. december 15. 21:51 | ![]() | |
Melyikre gondolsz? 1. Átmosás/visszatörlés 2. Szárazecsetelés | |||||
| sulyid | Adatlap | 466206 | 2008. december 15. 21:30 | ![]() | |
Na ez is meg volt.Ki próbáltam az egyik itt javasolt taktikát a makett őregbítésére a tigrisemen. | |||||
| Roadblock | Adatlap | 466205 | 2008. december 15. 20:57 | ![]() | |
Köszi srácok... Terveim szerint nem lesz jobban koszolva csak ami most rajta van eddig max egy kis szürke pigment por. Ami eddig koszolás van rajta az csak az átmosás/visszatörlés + szárazecsetelés. Ami pedig hiányzik az a hátsó rész koszolása + a kipufogók rozsdásítása + A lánctalpat és a kerekek kell festeni, koszoloni, pigmentezni. | |||||
| Ori | Adatlap | 466204 | 2008. december 15. 20:16 | ![]() | |
Roadblock,gratulálok nagyon ari a kiscica!:P | |||||
| pucu1 | Adatlap | 466203 | 2008. december 15. 19:04 | ![]() | |
Szia! Tényleg nagyon szép kis cicius:). üdv | |||||
| pepe | Adatlap | 466202 | 2008. december 15. 19:01 | ![]() | |
Szia roadblock Ja, zsivány! "Új" lesz vagy "használt"? Mi van még hátra? | |||||
| Roadblock | Adatlap | 466201 | 2008. december 15. 18:48 | ![]() | |
Köszi, kezdek megnyugodni... :)) 1:35ös a kicsike, ami annyira nem is kicsi. | |||||
| vereri05d | Adatlap | 466200 | 2008. december 15. 17:52 | ![]() | |
| sulyid | Adatlap | 466199 | 2008. december 15. 17:13 | ![]() | |
Tök állat lesz,így tovább. | |||||
| Roadblock | Adatlap | 466198 | 2008. december 15. 16:51 | ![]() | |
| Amon | Adatlap | 466197 | 2008. december 15. 16:09 | ![]() | |
határozott igen. | |||||
| sulyid | Adatlap | 466196 | 2008. december 15. 16:03 | ![]() | |
Gondolom ezer meg egy féle változat volt:) | |||||
| vereri05d | Adatlap | 466195 | 2008. december 15. 15:55 | ![]() | |
Uha :) | |||||
| sulyid | Adatlap | 466194 | 2008. december 15. 14:53 | ![]() | |
Milyen féle párduc kompozíciók lehetek a háburú vége fel?Mondjuk A test D torony G kései hűtőrács meg ilyesmikre gondolok. | |||||
| sulyid | Adatlap | 466193 | 2008. december 15. 13:57 | ![]() | |
Ismerem már vagy ezerszer olvastam. | |||||
| Bubu | Adatlap | 466192 | 2008. december 15. 13:26 | ![]() | |
A link nem jó helyre visz.Makettek/harcjárművek/Panther ausf A | |||||
| Bubu | Adatlap | 466191 | 2008. december 15. 13:24 | ![]() | |
| sulyid | Adatlap | 466190 | 2008. december 15. 13:10 | ![]() | |
Milyen hibái vannak a Italeri Panther-jének? | |||||
| vereri05d | Adatlap | 466189 | 2008. december 14. 22:28 | ![]() | |
Köszönöm, elnézést ez nem tudtam. Mindenképpen el fogok menni 1re biztosan tavasszal. A Korszunynál lévőről és a Varsói ellencsap ról olvastam a középsőt még nem hallottam de nagyon érdekel. Köszönöm a linket is! Tisztelettel: Versegi-Molnár Erik | |||||
| Számvéber | Adatlap | 466188 | 2008. december 14. 21:31 | ![]() | |
| Számvéber | Adatlap | 466187 | 2008. december 14. 21:30 | ![]() | |
Kedves Erich! A Hadtörténelmi Délutánok öt éve, folyamatosan volt/van és lesz. :) Egyszerűen csak az említett oldallal megszakadt az együttműködés, és már rág óta nem teszik fel az előadásokat. Jövőre január-március között pl. minden hónapban páncélos-téma lesz (a németek három kevésbé ismert páncélos-ellencsapása 1944. jan.-febr.-ban Korszunynál, 1944. máj-ban Targu Frumosnál és 1944. aug.-ban Varsónál). [Mielőtt esetleg ismét felvetődik: az előadások anyagát továbbra sem tesszük fel a netre és nem ismételjük őket.:)] Az előadások témája és időpontja itt mindig időben közzé tétetik: www.ww2hunhistroy.org Üdv: Számvéber Norbert | |||||
| sulyid | Adatlap | 466186 | 2008. december 14. 21:02 | ![]() | |
Ennyivel is többet tudunk mot már. | |||||
| Buksi | Adatlap | 466185 | 2008. december 14. 20:41 | ![]() | |
A gyártás felgyorsítása érdekében csökknetették a visszafutró görgők számát. + feltételezem anyagtakarékossági okból. http://www.historyofwar.org/articles/weapons_panzer_IV_ausf_J.html | |||||
| sulyid | Adatlap | 466184 | 2008. december 14. 20:37 | ![]() | |
Én is erre keresem a választ.Amúgy a panzerkeil folytonos linkelését léccieves hadjátok már abba 3 éve ismerem azt az oldalt. | |||||
| Buksi | Adatlap | 466183 | 2008. december 14. 20:34 | ![]() | |
Helyesen írta, visszafutó görgők. Amugy tényleg miért cserélték 3-ra (asszem a J változaton), tudja valaki? | |||||
| sulyid | Adatlap | 466182 | 2008. december 14. 20:29 | ![]() | |
Éppen azt olvasom de nincsen benne. | |||||
| Gyurma | Adatlap | 466181 | 2008. december 14. 20:20 | ![]() | |
panzerkeil.dre.hu/harcjarm/harcjarmuvek.htm Jó nagy cikk, de biztosan benne van. De nem a futógörgőket cserélték le, abból 8-8 db volt. Szerintem te a felső sorban elhelyezkedő, lánctalpat tartó görgőkről beszélsz. U.i.: Kérlek használd néha a kettőspontot is, így könnyebben olvasható a hozzászólásod. | |||||
| sulyid | Adatlap | 466180 | 2008. december 14. 20:06 | ![]() | |
Első kérdésem a panzer IV miért cserélték le a vissza fútató görgőket 4-ről 3-ra? | |||||
| sulyid | Adatlap | 466179 | 2008. december 14. 19:53 | ![]() | |
Akor most nem kérdezek olyanokat hanem utána nézek és kikutatom a neten ha meg nem lesz meg nem kérdezem meg mert leszeditek a fejemet:D | |||||
| vereri05d | Adatlap | 466178 | 2008. december 14. 19:48 | ![]() | |
Nem nem örülünk csak néha olyanokat tudsz kérdezni hogy...:) | |||||
| sulyid | Adatlap | 466177 | 2008. december 14. 19:45 | ![]() | |
Tudod ezt eddig is ismertem csak nem szerettem mert mindig valam másról adott be oldalakat mint amiről éppen kerestem. | |||||
| Mty | Adatlap | 466176 | 2008. december 14. 19:40 | ![]() | |
| sulyid | Adatlap | 466175 | 2008. december 14. 19:36 | ![]() | |
Sejtem hogy mennyire nem örültök hogy vissza tértem. | |||||
| sulyid | Adatlap | 466174 | 2008. december 14. 19:33 | ![]() | |
Na vissza tértem de nem építetem jagdpanthert hanem helyette t72b ERA-val. | |||||
| vereri05d | Adatlap | 466173 | 2008. december 14. 19:31 | ![]() | |
Tisztelt Számvéber Úr! a Panzerkiel honlapján láttam h régebben voltak hadtörténelmi délutánok. Mostanában vagy Jövőre nem lesz _? Vagy már több nem is lesz? ódv Erich | |||||
| wittman44 | Adatlap | 466172 | 2008. december 14. 14:54 | ![]() | |
Még egy honlap amit érdemes nézegetni.ww2drawings.jexiste.fr | |||||
| Bubu | Adatlap | 466171 | 2008. december 14. 14:27 | ![]() | |
| wittman44 | Adatlap | 466170 | 2008. december 14. 14:18 | ![]() | |
Szia Gaunt Itt egy jobb foto ennél jobbat nem tudtam összeszedni jó munkát a Panzeredhez | |||||
