| grifx | Adatlap | 466830 | 2009. március 1. 09:37 | ![]() | |
| grifx | Adatlap | 466829 | 2009. március 1. 09:35 | ![]() | |
hokloos Mint emlitettem nincs kész a festés ez csak az alpozás ! makettinfo.hu/forum/image.php köszönöm asegícségeket | |||||
| vereri05d | Adatlap | 466828 | 2009. március 1. 09:25 | ![]() | |
? nekem működik | |||||
| hoekloos | Adatlap | 466827 | 2009. március 1. 09:23 | ![]() | |
Grrr... Páncélos szürkére kérdőjel ! U.I.: miért nem jelentek meg a kérdőjelek?(itt négy darabnak kéne lennie) | |||||
| hoekloos | Adatlap | 466826 | 2009. március 1. 09:21 | ![]() | |
Hopp! Helyesen: páncélos szürkére! | |||||
| hoekloos | Adatlap | 466825 | 2009. március 1. 09:21 | ![]() | |
Páncélos szürkére! | |||||
| vereri05d | Adatlap | 466824 | 2009. március 1. 09:17 | ![]() | |
szia grifx, szerintem mindet páncélos szürkére és ahol a motor rész van + a szellőzök ott kormolhatod rendesen. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 466823 | 2009. március 1. 09:17 | ![]() | |
üdv. ha jól gondolom,az ucsó képen egy hévér emelő van,ami elég változatos színű lehet. Itt egy kép róla. Én személyesen láttam már sötét matt katonai röldre festette is.gyakorlatilag mehet egy szinnel a takkal | |||||
| grifx | Adatlap | 466822 | 2009. március 1. 09:15 | ![]() | |
wittman44 tudom végig néztem az összes gotót és nem találtam színes képet a tank faráról Sőt a tank hátuljáról se.Közvetlen. | |||||
| wittman44 | Adatlap | 466821 | 2009. március 1. 09:11 | ![]() | |
Szia grifx Szerintem ha nagyon akarod a goglebe beirod tiger tank es egy csomo fotot találsz onnan lekoppinthatsz egy csomo ötletet. | |||||
| grifx | Adatlap | 466820 | 2009. március 1. 08:48 | ![]() | |
Tudom hogy nem ide tartozik de eddig ezt csináltam . Még persze nincs kész a görgök festése. Sőt még 4 4 darab futogörgöt fel kell raknom. Persze sarazva lesznek a görgök . Csak nem akkarom így az elején mer fogdosom és elkenődik stb. Az majd a végén A teknő oldalát azért sároztam az elején mivel később nehéz lenne hozzáférni. | |||||
| grifx | Adatlap | 466819 | 2009. március 1. 08:44 | ![]() | |
| soca | Adatlap | 466818 | 2009. február 28. 22:28 | ![]() | |
Köszi Amon (a baba gyönyörű nekem három van ilyenből)te leszel az első akinek megmutatom a diót! | |||||
| wittman44 | Adatlap | 466817 | 2009. február 28. 21:31 | ![]() | |
| grifx | Adatlap | 466816 | 2009. február 28. 21:18 | ![]() | |
Köszönöm Nem tudja valaki véletlenül hogy a kipufogokat (csöveket) milyen színüre fessem,? | |||||
| wittman44 | Adatlap | 466815 | 2009. február 28. 21:11 | ![]() | |
most látom nem ment el a kép, itt küldöm | |||||
| grifx | Adatlap | 466814 | 2009. február 28. 21:06 | ![]() | |
wittman44 hol van a tank? | |||||
| wittman44 | Adatlap | 466813 | 2009. február 28. 19:44 | ![]() | |
| vereri05d | Adatlap | 466812 | 2009. február 28. 19:40 | ![]() | |
Köszi Wittman igen erre... | |||||
| wittman44 | Adatlap | 466811 | 2009. február 28. 19:36 | ![]() | |
| wittman44 | Adatlap | 466810 | 2009. február 28. 19:32 | ![]() | |
Szia grifx itt a tankod | |||||
| vereri05d | Adatlap | 466809 | 2009. február 28. 19:14 | ![]() | |
Valaki tudna segíteni nekem? Olyan sdkfz 251-es C verzio kellene aminek a seggén kívül vannak kannák . | |||||
| grifx | Adatlap | 466808 | 2009. február 28. 18:54 | ![]() | |
Sziasztok Nem tudnátok téli festésű tigristank faráról képet felrakni?:) | |||||
| vereri05d | Adatlap | 466807 | 2009. február 28. 16:26 | ![]() | |
Tudom h támadó jármű hiszen kb 6-10 db 380mm eres lőszerrel nem sokáig védhetett bármit is egy StrTiger. | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 466806 | 2009. február 28. 11:33 | ![]() | |
Ezt találtam a kubinkai Sturmtigerről egy olan oldalon ahol általában megbízható adatokat közölnek: This vehicle, which is the Sturmtiger prototype, was most likely captured in the Elbe area in April 1945. The Hull Number is 250043. The roadwheels were replaced by the Germans during an upgrade. The engine and internal equipment are missing. Ennek ellenére a jármű elején ott van az a csavarozott pótpáncél, mint ezen a képen is, úgyhogy még az is lehet tényleg ez az. | |||||
| Amon | Adatlap | 466805 | 2009. február 28. 10:52 | ![]() | |
Szia! Elméletileg igen normandiában is voltak vissza vonuláskor előfordulhatott | |||||
| Mty | Adatlap | 466804 | 2009. február 28. 09:56 | ![]() | |
Köszönöm a választ,Én csak annyit tudtam rólha h ezer tonnás. | |||||
| sulyid | Adatlap | 466803 | 2009. február 28. 09:48 | ![]() | |
Én annyit hogy egy 1000 tonnás szárazföldi mozgó bunker/csatahajó lett volna. | |||||
| Mty | Adatlap | 466802 | 2009. február 28. 09:47 | ![]() | |
Sziasztok! Mit tudtok a P-1000 ről? Mty | |||||
| Számvéber | Adatlap | 466801 | 2009. február 28. 08:29 | ![]() | |
Eleve képtelenség Sturmtigerrel bármit is VÉDENI. Ez egy támadó harcjármű, alacsony tűzgyorsasággal. Városharcra tervezték ugyan, de támadó feladatokra. Még egyszer nyomatékosítanám: Budapesten nem voltak Sturmtigerek. Üdv | |||||
| soca | Adatlap | 466800 | 2009. február 27. 22:43 | ![]() | |
Amon, köszike,még egy kérdés ez a változat feltünhetett Hollandiában 1944-ben!(A dio miatt kérdezem fényképet nem találtam!) | |||||
| vereri05d | Adatlap | 466799 | 2009. február 27. 21:34 | ![]() | |
Köszönöm, tehát hogy valamely stratégiai fontosságú épületeket sturmtigerek védtek Bp.-n csak mítosz... köszönöm Számvéber Norbert Úr! Üdv Erich | |||||
| bigboy | Adatlap | 466798 | 2009. február 27. 20:39 | ![]() | |
Ők győztek ,és kb 20 millió indokuk volt rá.üdv bigboy | |||||
| Mty | Adatlap | 466797 | 2009. február 27. 20:20 | ![]() | |
Számvéber úr "Tudomásom szerint Nyékládházán lett szovjet zsákmány" Ehhez annyit tennék hozzá, hogy állítólag az ment Kubinkába... Szemét muszkák... | |||||
| Számvéber | Adatlap | 466796 | 2009. február 27. 18:57 | ![]() | |
Magyarországon járt, Budapesten nem. Tudomásom szerint Nyékládházán lett szovjet zsákmány 1944 végén. A kép állítólag ezt a gépet ábrázolja. Üdv | |||||
| vereri05d | Adatlap | 466795 | 2009. február 27. 18:49 | ![]() | |
SZiasztok! Hallottam vmit, tényleg járt Budapesten 44-45 ben Sturmtiger vagy ez csak egy legenda? | |||||
| Amon | Adatlap | 466794 | 2009. február 27. 08:10 | ![]() | |
Szia! A mid szó az azt jelenti hogy KÖZÉP(SŐ)változat Ahogy volt early-korai illetve a LATE-kédői változat. Még gumigörgőkkel szerelve de késői kupolával illetve elhagyták a hátsó légszűrőket. | |||||
| soca | Adatlap | 466793 | 2009. február 27. 07:45 | ![]() | |
Segitséget kérnék hozzáértőktől: GERMAN TIGER 1 MID PRODUCTION mit jelent a MID PRODUCTION ebben az esetben! | |||||
| sulyid | Adatlap | 466792 | 2009. február 26. 18:42 | ![]() | |
Kössz bár bevallom nagyon nehezen is de hát sikerült néhány szót kiolvasnom... | |||||
| sulyid | Adatlap | 466791 | 2009. február 26. 13:31 | ![]() | |
sulyid@hotmail.com-re küldheted | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 466790 | 2009. február 25. 23:30 | ![]() | |
Ezen ujságok töbsége valszeg nem semmisült meg az 1999-es évben. Szerintem nem nehéz felhajtani egyet... De tudod mit, beszkennelem a cikket most, ha adsz egy címet elküldöm. amúgy szerintem bérmelyik ilyen alternatív módszert is használnád az átmenet készítésére, a befektetett munka aránytalan lesz az eredménnyel. | |||||
| sulyid | Adatlap | 466789 | 2009. február 25. 16:38 | ![]() | |
Kössz de tudod 3 éves koromban még nem tudtam olvasni:) | |||||
| Mekkmester | Adatlap | 466788 | 2009. február 25. 16:28 | ![]() | |
Modell és Makett Magazin 1999/6. Ott olvashatsz a témáról. | |||||
| sulyid | Adatlap | 466787 | 2009. február 25. 15:59 | ![]() | |
Hogyan lehet olyan festési mintát csinálni ami nem éles kontúros?Ecsetel meg lehet csinálni egyáltalán? | |||||
| olizsoli | Adatlap | 466786 | 2009. február 24. 22:06 | ![]() | |
Wittman44! Igazán nincs mit! Üdv! | |||||
| gaborsan | Adatlap | 466785 | 2009. február 23. 22:14 | ![]() | |
| wittman44 | Adatlap | 466784 | 2009. február 23. 21:27 | ![]() | |
köszi a fotot majd még megnézem a kiegészitőknél a Tamiyanál vagy a Trumpeternél hátha van ilyen és ott jobb foto lenne, de köszi a fotoért mégegyszer és a fáradtságodért. Üdv Wittman | |||||
| trek84 | Adatlap | 466783 | 2009. február 23. 19:36 | ![]() | |
Helló Volna némi tankom eladó Érdekelne valakit? Mennyire kelendőek a tanok errefelé? Ha valakit érdekel szóljon Ati | |||||
| sulyid | Adatlap | 466782 | 2009. február 23. 18:57 | ![]() | |
Csak tudod itt nem csak víz lesz,sok jég is lesz kölülötte. | |||||
| Mekkmester | Adatlap | 466781 | 2009. február 23. 18:56 | ![]() | |
Sima összefüggő vizfelületet talán könnyen meg lehet csinálni viszonylag élethűre, de olyan vizet realisztikusan csinálni amiben egy jármű is van (járműn belül és "körül" víz van), na az nem lenne egy gyenge mutatvány. | |||||
