| vincus80 | Adatlap | 466880 | 2009. március 2. 12:27 | ![]() | |
ejjj, a képek meg nem mentek föl :S grrr | |||||
| vincus80 | Adatlap | 466879 | 2009. március 2. 12:26 | ![]() | |
| vincus80 | Adatlap | 466878 | 2009. március 2. 12:25 | ![]() | |
grifx: ha esetleg érdekel. Nekem ez van. Háromszínű kamó, ecsettel + meszelés. Üdv. | |||||
| vincus80 | Adatlap | 466877 | 2009. március 2. 12:05 | ![]() | |
Bocs, lehet nem voltam egyértelmű: nem makettfestékre gondoltam, hanem hivatalos (pl. RAL) számra/kódra, ami alapján a kolléga ki tudja silabizálni, milyen lehetett...és lehet kevergetni a festékeket a kívánt szín eléréséhez. Azért is nem próbálkoztam makettfesték kódot megadni, mert keverés nélkül egy festék sem az igazi. Legalábbis én nem találtam még tökéletes "homokszínt", amit keverés nélkül lehetne kenni. Üdv | |||||
| vincus80 | Adatlap | 466876 | 2009. március 2. 11:58 | ![]() | |
Na megtaláltam a cikket is: annakidején volt egy cikksorozat a II vh-s német harcjárművek festéséről R.I.P Horváth Ödön billentyűzetéből. Modell és Makett 2000/5 - Téli festés; ill. 2001/1 - Összefoglalás. HM 1943. február 18. - Nr. 181 utasítás: alapszín "Dunkelgelb" - eredetileg mezőgazdasági gépek festésére gyártották, és a '40-es években nagy mennyiségben volt raktáron. Ekkor nem volt RAL száma, ezért "Dunkelgelb nach Muster" (=minta szerinti sárga) volt a megnevezése, amit a megadott színre kellett kikeverni, és a festést elvégezni. A rejtő foltozást az adott egységeknél végezték el. RAL 6003 Olivgrün és/vagy RAL 8017 Rotbraun. HM 1943. április 3. Nr. 322. utasítás: 181es kiegészítése. Ebben már konkrét RAL 7028 Dunkelgelb az alapszín, ami más árnyalat, mint az előbbi. Ebben derül ki, h a 6003 zöld a Luftwaffe által is használt zöld, amit az épületek festésére használtak. A 8017es barnát lehetett helyettesíteni a RAL 8012-es Rot (Rotbraun, v Oxidrot) színnel. A sok, különböző árnyalat mellett még számított az is, hogy a megkapott festékeket mivel, és mennyire hígítotték föl, mivel vitték fel a páncélosra (fúlyták, v ecset, seprű, rongy...) Na ezek után keverj ki egy jó alapszínt, meg jó álcaszíneket, hogy arra mindenki rábólintson: Igen, ez az a szín... :D:D:D | |||||
| vlevi | Adatlap | 466875 | 2009. március 2. 11:41 | ![]() | |
"Megpróbálok nézni vmi konkrét számot a színre." Na igen. Erre én a Humbrol 83-at találtam, meg persze Gunze színeket. De revellt sajnos nem. A 16-os homokszín nem az igazi. Még akkor sem, ha nagyrészt nem fog látszódni, mert téli álca lesz rajta. Élőben még nem láttam, de a Revell 88-as okker az milyen lehet? | |||||
| vincus80 | Adatlap | 466874 | 2009. március 2. 11:20 | ![]() | |
Szia grifx! Végül is nem baj, h csak Revellt tudsz beszerezni (pisztolyhoz nem ajánlják, mert túl sűrű), ecsethez jó. Ki kell keverni a megfelelő színt. Hmmm...megfelelő szín: Állandó vitatéma a versenyeken, klubokban, stb. a német járművek esetében. Megpróbálok nézni vmi konkrét számot a színre. A festéshez: át kell a szürkén menni vagy valami nagyon világossal -akár fehérrel- és utána a sárga. Akár több rétegben is lehet fakítani az alap szürkét. Sajnos sok réteg festék lesz rajta, lehet, hogy eltűnnek a kis mélyedések stb. (a másik lehetőség LEHET, h alapozó színnel fested át, és arra a sárga, mint valójában volt.) Üdv Vince | |||||
| hoekloos | Adatlap | 466873 | 2009. március 2. 09:49 | ![]() | |
Úgy értettem, hogy ha megnézed a fényképeket a makettről, akkor látható, hogy acélgörgős- ergo késői pld. | |||||
| grifx | Adatlap | 466872 | 2009. március 2. 09:19 | ![]() | |
Nem tudnátok esetleg képe(ke)t mutatni ? Mert nem tudom hogy hogyan nézhetet ez ki.? | |||||
| grifx | Adatlap | 466871 | 2009. március 2. 09:18 | ![]() | |
Üdv Az a baj hogy csak revell festéket tudok beszerezni. A revellnél melyikszint tudjátok ajálani? És akkor most a szürke festésre ráfestek 1rétegvalami világos színel és uttána az a sárga : És akkor mehet a meszelés.-? | |||||
| vlevi | Adatlap | 466870 | 2009. március 2. 08:44 | ![]() | |
"Késői verzió '44 tavasza után (acélgörgő)." Acélgörgő és újfajta kupola (nem a dob alakú, hanem a körbe periszkópos). Korai www.tankzone.co.uk/images/tam/T1/cupola.jpg Késői www.tankzone.co.uk/images/acc16/misc/cupola_500.jpg | |||||
| vlevi | Adatlap | 466869 | 2009. március 2. 08:39 | ![]() | |
"kicsit kivillan a sárga alapszín, az is teljesen jó, nem lesz feltűnő, h ecsettel dolgoztál." Én is ezen gondolkodtam este. Ha jó a téli álcázófestés, akkor az itt-ott kilátszó sárga színen nem lesz feltűnő, hogy ecsettel készült. | |||||
| vlevi | Adatlap | 466868 | 2009. március 2. 08:37 | ![]() | |
Nem, a Revell 16 nem jó. Humbrol 83-t tudom ajánlani. De visszatérve a témához, mivel télit akarsz csinálni, ezért úgyse sok fog látszani az eredeti terepfestésből, és ha begyakorlod az ecsettel festést, akkor fesd le ecsettel terepszínűre, és utána pacsmagold be fehérrel. Az ecsettel festést viszont előtte próbáld ki. Vegyél elő valami nagyobb felületű műanyagot (margarinos, tejfölösdobozt szoktam ajánlani ), és azon próbálgasd a hígítási arányt, ecsetkezelést. A matt festékkel viszonylag könnyű dolgozni, de a nagy felületeken csíkos lesz, ha csak úgy nekiesel. A festéket természetesen hígítani is kell, enamel festék esetén szintetikus hígítóval, vagy a makett gyári hígítójával. Akril festéket nem ajánlok ecseteléshez, az enamel könnyebben kezelhető. Ne azzal szívjál az elején, hogy a festék nem terül, elég lesz az ecsetkezelést, hígítást kikísérletezni. Laposecsetet szerezz be, a nagy felületekhez. Ha máshol nem is, a tank alján meg fog maradni a sárga alapszín, úgyhogy oda kell a rendes festés. Azt is ki kell próbálni, hogy a sötétszürkét mennyire tudja elfedni az okkersárga (mert valami ilyesmi akar lenni ez a szín) Mert előfordulhat, hogy valami világos színnel alá kell alapozni, a sárga és az alatta lévő szürke által átütő színből előszeretettel jön ki valami zöldes rettenet. | |||||
| Don | Adatlap | 466867 | 2009. március 2. 07:34 | ![]() | |
Grifx! Ez a szín szerintem túl homokszínű, a németek sötétsárgát használtak. A vallejo gyárt ilyen színt, de az spec. pisztolyhoz való. Ki tudod keverni tamiya-ból, vagy humbrolból szerintem. De a koszolás során úgyis változik a végső árynalat. | |||||
| grifx | Adatlap | 466866 | 2009. március 2. 06:08 | ![]() | |
Nem tudnátok képet küldeni hogy milyen szint kéne használnom ? És esetleg 1 képet egy tenkról amin szerintetek ezt használják,? ? Azért nagyon köszönöm hogy szoltatok. | |||||
| grifx | Adatlap | 466865 | 2009. március 2. 06:06 | ![]() | |
Akkor csak kenjem át sárgával ? és mehet rá a meszelés ? Ez a szín jó? www.modelsforsale.com/listphotos/RR36116.jpg | |||||
| vincus80 | Adatlap | 466864 | 2009. március 2. 00:13 | ![]() | |
Szia grifx! Teuton-nak igaza van, késői Tiger-ek nem voltak szürkék. Ha felhígított sárgával átkened + téli meszelés teljesen jó lesz. Tök fehér = frissen meszelve. Itt-ott visszakoptatod, kicsit kivillan a sárga alapszín, az is teljesen jó, nem lesz feltűnő, h ecsettel dolgoztál. Szürkék az "Initial" verziósok voltak, mint ahogy írták, illetve a korai varziós Tiger-ek között volt szürke alapon sárga-zöld csíkozású a félreértett rendelet miatt (2. SS páncélos ho. Kurszk)Asszem 43 áprilisában adták ki a festésre vonatkozó ikszedik rendeletet, h sárga alap +opció ként zöld barna kamó. Ezután már színesek voltak... Üdv Vince | |||||
| Teuton | Adatlap | 466863 | 2009. március 1. 22:53 | ![]() | |
Szia grifx! Ha sárga a tigris alapszíne és nem terepszínű akkor is adhatsz neki téli álcázó festést! És még történelemhű is maradtál. Viszont a szürke festéssel késői tigris esetében nem. Az egyszínű sárga színt ecsettel is fel lehet vinni. Egyébként a 99%-unk nem airbrush-al kezte a mekettező pályafutását. Üdv és sok kellemes építéssel töltött órát: Teuton | |||||
| grifx | Adatlap | 466862 | 2009. március 1. 22:11 | ![]() | |
én úgy tudtam hogy azért van a kezdő illetve junior kategoria | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 466861 | 2009. március 1. 22:07 | ![]() | |
Ecsettel festett makettel nem hinném, hogy nagyon labdába lehetne rúgni makettversenyen. Egy megoldás esetleg szóba jöhet szerintem, ha nem áll rendelkezésre szórópisztoly. Mivel sokszor a kamuflázst tábori körülmények között kenték fel, ecsettel vagy bármi használható eszközzel, azt a maketten is élethűen ecsettel lehet utánozni. Persze az alapszín akkor is fújt volt, aminek a felfeséséhez jó lehet a festékspré is. pl. Tamiya TS sprék. TS-4 german grey, TS-3 dark yellow stb... | |||||
| grifx | Adatlap | 466860 | 2009. március 1. 21:57 | ![]() | |
elnézést "versenyen" | |||||
| grifx | Adatlap | 466859 | 2009. március 1. 21:56 | ![]() | |
Csak az a bosszantó hogy mielöt +vettem ezt a tankot ebbe a forumba +kérdeztem hogy elkészíthető így . És mindneki azt írta hogy igen ... minden tanknál használtak téli festést. ..stb. :( Most már szürke alap és fehér meszelés lesz. már nem tudom újrafesteni. Azért akkartam olyan tigris tankot venni amit lehet téli festésel elkészíteni mert nekem nincs pro. szorópisztolyom . Így nem tudok terepmintát késziteni... Talán ha elkészül 100%-ba akkor és széplesz remélem versenyre is vihetem. 1szer . nem tudom hogy a zsűri menyire veheti ezt észre vagy menyire számit .Még nem voltam makett versdenyen, Azért köszönöm a tanácsokat . Bisztosvagyok benne hogy még lesznek kérdéseim. :) | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 466858 | 2009. március 1. 21:36 | ![]() | |
Tigris! Ez nem emelő, hanem anker. A feladta az, hogy a plató alatti csörlővel történő vontatás esetén megakadályozza a jármű elcsúszását hátrafelé. | |||||
| Don | Adatlap | 466857 | 2009. március 1. 21:24 | ![]() | |
Grifx! még egy ötlet! Ha nem találasz képet a tigrincs hátuljáról, esetleg nézz szét külföldi oldalakon hogy híresebb makettezők milyenre festették az adott részt! | |||||
| Don | Adatlap | 466856 | 2009. március 1. 21:23 | ![]() | |
grifx! Teutonnak igaza van és ha megnézed a képet amit belinkeltél, láthatzod (főleg a sárvédő lemezeken), hogy ez a tank terepzsínű! valószínűleg sárga alapon zöld vagy barna! Don | |||||
| Teuton | Adatlap | 466855 | 2009. március 1. 21:09 | ![]() | |
Bocs! grifx | |||||
| Teuton | Adatlap | 466854 | 2009. március 1. 21:08 | ![]() | |
Szia gifx! A tigrised a futógörgői alapján késői változat. Ezeknél már nem használták a pazergrau színű festést. Vagy sárga vagy a terepszín valamilyen variációja került felfestésre. Csak jótanácsként ítram, te tudod milyenre szeretnéd festeni. Viszont a szürke szín ennél a tipusnál már nem fordult elő a valóságban. Üdv: Teuton | |||||
| TIGRIS | Adatlap | 466853 | 2009. március 1. 20:58 | ![]() | |
| vereri05d | Adatlap | 466852 | 2009. március 1. 19:48 | ![]() | |
Igen elsőnek afrikában, sok tamiya initial afrika tiger készlet van | |||||
| hoekloos | Adatlap | 466851 | 2009. március 1. 19:44 | ![]() | |
És Afrikában... | |||||
| grifx | Adatlap | 466850 | 2009. március 1. 19:17 | ![]() | |
Na jó én ezt a tigris úgyszeretném lefesteni hogy szürke az alapja és fehér (meszelés) | |||||
| Atlasz | Adatlap | 466849 | 2009. március 1. 19:01 | ![]() | |
Az tuti, mert az Inital szériát csak a keleti fronton vetették be, Leningrád környékén. | |||||
| vereri05d | Adatlap | 466848 | 2009. március 1. 18:48 | ![]() | |
Lehet hogy Initial Tigrisek de keleti frontosak :P :) | |||||
| Atlasz | Adatlap | 466847 | 2009. március 1. 18:33 | ![]() | |
Merthogy azok Inital Tigriseket mutatnak... | |||||
| vereri05d | Adatlap | 466846 | 2009. március 1. 18:30 | ![]() | |
Lehet, de én youtubon ostfornt videokban is láttam jó pár tigrist szürkén | |||||
| Atlasz | Adatlap | 466845 | 2009. március 1. 17:50 | ![]() | |
Sziasztok! Bocsi hogy csak így belekotyogok, de a panzergrau alapszín a Tigerek esetében csak az Inital szérián volt.Illetve Afrikában az earlyn, de az más.Utána már sárgák voltak. Üdv | |||||
| vereri05d | Adatlap | 466844 | 2009. március 1. 17:47 | ![]() | |
akkor szürke alap és utánna mehet rá a a sárga +kamo | |||||
| hoekloos | Adatlap | 466843 | 2009. március 1. 17:42 | ![]() | |
Késői verzió '44 tavasza után (acélgörgő). | |||||
| vereri05d | Adatlap | 466842 | 2009. március 1. 17:13 | ![]() | |
Az afrikai hadjáratig minden tankot páncélos szürke alap színnel láttak el,tapasztalatok alapján a szürke nem jó szín a sivatagban, ezért az oda szánt járműveket afrika sárgával láttak el. De a többi tankot pl a keleti frontra küldött tankok továbbra is panzergrau színt kaptak alapozásként.(később már nem) Számos Tigris harcolt szürke színnel a Keleti fronton, grifx tankját így rögtön első ránézésre nem tudom megállapítani a verzióját. De lehetne schimán panzergrau színű is . Kivéve ha pl 1943 végén 44-45 ben jött le a gyártósorról mert azok zimmeritezve is voltak. üdv Erich | |||||
| hoekloos | Adatlap | 466841 | 2009. március 1. 16:39 | ![]() | |
Hát, fekete-fehér kép alapján megállapítani, hogy milyen színű... De legyen neked igazad. Amúgy 1943-as gyártási utasítás alapján minden német járművet sötétsárgára festettek/sötétsárga alapú terepmintával láttak el. (Persze volt néhány kivétel, főleg a háború vége felé). | |||||
| grifx | Adatlap | 466840 | 2009. március 1. 16:29 | ![]() | |
hoekloos szerintem volt ilyen típusú tigris (szürke ) Legálábbis én ezen a képe látható tigristankra azt mindanám hogy szürke. És szerintem ez úgyan az a típus mint az enyém.kiwiveterans.co.nz/e107_images/newspost_images/first_german_tiger_tank_knocked_out_by_nz_tanks_during_ww2_italy_26_july_1944._da06424f.jpg | |||||
| Commander | Adatlap | 466839 | 2009. március 1. 12:34 | ![]() | |
Tasnádi Zsombor, a 424-es Vasútmodellező Klub tagja pályázati felhívást ír ki modellekre és makettekre. Feltételek: -N (1:160) vagy 1:144 méretarány -Bármilyen állapotú -II. világháborúban használt (1939-1945) -Civil mozdonyok (gőz) és vagonok (személy ill. teher) -Katonai mozdonyok (gőz) és vagonok (személy ill. teher) -Páncélosok (tankok, rohamlövegek, csapatszállító járművek), egyéb harcjárművek (légi ill. szárazföldi), légvédelmi ágyúk és tüzérségi lövegek -Katonák (német és amerikai) -Lehetőleg nyári felszerelésű, festésű -Lehetőleg amerikai és német felségjelzésű, esetleg britt, kizárva: szovjet és japán Ár megegyezés szerint! Az ajánlatokat az alábbi elérhetőségekre kérjük beküldeni képpel, leírással és az Ön elérhetőségével: elefant1234@t-online.hu Az ajánlatot tevő pályázóval e-mailben beszéljük meg az adásvétel részleteit. Az ajánlatra napokon belül válaszolunk! Pályázati határidő: 2009.05.01. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 466838 | 2009. március 1. 10:39 | ![]() | |
| grifx | Adatlap | 466837 | 2009. március 1. 10:34 | ![]() | |
Roadblock Milyen poroltót ? | |||||
| Roadblock | Adatlap | 466836 | 2009. március 1. 10:07 | ![]() | |
:)) De mi történik, ha a porraloltót találják el? Semmi, mert egyból eloltja a keletkező tüzet... :))) | |||||
| hoekloos | Adatlap | 466835 | 2009. március 1. 10:04 | ![]() | |
Grifx! A bekarikázott cucc vonószem, acél színű. Ha jól látom, a Te tigrised késői verzió, amire nem jellemző a szürke szín. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 466834 | 2009. március 1. 10:03 | ![]() | |
szép pirosra a biztos találati cél érdekében.. :DDD | |||||
| Roadblock | Adatlap | 466833 | 2009. március 1. 10:00 | ![]() | |
Melyiken? Az 00058-on? :)) Ha igen, akkor az is mehet steel + feketére. És akkor jöjjön a 10Ft-os kérdés... A Porraloltót milyen színűre fested? a. Piros b. kamo | |||||
| grifx | Adatlap | 466832 | 2009. március 1. 09:55 | ![]() | |
ok és az ami ezen a képen bal oldalon fenn (bekarikázva),? | |||||
| Roadblock | Adatlap | 466831 | 2009. március 1. 09:47 | ![]() | |
grifx, szerintem az emelőt fesd vagy a tank szinére, szineire, ahogy a kamo adja vagy steel + fekete - kis rozsda koszoltra. A pajszer nyele wood brown, a munkásabbik fele, pedig steel + fekete koszolt lehet. A grill rács alatti rész lehet alap panzrergray, amúgy is jön rá a rács, azt kellene kamózni. A többi mehet olyan színre, amilyen a tank lesz. | |||||
