Német harcjárművek a II. világháborúban
Egy topic azoknak akik kíváncsiak a Német Harcjárművek festésére archív fotókra, vagy szívesen megosztanák azokat másokkal.
261., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 271., 272., 273., 274., 275.
vincus80 466880 2009. március 2. 12:27
ejjj, a képek meg nem mentek föl :S grrr
vincus80 466879 2009. március 2. 12:26
vincus80 466878 2009. március 2. 12:25
grifx: ha esetleg érdekel. Nekem ez van. Háromszínű kamó, ecsettel + meszelés.
vincus80 466877 2009. március 2. 12:05
Bocs, lehet nem voltam egyértelmű:
nem makettfestékre gondoltam, hanem hivatalos (pl. RAL) számra/kódra, ami alapján a kolléga ki tudja silabizálni, milyen lehetett...és lehet kevergetni a festékeket a kívánt szín eléréséhez. Azért is nem próbálkoztam makettfesték kódot megadni, mert keverés nélkül egy festék sem az igazi. Legalábbis én nem találtam még tökéletes "homokszínt", amit keverés nélkül lehetne kenni.
vincus80 466876 2009. március 2. 11:58
Na megtaláltam a cikket is: annakidején volt egy cikksorozat a II vh-s német harcjárművek festéséről R.I.P Horváth Ödön billentyűzetéből. Modell és Makett 2000/5 - Téli festés; ill. 2001/1 - Összefoglalás.
HM 1943. február 18. - Nr. 181 utasítás: alapszín "Dunkelgelb" - eredetileg mezőgazdasági gépek festésére gyártották, és a '40-es években nagy mennyiségben volt raktáron. Ekkor nem volt RAL száma, ezért "Dunkelgelb nach Muster" (=minta szerinti sárga) volt a megnevezése, amit a megadott színre kellett kikeverni, és a festést elvégezni. A rejtő foltozást az adott egységeknél végezték el. RAL 6003 Olivgrün és/vagy RAL 8017 Rotbraun.
HM 1943. április 3. Nr. 322. utasítás: 181es kiegészítése. Ebben már konkrét RAL 7028 Dunkelgelb az alapszín, ami más árnyalat, mint az előbbi. Ebben derül ki, h a 6003 zöld a Luftwaffe által is használt zöld, amit az épületek festésére használtak. A 8017es barnát lehetett helyettesíteni a RAL 8012-es Rot (Rotbraun, v Oxidrot) színnel.
A sok, különböző árnyalat mellett még számított az is, hogy a megkapott festékeket mivel, és mennyire hígítotték föl, mivel vitték fel a páncélosra (fúlyták, v ecset, seprű, rongy...)
Na ezek után keverj ki egy jó alapszínt, meg jó álcaszíneket, hogy arra mindenki rábólintson: Igen, ez az a szín...
:D:D:D
vlevi 466875 2009. március 2. 11:41
"Megpróbálok nézni vmi konkrét számot a színre."
Na igen. Erre én a Humbrol 83-at találtam, meg persze Gunze színeket. De revellt sajnos nem. A 16-os homokszín nem az igazi. Még akkor sem, ha nagyrészt nem fog látszódni, mert téli álca lesz rajta.
Élőben még nem láttam, de a Revell 88-as okker az milyen lehet?
vincus80 466874 2009. március 2. 11:20
Szia grifx!
Végül is nem baj, h csak Revellt tudsz beszerezni (pisztolyhoz nem ajánlják, mert túl sűrű), ecsethez jó. Ki kell keverni a megfelelő színt. Hmmm...megfelelő szín: Állandó vitatéma a versenyeken, klubokban, stb. a német járművek esetében. Megpróbálok nézni vmi konkrét számot a színre.
A festéshez: át kell a szürkén menni vagy valami nagyon világossal -akár fehérrel- és utána a sárga. Akár több rétegben is lehet fakítani az alap szürkét. Sajnos sok réteg festék lesz rajta, lehet, hogy eltűnnek a kis mélyedések stb. (a másik lehetőség LEHET, h alapozó színnel fested át, és arra a sárga, mint valójában volt.)
Vince
hoekloos 466873 2009. március 2. 09:49
Úgy értettem, hogy ha megnézed a fényképeket a makettről, akkor látható, hogy acélgörgős- ergo késői pld.
grifx 466872 2009. március 2. 09:19
Nem tudnátok esetleg képe(ke)t mutatni ?
Mert nem tudom hogy hogyan nézhetet ez ki.?
grifx 466871 2009. március 2. 09:18
Az a baj hogy csak revell festéket tudok beszerezni.
A revellnél melyikszint tudjátok ajálani?
És akkor most a szürke festésre ráfestek 1rétegvalami világos színel és uttána az a sárga : És akkor mehet a meszelés.-?
vlevi 466870 2009. március 2. 08:44
"Késői verzió '44 tavasza után (acélgörgő)."
Acélgörgő és újfajta kupola (nem a dob alakú, hanem a körbe periszkópos).
Korai www.tankzone.co.uk/images/tam/T1/cupola.jpg
Késői www.tankzone.co.uk/images/acc16/misc/cupola_500.jpg
vlevi 466869 2009. március 2. 08:39
"kicsit kivillan a sárga alapszín, az is teljesen jó, nem lesz feltűnő, h ecsettel dolgoztál."
Én is ezen gondolkodtam este. Ha jó a téli álcázófestés, akkor az itt-ott kilátszó sárga színen nem lesz feltűnő, hogy ecsettel készült.
vlevi 466868 2009. március 2. 08:37
Nem, a Revell 16 nem jó. Humbrol 83-t tudom ajánlani.
De visszatérve a témához, mivel télit akarsz csinálni, ezért úgyse sok fog látszani az eredeti terepfestésből, és ha begyakorlod az ecsettel festést, akkor fesd le ecsettel terepszínűre, és utána pacsmagold be fehérrel.
Az ecsettel festést viszont előtte próbáld ki. Vegyél elő valami nagyobb felületű műanyagot (margarinos, tejfölösdobozt szoktam ajánlani ), és azon próbálgasd a hígítási arányt, ecsetkezelést. A matt festékkel viszonylag könnyű dolgozni, de a nagy felületeken csíkos lesz, ha csak úgy nekiesel. A festéket természetesen hígítani is kell, enamel festék esetén szintetikus hígítóval, vagy a makett gyári hígítójával. Akril festéket nem ajánlok ecseteléshez, az enamel könnyebben kezelhető. Ne azzal szívjál az elején, hogy a festék nem terül, elég lesz az ecsetkezelést, hígítást kikísérletezni. Laposecsetet szerezz be, a nagy felületekhez. Ha máshol nem is, a tank alján meg fog maradni a sárga alapszín, úgyhogy oda kell a rendes festés.
Azt is ki kell próbálni, hogy a sötétszürkét mennyire tudja elfedni az okkersárga (mert valami ilyesmi akar lenni ez a szín) Mert előfordulhat, hogy valami világos színnel alá kell alapozni, a sárga és az alatta lévő szürke által átütő színből előszeretettel jön ki valami zöldes rettenet.
Don 466867 2009. március 2. 07:34
Grifx!
Ez a szín szerintem túl homokszínű, a németek sötétsárgát használtak. A vallejo gyárt ilyen színt, de az spec. pisztolyhoz való. Ki tudod keverni tamiya-ból, vagy humbrolból szerintem. De a koszolás során úgyis változik a végső árynalat.
grifx 466866 2009. március 2. 06:08
Nem tudnátok képet küldeni hogy milyen szint kéne használnom ?
És esetleg 1 képet egy tenkról amin szerintetek ezt használják,? ?
Azért nagyon köszönöm hogy szoltatok.
grifx 466865 2009. március 2. 06:06
Akkor csak kenjem át sárgával ? és mehet rá a meszelés ?
Ez a szín jó?
www.modelsforsale.com/listphotos/RR36116.jpg
vincus80 466864 2009. március 2. 00:13
Szia grifx!
Teuton-nak igaza van, késői Tiger-ek nem voltak szürkék. Ha felhígított sárgával átkened + téli meszelés teljesen jó lesz. Tök fehér = frissen meszelve. Itt-ott visszakoptatod, kicsit kivillan a sárga alapszín, az is teljesen jó, nem lesz feltűnő, h ecsettel dolgoztál.
Szürkék az "Initial" verziósok voltak, mint ahogy írták, illetve a korai varziós Tiger-ek között volt szürke alapon sárga-zöld csíkozású a félreértett rendelet miatt (2. SS páncélos ho. Kurszk)Asszem 43 áprilisában adták ki a festésre vonatkozó ikszedik rendeletet, h sárga alap +opció ként zöld barna kamó. Ezután már színesek voltak...
Vince
Teuton 466863 2009. március 1. 22:53
Szia grifx!
Ha sárga a tigris alapszíne és nem terepszínű akkor is adhatsz neki téli álcázó festést! És még történelemhű is maradtál. Viszont a szürke festéssel késői tigris esetében nem. Az egyszínű sárga színt ecsettel is fel lehet vinni. Egyébként a 99%-unk nem airbrush-al kezte a mekettező pályafutását.
Üdv és sok kellemes építéssel töltött órát: Teuton
grifx 466862 2009. március 1. 22:11
én úgy tudtam hogy azért van a kezdő illetve junior kategoria
Tyimosenko 466861 2009. március 1. 22:07
Ecsettel festett makettel nem hinném, hogy nagyon labdába lehetne rúgni makettversenyen. Egy megoldás esetleg szóba jöhet szerintem, ha nem áll rendelkezésre szórópisztoly. Mivel sokszor a kamuflázst tábori körülmények között kenték fel, ecsettel vagy bármi használható eszközzel, azt a maketten is élethűen ecsettel lehet utánozni. Persze az alapszín akkor is fújt volt, aminek a felfeséséhez jó lehet a festékspré is. pl. Tamiya TS sprék. TS-4 german grey, TS-3 dark yellow stb...
grifx 466860 2009. március 1. 21:57
elnézést "versenyen"
grifx 466859 2009. március 1. 21:56
Csak az a bosszantó
hogy mielöt +vettem ezt a tankot
ebbe a forumba +kérdeztem hogy elkészíthető így .
És mindneki azt írta hogy igen ... minden tanknál használtak téli festést. ..stb.
Most már szürke alap és fehér meszelés lesz. már nem tudom újrafesteni.
Azért akkartam olyan tigris tankot venni amit lehet téli festésel elkészíteni mert nekem nincs pro. szorópisztolyom .
Így nem tudok terepmintát késziteni...
Talán ha elkészül 100%-ba akkor és széplesz remélem versenyre is vihetem. 1szer .
nem tudom hogy a zsűri menyire veheti ezt észre vagy menyire számit .Még nem voltam makett versdenyen,
Azért köszönöm a tanácsokat .
Bisztosvagyok benne hogy még lesznek kérdéseim. :)
Varjúbácsi 466858 2009. március 1. 21:36
Tigris!
Ez nem emelő, hanem anker. A feladta az, hogy a plató alatti csörlővel történő vontatás esetén megakadályozza a jármű elcsúszását hátrafelé.
Don 466857 2009. március 1. 21:24
Grifx!
még egy ötlet!
Ha nem találasz képet a tigrincs hátuljáról, esetleg nézz szét külföldi oldalakon hogy híresebb makettezők milyenre festették az adott részt!
Don 466856 2009. március 1. 21:23
grifx!
Teutonnak igaza van és ha megnézed a képet amit belinkeltél, láthatzod (főleg a sárvédő lemezeken), hogy ez a tank terepzsínű! valószínűleg sárga alapon zöld vagy barna!
Don
Teuton 466855 2009. március 1. 21:09
Bocs!
grifx
Teuton 466854 2009. március 1. 21:08
Szia gifx!
A tigrised a futógörgői alapján késői változat. Ezeknél már nem használták a pazergrau színű festést. Vagy sárga vagy a terepszín valamilyen variációja került felfestésre. Csak jótanácsként ítram, te tudod milyenre szeretnéd festeni. Viszont a szürke szín ennél a tipusnál már nem fordult elő a valóságban.
Üdv: Teuton
TIGRIS 466853 2009. március 1. 20:58
3906
3906
Ezt a emelőt hogyan alkalmazták?
Köszi.
vereri05d 466852 2009. március 1. 19:48
Igen elsőnek afrikában, sok tamiya initial afrika tiger készlet van
hoekloos 466851 2009. március 1. 19:44
grifx 466850 2009. március 1. 19:17
Na jó én ezt a tigris úgyszeretném lefesteni hogy szürke az alapja és fehér (meszelés)
Atlasz 466849 2009. március 1. 19:01
Az tuti, mert az Inital szériát csak a keleti fronton vetették be, Leningrád környékén.
vereri05d 466848 2009. március 1. 18:48
Lehet hogy Initial Tigrisek de keleti frontosak :P :)
Atlasz 466847 2009. március 1. 18:33
Merthogy azok Inital Tigriseket mutatnak...
vereri05d 466846 2009. március 1. 18:30
Lehet, de én youtubon ostfornt videokban is láttam jó pár tigrist szürkén
Atlasz 466845 2009. március 1. 17:50
Bocsi hogy csak így belekotyogok, de a panzergrau alapszín a Tigerek esetében csak az Inital szérián volt.Illetve Afrikában az earlyn, de az más.Utána már sárgák voltak.
vereri05d 466844 2009. március 1. 17:47
akkor szürke alap és utánna mehet rá a a sárga +kamo
hoekloos 466843 2009. március 1. 17:42
vereri05d 466842 2009. március 1. 17:13
Az afrikai hadjáratig minden tankot páncélos szürke alap színnel láttak el,tapasztalatok alapján a szürke nem jó szín a sivatagban, ezért az oda szánt járműveket afrika sárgával láttak el. De a többi tankot pl a keleti frontra küldött tankok továbbra is panzergrau színt kaptak alapozásként.(később már nem)
Számos Tigris harcolt szürke színnel a Keleti fronton, grifx tankját így rögtön első ránézésre nem tudom megállapítani a verzióját. De lehetne schimán panzergrau színű is .
Kivéve ha pl 1943 végén 44-45 ben jött le a gyártósorról mert azok zimmeritezve is voltak.
üdv Erich
hoekloos 466841 2009. március 1. 16:39
Hát, fekete-fehér kép alapján megállapítani, hogy milyen színű... De legyen neked igazad.
Amúgy 1943-as gyártási utasítás alapján minden német járművet sötétsárgára festettek/sötétsárga alapú terepmintával láttak el. (Persze volt néhány kivétel, főleg a háború vége felé).
grifx 466840 2009. március 1. 16:29
hoekloos
szerintem volt ilyen típusú tigris (szürke )
Legálábbis én ezen a képe látható tigristankra azt mindanám hogy szürke.
És szerintem ez úgyan az a típus mint az enyém.kiwiveterans.co.nz/e107_images/newspost_images/first_german_tiger_tank_knocked_out_by_nz_tanks_during_ww2_italy_26_july_1944._da06424f.jpg
Commander 466839 2009. március 1. 12:34
Tasnádi Zsombor, a 424-es Vasútmodellező Klub tagja pályázati felhívást ír ki modellekre és makettekre.
Feltételek:
-N (1:160) vagy 1:144 méretarány
-Bármilyen állapotú
-II. világháborúban használt (1939-1945)
-Civil mozdonyok (gőz) és vagonok (személy ill. teher)
-Katonai mozdonyok (gőz) és vagonok (személy ill. teher)
-Páncélosok (tankok, rohamlövegek, csapatszállító járművek), egyéb harcjárművek (légi ill. szárazföldi), légvédelmi ágyúk és tüzérségi lövegek
-Katonák (német és amerikai)
-Lehetőleg nyári felszerelésű, festésű
-Lehetőleg amerikai és német felségjelzésű, esetleg britt, kizárva: szovjet és japán
Ár megegyezés szerint!
Az ajánlatokat az alábbi elérhetőségekre kérjük beküldeni képpel, leírással és az Ön elérhetőségével:
elefant1234@t-online.hu
Az ajánlatot tevő pályázóval e-mailben beszéljük meg az adásvétel részleteit.
Az ajánlatra napokon belül válaszolunk!
Pályázati határidő: 2009.05.01.
gyurmakoma 466838 2009. március 1. 10:39
grifx 466837 2009. március 1. 10:34
Roadblock
Milyen poroltót ?
Roadblock 466836 2009. március 1. 10:07
De mi történik, ha a porraloltót találják el?
Semmi, mert egyból eloltja a keletkező tüzet... :)))
hoekloos 466835 2009. március 1. 10:04
Grifx!
A bekarikázott cucc vonószem, acél színű.
Ha jól látom, a Te tigrised késői verzió, amire nem jellemző a szürke szín.
gyurmakoma 466834 2009. március 1. 10:03
szép pirosra a biztos találati cél érdekében.. :DDD
Roadblock 466833 2009. március 1. 10:00
Melyiken? Az 00058-on?
Ha igen, akkor az is mehet steel + feketére.
És akkor jöjjön a 10Ft-os kérdés...
A Porraloltót milyen színűre fested?
a. Piros
b. kamo
grifx 466832 2009. március 1. 09:55
ok
és az ami ezen a képen
bal oldalon fenn (bekarikázva),?
Roadblock 466831 2009. március 1. 09:47
grifx, szerintem az emelőt fesd vagy a tank szinére, szineire, ahogy a kamo adja vagy steel + fekete - kis rozsda koszoltra. A pajszer nyele wood brown, a munkásabbik fele, pedig steel + fekete koszolt lehet.
A grill rács alatti rész lehet alap panzrergray, amúgy is jön rá a rács, azt kellene kamózni.
A többi mehet olyan színre, amilyen a tank lesz.
