| Freddy | Adatlap | 468606 | 2010. március 21. 17:18 | ![]() | |||||||||
| Kontár | Adatlap | 468605 | 2010. március 21. 13:55 | ![]() | |||||||||
Jónapot kívánok! Az ihletet adó kép és ami eddig megvalósult belőle. A kis orrszarvú volt már egyszer festve, még az első makettjeim egyike. Miután lemarattam és kicsit szétszedtem nagyvonalakban meg is lett a roncs. Nem törekedtem a 100%-os egyezésre és dráma nélkül nem is áll meg a lábán, de nem bírtam ki, hogy ne nyúljak hozzá, szóval ő most megy pihenni. Én meg befejezem végre a wirbelwindet meg a hetzert. Douzo yoroshiku | |||||||||||||
| Roadblock | Adatlap | 468604 | 2010. március 20. 18:55 | ![]() | |||||||||
kéne egy mailcim... kuldd mar at az en mailemre.. | |||||||||||||
| sipi | Adatlap | 468603 | 2010. március 20. 10:32 | ![]() | |||||||||
megköszönném...:) | |||||||||||||
| Roadblock | Adatlap | 468602 | 2010. március 19. 08:39 | ![]() | |||||||||
a tolddacuccot egy magyar site, ahova fel tudsz rakni fileket, majd onnan ismerosok (max 20 letoltes vagy talan 2 het) leszedhetik... | |||||||||||||
| sipi | Adatlap | 468601 | 2010. március 18. 20:00 | ![]() | |||||||||
Az eggyiket letudtam szedni a rapidrol... a többit már nem engedi A data is tiltott. Az mi az a toldacuccot? | |||||||||||||
| Roadblock | Adatlap | 468600 | 2010. március 18. 17:30 | ![]() | |||||||||
...vagy fel is rakhatom oket a toldacuccot-ra... | |||||||||||||
| Wrecker | Adatlap | 468599 | 2010. március 18. 17:16 | ![]() | |||||||||
Próbáld meg innen... data.hu/get/2352085/Podzun_-_Waffen-Arsenal_-_003_-_NashornHummelBrummb.pdf.html A linket egy hét múlva törlöm ! | |||||||||||||
| Roadblock | Adatlap | 468598 | 2010. március 18. 17:14 | ![]() | |||||||||
| sipi | Adatlap | 468597 | 2010. március 18. 16:38 | ![]() | |||||||||
Nagyon köszönöm! De sajnos nekem a rapid le van tiltva:( (tanyanet) | |||||||||||||
| Roadblock | Adatlap | 468596 | 2010. március 17. 19:48 | ![]() | |||||||||
| PzZoll | Adatlap | 468595 | 2010. március 17. 18:48 | ![]() | |||||||||
Nincs mit, remélem hasznát veszed! :) | |||||||||||||
| sipi | Adatlap | 468594 | 2010. március 17. 18:45 | ![]() | |||||||||
Köszönöm szépen! | |||||||||||||
| PzZoll | Adatlap | 468593 | 2010. március 17. 18:42 | ![]() | |||||||||
http://panzerkeil.dre.hu/harcjarm/harcjarmuvek.htm | |||||||||||||
| sipi | Adatlap | 468592 | 2010. március 17. 18:00 | ![]() | |||||||||
Üdv mindenkinek! Kis segitséget szeretnék kérni: nincs valakinek véletlen SDKFZ 164 NASHORN-rol valami referenciája? képek,müszaki leirás, stb... elöre is köszönöm! | |||||||||||||
| ATTIS | Adatlap | 468591 | 2010. március 15. 13:20 | ![]() | |||||||||
Egy másik fórumon már volt 1 kis diskurzus a dragonról. Ez a minden benne dolog szerintem a CSALI. Nekem a T34/85 ágyvasakkal változat van meg. Tényleg szép. Keret nélkül külön zacsis lánctalp.2 lapp fotómaratás, fém löveg cső és- eldeformálódott páncél test és a lánctalp is vagy rövid vagy hosszú . | |||||||||||||
| Kontár | Adatlap | 468590 | 2010. március 15. 11:04 | ![]() | |||||||||
Üdv! Köszönöm a segítséget és a képeket! Szemeztem az ICM-el, mert jó az ára ill. Trumpit is néztem, de várok még vele és valószínű Dragon lesz belőle. | |||||||||||||
| wwerta | Adatlap | 468589 | 2010. március 14. 20:42 | ![]() | |||||||||
Én az ICM-et építettem meg. Ehhez nincs sarkantyú, csőrlő, és 2 centiméteres gépágyú. Az enyémben a "motorháztető" és az a panel nagyobb volt a kelleténél amin a vezető és a rádiós kibúvónyílása található. Egy kis reszelgetés kellett, hogy beférjen a helyére. Ettől függetlenül szép makett építhető belőle is. | |||||||||||||
| Amon | Adatlap | 468588 | 2010. március 14. 09:52 | ![]() | |||||||||
Szia! Ha teheted akkor Dragont választd. A berge pantherrel még várj szerintem, nem tartom kizártnak, hogy hamarosan kiadja valaki jó minőségbe. Én megküzdöttem az Italerivel plusz hozzá tamiya lánc, edu maratás. Nekem ennyit sikerült belőle kihozni. Remélem segít üdv: Amon | |||||||||||||
| X_INKVIZITOR_X | Adatlap | 468587 | 2010. március 14. 01:31 | ![]() | |||||||||
höjjj ! szerintem vedd a Dragont, vagy az ICM - et, az italeri inkább tanulómakettnek jó, maratást, lánctalpat is venni kell hozzá,meg a belső tér is eléggé elnagyolt, azt is tuningolni kell... az ICM makettjének ha jól láttam szemenkénti a lánctalpa, az árából gondolva az Italeritől jobb, a Dragontól viszont elmarad a minősége. Dragon makettet azért ajánlanám, mert ha rutinos építő vagy ezzel jársz a legjobban, ugyanis az ő készleteikben MINDEN benne van, tehát se lánctalpért, se maratásért nem kell külön szaladgálni. | |||||||||||||
| Kontár | Adatlap | 468586 | 2010. március 14. 01:19 | ![]() | |||||||||
Üdvözlet! 1/35 Bergepanther -el kapcsolatban ki mit tud ajánlani? Elsősorban ICM, Dragon, Italeri tapasztalatokra lennék kíváncsi ill. a Bergepanzer IV is hasonlóképpen érdekelne. Köszönöm! | |||||||||||||
| Jagdpanther | Adatlap | 468585 | 2010. március 10. 17:23 | ![]() | |||||||||
Matchbox volt. Most Revell. | |||||||||||||
| ATTIS | Adatlap | 468584 | 2010. március 10. 17:23 | ![]() | |||||||||
Nekem is terveim közt szerepel de egyenlőre feladtam Szerintem szegény Számvéber urat már rég kiakasztottam egy másik fórumon. Marad egyenlőre talonba. | |||||||||||||
| vlevi | Adatlap | 468583 | 2010. március 10. 16:58 | ![]() | |||||||||
Ez Fujimi. Az volt 1/76-os. Vagy esetleg még Matcbox. | |||||||||||||
| Jagdpanther | Adatlap | 468582 | 2010. március 10. 16:46 | ![]() | |||||||||
| Kontár | Adatlap | 468581 | 2010. március 9. 20:34 | ![]() | |||||||||
Üdv! Ez már többször is téma volt és hasonló eredménnyel zárult, bár sok helyen (és makettek dobozain is) használják a jagdpanzer elnevezést a hosszú csövű változatra is. A kép vagyis a makett, amit mutattál, nem rossz készlet csak a lánctalp volt problémás... most én is egy "hosszú csövűt" építek, hogy meglegyen az 1/35ös "kistestvére" :) Sok sikert! | |||||||||||||
| Kontár | Adatlap | 468580 | 2010. március 9. 20:33 | ![]() | |||||||||
| Kontár | Adatlap | 468579 | 2010. március 9. 20:32 | ![]() | |||||||||
| bubi777 | Adatlap | 468578 | 2010. március 9. 19:20 | ![]() | |||||||||
| bubi777 | Adatlap | 468577 | 2010. március 9. 19:16 | ![]() | |||||||||
| Jagdpanther | Adatlap | 468576 | 2010. március 9. 19:13 | ![]() | |||||||||
Ezek szerint ezt hívják jagpanzer IV.-nek, a hosszú csövű Kwk. 42-vel felfegyverzettet pedig már nem? Nekem ez utóbbiból van makettem, és mindeddig azt hittem, hogy Jagdpanzer IV/70-nek hívják. Egyébként nagyon köszönöm a segítséget Kamovosnak, és Számvébernek. Ebben az esetben valószínűleg a "Feldherrnhalle" egyik Budapesten rekedt páncélvadászát fogom megépíteni. Üdv. Jagdpanther | |||||||||||||
| eminence.noire | Adatlap | 468575 | 2010. március 9. 13:13 | ![]() | |||||||||
Szia apcyrobi! Az italeri Panther A elég rossz. A gumi lánctalp katasztrófa. A futógörgők nem jók: a külsőkön túl erős a perem, a belsőkön meg van egy plusz horony ami az igazin nem volt. A motortér is pontatlan, a motorhűtő belépő védőrácsa teljesen rossz. A torony szellőzőventillátor fedelének kialakítása se jó. És még rengeteg pontatlansága van, és rengeteg apróság és részlet hiányzik róla. Kisregényt lehetne írni róla mi nem jó benne. Üdv! | |||||||||||||
| apcyrobi | Adatlap | 468574 | 2010. március 9. 11:21 | ![]() | |||||||||
Sziasztok! Nemrég hozzájutottam 1 Italeri Panther A-hoz. Tudnátok írni róla véleményt? Köszi! | |||||||||||||
| Számvéber | Adatlap | 468573 | 2010. március 8. 20:31 | ![]() | |||||||||
A bekerített Budapesten tudomásom szerint egyetlen Jagdpanzer IV sem volt, csak Panzer IV/70-ek (A és V), azok is német kézben. | |||||||||||||
| MAZHL2005 | Adatlap | 468572 | 2010. március 8. 18:32 | ![]() | |||||||||
Sziasztok! A következő lenne a kérdésem. Biztos találkozott már valamelyikőtök azzal dokumentummal ami a királytigris kubinkai teszteléséről szól, nem hihetetlen csak mint objektív orosz harckocsi kedvelő, kiváncsi vagyok más véleményére is www.netlabor.hu/roncskutatas/modules/smartsection/item.php www.battlefield.ru/en/articles/282-was-tiger-really-king.html | |||||||||||||
| Jagdpanther | Adatlap | 468570 | 2010. március 7. 14:59 | ![]() | |||||||||
Sziasztok! Lenne egy kérdésem: hallottatok arról, hogy állítólag egy vagy két Jagdpanzer IV-est szerzett valahonnan a magyar hadsereg Budapest ostroma idején, amelyek magyar jelzést viselve harcoltak Budapest utcáin. Kérlek, ha valami info-t tudtok erről azt osszátok meg, mert semmit nem találtam a neten,igyhát bennetek (és főként Számvéber úrban) van az utolsó reményem :D. Amúgy a sztorit régebben hallottam a legutóbbi Bolyai makettversenyen mondta az egyik árus, és most juttt eszembe, ugyanis kaptam névnapomra egy ilyen makettet, és ezek közül a Jagdpanzerek közül szeretnék elkészíteni egyet(már ha léteztek). Köszönöm | |||||||||||||
| bubi777 | Adatlap | 468569 | 2010. március 5. 21:42 | ![]() | |||||||||
| bubi777 | Adatlap | 468568 | 2010. március 5. 21:18 | ![]() | |||||||||
Szia! Egy Pz IV J kipufogó felülnézeti képével tudok szolgálni. | |||||||||||||
| gábor76 | Adatlap | 468567 | 2010. március 5. 15:39 | ![]() | |||||||||
Köszönöm,alapnak jó lesz. | |||||||||||||
| X INKVIZÍTOR X | Adatlap | 468566 | 2010. március 5. 08:29 | ![]() | |||||||||
beraktam a segítség fórumba / fotó ott ! /, de hátha ott nem olyan feltűnő, úgyhogy ide is : van valakinek használható ARCHÍV képe késői Jagdpanzer IV farrészről,ahol látszanak a kipufogók ? nem a korai változatú "tartályos", hanem a 2 függőleges kályhacsöves - de nem az amin íves könyökcső volt a tetején - hasonló mint a Pz IV késői J változatain ! nem makettfotókat keresek, mert azokon mindenféle improvizatív megoldás látható, nyilván megfelelő referenciák hiány miatt :( :( | |||||||||||||
| börni_75 | Adatlap | 468565 | 2010. március 4. 20:44 | ![]() | |||||||||
Helló Kontár! Sok sikert hozzá! Remélem azért az Elefántot is befejezted! Üdv! | |||||||||||||
| Kontár | Adatlap | 468564 | 2010. március 4. 18:56 | ![]() | |||||||||
Heló börni_75! Köszi, igen jó lenne már egy nagy dobást elengedni szóval lassan nekiállok az első drámámnak, de addig is készül a többi vadász. | |||||||||||||
| börni_75 | Adatlap | 468563 | 2010. március 4. 18:25 | ![]() | |||||||||
Szia Kontár! Nekem tetszik a vadászod, különösen a kipufogó festését találtad el! Ja és láttam beszereztél pár dolgot, valami nagy dobás lesz:-)? | |||||||||||||
| Kontár | Adatlap | 468562 | 2010. március 3. 23:05 | ![]() | |||||||||
SZiasztok! Lámpafényes képek, mert nem bírtam ki és ez most 99% :) Ami változott: felkerült egy vödör és egy lánc, valamint a két antenna. Kisebb koszolás is történt, de ez nemigen látszik. Ha időm és az idő is engedi lesznek jobb képek. Üdv! | |||||||||||||
| Kontár | Adatlap | 468561 | 2010. február 23. 18:46 | ![]() | |||||||||
Hali! Bocs, de "kutyafuttában" ezt találtam: "Nashorn from 2nd Company of schwere Heeres Panzer Jaeger Abteilung 93 was also responsible for the destruction of the only M26 Pershing, destroyed in Europe. Pershing from the 3rd Armored Division was knocked out at the distance of 250 meters with a single shot. This engagement took place in the town of Niehl, north of Cologne on March 6th of 1945." | |||||||||||||
| gábor76 | Adatlap | 468560 | 2010. február 23. 18:15 | ![]() | |||||||||
Üdv. lenne egy kérdésem. szeretném megépíteni azt a Nashorn t,amely kilőtt egy Pershing tankot. Tudtok segíteni?Milyen változat volt,mi volt a száma,mely egységhez tartozott? köszönöm. | |||||||||||||
| isitech | Adatlap | 468559 | 2010. február 22. 23:04 | ![]() | |||||||||
Üdv mindenkinek Van egy Tamiya Panther-em. Szeretnék rá csinálni oldalsó páncéllemezeket, de semmi infóm nincs róluk. Ami érdekelne, hogy kb mekkorák és hogyan voltak felfogatva. Előre is kösz. István | |||||||||||||
| Emerick | Adatlap | 468558 | 2010. február 22. 23:00 | ![]() | |||||||||
Festése: sztem zöld. :) Rendszámokról van jegyzékem. (nem tuti, h teljes...) Keress meg mailben Muzzy! A kocsikról se kép, se hang... Ne tudom, az Uhri cég milyen kinézettel rakott fel csapatszállító-vontató és parancsnoki felépítményeket. | |||||||||||||
| Muzzy | Adatlap | 468557 | 2010. február 22. 22:37 | ![]() | |||||||||
Emerick! Esetleg nincs valami infód a magyar felépítményről? (ajz, fénykép), esetleg rendszám? Sajnos festéktérképről már nem is álmodom :( Muzzy | |||||||||||||
| Emerick | Adatlap | 468556 | 2010. február 22. 22:10 | ![]() | |||||||||
A két előbbi kép 1944 márciusában készült! :) Egyébként magát az autó felszerelését, kinézetét, állapotát a fehér sárvédőszegélyt leszámítva lehet alapul venni, mert úgy egy normál autónak fog kinézni. ;) A Fő ucai járműve viszont mind lepusztított kocsik voltak, amiket ott helyben szedtek szét a szovjetek, és/vagy a lakosság. Előző állapotuk nehezen beazonosítható, de biztosan frontot megjrt kocsikról van szó. Kvázi szabadkéz. | |||||||||||||
Pz38-as motorteréről van valakinek használható képe, vagy egyéb információja?
(Dragon makettjével küzdök:)) Előre is köszönöm.
