| Sennás | Adatlap | 469010 | 2010. július 12. 10:42 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Wrecker | Adatlap | 469009 | 2010. július 11. 23:30 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia Tamás78! Esetleg egy fehérre meszelt rövid csövű Karl Gerat 040 érdekelne-e ? Bármint fénykép... | |||||||||||||||||||||||
| rohamkukac | Adatlap | 469008 | 2010. július 11. 22:27 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szép estét! Segítségre lenne szükségem.Minap vettem egy ősrégi tamiya jagdtigert,és a lövész "bütyke" hiányos.Hiányzik a lépcsős kialakítás,és a belső gömb.Hogyan tudnám valahogy pótolni? Itt egy kép róla,mire is gondolok! És a második képen látszik hogy nálam milyen üres. A harmadikon az látszik,hogy néz ki ha benn van az mg. A képek minőségéért elnézést kérek... A válaszokat előre is köszönöm! | |||||||||||||||||||||||
| Csodabogár | Adatlap | 469007 | 2010. július 11. 18:46 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia Wrecker! Látványos, de a valósághoz semmi köze. Szerintem arról a fotóról készítették, ami az orosz "Balaton"-könyvben van - az viszont valójában hagyományos festésű, és ezek a kukac-szerű minták fehérek rajta. üdv bp | |||||||||||||||||||||||
| Wrecker | Adatlap | 469006 | 2010. július 11. 15:59 | ![]() | |||||||||||||||||||
| necrohammer | Adatlap | 469005 | 2010. július 11. 12:25 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia Mortyi,nekem van egy bontatlan Friulmodel ATL-04 Pz.kpfw.III./IV. fém lánctalpam,ha érdekel. e-mail: nordawind@citromail.hu tel:06 70 5007538 üdv Balázs | |||||||||||||||||||||||
| Mortyi | Adatlap | 469004 | 2010. július 10. 10:48 | ![]() | |||||||||||||||||||
Roadblock! Nagyon szép lesz! Esetleg nem akarsz megszabadulni az egyik Friul. lánctól / Pz III. / érdekelne :) Üdv Mortyi | |||||||||||||||||||||||
| Roadblock | Adatlap | 469003 | 2010. július 10. 10:30 | ![]() | |||||||||||||||||||
Lassan készülgetek a hidvetővel... Van itthon elfekvőben 2 szett Friul láncom Pz III-IV-hez, gondoltam felrakom rá... Háát nem ment fel. Vagy a TRumpi rontotta el, vagy ezeken a hidvetőkön vékonyabb lánctalp volt.. A lényeg a lényeg, a dobozban lévő müa. láncot használom fel végül.. | |||||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 469002 | 2010. július 9. 19:01 | ![]() | |||||||||||||||||||
Az általam talált képen nekem valószínűbbnek tűnik a sárga, nem úgy néz ki, mint egy téli kép. Gondolom, a Wydawnictwo szerzői is veszik valahonnan az információt. Annál érdekesebb a dolog, mert azt írják, itt nem a szokásos katonai sötétsárgáról, hanem valami Dienstgelbről van szó, amit többek közt a Reichspost használt. Kerestem ilyen Reichspost-sárga járműveket, így néz ki a szín: | |||||||||||||||||||||||
| Tyimosenko | Adatlap | 469001 | 2010. július 9. 18:51 | ![]() | |||||||||||||||||||
Hello mykman, Gyorsan rakerestem neten, a wikipedias cikk szerint 2 db letezik belole. Egyik ami Kubinkaban van, masikrol csak annyit ir, hogy a 4. szamut is a szovjetek zsakmanyoltak. Soha nem hallottam meg arrol, hogy letezne egy 2. peldany is, csak ebben a megbizhatatlan cikkben. Erdekes mindenesetre, majd hegyezem a fulem erre a neten. udv | |||||||||||||||||||||||
| mykman | Adatlap | 469000 | 2010. július 9. 18:45 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szerintem 600 mm es csővel nyugodtan lehet csíkos :). Viszont ez a festés elég áttetsző volt , valószínű a legénység pingálta rá ecsettel. De hogy sárga vagy mész volt azt szerintem fekete-fehér képről meg nem mondani... :( Arra figyelj szerintem hogy ne legyen agyonkopott a jármű mert szinte 2 bevetéstől és 1 telepítéstől (amit végül összecsomagoltak egyetlen lövés nélkül) szinte csak vasuti kocsin ázott alakmásítókkal és ponyva alatt. Max rozsdásodott , de az valószínűleg rendesen. | |||||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 468999 | 2010. július 9. 18:30 | ![]() | |||||||||||||||||||
Akkor én is pontosítok: nem egyszerre gondoltam a csíkos festést és a hosszú csövet, hanem külön-külön. A cél végül is az, hogy egy olyan Karlt készítsek, ami picit eltér a Karl-makettek túlnyomó többségétől. Gondoltam, egy hosszú csövű, de még szürke jó lenne erre a célra. (Ha volt ilyen.) De nagyon megfelel a rövid cső-szürke alap-sárga sávokkal kombináció is. | |||||||||||||||||||||||
| mykman | Adatlap | 468998 | 2010. július 9. 18:18 | ![]() | |||||||||||||||||||
Pontosítok , fényképeken látni szürke karlt világos csíkokkal amik valószínűleg harctéri festés (meszelés) de mind 600 mm es csővel. 540 mm es csővel csak camósat láttam. Elvileg minden megmaradt karl (összesen 6 kész és 1 félkész volt) 44 ben kapott hosszú csövet is. Viszont nem mind ért célba vagy volt rá idő hogy átszereljék. ezek az egységek léteztek: No.I - 600mm , felhasználták a alkatrésznek No.II- 44 ben elkapták az amik. No.III- cső meghibásodás és idő hiány miatt javithatatlan volt. Az oroszok kapták el. No.IV - ez már 540 mm es csővel is el volt ellátva.Az oroszok kapták elvalószínű. No.V - ennek is volt 540 es csöve. Vagy a németek robbantották fel vagy lebombázták 45ben. Ami kézbe került. No. VI- 600 mm es csővel volt csak . Ez látható kubinkában motortér nélkül. No. VII- nem készült el teljesen. Az amik foglalták le Hillersleben-ben. Az összes ami karl a 60 as években aprításra került mindenféle dokumentálás nélkül. Max az oroszoknál lehet még belőle kubinkán kívül. Bár tervek készültek az ágyú szovjet adaptálásáról , szóval lehet hogy ezek is fel lettek aprítva. | |||||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 468997 | 2010. július 9. 18:01 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia, mykman! Közben nekihasaltam a netnek, és egy képet már találtam, ami bizonyítja, hogy ilyen létezett. Persze jó lenne még jópár kép róla, ebből az egyből nem derül ki, pontosan mely részekre terjedt ki ez a tábori ráfestés. | |||||||||||||||||||||||
| mykman | Adatlap | 468996 | 2010. július 9. 17:54 | ![]() | |||||||||||||||||||
TAMÁS78 ! Szerintem nem létezett ilyen , én legalábbis nem találkoztam ilyen fotóval. 3 könyvem is van csak karl-ról de egyik sem említ ilyesmit. 1944 nyarától kaptak 540 mm es csövet és egyben 3 szinű camót is. Most hogy megjelent a 12.8 cm es K44 , ismer valaki fennmaradt példányt ebből vagy alkatrészt esetleg ? A neten csak kb 3 fénykép van mindenhol róla. Nemtudom hogy érdemes-e rézre cserélni a lövegpajzsát mert alig látszik milyen vastag volt valójában. | |||||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 468995 | 2010. július 9. 13:12 | ![]() | |||||||||||||||||||
Uraim! A Wydawnictwo kiadványa szerint a Szevasztopolnál harcoló Mörser Karlokon a szürke festésre Dienstgelb, sötétsárga sávokat festettek. Valaki tud erről valami közelebbit, esetleg van róla rajza vagy fotója? Köszönettel: Tamás | |||||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 468994 | 2010. július 9. 09:47 | ![]() | |||||||||||||||||||
Pedig tényleg nincs benne. Ez egy régebbi Dragon makett. | |||||||||||||||||||||||
| Roadblock | Adatlap | 468993 | 2010. július 9. 09:46 | ![]() | |||||||||||||||||||
Hmm. ez erdekes, mert pl. a Tigris I kitekbe tett a Dragon maratast a szellozokhoz. | |||||||||||||||||||||||
| Kontár | Adatlap | 468992 | 2010. július 9. 09:29 | ![]() | |||||||||||||||||||
Üdv! Azért, mert a készlet nem tartalmazza őket :) Beruházás híján házilag próbálom öltöztetni... bízom benne, hogy az összkép korrekt lesz ^^' K | |||||||||||||||||||||||
| Roadblock | Adatlap | 468991 | 2010. július 9. 09:11 | ![]() | |||||||||||||||||||
Jo lesz, csak azt nem ertem, hogy miert nem a gyari racsokat raktad fel a motorszellozokhoz? Aprobb szovesuek, merethelyesebbek - szerintem... | |||||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 468990 | 2010. július 9. 09:05 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Kontár | Adatlap | 468989 | 2010. július 8. 20:42 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szépjóestét! Amíg megérkeznek a festékeim gondoltam belvágok egy másik projectbe. Első makettem a Dragon (9012) Vadászpárduca volt és a kezdők lelkesedésével bele is vágtam a zimmeritezésébe. Első nekifutásra még elégedett is voltam de végül az összkép nem lett túl fényes :) Most az azóta begyűjtött tapasztalatot és ismereteket próbálom kamatoztatni... csak szerényen :) Miután lemarattam a festéket és lecsiszoltam a pasztát elég ramatyul nézett ki. A bevágások valószínűleg azért lehetnek ott, mert anno egy picit mélyebbre szaladt a spakli, de nem volt szándékos. Most a neten talált "szúnyoghálós módszer" segítségével alkotok. Fatapasz (Ecostucco kétféle színben) az alapanyag. Az eredménnyel eddig elégedett vagyok igaz néhol rá kell javítani és lassan haladok (főleg mert nincs rá időm). Szóval messze még az alagút vége, de alakul a cicám. "Feljavítás" házilag készül hozzá, szóval nem kívánok többet rákölteni, de azért új lánctalpat fog kapni egy másik készletből. Esetleg még kiegészítem egy figurával. Egyenlőre ennyi, ha haladok vele lesznek még képek. K | |||||||||||||||||||||||
| Roadblock | Adatlap | 468988 | 2010. július 7. 20:41 | ![]() | |||||||||||||||||||
Homogen panzergrey vagy homokszin. | |||||||||||||||||||||||
| Paul | Adatlap | 468987 | 2010. július 7. 19:10 | ![]() | |||||||||||||||||||
sziasztok Korai tigris 1 hez keresek valami jó kis festésirajzot. Tudnátok ebben segíteni? köszi üdv | |||||||||||||||||||||||
| Roadblock | Adatlap | 468986 | 2010. július 6. 19:52 | ![]() | |||||||||||||||||||
Van meg konyv a Morserrol, csak most nem tudom merre talaltam anno. Holnap, ha van idom, akkor korbenezek a konyvek kozott, hatha meglesz.. | |||||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 468985 | 2010. július 6. 19:33 | ![]() | |||||||||||||||||||
Urak! A kérdés még mindig él: tud valaki még szürke, de már hosszúcsövűre szerelt Mörser Karlról? Előre is köszönöm! Roadblock! Még egyszer nagyon köszönöm, azért egy csomó hasznos dolog van az irományban! Tamás | |||||||||||||||||||||||
| Betyár | Adatlap | 468984 | 2010. július 6. 15:21 | ![]() | |||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 468983 | 2010. július 4. 20:02 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia, Roadblock! Köszi! Olvasgatni fogom (ha sikerül letölteni). Tamás | |||||||||||||||||||||||
| Roadblock | Adatlap | 468982 | 2010. július 4. 19:35 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia TAMAS78, Olvasnivalo: hotfile.com/dl/43296885/c0c4154/Tank_Power_Vol.281_-_Gerat_040-0412C_Karl_Morser.pdf.html Igaz nem sok hosszucsovu van benne... | |||||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 468981 | 2010. július 4. 13:17 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia, Wrecker! Ezeket a képeket ismerem, köszönöm is, de sajna nem vittek előrébb. A kérdés továbbra is él: tud valaki még szürke, de már hosszúcsövűre átszerelt Mörser Karlról? Köszönöm: Tamás | |||||||||||||||||||||||
| Tyimosenko | Adatlap | 468980 | 2010. július 4. 11:45 | ![]() | |||||||||||||||||||
Sinsheim. De ha szurke az alapszin, akkor belul is szurke nem? Gondolom alapszin-fuggo. Hozzank nagyon kozel, a becsi hadtortenetibe is van egy peldany. | |||||||||||||||||||||||
| Monty | Adatlap | 468979 | 2010. július 4. 09:59 | ![]() | |||||||||||||||||||
Köszi, Jutas, azóta találtam egy restaurált homok-terepszínű példányt ábrázoló képet (Schinsheimből - jól írtam?), és ott végre egyértelműen látszik, hogy sárga. | |||||||||||||||||||||||
| Wrecker | Adatlap | 468978 | 2010. július 3. 23:21 | ![]() | |||||||||||||||||||
Talán ez segít, ha nem is szürke színű változat ... | |||||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 468977 | 2010. július 3. 21:38 | ![]() | |||||||||||||||||||
Sziasztok! Most kezdtem építgetni a Trump. Mörser Karl-ját. Szeretném szürkére festeni, de elgondolkodtam rajta, hogy jól nézne ki a hosszú, 540mm-es csővel. A kérdésem a következő lenne: tud valaki róla, hogy létezett-e már hosszú csövű, de még szürke festésű példány? Valamikor régen a neten láttam egy profi módon elkészített makettet szürkében, citromsárga hosszú csővel, ez gondolom még a gyári próbalövészetre átszerelt példányt ábrázolta(?). Továbbá láttam egyet szürke alapon zöld foltozással, ez meg nekem bizarr. Előre is köszönöm a segítséget! Tamás | |||||||||||||||||||||||
| Jutas | Adatlap | 468976 | 2010. július 3. 19:14 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szerintem homokszínű. | |||||||||||||||||||||||
| Monty | Adatlap | 468975 | 2010. július 3. 13:54 | ![]() | |||||||||||||||||||
Sziasztok. Egyetlen kérdés: a STEYR RSO fülkéje belülről milyen alapszínű lehetett? A fekete-fehér fotókon világosnak tűnik. Homoksárga vagy világosszürke? Köszönöm előre is. monty25[a]freemail.hu | |||||||||||||||||||||||
| Tyimosenko | Adatlap | 468974 | 2010. június 30. 01:53 | ![]() | |||||||||||||||||||
Az egy resauralt spanyol pedany a videon. Szerencsere - nagyreszt a szamos spanyol es finn peldany miatt - a megmaradt stugok szama igen magas, roncsokkal egyutt legalabb 89 db. | |||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 468973 | 2010. június 29. 21:22 | ![]() | |||||||||||||||||||
Úgy tudom itt sem a méter mélység dönt, hanem a kor. 1712-től semmi sem számít régészeti leletnek, innentől fogva nem az államé. /Lehet, hogy tévedek, de mintha a roncson ezt olvastam volna/ | |||||||||||||||||||||||
| MAZHL2005 | Adatlap | 468972 | 2010. június 29. 21:02 | ![]() | |||||||||||||||||||
Üdv. Nem akarok hülyeséget írni de ha jól értelmeztem, Szaratov polgármestere akarta szétlövetni Május 9.-én de ez nem jött öszze neki. Mellesleg ez az "értelmiségi" híres hasonló tetteiről pl : egy rendezvényre kölcsönkért valami harcijárművet és nem akarta visszaadni a tulajnak. Ha jól tudom már menesztették, elveszítette beosztását. Itt a feltárás www.vincelewis.net/stug.html Itt pedig videók egy másik Stug-ról ami restaurálás alatt áll (a lap legalján) www.militaryphotos.net/forums/showthread.php | |||||||||||||||||||||||
| Tyimosenko | Adatlap | 468971 | 2010. június 29. 10:50 | ![]() | |||||||||||||||||||
Atneztem en is. PzIII/stug III nincs. Pz IV alapu sem hinnem, szinte tuti. Azert megvan a pozitiv hozadeka is annak, hogy nem teszi ra az allam a kezet az eskozokre, igy legalabb kisibolhato az orszagbol. Biztos vagyok benne, hogy sok jarmu pusztan azert maradhatott meg mert sikerult idejeben eladni kulfoldre... | |||||||||||||||||||||||
| Gyurma | Adatlap | 468970 | 2010. június 29. 08:27 | ![]() | |||||||||||||||||||
Hát igen, ilyen világot élünk. Amúgy már csak a széles lánc (Ostketten)miatt megérte volna megmenteni. | |||||||||||||||||||||||
| X INKVIZÍTOR X | Adatlap | 468969 | 2010. június 29. 08:09 | ![]() | |||||||||||||||||||
SZÉT AKARTÁK LŐNI ! most frankón, ki az agyalágyult akinek ekkora hülyeség az eszébe jut ! és hogyhogy nem került egyből Kubinkába, nem teszi rá az állam a kezét arra, ami a földben van - vagy ez csak itt nálunk divat, hogy ami a földben van x méter mélységig, állami tulajdon ? ezekszerint a xx.század után még mindig szocializmus van némelyek fejében :(:( ez kb hasonló ahhoz, hogy itt nálunk mutatóban sem maradt például JS-2, JSU 122, vagy IL-10 csatagép...mindent tönkretesznek - elkótyavetyélnek, eeehhh... ahogy átnéztem múzeumi fotókat - nem kevés - én sem tudok szélesített lánctalpppal megmaradt járműről. | |||||||||||||||||||||||
| Tyimosenko | Adatlap | 468968 | 2010. június 28. 23:16 | ![]() | |||||||||||||||||||
Igen. Nem nagyon maradt fenn muzeumban se ilyen szelesitett lanctalpas. Nem is jut hirtelen eszembe masik. | |||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 468967 | 2010. június 28. 23:01 | ![]() | |||||||||||||||||||
Ráadásul szélesített lánc van rajta, amiha jól tudom nem túl gyakori | |||||||||||||||||||||||
| Tyimosenko | Adatlap | 468966 | 2010. június 28. 22:43 | ![]() | |||||||||||||||||||
Koszonom az infot. Igy elkotyavetyelni egy ilyen csodaszamba meno talalast... | |||||||||||||||||||||||
| MAZHL2005 | Adatlap | 468965 | 2010. június 28. 22:24 | ![]() | |||||||||||||||||||
Sajnos elég szomorú a története tény, ünnepség alkalmából szét akarták lőni korhű ágyúkkal de ettől megmenekült. Egy darabig szabad ég alatt rozsdásodott eközben szétlopkodták kanibalizálták, a Kubinka múzeum megpróbálta megmenteni de a 8000 dolláros vételárat nem tudták megfizetni. Bizonyos értelemben rosszab állapotban van mint amikor megtalálták, a rozsda tönkretette a fehér álcafestést de legalább megmaradt. legion-afv.narod.ru/StuG-40_Saratov.html | |||||||||||||||||||||||
| Kontár | Adatlap | 468964 | 2010. június 27. 08:28 | ![]() | |||||||||||||||||||
Hali! Már látom mire gondolsz és igazad lehet. Valószínűleg azért is "vált le" a tető "egy darabban" néhány vadászról, mert ezzel a technikával rögzítették. K | |||||||||||||||||||||||
| X INKVIZÍTOR X | Adatlap | 468963 | 2010. június 26. 23:01 | ![]() | |||||||||||||||||||
| X INKVIZÍTOR X | Adatlap | 468962 | 2010. június 26. 22:55 | ![]() | |||||||||||||||||||
igen, azokra gondolok = a rajzon és a fotón 9db ilyen furat van a tetőlemez odalsó szélével párhuzamosan kétoldalt, és a lemez első szélén is, szintén a lemez szélével párhuzamosan. ugyanis a mellékelt fotón látszik hogy el van csúszva a tetőlemez, tehát SZERINTEM nincs odahegesztve mint a korai verziókon, hanem az ezekben a furatokban lévő csavarok / szegecsek rögzít(het)ik... a lényeg, Dragon gyártmányút csinálok, és annak a tetejéről lehagyták ezeket = töksima a lemez / azért is mert nem a legutolsó verzió van a dobozban / és tudnom kellene miután kifúrtam, hogyan tovább... | |||||||||||||||||||||||
| Gyurma | Adatlap | 468961 | 2010. június 26. 20:59 | ![]() | |||||||||||||||||||
Üdv! Arra a két, párhuzamos sorra gondolsz, ami a tető alján és tetején fut, a kép szerint vízszintesen? Mert az szerintem csavar... | |||||||||||||||||||||||
http://hotfile.com/dl/54282970/daaf5f4/Tigers_in_Color.pdf.html Ezt az érdekes könyvet most találtam találtam.
