Német harcjárművek a II. világháborúban
Egy topic azoknak akik kíváncsiak a Német Harcjárművek festésére archív fotókra, vagy szívesen megosztanák azokat másokkal.
261., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 271., 272., 273., 274., 275., 276.
SENNÁS 470793 2011. április 30. 21:34
88mm5.1
88mm5.1
Esetleg ide keresztbe?Van 2 ilyen hely,vagy olyan súlya lehetett hogy lehetetlen.
SENNÁS 470792 2011. április 30. 21:24
Ezért gondoltam az Sdkfz 7re.A platósra arra lazán felfér +lőszer stb..
atu71 470791 2011. április 30. 21:21
pak43-6
pak43-6
pak43-7
pak43-7
Hello!
Szerintem ezeket a talpakat kulon szallitottak,es allasba helyezeskor szereltek fel,tehat nem ugy mint a Flak 88-nal mert ott felhaltjak szallitas kozben.
Kerestem kepeket, de igy epitik meg masok is (nemzetkozi).
SENNÁS 470790 2011. április 30. 21:02
Köszönet segítek!Nagyon jó és ritka képek.Látom a németek kreatívitása végtelen.Mindegy csak pusztítson.Viszont itt is találtam valami érdekeset(2 és 6 képeken)ott a cső elején az valami ellensúly vagy mi?Érdekes.
SENNÁS 470789 2011. április 30. 20:53
1563_200983145244
1563_200983145244
Clipboard01
Clipboard01
1639_2_dra6522_3
1639_2_dra6522_3
1639_2_dra6522_5
1639_2_dra6522_5
Szia atu71!Persze hogy kell elé egy vontató,így egyenlőre a Voroshilovetz mögé "akasztom".(tudom hogy nem kompatibilis)de most 7-10 ezrem nincs egy SdkFz 7re.Igazából azt szeretnék elé.Egy ilyesmit,nem csapatszállítóst.Majd kikeresem rá.
Viszont ezt az érdekes fotót 2kép megbeszélhetnénk.1943 szep. készűlt és meglátásom szerint szürke-sárga kombináció.Ezek szerint volt,lehetett ilyen is?
Még valami ha nem untatlak,az összerakási szerint 6.művelet 2 végéről(G)kell a talpakat felszerelni,de TRAVEL MODE ezek lemaradnak ugye.A 22.képen is jól látszik.De akkor hova teszik(tegyem)?
Köszi:SENNÁS
segítek 470788 2011. április 30. 12:39
Willi17
Willi17
8.8 cm PaK befehllafette axis
8,8
8,8
pak433berlin46
pak433berlin46
Pak 8,8 cm
Pak 8,8 cm
concreteblockfortheslli
8_8_20cm_20Pak_20New_20_20westwall
8_8_20cm_20Pak_2043
8_8_20cm_20Pak_2043
8
8
9
9
10
10
Heló SENNÁS!
Itt van még néhány.
atu71 470787 2011. április 30. 07:09
001
001
002
002
pak43-3
pak43-3
Hello Sennas!
A telepitett valtozatot ertem,a vontatos sem rossz de akkor vontatoval egyutt.
SENNÁS 470786 2011. április 29. 19:25
88mm
88mm
88mm1
88mm1
88mm2
88mm2
88mm3
88mm3
88mm5
88mm5
88mm6
88mm6
88mm7
88mm7
88mm8
88mm8
pak43jp2
pak43jp2
pak43jp4
pak43jp4
Canonsanslgende2
Canonsanslgende2
Canonsanslgende3
Canonsanslgende3
Összeszerelten a TELEPÍTETT változatot érted vagy a vontatóst?Én csak ezeket találtam úgy látszik sokaknak ez jön "be".Most "ássak egy gödröt és rakjam bele"?Jó lesz ez.
Milyen fotóid vannak amúgy?Kíváncsi vagyok.Köszi atu71 előre is.
atu71 470785 2011. április 29. 06:44
Hello!
Talan az osszerelt valtozat meg mutatosabb is lesz,ha kell foto irj.
Udv.
SENNÁS 470784 2011. április 28. 22:31
pak43 5
pak43 5
Szia atu71!Régen beszéltünk erről a Pak43ról.Nemvárt helyről szedtem le ezt a sorozatot(M26 pershing lőtték ki).Dioráma kategóriában talán extrém lenne,valószínű ezért az összeszerelt vontatós változatot építem meg majd.
Ja megjött HK-ból!Gyönyörű amúgy.
Űdv:SENNÁS
Freddy 470783 2011. április 28. 21:47
Freddy, ez a fotó nincs meg kicsit nagyobban?
Sajnos nincs.
Elnar 470782 2011. április 28. 21:44
Az első motor nekem Puch 350GS-nek tűnik (magas kipufogó, kanyar a blokknál)
Azért nem semmi szemed van, főleg ott a Fiatnál hátul :)
Emerick 470781 2011. április 28. 21:06
Freddy 470780 2011. április 28. 21:04
Horch. Nem tudni pontosan milyen változatot adtak át a németek. Lehet régi (italei), vagy új Typ 40 (pótkerék belül, kívül sima oldalfallal).
De akkor ugyanaz a jármű, csak az nem biztos, hogy melyik változat. (Az építéshez úgyse lehet kép nélkül nekifogni, a festés miatt)
Emerick 470779 2011. április 28. 20:53
Ford: a gyártó üzemen kívül (Ford Werke Köln) zéró köze van a személyautónak és a teherautónak egymáshoz. :)
I.
Freddy 470778 2011. április 28. 20:48
Értem, köszönöm a választ! Persze még maradt kérdés:
Az Italeri-féle ,,Kfz 15 Horch" megegyezik a Magyarországon használt Horch 901-gyel (amiről az MKH fegyverzete c. könyvben írnak)?
Itt van róla kép: www.perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/italeri/it6215.htm
A Ford V8 parancsnoki kocsinak van valami köze a Ford V8 teherautóhoz?
Emerick 470777 2011. április 28. 20:32
Stét!
A Kfz megnevezést felejtsük el amagyar vonatkozásban... Horch pláne nem.
Jobboldalt Mercedes-Benz G5 Kübelwagen (2 db), baloldalt köni Ford V8 közepes parancsnoki gépkocsi, Uhri felépítménnyel. (2 db) Közöttük szerintem Méray-Puch szóló motorok. Hátrébb a kerékpáros századok 32M kerékpárokkal és 1-1 Mercedessel. Hátul csapatszállító (Uhri felépítményes) Krupp L2H143-asok, egy Fiat 508 1100 Coloniale és még egy Mercedes.
A Mercedes kisebb volt, mint a Horch. Más súlycsoportba tartoznak. Horch nem volt Kfz 1-esben, csak BMW, Hanomag, Stöwer, VW és néhány egyéb, ami kisszériásnak minősül. ;) Horch volt Kfz 12, 15, 16 és 21. Más-más feladatkörökkel.
I.
atu71 470774 2011. április 28. 17:22
Hello!
Igen,szerintem az Italeri fajta.
Freddy 470773 2011. április 28. 13:00
Köszönöm! Ez az a fajta, amit az Italeri is kiadott? (Kfz15 néven többféle jármű is futott, úgy vettem észre). Azt tudom, hogy használtak belőle, fényképeket kerestem róla, amikor a kezembe akadt ez. Csak elég nehéz megkülönböztetni a Kfz1-től.
Elnar 470772 2011. április 28. 09:09
Természetesen :) Le is mentettem a gyári fotókat (tervben van évek óta egy példány szkreccselése, a lebombázott gyár közepén, ugyanis. Anno valamelyik HT-ben módosított műszaki rajzok is voltak hozzá. A cikkíró apja részt vett a tervezésben, és eredeti dokumentumai voltak. Az alapján szeretném majd megcsinálni)
A Tas egy "megszokott" látvány. De ez a magyar E-100, ez beteg :D
denkmeyer 470770 2011. április 28. 07:40
Ezen a fórumon a magyar Tas a legszebb! :)
atu71 470769 2011. április 28. 06:30
Freddy 470768 2011. április 28. 01:36
15787
15787
A fotó előterében milyen járművek vannak? A jobb oldali kettő Kfz1?
Elnar 470767 2011. április 27. 22:49
www.rcpilot.hu/users/481/1234/b_201004111243207186.jpg
Erősen scifi jelleg, most leltem. E-100 szupertank (!) magyar felségjellel (!) 1:16-ban(!) RC-ként (!)
www.rctank-forum.hu/viewtopic.php
sempi 470766 2011. április 26. 16:08
Bocsesz!
Csodálkoztam is hogy kicsit alacsony, de a torony íve valahogy megtévesztett!
Amon 470765 2011. április 26. 16:05
Ami pontosabban tiger 1! és a kép alatt ott van, hogy: Description
hgyuri 470764 2011. április 26. 16:03
Bocsi sempi, de ez nem királytigris, hanem egy tigris I-es. A parancsnoki búvónyíláson, illetve a gumiperemes futógörgőkön látszik, hogy ez korai gyártású.
sempi 470763 2011. április 26. 15:54
Egy PzKpfw VIB -n (tehát királytigrisen) a Fallschirmjäger hadosztály tagjai ülnek, a helyszín szerintem az ardennek.
Elsőre ennyi :)
seelow 470762 2011. április 26. 15:35
Urak!
Aki jártas a témában tudna a segítségemre lenni abban, hogy egy kicsivel többet megtudjak az alábbi képről, mint az esetleges címe?
www.ww2incolor.com/german/das_reich.html
Előre is köszönöm!
seelow 470760 2011. április 26. 14:57
Urak!
Tud valaki egy kicsivel többet er
roli 470759 2011. április 26. 07:20
Köszi a Hetzeres infókat. Érdekes dolog az biztos.
Ádám911 470758 2011. április 24. 11:32
Igazából egy félig kilőtt járművet fogok építeni.:)
Marcell 0708 470757 2011. április 22. 11:12
Igen, szerintem is zöld vagy barna csíkos.
Csodabogár 470756 2011. április 22. 11:06
002
002
003
003
004
004
005
005
019
019
Túl nagyot nem tévedhetsz, mert bár az Sd.Kfz.222 gyártásával 1943-ban leálltak, egészen a háború végéig használták őket - ergo, a csapatokhoz került sárga alapszínű járművekre az alakulatoknál került fel a gyakorlatilag tetszőleges terepszín. Az egyetlen megkötés, hogy ezekhez zöldet és/vagy barnát használtak. Lehetett csak az egyik szín, lehetett csak a másik, lehetett mindkettő, lehetett sávos, foltos, csíkos.
Paul 470755 2011. április 22. 10:29
köszönöm.
Sárga alapon zöld csíkok?
Marcell 0708 470754 2011. április 22. 10:10
german_armored_car_sd_kfz_222-21434
Hello!
Paul 470753 2011. április 22. 09:14
üdv
Sdkfz 222-es járműhöz keresek terepmintás festési rajzot,mert nem akarok szürkére vagy sárgára fújni.
Van esetleg valakinek?
Elnar 470752 2011. április 21. 23:33
Vélt/valós magyar Hetzerek:
K-011 - Mókus, K-025 - Etelke?, K-02?, T-033 - Bözsi/Zsuzsi?, T-035?, T-038 - Katóka, T-040 - Marika
Források: Budapest Balaton 1945, Sturm Budapesta
www.network54.com/Forum/47207/thread/1060435880/Hungarian+Hetzers- Itt meg szériára kivesézve a példányok, brittül.
jerry82 470751 2011. április 21. 20:14
hello roli
MP 246 Budapest Balaton 1945 című könyvben 3-4 képet találsz magyar hertzeről ezen kívűl Matricák ábrákkal
Bison www.angelfire.com/pro/bison/35115.html HAD www.had.hu/magyarazorajzok/hj35004_hj72004.html
zaran 470750 2011. április 21. 17:53
Robi
Sajnos most ilyen fénykép sikerült. Majd legközelebb :) Azért köszönöm :)
Ádám911
Nem tudom miért szeretném eltakarni. Talán, bennem úgy él ez a harcjármű, hogy ponyvával van letakarva. De pontosan tényleg nem tudom miért van ilyen késztetésem. Viszont igaz ami igaz, hogy nagyon részletgazdag, pontosan előkészített és szépen illeszkedő a belső tere is ami tudtommal (persze lehet tévedek) de ritka 1/72-ben.
Viszont izgatottan várom a beszámolókat, hogyan haladsz majd a masináddal :)
Sok sikert hozzá :)
roli 470749 2011. április 21. 17:52
Most éppen egy magyar Hetzert építek. De alig találtam róla informácíót, képeket. Minden infot szívesen fogadok.
Ádám911 470748 2011. április 21. 16:57
Hiteles festés alatt azt értem hogy milyen álcázást használtak. Nem szeretném téli álcával ellátni. Néztem képeket s találtam olyat amin sárga alapon zöld valamint sárga alapon zöld és téglavörös. A kérdés az lenne hogy mind a két féléle álcát használták?
Zaran!
Látom a belsőtere megvan rendesen. Csak nem értem miért akarod eltakarni. Én inkább hagynám hogy lehessen látni, s a ponyvát a tankra tenném fel összegöngyölve.
Robi 470747 2011. április 21. 14:35
Jobb képeket is csinálhattál volna de azért szép.
zaran 470746 2011. április 21. 14:13
Kép193
Kép193
Kép194
Kép194
Kép195
Kép195
Kép196
Kép196
Szervusz
Csatlakozom Csodabogához. Ha szeretnéd, hogy passzoljon, az csak rajtad áll. Mellesleg én magam is összeraktam. Nagyon szépen illeszkedik, nekem öröm volt megépíteni.
Tutira mondani fogjátok, hogy lehetne csiszolni, igen, talán koszolom. Miért nem festettem le a belsejét? Mert ponyvát szeretnék rá. Ez már 3 éve tart :)
Hali
Csodabogár 470745 2011. április 21. 13:35
Szia Ádám!
"1945-ös diorámára szeretném rátenni, ám nem tudom hogy jó lesz e."
Hogy jó lesz-e, csak rajtad múlik - egész pontosan azon, milyen munkát végzel. Amennyiben azt szeretnéd megtudni, hogy hiteles-e, akkor a válasz: igen, lehet hiteles, mert Nashornokat még használtak 1945-ben.
"Valamint tudnátok mutatni olyan képet amivel hitelesre tudom festeni?"
Nos, képpel szinte biztos, hogy nem fogod tudni festeni, még hiteltelenre sem nagyon, ugyanis képpel nagyon nehéz festeni. Szerintem felesleges időpocséklás...
Ha viszont egyszerűen csak olyan képet keresel, ami alapján hitelesen tudod megfesteni, ajánlom a google képkeresőjét.
Persze, túl sok képet nem találsz majd, ami bizton 1945-ös, de hátha...
üdv
bp
Ádám911 470744 2011. április 20. 20:13
Sziasztok.
Van a Revellnek a nashorn kittje. 1945-ös diorámára szeretném rátenni, ám nem tudom hogy jó lesz e. Valamint tudnátok mutatni olyan képet amivel hitelesre tudom festeni?
A kérdéses kitt www.miniatuurwereld.com/tanks/revell/rev3148g.jpg
Ádám.
romeo 470743 2011. április 18. 14:01
a965_2_big.jpg.
a965_2_big.jpg.
Most találtam a Vaterán.
Rocker 470742 2011. április 17. 20:01
koszonom mindkettotoknek:]
most talaltam egy erdekes oldalt tele vazlatrajzokkal. szepen kategoriakra bontva. www.the-blueprints.com. erdemes szetnezni.
TAMAS78 470741 2011. április 17. 19:46
Ismétlem, ugyanazzal a szerszámmal készült, mint a Dragoné, tehát az illesztési gond is éppen pont ugyanannyi (nagyon minimális. :)
atu71 470740 2011. április 17. 19:22
Hello!
Ok.,ha meg van a kit irj,es biztosan lesz jo kep.
Udv.
