| Sennás | Adatlap | 471824 | 2011. november 7. 13:02 | ![]() | |
| Elnar | Adatlap | 471822 | 2011. november 7. 12:34 | ![]() | |
Kár, hogy se alakulatjelzés, se rendszám, se oldalszám nem ismerhető fel... :( Így egy újabb névtelen Zrínyi, sajnos. | |||||
| romeo | Adatlap | 471821 | 2011. november 7. 11:02 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 471820 | 2011. november 6. 22:55 | ![]() | |
Köszi Elnar már készen van (szürkére festve).Ezt nem ismertem de elmentem.Sőt valaki kitalálta tesz rá egy porral oltót.Lemásoltam:) benzines agregát persze hogy kell hozzá az is! | |||||
| Elnar | Adatlap | 471819 | 2011. november 6. 22:39 | ![]() | |
Találtam egy jó fotóóoldalt a generátorhoz. Meg egy papírmodell linket, ami alapján precízen elkészíthető. www.asphm.com/vehicules/flak_sw_36_sd_ah_51_stromaggregat/flak_sw_36_sd_ah_51_stromaggregat.html képek a generátorról az oldal közepétől. Alul méretek mm-ben modelik.pl/sklep/product_info.php modelik.pl/sklep/images/Reflektor%20Rys.4.jpgösszerakási modelik.pl/sklep/images/Reflektor%20Ark.3.jpg1. modelik.pl/sklep/images/Reflektor%20Ark.2.jpg2. Arányosan nagyítva a megadott méretekből, pontos szabásminta a méretarányhoz. | |||||
| Sennás | Adatlap | 471818 | 2011. november 6. 22:15 | ![]() | |
Ez a gondom ,ez még sok utána járás igényel. | |||||
| atu71 | Adatlap | 471817 | 2011. november 6. 22:04 | ![]() | |
Hello! Szerintem attol fugg hogy milyen idot-helyszint akarsz valasztani, | |||||
| Sennás | Adatlap | 471816 | 2011. november 6. 21:58 | ![]() | |
Kell valami ami húzza a keresőrefit+ehhez kell a generátor ami müködteti.Ezt tenném -akasztanám a GAZ-AAAra(azt írták töménytelen mennyiséget zsákmányoltak a németek) | |||||
| atu71 | Adatlap | 471815 | 2011. november 6. 21:52 | ![]() | |
Hello! Egy kis csemege. Az elozo kerdest nem igazan ertem:-( | |||||
| Sennás | Adatlap | 471814 | 2011. november 6. 21:38 | ![]() | |
Ha nem zavarlak megkérdezném tőled ilyen GAZ-AAA-ra feltennéd-e 8kw agregátort mögé akasztva a keresőfény szoróval? | |||||
| Sennás | Adatlap | 471813 | 2011. november 6. 21:33 | ![]() | |
Szia!Jók,köszi.A földbe ásott,szalmás,deszkás állás is jó.8178-1képeden. | |||||
| atu71 | Adatlap | 471812 | 2011. november 6. 21:25 | ![]() | |
Hello! Nehany kep most,ezek az Atlanti-falon keszultek,88-as uteg allas-mellette kb.10m-re a felszereles es egyebek tarolasara alkalmas allas. | |||||
| Sennás | Adatlap | 471811 | 2011. november 6. 21:16 | ![]() | |
| atu71 | Adatlap | 471810 | 2011. november 6. 21:08 | ![]() | |
Hello! Pontosan sajnos nem tudom,de szolgalok egy kis tortenetevel. | |||||
| sulyid | Adatlap | 471809 | 2011. november 6. 20:21 | ![]() | |
Köszönöm! Pontosan hány páncélosa volt neki? 3-4? A többi páncélosáról nincsenek képek? | |||||
| Cserebere | Adatlap | 471808 | 2011. november 6. 20:14 | ![]() | |
| atu71 | Adatlap | 471807 | 2011. november 6. 20:07 | ![]() | |
Hello! Nekem ezek vannak. | |||||
| Sennás | Adatlap | 471806 | 2011. november 6. 20:01 | ![]() | |
Szia!Klassz tényleg.Tudni pontosan ezek az ütegek hogy voltak"beásva"? Milyen elv szerint rendezték őket?Vagy hogy is mondjam milyen kiszolgáló cucc kell még mellé?Lőszer,utánpótlás szállító,az a táv-bemérős valami amit vállra raktak,stb..nemigen konyítok ezekhez. Ezt a képet most találtam gondolom ez már "erős oda" ezt csak a légvédelmisek használták. | |||||
| atu71 | Adatlap | 471805 | 2011. november 6. 17:02 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 471804 | 2011. november 6. 16:05 | ![]() | |
A videót még egyszer megnézve egyértelműen sárga, a képen lehet rossz megvilágjtás. Legújabb Firefox is lejátssza egyébként. | |||||
| Elnar | Adatlap | 471803 | 2011. november 6. 15:45 | ![]() | |
Á, értem! Szóval ez a "pózolj német flakkal" rovat :) Én azt hittem, vegyes személyzet volt (úgy tudom, ilyen is előfordult) | |||||
| sulyid | Adatlap | 471802 | 2011. november 6. 15:08 | ![]() | |
Valakinek nincsen képe a Barkmann által használt Párducokról? | |||||
| Freddy | Adatlap | 471801 | 2011. november 6. 14:03 | ![]() | |
Köszönöm! Az itthoni explorerem végül lejátszotta, igen, ez van a videóban (a páncélököl is érdekes, bár az a T-34-es gyanúsan mozdulatlan). Milyen színű lehet a 88-as? Sárgának sötét, panzergraunak világos, lehet esetleg, hogy zöld? | |||||
| romeo | Adatlap | 471800 | 2011. november 6. 12:59 | ![]() | |
Üdv Elnar! A 2cm-es FlaK német lesz, közvetlenül a cső mellett álló katonák németek, honvédek csak látogatóban voltak ott... (nem emlékszem pontosan melyik fórumon, de már tárgyalták a fotót) | |||||
| Elnar | Adatlap | 471799 | 2011. november 6. 12:17 | ![]() | |
29/38M 8 cm lgv. ágyú 37M Galileo fülelő 41M KV-50 HSCS vontató Ha nem tévedek. Freddy, 88-as FlaK a '44 novemberi hungarista híradóban van, magyar személyzettel. Ugyanitt van egy "Lehel" feliratú példány is. Mindkettő Flak 37 (lehet, pont ezeket linkelték, de a nava nálam sem jön be) Ezen kívül van még itt egy képem 2 cm-es Flak 38-ról, magyarokkal | |||||
| atu71 | Adatlap | 471798 | 2011. november 5. 20:08 | ![]() | |
| atu71 | Adatlap | 471797 | 2011. november 5. 19:48 | ![]() | |
Hello! Igen,biztosan foutca,de meg eleg nyugodtak a korulmenyek. | |||||
| ponty | Adatlap | 471796 | 2011. november 5. 18:13 | ![]() | |
Azon gondolkoztam, hogy ha volt a táborban, (most egy ágyúra gondolok csak, tehát egy lőállásra) egy háton hordozható rádió, attól még telepíthettek oda ilyen rádiót is? | |||||
| Freddy | Adatlap | 471795 | 2011. november 5. 14:34 | ![]() | |
Köszönöm! Most már csak egy olyan böngésző kell, ami képes lejátszani a nava-s videókat:) | |||||
| Pincehonvéd | Adatlap | 471794 | 2011. november 5. 13:45 | ![]() | |
| Pincehonvéd | Adatlap | 471793 | 2011. november 5. 13:43 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 471792 | 2011. november 5. 13:39 | ![]() | |
| ponty | Adatlap | 471791 | 2011. november 5. 13:34 | ![]() | |
Köszönöm, majd megpróbálok kihozni valamit belőle. | |||||
| Freddy | Adatlap | 471790 | 2011. november 5. 13:02 | ![]() | |
Majd megnézem akkor, köszönöm! Tüzérségi eszközökről még a ,,puhatestűek"-nél is kevesebb az infó. | |||||
| Számvéber | Adatlap | 471789 | 2011. november 5. 11:49 | ![]() | |
Emlékeim szerint a Nemzeti Filmarchívum által a netre feltett 1944 őszi filmhíradók valamelyikében látható egy magyar 8,8 cm-es üteg. | |||||
| Freddy | Adatlap | 471788 | 2011. november 5. 11:43 | ![]() | |
Köszönöm! Már csak kép kellene ezekről:) | |||||
| Pincehonvéd | Adatlap | 471787 | 2011. november 5. 11:37 | ![]() | |
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni,infókat gyűjtők a budapesti hármashatárhegy-i légvédelmi állásokról,pl:milyen fegyverzettel rendelkezett,Budapest védelmében betöltött szerepéről,és hogy mikor foglalták el. Válaszotokat előre is köszönőm. | |||||
| Számvéber | Adatlap | 471786 | 2011. november 5. 11:00 | ![]() | |
A Magyar Királyi Honvédség bizony használt német 8,8 cm-es és 10,5 cm-es légvédelmi ágyúkat is. | |||||
| Freddy | Adatlap | 471785 | 2011. november 5. 10:43 | ![]() | |
Tényleg, a MKH használt valamilyen német Flakot? A kétféle Boforsról, meg légvédelmi állványos Schwarzlose-ról van képem, de az az Il-2-esek és a Liberátorok ellen nem biztos, hogy elég volt. | |||||
| Sennás | Adatlap | 471784 | 2011. november 5. 10:42 | ![]() | |
Szia ponty.Nem tudom ezek jó képek-e valami Fu.d2 rádió.Esetleg ilyenre gondoltál?De ez k..pici még 35ben is nemhogy 72ben. | |||||
| ponty | Adatlap | 471783 | 2011. november 5. 09:58 | ![]() | |
Valaki tud olyan tábori rádiót (német második világégéses) amit könnyű, 1:72-ben elkészíteni? Előre is megköszönném, még pontos rajzotok is van. | |||||
| Sennás | Adatlap | 471782 | 2011. november 5. 08:40 | ![]() | |
Köszi.Jó kép,sajnálom hogy akkoriban nem volt több fotós a hadseregben.Lám a Német csapatoknál irdatlan mennyiségű anyagot halmoztak fel(és még így is néha kevés).Érdekes helyre telepítették a löveget nem?Ez vagy a főutca ahonnan bejöhet-támadhat az ellenség,vagy az egész utca domb tetőn lenne? | |||||
| atu71 | Adatlap | 471781 | 2011. november 5. 07:55 | ![]() | |
Hello! Talatam egy erdekes kepet,magyar erdekeltsegu. | |||||
| atu71 | Adatlap | 471780 | 2011. november 4. 22:54 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 471779 | 2011. november 4. 22:45 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 471778 | 2011. november 4. 22:41 | ![]() | |
Az lesz az nincs mese,simán így beirtam 88mm gun montage és kicsit tovább fejlesztve kaptam egy olyat GERMAN WW2 FLAK GUN AND HALFTRUCK így keresd a ytube-on. | |||||
| atu71 | Adatlap | 471777 | 2011. november 4. 22:08 | ![]() | |
Hello! Ez most megfogott,az a ketto fa pontosan mi a rendeltetese nem tudom. De utanna nezek,de talan itt is van valaki aki tudja. | |||||
| Sennás | Adatlap | 471776 | 2011. november 4. 21:45 | ![]() | |
| atu71 | Adatlap | 471775 | 2011. november 4. 21:34 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 471774 | 2011. november 4. 20:55 | ![]() | |
Nemtudom figyelted-e 8136 beírást lehet alkalmazni vajon azt az AFV Clubos L/71 lövedékeket ehhez a DRAGON kithez? | |||||
Sziasztok.Keresnék megvételre-átvételre ilyen bekarikázott "ÁLCAFÉNYT"(nem is tudom mi a neve)alkatrészt 1:35 méretben.
Köszönettel:SENNÁS
Elérhetőség:duro0607@freemail.hu vagy 30/607-4550
