Freddy | Adatlap | 471879 | 2011. november 11. 22:17 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 471878 | 2011. november 11. 22:07 | ![]() | |
Szia.Ez kiadós válasz.Ha kész van megnézem,ha nincs nem szenvedünk vele. | |||||
Freddy | Adatlap | 471877 | 2011. november 11. 21:59 | ![]() | |
Köszönöm! Az Italeri-féle Horchról korábban már beszéltünk, a másik is jól nézne ki magyar színekben, de ha nem, hát nem:) | |||||
Freddy | Adatlap | 471876 | 2011. november 11. 21:58 | ![]() | |
Én ezen a kocsin a sötét foltokat pl gondolkodás nélkül panzergraura festeném. A színvisszaállítás szerintem sarlatánság. A színinformáció elvész a fekete-fehérré konvertálásnál. A színes kép fekete-fehérré konvertálása ugyan elméletben leírható egy matematikai képlettel (pl hogy egy RGB 3 csatornájából melyiknek az intenzitását milyen arányban vegyük bele a véglegesbe), és elméletben a képlet visszafelé is alkalmazható, csak senki nem tudja, hogy egy 60 évvel ezelőtti fényképezőgép viselkedése adott beállításoknál és fényviszonyoknál, fényképöregedésnél és szkennelési elbaszódásoknál milyen képlettel írható le. Egy referenciaponttal lehetne segíteni az ügyön (egy pontot kijelölsz a képen, amiről tudod, milyen színű a 3 RGB-értékben kifejezve), de ilyet se nagyon lehet meghatározni. Szóval próbálkozni lehet, egyértelmű eredményre jutni viszont nem nagyon. Mondjuk próbálkozni tényleg lehetne ismert dolgok (egyenruha pl) színének beállításaival, és ezt viszonylag könnyen le is lehetne programozni, de akkor is újra kellene játszani minden fényképpel. Szerintem. | |||||
Sennás | Adatlap | 471875 | 2011. november 11. 20:22 | ![]() | |
Emerick | Adatlap | 471874 | 2011. november 11. 19:28 | ![]() | |
Szervus! Semm gond. Egyébként a kérdésedre a válasz: makettben nem létezik az a változat, amit a MKH használt. Mint említettem, az italeri készletéből lehet kialakítani. A második képen a nehéz Horch van a tamiyától. Ez a vas felejtős a MKH esetében. ;) I. | |||||
Sennás | Adatlap | 471873 | 2011. november 11. 19:04 | ![]() | |
Öntökeretből két kicsi 1mm karikát levágtam,a pánt meg tűzőgép kapocs kihajtva-meggörbítve kb annyira elvágva hogy a buksira férjen.A vezeték az ami "különleges" ,találtam olyat telefonos kábelt ami 0,5mm körüli külső mérettel ++van benne rezu.Ha kiveszed belőlle könnyebb meghajtani.És ami a legfontosabb van belőlle kék,zöld fekete fehér,sárga,szűrke is.Gondold el ilyen vékonyban szépen lefesteni. A trabi ball oldalán 3 szín látszik. | |||||
ponty | Adatlap | 471872 | 2011. november 11. 18:44 | ![]() | |
A fejhallgatót hogy csináltad? | |||||
Sennás | Adatlap | 471871 | 2011. november 11. 18:27 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 471870 | 2011. november 11. 17:35 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 471869 | 2011. november 11. 17:30 | ![]() | |
MAX 1500Ft kész a rádió. | |||||
Sennás | Adatlap | 471868 | 2011. november 11. 17:15 | ![]() | |
Ahány ember annyi szokás.Ki hogy tudja megoldani(mennyiből).Nekem sincs másolóm elvittem PenD-on 70Ft volt.Ha te úgy látod tökéletes amit csinálsz akkor minden rendben. MINDEN TISZTELET AKI 1:72 GÉPET ÉPÍT DE NEKEM AZ TÚL KICSI. Majd képet tegyél fel. A mikrofont még át kell alakítani de szerintem így marad. | |||||
ponty | Adatlap | 471867 | 2011. november 11. 17:07 | ![]() | |
Tudnál méreteket is küldeni? A rádióhoz. Én is keresek. | |||||
Lapidus | Adatlap | 471866 | 2011. november 11. 17:03 | ![]() | |
Na igen, mondjuk nálam a gond, hogy nincs sztirolom és színes nyomtatóm, viszont egy kész 1/72es dragon rádiót lehet tudok szerválni. Lekapok 1-2 nem odaillő részletet, a hiányzóakat meg injekciós tűvel, meg dróttal pólom... remélem szép hatást érhetek el majd vele Különben még eduard maratás sem kell ehhez az egészhez! Fogja az ember, betölt egy képet a rádióról, Photoshopban körberajzolja, aztán perspektív átalakítással négyzet alakúra húzkodja és "Taram!" kész! | |||||
ponty | Adatlap | 471865 | 2011. november 11. 17:00 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 471864 | 2011. november 11. 16:31 | ![]() | |
ponty | Adatlap | 471863 | 2011. november 11. 16:22 | ![]() | |
Hát ez nagyon nagy! Át tudnád küldeni e-mailban a képet? | |||||
ponty | Adatlap | 471862 | 2011. november 11. 16:20 | ![]() | |
Szia még sehogy majd most a hétvégén! borrobi@citromail.hu Gondolom nehezen készült el. Már megvan a tervem, hogy én hogyan csinálnám. | |||||
Elnar | Adatlap | 471861 | 2011. november 11. 16:04 | ![]() | |
És egy fokkal tisztábban, és még pár. Innen: www.ajmktiszakecske.koznet.hu/nagy_pal/nagy_pal_tartalom.html | |||||
romeo | Adatlap | 471860 | 2011. november 11. 11:56 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 471859 | 2011. november 11. 09:24 | ![]() | |
Ott a pont Lapidus!Persze hogy stirol és méretarányosra kicsinyített Eduard féle rezu maratás kép van fénymásolva így bizti minden gomb a helyén van.Ha világosnak találod kicsit sötétebbre szerkeszted PAINTel,kivágod kész is.Itt a lényeg az 1:72 méreten van oda már nemigen kell kiálló gomb(mivel az EDUARD 1:35 festett rezumaratásán sincs) Szerintem ennyi kompromisszumot el lehet fogadni.. | |||||
Lapidus | Adatlap | 471858 | 2011. november 11. 08:00 | ![]() | |
Ez engem is érdekelne, de így első ránézésre ez egy sztirol hasáb, amire egy képet ragasztottál. Nekem egy ilyet www.desyatnik.com/radios/10WSh.html kellene csinálnom és elvileg tudok szerezni egy ilyet www.desyatnik.com/radios/Fusprech_f_44.html amit átalakítok, de hogy hogy fok 1/72-ben részleteket ráfesteni az rejtély | |||||
Freddy | Adatlap | 471857 | 2011. november 10. 22:05 | ![]() | |
Köszönöm! Akkor tehát ez: www.ecomodelismo.com/ECO_imgArt/ITAL/ITAL-06215.jpg Ebből a fajtából volt a Honvédségnek? Nem találtam eddig nyomát (könyvekben, neten), de hát annyi minden volt... www.modelsforsale.com/listphotos/TM35052.jpg (bocs, sose tudtam eldönteni, hogy mikor írjak köszönést, vagy ne- más fórumokon bevett gyakorlat szerint akkor szoktam írni, ha valami új témát vetek fel; ha bekapcsolódok egybe, akkor visszaolvasva hülyén néz ki, valahogy megakasztja a dolgokat) | |||||
Emerick | Adatlap | 471856 | 2011. november 10. 21:57 | ![]() | |
Szervusz Neked is. Egyébként az italeri-féle Horch, csak későbbi változatban. I. | |||||
Sennás | Adatlap | 471855 | 2011. november 10. 21:43 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 471854 | 2011. november 10. 21:43 | ![]() | |
Szia ponty!Hogy haladsz a rádióval?Kitalálod ez hogy készült?Lökjél már egy mail címet írnék pár sort. Köszi:SENNÁS | |||||
Freddy | Adatlap | 471853 | 2011. november 10. 12:16 | ![]() | |
A közepes Horch az melyik? | |||||
SENNÁS | Adatlap | 471852 | 2011. november 10. 10:08 | ![]() | |
Emerick | Adatlap | 471851 | 2011. november 9. 21:04 | ![]() | |
Szervusz! Egészen pontosan nem sorolnám fel a levéltári dokumentumokat ezzel kapcsolatban. ;) Azonban nem a németek által átadott ömlesztett anyagban voltak ilyen Kfz 4-esek. (ebben közúti járművek voltak) Közepes Horchokat, kis Stöwer légvédelmiseket, Mercedes 170 Kübeleket adtak el, illetve át a németek, melyeket rögtön a 2. HDS-nek adtak át. Nem egy hazajött ezekből. Egyértelmű, hogy a Stöwer kis légvédelmi géppuskás gépkocsi mit jelent. ;) Az ömlesztett anyag nagyon vegyes volt, de egyik sem katonai tervezésű eszköz. Hiába voltak a német hadsereg tuljdonai. Természetesen volt ajándék csomag is, de abban teljesen más járművek voltak! ;) I. | |||||
Lapidus | Adatlap | 471850 | 2011. november 9. 14:10 | ![]() | |
Sd.kfz 223-as belső feljavításához keresek 1/72es alkatrészeket (kormány, rádió, ülés, gránátok, stb.) Ha valakinek van megmaradt alkatrésze, ami potenciálisan jó lehet kérem szóljon! Tök apró dolgok ezek és a házi legyártásukkal vért izzadok. kadasbence@gmail.com | |||||
romeo | Adatlap | 471849 | 2011. november 9. 13:50 | ![]() | |
romeo | Adatlap | 471848 | 2011. november 9. 13:45 | ![]() | |
Üdv! Ezeket ma találtam a fortepan.hu oldalon: www.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_8821.jpg www.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_8822.jpg www.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_19004.jpg www.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_20390.jpg www.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_20341a14.jpg www.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_20333.jpg | |||||
G400CDI | Adatlap | 471847 | 2011. november 8. 21:43 | ![]() | |
Üdv! Igen, én sem zárom ki teljesen, hogy "vegyesfelvágottban" kaptunk pár darabot, de bizonyítékról nem tudok. Még a kilencvenes végén annak próbáltam utánanézni, hogy volt-e a tulajdonunkban Schwimmwagen. Internethez akkoriban ritkán fértem hozzá, és nem is volt ennyire kiépülve, mint most, szóval infót nem találtam; a szakirodalom szerint meg nem volt. Erre most, ezen párbeszéd hatására rákerestem a guglin, és kapásból kidobta a roncskutató oldalt, miszerint kép is van róla meg típuslap is. (Amiket amúgy én is szívesen megnéznék.) Szóval ezek alapján semmi nem lehetetlen. | |||||
Emerick | Adatlap | 471846 | 2011. november 8. 18:57 | ![]() | |
Stét! Kutatom a témát. ;) MB G5-ből volt bőven, de a németek adtak át több más nyitott terepjáró személygépkocsit, több féle méretben! ;) Így bizonyosan állíthatom, hogy többek között Stöwer ikergéppuskás gépkocsik is kerültek honvédségi tulajdonba. I. | |||||
G400CDI | Adatlap | 471845 | 2011. november 7. 23:17 | ![]() | |
Szia! A képeken valóban egy Stöwer 40 vagy egy BMW 325 van, de tudtommal nekünk Mercedes G5-eink voltak, ami hasonlóan né ugyan ki a fent említettekhez, de nem ugyanaz. Persze nem biztos, hogy igazam van, de én így emlékszem. | |||||
Emerick | Adatlap | 471844 | 2011. november 7. 21:35 | ![]() | |
C-015, jenki Ford 817T 3 tonnás tgk. 14. kerékpáros zázlóalj törzs. Valószínűleg kis harckocsi szakasz. I. | |||||
romeo | Adatlap | 471843 | 2011. november 7. 21:32 | ![]() | |
SENNÁS | Adatlap | 471841 | 2011. november 7. 20:36 | ![]() | |
Köszi.Jobb fotód van? | |||||
SENNÁS | Adatlap | 471840 | 2011. november 7. 20:35 | ![]() | |
Szia.ezek lesznek a nagy agregátok.Így már lehet igazad lesz,és másolhatták gyárthatták a magyarok is az agregátot.Valami hasonlónk bizti van a seregbe nem? | |||||
Emerick | Adatlap | 471839 | 2011. november 7. 20:29 | ![]() | |
Kfz 4, ikergéppuskás könnyű egységesített terepjáró személygépkocsi. (a la BMW és Stöwer). Csapatlégvédelmet szolgáltak. Ja, és a MKir Honvédség is használta. ;) :) | |||||
SENNÁS | Adatlap | 471838 | 2011. november 7. 20:21 | ![]() | |
Passz.A Bismarck vagy P.Eugen vagy a Dora ki tudja. | |||||
Elnar | Adatlap | 471837 | 2011. november 7. 20:18 | ![]() | |
Az első képen miajóistent visznek azon a nyolcmillió kerekű szörnyetegen ott hátul? A Dora lövegcsövét? | |||||
ponty | Adatlap | 471836 | 2011. november 7. 19:57 | ![]() | |
A harckocsit hogy érdemes festékszóróval lefesteni? 1:35 és 1:72 méretarányban. egyban hagyjam az egészet, vagy a tornyot legalább leszedjem? Meg, hogy a futógörgők már rajta lehetnek, vagy azt azért azt szedjem le? Szívesen várok minden ötletet, tapasztalatot, tanácsot. Köszönöm. | |||||
SENNÁS | Adatlap | 471835 | 2011. november 7. 19:50 | ![]() | |
SENNÁS | Adatlap | 471834 | 2011. november 7. 16:51 | ![]() | |
SENNÁS | Adatlap | 471833 | 2011. november 7. 16:50 | ![]() | |
Szia!Én találtam egy ilyen oldalt itt legalább 3 féle aggregátort emlitenek. Talán valaki többet is ki tud belőlle hámozni.A legmegbízhatóbb része pont az aggregátor kell hogy legyen, nemigen cserélgették azt semmire. Köszönet a Notek megfejtésért.Így már könnyebb keresgélni. | |||||
Emerick | Adatlap | 471831 | 2011. november 7. 14:08 | ![]() | |
Biztos, ogy a képen lövegrögzítő van? Szerintem csak egy szalag. Növények, esetleg csokornyi virágok vannak a csövön és a sárhányón. ;) | |||||
romsitsa | Adatlap | 471830 | 2011. november 7. 14:05 | ![]() | |
Elnézést, azt a bejegyzést átugrottam. A Nimródon nem lövegrögzítő van hanem szalag, gondolom a bevonulásra díszítették fel. Üdv ad | |||||
Elnar | Adatlap | 471829 | 2011. november 7. 14:03 | ![]() | |
Azért még így is érdekes kép. Én legalábbis még nem láttam löveg rögzítőt Nimródon. romsitsa, romeo szerint is német, szóval esélyes, hogy igazatok van :) | |||||
romsitsa | Adatlap | 471828 | 2011. november 7. 13:58 | ![]() | |
Szervusz, szerintem a Flak 38 német. A honvédek közül a karjelzés alapján hárman gépkocsizók, így inkább csak közösen pózolnak a löveg előtt. Üdv ad |
Egy ilyen program egész szép önálló labor-téma, vagy akár diplomamunka lenne a BME villanykaron.
