tank | Adatlap | 472655 | 2012. január 25. 20:50 | ![]() | |
haliho!olyan kérdésem van hogy szerintetek egy bazooka által át nem ütött és ez által létrejött horpadás az fényes fém színű,vagy sima acél színű?előre is köszi | |||||
Kicsi | Adatlap | 472654 | 2012. január 25. 20:07 | ![]() | |
251-es. A gumirészen megtaláltam a feliratot, ami alapján megtaláltam a megoldást. FULDA 575/48-510. ( csak amíg nem voltam benne biztos, nem akartam elhozni.) kösz a segítségeket! | |||||
milesChristi | Adatlap | 472653 | 2012. január 25. 19:04 | ![]() | |
251-es. Vagy annak valamely háború utáni klónjáé, mondjuk PRAGA... | |||||
Emerick | Adatlap | 472652 | 2012. január 24. 20:32 | ![]() | |
Stét! Ez a vas egy a háború alatt átépített (selejt?) SdKfz 231 8rad. Nekem valahonnan úgy rémlik, egyedi, és talán tüzérségi mérőkocsi volt, vagy valami hasonló. Kísérleti feladatokhoz lett kifejlesztve, abban majdnembiztos vagyok. I. | |||||
punyam97 | Adatlap | 472651 | 2012. január 24. 19:40 | ![]() | |
www.armorama.com/modules.phptalán a referenciaképen ott jobb oldalon az lenne? | |||||
Kicsi | Adatlap | 472650 | 2012. január 24. 19:32 | ![]() | |
A kerék átmérője 40 cm, az apró lyukak miatt nem lehet Kettenkrad. További ötletek? | |||||
punyam97 | Adatlap | 472649 | 2012. január 24. 16:30 | ![]() | |
méretéltől is függ mert ilyesmi a kettenkradé is! | |||||
vincus80 | Adatlap | 472648 | 2012. január 24. 15:06 | ![]() | |
Kicsi | Adatlap | 472647 | 2012. január 24. 14:25 | ![]() | |
Kamovos | Adatlap | 472646 | 2012. január 22. 20:47 | ![]() | |
Szia KeyPi. Igen a Roden adta ki. Meg is építettem mindet. De van még a spájban. :) Üdv: kamovos | |||||
KeyPi | Adatlap | 472645 | 2012. január 22. 20:10 | ![]() | |
Igen, annyira otromba, hogy már szép. Egy kis sztirolt feltétlenül megérdemel! Sajnos nekem még a dobozosra sem futja az időmből. 1/72-ben talán a Roden adott ki ilyesmit?... Üdv. KeyPi | |||||
KeyPi | Adatlap | 472644 | 2012. január 22. 20:06 | ![]() | |
A 234-es széria a korai achtradok tapasztalatai alapján lett kifejlesztve a háború végén. Talán az alváz, a felfüggesztés, és az erőátvitel azonos. | |||||
Kamovos | Adatlap | 472643 | 2012. január 22. 19:59 | ![]() | |
Szia KeyPi. Nekem Googli barátom dobta ki a képeket! Találtam valami Japán céget 1/35-ben akik kiadták. Sajnos nem 1/72-es így nem is néztem tovább. De gondolkodom rajta, hogy egy 231-est sufni tunigoljak sztirolból. :) Üdv: kamovos | |||||
KeyPi | Adatlap | 472642 | 2012. január 22. 19:56 | ![]() | |
Szia! Alapvetően nekem is új, először az hittem harctéri átalakítás. De mivel imádom az achtradot, az új AFV Club kittel szemezgetek, tőlük származik a csatolt kép is. Üdv. KeyPi | |||||
Kamovos | Adatlap | 472641 | 2012. január 22. 19:04 | ![]() | |
Kamovos | Adatlap | 472640 | 2012. január 22. 18:47 | ![]() | |
Szia KeyPi. A 234-e szériák nem egy másik kocsi? A 6 kerekű 231 hogyan néz ki? A 231-es tüzérségi megfigyelőről van még valami anyag? Kép, nézeti rajzok? Üdv: kamovos | |||||
KeyPi | Adatlap | 472639 | 2012. január 22. 18:06 | ![]() | |
Kamovos | Adatlap | 472638 | 2012. január 22. 17:42 | ![]() | |
Szia KeyPi. Hát tulajdon képen az Sd.Kfz 231-232-233-262 ugyan arra a kocsira épült. Ahogy a tüzérségi megfigyelő is. Mondhatnám azt is, hogy mind egy tőről fakadtak. Szerintem. Ha a 231-et vesszük alapnak akkor nyertél, ha nem, akkor a Bogesz, persze, ha más jelentkező nem lesz a maradék kettő típusra, mert akkor sorsolnunk kel. :) Üdv: kamovos | |||||
Bogesz | Adatlap | 472637 | 2012. január 22. 17:02 | ![]() | |
Ahhoz kicsit sok a kereke. Inkább Sd.Kfz. 234-ből lehet átalakítva. | |||||
KeyPi | Adatlap | 472636 | 2012. január 22. 13:30 | ![]() | |
Egy tüzérségi megfigyelőnek átalakított Sd.kfz.231 | |||||
Salieri | Adatlap | 472635 | 2012. január 21. 16:17 | ![]() | |
A 01-es képen látható izé az mi? :D | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 472634 | 2012. január 20. 20:51 | ![]() | |
Oké, akkor még eredeti is lehet. :) | |||||
tank | Adatlap | 472633 | 2012. január 20. 20:47 | ![]() | |
igazán nincs mit kerge!kár hogy nem volt időm többre! | |||||
bigboy | Adatlap | 472632 | 2012. január 20. 19:45 | ![]() | |
bigboy | Adatlap | 472631 | 2012. január 20. 19:44 | ![]() | |
makettek.hu/index.php Üdv bigboy | |||||
Murmuc | Adatlap | 472630 | 2012. január 20. 19:14 | ![]() | |
Üdv! Hát, abból a szempontból hogy pöcre indul és hirdeti a Német precizitást, teljesen mindegy milyen a típusa! Bár gondolom, a két Maybach motor között olyan nagy különbség nem lehet! | |||||
kerge | Adatlap | 472629 | 2012. január 20. 18:17 | ![]() | |
tyimosenko | Adatlap | 472628 | 2012. január 20. 17:44 | ![]() | |
Hello, Marpedig megiscsak revidealnom kell a velemenyem... Egy Kiralytigris motort tettek bele ezek szerint: www.tiger-tank.com/secure/journal25.htm Regota kovettem ennek a kocsinak is a sorsat, ugy tudtam az eredeti, eleg problemas motor van benne.. udv | |||||
Murmuc | Adatlap | 472627 | 2012. január 20. 14:25 | ![]() | |
Ismét Üdv tamás78! Én tettem fel a kérdést, hogy a Tiger motorja eredeti e, amire Tyimosenko azt a választ adta hogy igen.(8988) Viszont most én is utána néztem és úgy látom ebben a Tigerben minden eredeti, igényesen felújítva! www.tiger-tank.com/secure/journal.htm | |||||
Murmuc | Adatlap | 472626 | 2012. január 20. 13:42 | ![]() | |
Üdv Tamás78! Ez így igaz! De ha egy kicsit jobban fülelsz akkor hallod hogy már pörög az "Eklipsz" indító. Itt láthatod a felpörgetést: www.youtube.com/watch | |||||
tank | Adatlap | 472625 | 2012. január 20. 11:45 | ![]() | |
szia kerge még kép ha ez segít: | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 472624 | 2012. január 20. 09:49 | ![]() | |
Ufi! Ha beírod a keresőbe pl. azt, hogy Pak 43 L/71 projectile, mindjárt kiderül, hogy ehhez miféle lőszer való (mert gondolom ezt érted "löveg" alatt). www.luckymodel.com/scale.aspx | |||||
denkmeyer | Adatlap | 472623 | 2012. január 20. 09:40 | ![]() | |
Ufi | Adatlap | 472622 | 2012. január 20. 09:37 | ![]() | |
Tisztelt kollegák! Nem erőszakoskodni akarok, de kérem, hogy aki tud válaszoljon a 8977-es kérdésemre, ugyanis ettől függene a rendelésem. Köszönöm! | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 472621 | 2012. január 20. 07:53 | ![]() | |
Amúgy, ha esetleg a Hermann Hoth-féle "Gruppe Hoth"-hoz való tartozást fejezi ki a felirat, akkor elvileg csak 1940 október v. november előtti lehet. | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 472620 | 2012. január 20. 07:48 | ![]() | |
Az biztos, hogy ez egy 232-es, de hogy hol és mikor...? | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 472619 | 2012. január 20. 07:47 | ![]() | |
Én is csodálom a német technikát, de biztos vagy benne, hogy ebben eredeti motor van? Ha az is (amit kétlek), szerintem akkor is jelentősen átalakítva. Olvasmányaimból úgy rémlik, eredetileg a Messzer nem rendelkezett olyan önindítóval, amivel a pilóta a kabinból egyedül el tudta volna indítani. | |||||
Lapidus | Adatlap | 472618 | 2012. január 20. 02:55 | ![]() | |
Már találkoztam ezzel a gyűjteménnyel is. Az a baj, hogy nincs bennük olyan, mait én keresek : ( | |||||
tyimosenko | Adatlap | 472617 | 2012. január 20. 01:22 | ![]() | |
Azért kíváncsi lennék, hogy a Tigrisben hány csetteg a 12 hengerből... :)) | |||||
Murmuc | Adatlap | 472616 | 2012. január 20. 00:08 | ![]() | |
Üdv! Mindig csodáltam a Német technikát! Pöcre indul minden motor! Az alábbi linken lévő Messer DB 605-ös motorja is! Ha valaki már látta a Mustang, és a Spitfire Rolls-Royce motorját indulni az tudja miről beszélek. www.youtube.com/watch | |||||
tyimosenko | Adatlap | 472615 | 2012. január 19. 23:44 | ![]() | |
Murmuc | Adatlap | 472614 | 2012. január 19. 23:26 | ![]() | |
Lapidus | Adatlap | 472613 | 2012. január 19. 21:28 | ![]() | |
Konkrét járművet. Különben én is 232-esnek legfeljebb 234-esnek tippelem. Csak a felirat rajta tuti egyedi. Gondoltam ez alapján lehetne következtetni arról, hogy a kép hol és mikor készült. (A 223-ast érdekel valójában) Egy kis segítség lehet, hogy elég lenge öltözetű személyzetet látunk a képen. Őszintén szólva örülnék, mint majom a banánnak, ha kiderülne, hogy DAK-os! (Iszonyat mit összeszenvedek szerencsétlen 223-asommal, csak tényleg szeretném, ha korrekt rendszámtábla kerülne rá) | |||||
kerge | Adatlap | 472612 | 2012. január 19. 20:30 | ![]() | |
köszönöm a segítséget Joce :-) | |||||
Joce1214 | Adatlap | 472611 | 2012. január 19. 20:18 | ![]() | |
kerge | Adatlap | 472610 | 2012. január 19. 19:37 | ![]() | |
Jóestét urak volna valakinek használható küzdőtérfotója a 1:35 ös dragon 6314 es sd.kfz.164 eséhez mert a színes összerakási rajz sok helyen homályos infót ad a küzdőtérben elhelyezett rádió, periszkóp stb. elhelyezkedéséről és a google se sokat segített! Talán még egy régebbi kiadású dragon nashorn összeállítási rajza is nagy segítség lenne. Köszönöm a segítséget előre is! kerge | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 472609 | 2012. január 19. 19:37 | ![]() | |
Mármint a típust vagy a konkrét járművet? Ez egy Sechsrad. | |||||
gábor76 | Adatlap | 472608 | 2012. január 19. 19:36 | ![]() | |
Szerintem ilyen jármű SdKfz 232 6 kerekű verzió. www.ipmsdeutschland.de/Militaer/Kaiser/SdKfz_232/Sdkfz_232_03.jpg | |||||
Lapidus | Adatlap | 472607 | 2012. január 19. 19:05 | ![]() | |
Murmuc | Adatlap | 472606 | 2012. január 19. 18:33 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Nem tudjátok véletlenül, hogy ebben a Tigerben az eredeti Maybach motor van e? www.youtube.com/watch |
