| Emerick | Adatlap | 472938 | 2012. március 15. 20:58 | ![]() | |
| Murmuc | Adatlap | 472937 | 2012. március 15. 19:50 | ![]() | |
Üdv Lacipapa! Én nem tudok egyikről sem hogy szolgált volna magyar csapatoknál. Horch, Krupp, G-5-ös merci, Steyer viszont igen. Viszont van egy eredeti Schwimmwagen eladó potom 150 000$-ért! :) www.oldbug.com/schwim1.htm Ha lenne ennyi pénzem, nem is haboznék! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 472936 | 2012. március 15. 16:57 | ![]() | |
Szia! Nem "aranyból" szeretném a fröcsi is pont jó lenne:( Laci | |||||
| Elnar | Adatlap | 472935 | 2012. március 15. 13:57 | ![]() | |
A Botond models gyártotta régebben, de úgy tudom, már nincs. Ha minden igaz, akkor most Bódi Krisztián (the Body) gyártja. [Nem biztos.] | |||||
| gaben21 | Adatlap | 472934 | 2012. március 15. 11:38 | ![]() | |
Helló.A makett.org-on Pince Honvéd épít egy magyar schwimmwagent.Szerintem ő tudna neked segíteni. üdv:Gábor | |||||
| lacipapa | Adatlap | 472933 | 2012. március 15. 11:06 | ![]() | |
Szervusztok! Léteznek ezek valamelyike makett formában is,1:35? Üdv,Laci | |||||
| lacipapa | Adatlap | 472932 | 2012. március 15. 11:04 | ![]() | |
Szervusztok! Kübelwagent és Schimmwagent szeretnék magyarítani,ha volt, magyart építeni belőle. Ehhez kérnék Tőletek segítséget,képek,fényképek formájában,amin látszanak a jelek ,jelzések,rendszámok.Kérem aki tud segítsen! Üdv,Laci | |||||
| Elnar | Adatlap | 472931 | 2012. március 15. 00:27 | ![]() | |
Más hűtőrács: A 817T-n még 3 részből áll a középső rész - felül V8 emblémával, a 917T-nél már csak egyből. www.vanpeltsales.com/FH_web/flathead_model_ID_1938trucks.htm jobb fent 817T www.vanpeltsales.com/FH_web/flathead_model_ID_1939trucks.htm jobb fent 917TMás plató oldal: A 817T-nek 5, míg a 917T-nek 4 ponyvatartó/merevítő vasalata van (a képen a 817-esek, fortepanról). A 817T-n a hátsó sárvédők hiányoznak. www.roncskutatas.hu/node/6775 - 817T hátsó fal. www.roncskutatas.hu/node/6777 - 817T Szóval első blikkre ugyanolyan, aztán meg nem is. | |||||
| Freddy | Adatlap | 472930 | 2012. március 14. 23:03 | ![]() | |
A pontosítást köszönöm, és a képeket is. Az elsőn lévőre gondoltam a csillogóval, hogy olyan fura fényes. De akkor ezek szerint az is katonai festés. A Botond Models készletét bütykölöm éppen, fém fülkével szeretném, pedig még a ProModellben is a szögletessel készítették el. A 917 és a 817 között csak az osztott szélvédő a különbség makettezési szempontból? (meg úgy látom, a 817-esen nincsenek rajta a plató alatti tárolódobozok, de ez talán lehet egyedi ,,módosítás") | |||||
| Elnar | Adatlap | 472926 | 2012. március 14. 20:25 | ![]() | |
A képek persze megint lemaradtak | |||||
| Elnar | Adatlap | 472925 | 2012. március 14. 20:18 | ![]() | |
Fémfülkés 917-esről alig van képem. Inkább 817-esek. (USA gyártmyány, osztott szélvédővel) C-879, a fortepanról. C-015, a Roncskutatásról. (van még egyéb is, de nem akarok jogi vitát) //ha már két kerék meghajtású, akkor már nem Marmon, mert az pont az összkerékhajtás miatt lett a neve// | |||||
| Paul | Adatlap | 472923 | 2012. március 14. 19:48 | ![]() | |
Üdv Nem találtam róla eredeti képet,de az összes maketten így van ezért nem hiszem hogy másként lett volna rögzítve. | |||||
| Kontár | Adatlap | 472922 | 2012. március 14. 18:29 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 472921 | 2012. március 14. 16:41 | ![]() | |
Sziasztok! Magyar, fémfülkés, kétkerékmeghajtású Ford Marmonról van valakinek jó képe? Olyan, amelyiken a rendszám és a festés is jól látszik? Egy párat gyűjtöttem innen-onnan, de nagy része a szögletes fülkével van, vagy megállapíthatatlan a színe (világosra mázolt, illetve csillogó, ami valószínűleg polgári lehet) | |||||
| SzirákiTamás | Adatlap | 472920 | 2012. március 14. 15:20 | ![]() | |
Kérdés lenne bocs csak lemaradt a végéről! | |||||
| SzirákiTamás | Adatlap | 472919 | 2012. március 14. 15:19 | ![]() | |
| KeyPi | Adatlap | 472918 | 2012. március 13. 13:56 | ![]() | |
Találhattak volna, ha megszállják. De erre nem került sor. | |||||
| Freddy | Adatlap | 472917 | 2012. március 13. 10:33 | ![]() | |
Algéria francia gyarmat volt, ott is találhattak, vinni se kellett. | |||||
| Paul | Adatlap | 472916 | 2012. március 12. 20:51 | ![]() | |
Üdv Kamovos! Sajnos én se találtam róla semmilyen képet,abból indultam ki hogy a németek elég sokat zsákmányoltak belőle és ha jól tudom a citroen gyár működött Franciaország elfoglalása után is.Ezért gondoltam hogy esetleg kivihették Afrikába is. Sajnos eddig bizonyítékom nincs rá. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 472915 | 2012. március 12. 20:50 | ![]() | |
| Domokos_Tibor | Adatlap | 472914 | 2012. március 12. 20:40 | ![]() | |
sziasztok! Panzerwerfer 42 röl keresnék képeket,könyvet bármit ami csak van a tarsojotokban,de akár utmutatást is elfogadok(festési rajzokat) | |||||
| Kamovos | Adatlap | 472913 | 2012. március 12. 20:29 | ![]() | |
Szia Paul Eddig 11 Afrika Corpos anyagot lapoztam végig, és egyikben sem találtam! Üdv: kamovos | |||||
| Paul | Adatlap | 472912 | 2012. március 12. 19:44 | ![]() | |
| KeyPi | Adatlap | 472911 | 2012. március 11. 19:26 | ![]() | |
A teknő Ausf.B, a torony Ausf D. ? | |||||
| KeyPi | Adatlap | 472910 | 2012. március 11. 19:19 | ![]() | |
Így igaz. Passz. | |||||
| Wrecker | Adatlap | 472909 | 2012. március 11. 19:15 | ![]() | |
Tudtommal az Ausf.D-nek már nem volt áttört lánckereke. | |||||
| KeyPi | Adatlap | 472908 | 2012. március 11. 19:09 | ![]() | |
Ausf.D ? | |||||
| Wrecker | Adatlap | 472907 | 2012. március 11. 19:04 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 472906 | 2012. március 10. 13:50 | ![]() | |
Sziasztok! A Honvédség által 1945-ben használt SdKfz 7/1-es légvédelmi járművekről régebben volt itt szó, tudunk ezekről valamit azon kívül, hogy voltak? Főleg festés, jelzések szempontjából érdekelne. Elképzelhető pl, hogy nem is volt magyar festésük? | |||||
| Paul | Adatlap | 472905 | 2012. március 9. 21:38 | ![]() | |
| manta | Adatlap | 472904 | 2012. március 9. 21:19 | ![]() | |
| Paul | Adatlap | 472903 | 2012. március 9. 20:39 | ![]() | |
üdv köszi szépen! De nekem az egész szerelvény festése kellene elméletileg van benne egy zöld foltos festés.Az kellene nekem mert nem hasra ütés szerűen akarom festeni. | |||||
| tank | Adatlap | 472902 | 2012. március 9. 20:34 | ![]() | |
| Paul | Adatlap | 472901 | 2012. március 9. 19:49 | ![]() | |
| tank | Adatlap | 472900 | 2012. március 9. 18:31 | ![]() | |
szia köszi szépen!itt a mailem:kacsa82@citromail.hu | |||||
| Stuka_80 | Adatlap | 472899 | 2012. március 9. 17:04 | ![]() | |
Tank! Bocs nem figyeltem!Írsz egy email címet? küldenék anyagot a Párducokról! St | |||||
| tank | Adatlap | 472898 | 2012. március 9. 16:57 | ![]() | |
köszi szépen de én A változathoz keresek.ha félreérthető voltam bocsesz.odaírtam hogy panther A festést keresek.de még egyszer köszönöm | |||||
| Stuka_80 | Adatlap | 472897 | 2012. március 9. 16:49 | ![]() | |
| tank | Adatlap | 472896 | 2012. március 9. 11:54 | ![]() | |
szép jó napot mindenkinek!segítségre lenne szükségem mégpedig panther A festést keresek de olyat amit hazánkban bevetettek.fekete fehér fotókat találtam egy párat de azokról nehéz "leolvasni" a mintát stb.ha valaki tud kérem segítsen.köszönöm | |||||
| Frühlingserwachen | Adatlap | 472895 | 2012. március 6. 19:41 | ![]() | |
Tudom. A baj az, hogy a Tavaszi Ébredés hadműveletről nagyon kevés kép van, főleg olyan amin Panther van, így hát erre jutott a választás. | |||||
| Számvéber | Adatlap | 472894 | 2012. március 6. 14:41 | ![]() | |
Milyen kár, hogy ez egy "Konrad"-os fotó 1945. január elejéről...:))) | |||||
| Frühlingserwachen | Adatlap | 472893 | 2012. március 6. 12:30 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 472892 | 2012. március 6. 10:34 | ![]() | |
| Pilota | Adatlap | 472891 | 2012. március 6. 10:30 | ![]() | |
Helló! Hijj de gyors volt:))) Köszi szépen! Akkor legalább számolgatni tudok, itt makettezni nem lehet: ) (melóhely) | |||||
| lacipapa | Adatlap | 472890 | 2012. március 6. 10:28 | ![]() | |
| Pilota | Adatlap | 472889 | 2012. március 6. 10:00 | ![]() | |
| Mortyi | Adatlap | 472888 | 2012. március 5. 18:36 | ![]() | |
Létezni létezett bár pontosan ezzel a szín variációval-e azt nem tudom, ill. sajnos az alakulatot sem :( | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 472887 | 2012. március 5. 18:11 | ![]() | |
Üdv! Sd.Kfz 250/8-ról keresek olyan képeket mely(ek) Magyarországon harcolt(ak), plusz még az is jól jönne, hogy melyik hadosztálynál. Fekete-fehér, színes képek, grafikák stb. Bármi jöhet, csak távpontot adjon. Köszönöm! | |||||
| george109 | Adatlap | 472886 | 2012. március 5. 16:47 | ![]() | |
| Kilmister | Adatlap | 472885 | 2012. március 3. 22:32 | ![]() | |
Ponty, szerintem ne fesd vissza szürkére. Az a helyzet, hogy a háború alatt készült fényképek és dokumentációk legnagyobb része megsemmisült. Az, hogy hivatalosan mi volt a festési séma egy dolog. Viszont nem tudhatjuk, hogy létezhetett-e ettől eltérő festés? Plusz ( bár ez most lehet nem fog tetszeni sok makettezőnek ) teljesen mindegy , hogy létezett ez a festés, vagy sem, de ha Neked tetszik akkor miért festenéd át? Nyilván az ésszerűség határain belül kell maradni, de én nem úgy építek-festek, hogy fotó alapján, hanem ahogy nekem tetszik. Persze ezt Te döntöd el ez csak egy vélemény. Üdv. | |||||
Magyar USA Ford 817T-k platói hazai cégeknél készültek. A G917T-k (Marmon és sima 4x2 is) szintén felépítmény nélküliek érkeztek, de későbbi megrendelésekről van szó, tök más eset, más elvekkel, így más megint a plató felépítése. Ecetera... Karakteresen megemlíthető, hogy egyik változaton sem volt fénycsökkentő a fényszórókon, továbbá a jenki Fordoknál gyakran hiányzott a hátsó sárhányó.
Kübelwagen és Schwimmwagen is volt a Magyar Királyi Honvédség állományában.
I.
