| Kamovos | Adatlap | 473238 | 2012. június 18. 18:00 | ![]() | |
| romsitsa | Adatlap | 473237 | 2012. június 18. 17:31 | ![]() | |
Szia, az utasterében (küzdőtér) volt két doboz, a tetején egy-egy koronggal, az a tank. Üdv ad | |||||
| ponty | Adatlap | 473236 | 2012. június 18. 15:56 | ![]() | |
De szerintem a motornál, mint a régi csajkákon. | |||||
| ponty | Adatlap | 473235 | 2012. június 18. 15:55 | ![]() | |
Nem tudom énn egy sd.kfz. 250-nél fogom ezt a jelenetet eljátszani. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 473234 | 2012. június 18. 15:45 | ![]() | |
Szia ponty! Szerintem maradjál a gumi csőnél. Az az életszerűség mellet, némi iróniát is ad a diorámának. Akár csak a \"Kelly hősei\" című filmben amikor lelökték a platóról a sárba az üzemanyagos hordót, és dobtak neki egy gumicsövet. Amúgy, hol kell az M4-es féllánctalpasba az üzemanyagot betölteni? Merre található rajta a feltöltő nyílás, hol az üzemanyag tankja? Üdv: kamovos | |||||
| Kamovos | Adatlap | 473233 | 2012. június 18. 15:40 | ![]() | |
Szia romsitsa! Kiegészíteném eggyel. Hordóból vödörbe onnan szűrővel ellátott tölcsérrel a tartályba. Nekünk lapos mérőedényünk volt, számtalanszor kellet használnom olaj feltöltésnél. Üdv: kamovos | |||||
| ponty | Adatlap | 473232 | 2012. június 18. 15:32 | ![]() | |
no ez kemény lesz de megpróbálom | |||||
| romsitsa | Adatlap | 473231 | 2012. június 18. 15:14 | ![]() | |
Szervusz, ahogyan a többiek már megírták, harckocsik feltöltésére az alábbi kombókat láttam: kannából tankba hordóból kéziszivattyúval tankba hordóból szivattyúval kannába, onnan tankba tartálykocsiból tankba Az első két kép a nagy Allweiler pumpa (körkörösen mozog a kar, mint egy kurbli) a harmadik a kisebb kivitel (le-fel mozog a kar). Üdv ad | |||||
| ponty | Adatlap | 473230 | 2012. június 18. 15:12 | ![]() | |
Köszönöm a felajánlást de 1/72 méretű lesz, szóval majd magam legyártom. | |||||
| vfrtom | Adatlap | 473229 | 2012. június 18. 13:33 | ![]() | |
Szerintem kéziszivattyúval. Nem tudom, hogy emelnék meg a 200-250 literes hordót , hogy csak csővel töltsék. Meg egy kéziszivattyú nem egy akkora dolog , hogy ne legyen minden harcjárműben. Menet közben meg inkább ellátó kocsiról kaptak ott meg volt szivattyú. Harcérintkezésben meg nem tankoltak hanem ott hagyták. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 473228 | 2012. június 18. 13:05 | ![]() | |
Szia ponty! Milyen méretarányú lesz? 1:35-ös kézi \"heketyelő\" szivattyúval és egy német hordóval meg tudnám támogatni az ötleted (csak úgy bajtársilag!). Laci | |||||
| atu71 | Adatlap | 473227 | 2012. június 18. 12:31 | ![]() | |
hali! Koszi,ezek szerint folytatom a \'\'kicsi panzert\'\':-))) | |||||
| ponty | Adatlap | 473226 | 2012. június 18. 12:24 | ![]() | |
Köszi ennek utánanézek, de lehet, hogy marad a csöves megoldás. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 473225 | 2012. június 18. 11:43 | ![]() | |
Szia ponty! Teljesen valószerű, mert menet közben, többnyire így volt! Ugyan ez egy telephelyen, műszaki pihenő helyen, már lehetett a hordóba dugott kézi szivattyúval is. Ha volt. Üdv: kamovos Lásd: Kelly hősei | |||||
| ponty | Adatlap | 473224 | 2012. június 18. 11:01 | ![]() | |
A járművekbe hogyan töltötték az üzemanyagot a hordókból? A diorámámon szeretném ezt úgy ábrázolni, hogy egy gumicsővel fogják megoldani( tehát a kamerád ott áll a csővel a kezében a hordó és a féllánctalpas mellett) . Ez mennyire életszerű, és valósághű? | |||||
| romsitsa | Adatlap | 473223 | 2012. június 18. 09:05 | ![]() | |
Szia, vagy el van lapítva a rúd és abba fúrtak egy lyukat, vagy egy akkora karika van hajtva a végére ami át lehetett tolni a zárak fülén. A fenti módszerekkel kiképzett lyukba dugták a lakatot. Üdv ad | |||||
| atu71 | Adatlap | 473222 | 2012. június 17. 18:38 | ![]() | |
| olizsoli | Adatlap | 473221 | 2012. június 16. 22:51 | ![]() | |
| bigboy | Adatlap | 473220 | 2012. június 15. 21:51 | ![]() | |
1924-39 évig működő cseh motorkerékpár gyár.Üdv bigboy | |||||
| bigboy | Adatlap | 473219 | 2012. június 15. 21:47 | ![]() | |
Üdv ,az egy Böhmerland motorkerékpár.Üdv bigboy | |||||
| olizsoli | Adatlap | 473218 | 2012. június 15. 21:03 | ![]() | |
| romsitsa | Adatlap | 473217 | 2012. június 11. 19:52 | ![]() | |
Szervusz, ezzel a perspektívával igazad lesz, benéztem úgy látom :) Üdv ad | |||||
| Elnar | Adatlap | 473216 | 2012. június 11. 19:34 | ![]() | |
Üdv! Átnéztem az összes képem és szerintem nincs változás. Én mindenhol 10 csavart látok. Az eltérő szám abból adódhat, hogy a jobbról 9. a kitekintő motor burkolatának sarkánál van, míg 10. fölötte. A rajzok (ebben is) hibásak. Az a színes perspektívikus, amit mellékeltem, mutatja a pontos elhelyezkedést. Balról fotózva, szinte mindig csak 8 db látszik, míg jobbról 9 db. Mind a 10 db csak jobb fentről készült képeken tűnik elő. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 473215 | 2012. június 11. 18:53 | ![]() | |
Módosítanám, a csavarok száma és az orrlemez kivitele mégsem függ egymástól(össze-vissza vannak). Üdv ad | |||||
| romsitsa | Adatlap | 473214 | 2012. június 11. 18:51 | ![]() | |
Csavar és szegecs vegyesen. Ezen a képen jól látszik a különbség. Üdv ad | |||||
| Murmuc | Adatlap | 473213 | 2012. június 11. 17:02 | ![]() | |
Üdv Romsitsa! Csak egy kérdés a Turan csavarokkal kapcsolatban. Én eddig úgy tudtam azok acélszegecsek, melyeket izzított formában kovácsoltak. Ezt alkalmazták a hidak építésénél is. Rosszul tudom? | |||||
| romsitsa | Adatlap | 473212 | 2012. június 11. 16:13 | ![]() | |
Szia Elnar, a két típusú Turán orrlemez okfejtésedhez még annyi adalékot találtam, hogy a homloklemez csavarozása is változott, a sima orrúak homloklemezét általában 9-10 csavar tartotta a géppuska felett míg a csavarozott orrúaknál 8 csavar. Persze eddig találtam egy kivételt is. Üdv ad | |||||
| ponty | Adatlap | 473211 | 2012. június 9. 20:49 | ![]() | |
Már megoldottam, egy bojlifúróval. | |||||
| vlevi | Adatlap | 473210 | 2012. június 9. 18:41 | ![]() | |
Kézi fúróval mindenképpen. Először a legkisebbel, ami van otthon, (én pl. 0.3-al kezdeném) és utána növelgesd az átmérőt. Bár 1/72-höz nem kell sokat növelgetni... És nem fontos az egész csövet végigfúrni, elég lesz oda néhány mm is. | |||||
| Kilmister | Adatlap | 473209 | 2012. június 9. 15:10 | ![]() | |
Szia, ha van megfelelő méretű fúród szerintem kézzel csináld. Óvatosan, nehogy ferdén fúrd fel. Ha befogod satuba el deformálódhat a cső. Üdv. | |||||
| ponty | Adatlap | 473208 | 2012. június 9. 12:38 | ![]() | |
Sziasztok, épp egy Marder III-ast építek, és azt szeretném megkérdezni, hogy az 1/72 méretarányú PAK 40 csövét hogyan nyissam meg? Tehát fogjam be valami kicsi satuba és fúróval, vagy a fúrót kézzel használva is meg tudom nyitni. ( Az anyaga az a narancssárga műanyag, amit az Iteleri használ.) | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 473207 | 2012. június 4. 19:51 | ![]() | |
Tudtommal az első 234-esek \'43 végén (talán decemberben?) jöttek ki a gyárból, ekkor már bőven a Dunkelgelb volt az alapszín. Szóval szerintem nem. Bár kering sok állítás arról, hogy a háború vége felé mindenféle festéket elővakartak és felhasználtak, ezek egy jó része viszont - szerintem - valószínűtlen és erőltetett. | |||||
| zalan99 | Adatlap | 473206 | 2012. június 4. 19:41 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni hogy az Sd.kfz.234/1-es makettem kaphat-e péncélszürke festést vagy nem,mert az interneten eltérő adatokat találtam? Előre is köszönöm! Üdv:Zalán | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 473205 | 2012. június 2. 23:32 | ![]() | |
Innen lophatták az ötletet a szovjetek a bádogmoszkvicshoz. | |||||
| olizsoli | Adatlap | 473204 | 2012. június 2. 17:18 | ![]() | |
| atu71 | Adatlap | 473203 | 2012. május 31. 06:05 | ![]() | |
Hali! Igen,ezert is keltette fel az erdeklodesem,igaz en egy masik filmben lattam. | |||||
| Elnar | Adatlap | 473202 | 2012. május 30. 23:35 | ![]() | |
Sőt, volt nevük is. A honvéd mögött a Lehel, míg egy elsütéskori képen (kikockázva) a Csaba név látható. | |||||
| atu71 | Adatlap | 473201 | 2012. május 29. 17:22 | ![]() | |
| romsitsa | Adatlap | 473200 | 2012. május 29. 15:49 | ![]() | |
Szervusz, ránézésre Flak 36 és 37. filmhiradok.nava.hu/ 1944. november Magyarok Világhíradója 1082. Üdv ad | |||||
| Giruna | Adatlap | 473199 | 2012. május 29. 12:31 | ![]() | |
Nekem ennyi információt sikerült szereznem a légvédelmi T-34-ről: "T-34-es alvázára készült átalakítás, egy 4 csövű 20mm-es légvédelmi löveget(Flakvierling 38) szereltek rá,melyhez egy pajzsot készítettek a helyszínen egy sérült féllánctalpas páncélzatából. Ez a jármű a Schwere Heeres Panzerjaeger Abteilung 653-ban szolgált, a Keleti Fronton 1944 elején és közepén." makettinfo.hu/index.php | |||||
| romsitsa | Adatlap | 473198 | 2012. május 29. 11:51 | ![]() | |
A párduc fényképére vágta valaki rá a T-34 tornyának képét, így készült "Flakpanther". A légvédelmi T-34 tornya talán sdkfz 251 páncéllemezekből készült. Üdv ad | |||||
| Kamovos | Adatlap | 473197 | 2012. május 29. 09:30 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 473196 | 2012. május 29. 09:27 | ![]() | |
| Amon | Adatlap | 473195 | 2012. május 29. 09:09 | ![]() | |
Valahogy így! Még a Dragon/cyberhobby is kiadta 1/35-ben. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 473194 | 2012. május 29. 09:04 | ![]() | |
Szia romsitsa! Szerintem a T-34 tornyából nem használtak fel semmit. Hanem kompletten feltették a légvédelmi ágyút, a lefedett toronynyílásra. Üdv: kamovos | |||||
| atu71 | Adatlap | 473193 | 2012. május 28. 16:38 | ![]() | |
Tisztelt Szamveber ur! Azzal a kerdessel fordulnak onhoz,mint a tema szakertoje hogy,a budapesti es a budapest koruli vedekezo harcokban a hovedseg milyen tipusu Flak 88-assal voltak felszerelve? Persze a valaszokat mindenkinek megkoszonom. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 473192 | 2012. május 23. 20:04 | ![]() | |
Tényleg. Megint csak néztem, de nem láttam. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 473191 | 2012. május 23. 20:03 | ![]() | |
| romsitsa | Adatlap | 473190 | 2012. május 23. 20:01 | ![]() | |
Szia ez egy barkácsolt kép. A T-34 tornya van megtükrözve. Üdv ad | |||||
| Mortyi | Adatlap | 473189 | 2012. május 23. 19:47 | ![]() | |
Áááá.
Értem!
Nem tudom miért gondoltam M4A1 féllánctalpasra. :(
Így azért más a történet, mert a Németek azért adtak magukra ilyen téren is!
Ebben az esetben lehet, hogy a gumicső a ritkább esetek közé tartozik, és a szivattyús megoldás az élethűbb.
Lehetne még tuningolni egy Airfix vagy Esci Opel Blitz teherautóval, amin hordók, és kannák is vannak.
No persze attól függ mit kívánsz megjeleníteni, és mennyiből.
Mert ugye, ha csak egy jármű, és egy figura van rajta akkor az a hadtápra várva kategória.
Ha a Blitz is ott van akkor pedig, megjött a segítség kategória. :)
lehetőség van bőven, csak legyen miből megvalósítani.
Üdv: kamovos
