BToomi | Adatlap | 473653 | 2012. október 7. 08:37 | ||
atu71 | Adatlap | 473652 | 2012. október 4. 09:23 | ||
Hal! Az a-b-c valtozatok 1939 juni.tol 1943 szept.-ig keszultek. | |||||
atu71 | Adatlap | 473651 | 2012. október 4. 09:08 | ||
Elliot | Adatlap | 473650 | 2012. október 4. 08:03 | ||
Szia! A \"D\" változatot 1940-től a háború végéig gyártották. Üdv.: Elliot | |||||
zalan99 | Adatlap | 473649 | 2012. október 3. 19:39 | ||
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni,hogy az Sd.kfz 251 Ausf D. mikor került a frontra? Köszönöm! | |||||
Robpanzer | Adatlap | 473647 | 2012. október 3. 18:34 | ||
Megkaptad a képeket e-mailben? | |||||
lacipapa | Adatlap | 473646 | 2012. október 3. 16:47 | ||
Szervusztok! Volna egy \"kereszt kérdésem\".1942,Ukrajna,meg alakitják a 101.önálló harckocsi századot (magyar),Hotchkiss hk.-ból.Ezeket a partizánok elleni harcba vetettek be.Volt ennek a századnak,valamilyen jele,jelzése a német kereszten kivül?Köszönöm,ha tudtok segiteni. Üdv,Laci | |||||
lacipapa | Adatlap | 473645 | 2012. október 1. 11:12 | ||
Szervusz! Köszönöm a segitséget.Én is a goglit faggattam,de ezt nem találtam.A belső tér,már alakulgat a motortér még \"érik\". Üdv,Laci | |||||
romsitsa | Adatlap | 473644 | 2012. október 1. 09:59 | ||
Hello, www.google.hu/search ami nem látszik a túlélőkön, hogy volt még egy párna is a lehajtott ajtó belső felén (ha volt). Üdv ad | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 473643 | 2012. szeptember 30. 13:41 | ||
Pl.: | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 473642 | 2012. szeptember 30. 13:37 | ||
Azt a szakaszt a lánctalp eredetileg fölül lévő, jelen esetben alulra került, hosszú szakaszának belógása húzza ki egyenesre. | |||||
sys | Adatlap | 473641 | 2012. szeptember 30. 12:59 | ||
A meghajtókerék (?) és a futógörgők között? | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 473640 | 2012. szeptember 30. 12:56 | ||
Láthatóan le is lóg, sehol nem ér hozzá a görgők tetejéhez, vagy hol kéne még belógnia? | |||||
gaben21 | Adatlap | 473639 | 2012. szeptember 30. 11:42 | ||
Helló.Lehetséges,hogy belóg de mivel eltakarja a sárvédő így nehéz megmondani. | |||||
sys | Adatlap | 473638 | 2012. szeptember 30. 11:19 | ||
Sziasztok! Nem kéne a lánctalpnak egy kicsit is belógnia? Ez itt tök egyenes. (Most csak hangosan gondolkodom.) | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 473637 | 2012. szeptember 30. 08:47 | ||
Igen, ez egy valódi, Henschel-tornyos Königstiger, és több, mint valószínű, hogy légitámadásnak esett áldozatul. A szövetséges vadászbombázók (pl. Typhoon-ok) után nem egyszer keletkezett ilyen látvány. | |||||
Laac | Adatlap | 473636 | 2012. szeptember 30. 06:44 | ||
Szia! A II. világháború vége fele járunk a kép alapján. A német légierő már hamvaiban. A szövetséges bombázók bárhol bármire bármikor lecsaphattak. Szerintem ez is ennek esett áldozatul. A makett kiválasztásának itt egy feltétele van, mivel a gép alja lesz látható ne egy korabeli játékmakettet használj fel, hanem olyat aminek a teknő alja szépen ki van dolgozva. Pl a képen láthatónak. Üdv: Laac | |||||
busika | Adatlap | 473635 | 2012. szeptember 30. 00:15 | ||
Sziasztok szeretném a véleményeteket kérni hogy a képem látható kingtiger megfelel-é a dobozon láthatóval? + hogy milyen külső behatás kell ,hogy egy ekkora monstum így megforduljon? Nem felfújható álca tank?...nem,túl részletes ahoz . segítségeteket előre is köszönöm! busi | |||||
lacipapa | Adatlap | 473634 | 2012. szeptember 27. 23:17 | ||
SzervuszIgen a toronyról és főleg a tetejéről.Át kell alakitanom a kupolát,mert az nyémhez félgömb lakú van.Jó lenne még a torony hátsó ajtajáról,lenyitott állapotban.Milyen bisz-baszok vannak rajta?Fogantyú,zárrész ...stb. Köszi,Laci | |||||
romsitsa | Adatlap | 473633 | 2012. szeptember 27. 09:19 | ||
Szia, a toronyról kell anyag, ugye? | |||||
lacipapa | Adatlap | 473632 | 2012. szeptember 26. 23:38 | ||
Köszi,meg van!Sejtettem,hogy nem úszom meg lakitás nélkül.Sajnos a múltkori ajánlatod a könyves boltal,nem jött be (O.házán),néztek rám,mintha nem magyarul beszéltem volna. Esetleg egy felül,netán három nézeti rajzod nem volna? Köszi még egyszer,üdv,Laci | |||||
romsitsa | Adatlap | 473631 | 2012. szeptember 26. 21:08 | ||
Szia, keresd vissza a 9940 / 10003 hozzászólást. Üdv Ádám | |||||
lacipapa | Adatlap | 473630 | 2012. szeptember 26. 20:45 | ||
Szervusztok! Segitséget kérnék,a guglival sem boldogulok!Magyar Hotchkiss H-39-est épitek,de a torony tetejénél elakadtam.Két féle kupolást találtam.Az egyik félgömb,a másik lapos tetejű és kétfelé nyilik.Vajon melyik lehetett nekünk ,anno? Köszönöm és üdv. mindenkinek. Laci | |||||
Kamovos | Adatlap | 473627 | 2012. szeptember 25. 10:00 | ||
Szia romsitsa! Nincs itt semmi gond! Én is benéztem az előbb amit feltettem. :D Üdv: kamovos | |||||
romsitsa | Adatlap | 473626 | 2012. szeptember 25. 09:56 | ||
És akkor most be kell ismernem, hogy egy hülye vagyok. Elnézést, ott van rajta a kereszt. ad | |||||
romsitsa | Adatlap | 473624 | 2012. szeptember 25. 09:55 | ||
Szia, az első a Zrinyi II (105-ös tarack) prototípusa, igaz később ebből lett a Zrinyi I. A második egy makett. Üdv ad | |||||
Kamovos | Adatlap | 473623 | 2012. szeptember 25. 09:43 | ||
Szia romsitsa! Ööö.. Lehet nem egy dologról beszélünk? Vagy én vesztettem el a fonalat! A doboz tetők, matricák, és az elkészített makettek számomra nem hiteles források. Én a Zrínyi.I.75mm-es oldalán lévő fekete alapon lévő fehér keresztes hadi jelről beszélek. A csatolt képen Zrínyi.I.75mm-es van? Mert ezeken ott a hadi jel. Üdv: kamovos | |||||
Kamovos | Adatlap | 473622 | 2012. szeptember 25. 09:33 | ||
Szia Emerick! Felállítottam egy táblázatot a számomra elérhető könyvek alapján. Harcjármű és a gumikerekes technikákra, a teljesség igénye nélkül. Ennek célja, hogy a makettek elkészítéséhez legyen megfelelő, hiteles, típus megnevezés, szín, hadi jel, rendszám, toronyszám, esetleg alakulat jelzés. Nem gyári szám szerint a teljes hadsereg összes járművét, bicikli, motorok, gulyáságyú, személyautók, gördeszkák. :) Csak azokat az adatokat keresem amiket makettezéshez fellehet használni. De ezt sem monogamiban, hisz annak sincs semmi értelme, hogy nekem meglesz a ti segítségetekkel, más meg nem jut hozzá az adatokhoz. Nem mellesleg pedig, az itt befolyó információk nem csak számszakiak, de történelmi jellegük is van. Ami azért elég fontos. Mivel eddig még nem találkoztam olyan könyvel, ami az összes ilyen adattal tudott volna szolgáltatni, ezért készítettem ezt a táblázatot. De ha te tudsz ilyet akkor ne hagyd, hogy kínlódjak mint bab a fazékba. :) Üdv: kamovos | |||||
romsitsa | Adatlap | 473621 | 2012. szeptember 25. 09:20 | ||
Kérlek ne ejts kétségbe. A Zrinyi I-ről készült dobozgrafikán és maketten van bármiféle jelzés. Az egy darab fotón amit ismerek róla nem látszik semmi. A rendszáma H-801 ha jól emlékszem. Üdv ad | |||||
Kamovos | Adatlap | 473619 | 2012. szeptember 25. 09:09 | ||
Szia Robpanzer! Töröltem a többit. Üdv: kamovos | |||||
tank | Adatlap | 473618 | 2012. szeptember 24. 20:57 | ||
szia romsitsa!esetleg felraknád azt a két képet?engem érdekelne,mert F-em van és a had matricát is megvettem.amit kedves ELNAR felrakott már elmentettem.(ez nekem kincset ér)már egy jó ideje kerestem bizonyítékot hogy voltak F-ek is a MH-ben.addig is köszönöm mindenkinek. | |||||
Emerick | Adatlap | 473616 | 2012. szeptember 24. 20:03 | ||
Stét! Egyetlen keresztkérdésem volna: most komolyan szeretnétek a Magyar Királyi Honvédség mintegy 30000 gépjárművét néhány kétes minőségű irodalmi kisregény, fényképek és néhány hozzászólás alapján adatbázisban összefoglalni? I. | |||||
Robpanzer | Adatlap | 473614 | 2012. szeptember 24. 19:41 | ||
Sajnos a 221, 222, 224, 225 toronyszámok nem valósak. Tőlem származott az elképzelés, hogy esetleg egy teljes párduc páncélos szakaszt adtak át a németek és ez esetben a 223-as toronyszámból kiindulva 221 222 224 225. Ez az elmélet megdőlt. (Korábban itt ki lett tárgyalva, hogy miért). Tehát Párduc ügyben ezek a biztosak: Van egy 223-as toronyszámú két, vagy háromszínű terepezett Panther D, és egy egyszínű sárga Panther A amelynek a toronyszáma nem látszik. | |||||
Kamovos | Adatlap | 473613 | 2012. szeptember 24. 17:53 | ||
Kamovos | Adatlap | 473612 | 2012. szeptember 24. 17:50 | ||
Szia romsitsa! Tehát akkor most odáig már eljutottunk, hogy a PZ.Kpw.38 (t)G-ből volt és volt még 2 db F változat is! No akkor én most ezzel a 2 F-el ki bővítem a táblázatot! A másik F-nem tudod a rendszámát? A 40M Turán, 40M Csaba színét is, kiegészítem, ezt én is láttam homokszínűben. Bár a 40M Turán.I-nél jeleztem a sárgát.:) Ha a Turán.II. is volt homok színű akkor azt javítom! Úgy informáltak, hogy Pz.Kpw.I.B 1db háromszínű volt. Akkor ez az egy háromszínű nem B, hanem A volt? Mert akkor ezt is javítanom kell. :( 44M Zrinyi.I.75 mm-t ezt elírtam 72mm-re. :( Viszont a képeket néztem, és ezeken volt fekete alapon fehér kereszt. http://www.google.hu/search?num=10&hl=hu&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=636&q=Zrinyi+I+75+mm&oq=Zrinyi+I+75+mm&gs_l=img.3...1643.1643.0.1970.1.1.0.0.0.0.57.57.1.1.0...0.0...1ac.1j2.KvS4HIIoGxY[/UR L] A rendszámot passzolom. Ide kérnék segítséget, ha nem is mindet de legalább párat, ha kérhetnék. A CV-33-ból az az egy darab fegyvertelen volt, és Ludovikára került kiképzőnek. A kiképzésre átadott CV-33 közül itt maradt egy lángszórós, rendszáma 1H-160 volt a harckocsi szertárban volt elhelyezve. Amit elfelejtettem azt majd legközelebbi kérdésnél. :) Üdv: kamovos | |||||
Kamovos | Adatlap | 473611 | 2012. szeptember 24. 12:53 | ||
www.archivnet.hu/naplo/a_donkanyarrol_egy_magyar_pancelos_szemevel.html Most találtam! (Film) Mentem Turbót sétáltatni! Üdv: kamovos | |||||
romsitsa | Adatlap | 473610 | 2012. szeptember 24. 12:31 | ||
Szia, a szöveggel egy baj van. Hiába szerepel az hogy csak parancsnoki és ausf G került átadásra, amikor két ausf F-ről készült fénykép magyar jelzésekkel. Üdv ad | |||||
romsitsa | Adatlap | 473609 | 2012. szeptember 24. 11:30 | ||
A listához: 40M Turán, 40M Csaba is volt világos színű, szerintem sárga. A Zrinyi I 75 mm-es, nem kapott felségjelzést és a rendszáma megegyezik a vas Turánéval/Zrinyi II-vel. A CV-33-ből igaz, hogy hivatalosan 1 db érkezett, de volt még legalább 1 kocsi ami CV-33 típusjegyeket mutat. A teóriám szerint az olaszok a CV-33-at továbbfejlesztették CV-35-é és így szállították le hozzánk. A háromszín Pz I nem B hanem A kivitel volt a fotó alapján. Üdv ad | |||||
romsitsa | Adatlap | 473608 | 2012. szeptember 24. 11:26 | ||
Szervusz, nézd meg a filmhíradók.hu oldalt, valamelyik, talán 1942-es filmhíradóban szerepel a Stuart. Illetve Stark Tamás Hadak útján c. könyvében látszik egy fotón valamelyik Stuart számozása. ad | |||||
Elnar | Adatlap | 473607 | 2012. szeptember 24. 11:06 | ||
Ez Pz 38 F. A MKH pc jm-vei megvan. Az én excel táblám a Magyar steel is, a Tanky honvedshega, és még sok más kiadvány, fórumok, valamint vaterás képek alapján készül. (rendszám, típus, alakulat - csak jelzés) | |||||
Kamovos | Adatlap | 473606 | 2012. szeptember 24. 11:01 | ||
Szia Elnar! Megvan neked ez a könyv? A Magyar Királyi Honvédség Külföldi gyártású páncélos harcjárművei 1920-1945 Szívesen mazsoláznék a kép gyűjteményedben. :) Üdv: kamovos | |||||
Kamovos | Adatlap | 473605 | 2012. szeptember 24. 10:55 | ||
Szia Elnar! Én teljesen mást olvastam \"A Magyar Királyi Honvédség Külföldi gyártású páncélos harcjárművei 1920-1945 című könyv\"-ben Nézd a képeket. Üdv: kamovos | |||||
Kamovos | Adatlap | 473604 | 2012. szeptember 24. 10:36 | ||
Szia romsitsa! Én is úgy gondolom, hogy nem festették át őket idő hiánya miatt, és felesleges munka is lett volna. A Én az M3A2 Lee képet láttam, Te nem erre gondoltál ugye? Stuartot még nem láttam amin az eredeti számsor látszik. :( Üdv: kamovos | |||||
Kamovos | Adatlap | 473603 | 2012. szeptember 24. 10:21 | ||
Szia Robpanzer! A Magyar Királyi Honvédség Külföldi gyártású páncélos harcjárművei 1920-1945 című könyv és a Magyar Steel alapján készítettem Excelben táblázatot a páncélosokról, illetve gumikerekesekről. Ezekről a technikai eszközökről kérdezgettem eddig, és az itt, illetve más oldalakról kapott válaszok alapján egészítettem ki a táblázatot. Aminek egyes részeit ide tettem be, hogy további válaszokat, megerősítést vagy helyesbítést kapjak. A táblázatok adatai nem szentek és sérthetetlenek! :) Ha sikerül mindent pontosítani akkor is előfordulhat, hogy később még előkerülnek adatok, és akkor ismét bővítem őket. Cél az, hogy a táblázatok pontosítva legyenek. Ezek alapján aztán később lehet építeni a Magyar használatú technikai eszközök makettjeit. Minden hozzászólást, pontosítást, szívesen veszek, és ezek alapján javítom a táblázatot. A Párducokat is így írtam be, itteni hszek-ben leírtak alapján. Üdv: kamovos | |||||
romsitsa | Adatlap | 473602 | 2012. szeptember 24. 09:07 | ||
Elnar | Adatlap | 473601 | 2012. szeptember 24. 09:04 | ||
Mint írtam, régebben: 9449 / 9972 2012. április 24. 22:58 A magyaroknak csak pár F-je volt. Például 1H-806, talán páncélos nehézfegyver század taktikai jelzéssel. A motorokkal, teher/személygépjárművekkel együtt már 1,4 Gigányi képem van a magyar járművekről. Elég szép munka lesz. Én Excel táblázatban gyűjtöm már őket. Úgy tudom, 37M Ansaldonak a parancsnoki kupolást nevezték. | |||||
romsitsa | Adatlap | 473600 | 2012. szeptember 24. 09:01 | ||
Legalább egy zsákmány Stuarton látszik az eredeti amerikai regisztrációs szám, így feltételezhető, hogy az oroszok sem festették át őket. Üdv ad | |||||
Robpanzer | Adatlap | 473599 | 2012. szeptember 23. 23:25 | ||
A panther toronyszámokat illetően csak egy vehető ki úgy ahogy a képeken. 223-as. Ez egy D Panther. A többi toronyszámról hol hallottál? Az öt Párduc közül egy pedig nagy valószínűséggel A verziójú volt. | |||||
Kamovos | Adatlap | 473598 | 2012. szeptember 23. 22:35 | ||
Szia lacipapa! A Magyar Királyi Honvédség Külföldi gyártású páncélos harcjárművei 1920-1945 című könyv szerint: 35M Ansaldón H-100-tól H167-ig, H-169-tól H251-ig volt a rendszámok számozása. Holnap elkezdem összeszedegetni a képeket is hozzájuk. :) Már amit találok. :D Üdv:kamovos | |||||
lacipapa | Adatlap | 473597 | 2012. szeptember 23. 22:14 | ||
Szia! Egy 35M Ansaldón a H-184 rendszám van felfestve,fehérrel,elől a vonószem jobb oldalán (fénykép). Szia. |
Sziasztok!Egy kis segitséget szeretnék kérni.A képeken látható két páncélost mikor és hol használhatták?Előre is köszönom!
