| glitter | Adatlap | 473879 | 2012. november 11. 13:09 | ![]() | |
| glitter | Adatlap | 473878 | 2012. november 11. 00:46 | ![]() | |
| atu71 | Adatlap | 473877 | 2012. november 10. 19:56 | ![]() | |
| glitter | Adatlap | 473876 | 2012. november 10. 19:54 | ![]() | |
Szuper képek,köszönöm! | |||||
| atu71 | Adatlap | 473875 | 2012. november 10. 19:41 | ![]() | |
| Elnar | Adatlap | 473874 | 2012. november 10. 18:29 | ![]() | |
wehrmachts.kisten.free.fr/sommaire_general.htm Kissé tudni kell hozzá nemzetköziül, és/vagy franciául. | |||||
| atu71 | Adatlap | 473873 | 2012. november 10. 17:35 | ![]() | |
| Atom | Adatlap | 473872 | 2012. november 10. 16:43 | ![]() | |
Sziasztok!Szükségem lenne a Német tüzérségi lőszeres ládák paramétereire,vagy egy pár jó rajzra.(Harckocsi málha lenne). Végre a sarkamra állok,szereztem néhány kiváló fa lécet!Előre is köszönöm! | |||||
| glitter | Adatlap | 473871 | 2012. november 10. 16:33 | ![]() | |
Szia, jó képek, köszi szépen! | |||||
| atu71 | Adatlap | 473870 | 2012. november 10. 13:01 | ![]() | |
Hali! Igaz ezek nem normandiasak,de jok.Normandiara nem volt jellemzo az a fajta felkannazas mint pl.afrikaban,de keresek es tolok fel kepeket. | |||||
| atu71 | Adatlap | 473869 | 2012. november 9. 17:59 | ![]() | |
| glitter | Adatlap | 473868 | 2012. november 9. 10:00 | ![]() | |
Szia Atu, megköszönném, ha esetleg Normandiás képeid is volnának a tárgyban,az külön jó lenne, üdv! | |||||
| atu71 | Adatlap | 473867 | 2012. november 9. 06:42 | ![]() | |
Hali! Igen szallitottak,ez igen jellemzo volt az afrikai hadszinterre,mivel ott teljesen mas korulmenyek uralkodtak.Ha kell dobok fel kepeket. | |||||
| glitter | Adatlap | 473866 | 2012. november 8. 23:37 | ![]() | |
| glitter | Adatlap | 473865 | 2012. november 8. 23:11 | ![]() | |
Szia, köszi szépen! Tetszenek az ilyen "felbatyuzott" járművek, akkor csinálok majd pár ilyet...azt nem tudod, hogy kannákat is vittek így páncélosokon,, vagy azt csak kisebb járműveken? | |||||
| JgPzIV | Adatlap | 473864 | 2012. november 8. 22:46 | ![]() | |
Szia glitter! A hordó teljesen hihető, amikor a páncélosok nem az első vonalban voltak, akkor málházták őket, ahogy tudták. A hordók és kannák színe pediglen semmitől sem függött, kivéve attól, hogy mikor készültek - ezeket nem festették át1943-tól, mint a harcjárműveket. Egyetlen fontos tény: a víz tárolására használt kannákon fehér kereszt volt. üdv | |||||
| glitter | Adatlap | 473863 | 2012. november 8. 22:33 | ![]() | |
| glitter | Adatlap | 473862 | 2012. november 8. 22:07 | ![]() | |
Sziasztok. Volt-e valami rendszer a német hadseregben az üzemanyagot tároló hordók és kannák színének kiválasztásában, vagy a zöld, sárga, illetve szürke szín kiválasztása esetleges volt? Üdv. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 473861 | 2012. november 6. 22:02 | ![]() | |
Szia! RB fegyver csöveket lehet hozzá venni, a HAD-tól tudsz rendelni.Ágyú cső és 2db 7.92mm ZB53-as géppuska cső.Ha a motorteret kinyitod,lehet hozzá a plusmodeltől gyanta motort rendelni /Pzkpfw 38(t)-engine set 133/.Lehet,hogy a Friul csinált hozzá fém láncot is. Én a gumit tettem rá(az volt a készletben).Az Ital. 6489-es készletben nem tudom milyen lánc van. Üdv,Laci | |||||
| Ádám911 | Adatlap | 473860 | 2012. november 6. 21:43 | ![]() | |
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne hogy a Flakpanzer 4 Kugelblitz légvédelmi lövegből építettek e egyáltalán vagy csak terv volt? | |||||
| ponty | Adatlap | 473859 | 2012. november 6. 21:31 | ![]() | |
Elnézést de valaki tudna segíteni, hogy az Italeri 6489 pz.kpfw. 38(t) 1/35szettjét mivel tudnám feljavítani, illetve mennyire érdemes? | |||||
| Kamovos | Adatlap | 473858 | 2012. november 5. 22:04 | ![]() | |
Szia romsitsa! Köszi a választ, és a filmet is! Én egyenlőre nem teszek az oldalukra feliratot. Mire ezt a szöveget letraszettel felviszem, ki hullika maradék ősz hajam. :D Üdv: kamovos | |||||
| Kamovos | Adatlap | 473857 | 2012. november 5. 22:00 | ![]() | |
Szi Elnar! Köszi a választ! Önállóan vagyok ilyen h... Nem negyvennégyet ír a "Nagy Mesekönv" hanem 42-t. Bocsi mindenkitől a hibás idézésért. Az tuti, hogy E-t már nem fogok építeni! :) Egyébként a StuG III Ausf. E-nek hány változata volt? Mert amit én néztem, annak mindkét oldalon ferdén megy fel a küzdőtér oldalpáncélja. Üdv: kamovos | |||||
| Kamovos | Adatlap | 473856 | 2012. november 5. 21:47 | ![]() | |
Szia romsitsa! Köszi a választ! A "Nagy Mesekönyv" is ezt írta. :) Ezek szerint a StuG.C-D-E. változatot nem lehet magyarosítani. :( Na mindegy, legfeljebb rálépek a kész makettre. :D Üdv: kamovos | |||||
| Sennás | Adatlap | 473851 | 2012. november 5. 17:18 | ![]() | |
Áá ettől tartottam.Oké hogy szabadon szárnyal a makettező fantáziája ebből kifolyólag bizti lesz még variáns.(nem is tudom hogy baj ez?) | |||||
| romsitsa | Adatlap | 473850 | 2012. november 5. 12:36 | ![]() | |
| romsitsa | Adatlap | 473849 | 2012. november 5. 12:07 | ![]() | |
Lee /Grant Tudtommal a Lend-lease program kerestében az oroszok csak a Lee változatból kaptak. A könyvben szereplő fényképek alapján annyi biztos, hogy honvédek álltak egy kilőtt/elhagyott kocsi mellett. Stuart Szintén a Lend-lease program keretén kapták az oroszok, kizárólag a benzinmotoros verziót (pk-i kupolás és kupola nélküli verziókat is). Ezekből, (ha jól emlékszem a fényképek alapján, sajnos az akkor jegyzetek már nincsenek meg) legalább 3 különböző kocsi landolt nálunk. Egy kupola nélkül, talán ez lett később a HTI udvarán fényképezve Kettő parancsnoki kupolás Az egyik transzportszáma (?-olvashatatlan karakter): ?-23 N?VT USSR ORD. NO. 8071/11223 TRANS.NO. 73407 ad | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 473848 | 2012. november 5. 11:59 | ![]() | |
Tudtommal egyetlen példányt építettek át, legalábbis semmi nem utal arra, hogy több is lett volna. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 473847 | 2012. november 5. 11:42 | ![]() | |
A magyar Stugokhoz, mégegyszer Stug III/C/D/E csak kiképzésre használták német jelzésekkel, illetve a Donnál magyar csapatoknak rendeltek alá egy párat német személyzettel és jelzésekkel. Stug III/G több alváltozata is átadásra került (magyar jelzés és személyzet) a jelzések közül a 7. rohamtüzérosztály azonosítható fényképek és filmfelvétel alapján. Ilyen gépeket kapott még a 3/I. harckocsizászlóalj is. Stug IV átadása kérdéses, ami biztos, hogy a nadwornai átképzés alatt készült olyan fénykép, amin magyar személyzet nyüzsög a gép körül. StuH-ot nem adtak át jelen információink szerint (rohamtaracknak egyébként is tökéletesen megfelelt a Zrinyi II). Üdv ad | |||||
| Sennás | Adatlap | 473846 | 2012. november 5. 10:54 | ![]() | |
Sziasztok.Egy ismerősöm kérdezné tisztelettel a Trumpi által kiadott KV-1 tank amit 75mm PzIV. löveggel szereltek abból több is létezett?Van eredeti kép az igaz(1942 nov. a 204reg 22nd Panzer Divizion harcolt ott)ők ejtettek zsákmányul ilyen KV-1-t és alakították-festették át.Szép készletet hozott össze a Trumpi és látom már a Voyagermodel is rápezsgett.Szóval csak ezt az egyet lehet csak megépíteni belőle? | |||||
| Elnar | Adatlap | 473845 | 2012. november 5. 09:44 | ![]() | |
Negyvennégy(!) telén a DON mellett? Ez egy picit érdekes lett volna azért... Akkor már rég a határainkon belül volt a front. Ha már StuG III német-magyar, akkor ez: Kiképzési kép, egy ha jól látom Ausf. E-vel. Kép az ebayről. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 473844 | 2012. november 5. 09:04 | ![]() | |
A Stugok alárendeltségbe kerültek, ez a lényeg. Nem adták át fizikai valójában azokat a kocsikat, csak a magyar vezetés megkapta azt a lehetőséget, hogy szükség szerint bevethesse a lövegeket. ad | |||||
| BalEee | Adatlap | 473843 | 2012. november 4. 22:26 | ![]() | |
Sziasztok! Végül a Pakwagent valahol Csehországban szeretném megjeleníteni a háború vége felé a 10. Pz.Gren-Div járműveként. Kezdő harcjárművesként lenne pár kérdésem: A jármű száma, hogy nézett ki ebben a hadosztályban, valamint a rendszámát mi alapján állítsam össze? Mert ugye külön van minden egyes szám és betű. Valamint milyen egyenruhát hordtak ők 1945 elején, mert a kitben 4 sima zöld wehrmacht egyenruhás figura van? Olyan február végi, márciusi olvadt havas környezetben, már levakart téli festésen gondolkodom. Ebben az időszakban még a téli egyenruhát hordták? Bocsi a hülye kérdésekért, még csak most kóstoltam bele a témába :) Köszi a válaszokat! Balázs | |||||
| Kamovos | Adatlap | 473842 | 2012. november 4. 14:14 | ![]() | |
Szia Elnar! Köszi a választ! A "Nagy Mesekönyv" szerint: "Első ízben azonban csak ideiglenesen kerültek a Magyar Hadsereg alárendeltségébe. 1944 telén a Don melletti ütközetek során a Német parancsnokság, 10db StuG.III.-C vagy -D roham löveget adott át - Német személyzettel - az 1.páncéloshadosztálynak, amelyek később vissza tértek a Német csapatokhoz." De ez nem biztos, hogy így is volt. :) Ezért kérdeztem róla. :) Üdv: kamovos | |||||
| Elnar | Adatlap | 473841 | 2012. november 4. 11:46 | ![]() | |
StuG IIID-ről em tudok a magyarok közt, de lehet, hogy megcáfolnak (nem nagyon másztam bele) | |||||
| Kamovos | Adatlap | 473840 | 2012. november 4. 10:40 | ![]() | |
Sziasztok! Hát akkor ezek szerint igen csak be fürödtem a dezinformáció miatt ezzel a 712-es StuG.40.G-vel. (A mesekönyv meg mehet a sitbe!) :( Pedig jó lett volna a következő Fehérvári kiállításon rá bökni, és azt mondani ez a StuG.40.G itt harcolt a Velencei-tó és Fehérvár védelmében. :( A StuG.III.D-ről kérdeznék még párdolgot. Ennek nem volt kötényezése, és nem volt zimerites ugye? Szürke színű volt? Magyar hadi jel, zászlóalj jelzés volt rajta? Toronyszám ? Rendszám? Ezek közül mit lehet tudni, tudtok valami értékelhetőt? Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv: kamovos | |||||
| Emerick | Adatlap | 473834 | 2012. november 3. 20:35 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 473833 | 2012. november 3. 19:55 | ![]() | |
Szia Elnar! Köszi a segítséget! A 726 képe jól jött a kereszttel. :) Hát igen. És akkor még a Sherman vonásokat nem is említettük. :D A Lee tornya magasabb, és ott a magasított búvónyílás a géppuskával. A Gran tornya laposabb, és torony tetejéből nem emelkediki a búvó nyílás. Üdv: kamovos | |||||
| Elnar | Adatlap | 473832 | 2012. november 3. 19:46 | ![]() | |
A 726-ososn tisztán látni, hogy ez van a StuGokon. Gondolom a Légierőtől vették át a módszert, mert ott láttam először a kifordított gerendakeresztet. Az ami tankokhoz meg nagyon nem értek, mindegyiknek volt vagy 8 alváltozata, és azok variánsai egy (számomra) követhetetlen kódolásban :D | |||||
| Kamovos | Adatlap | 473831 | 2012. november 3. 19:41 | ![]() | |
Szia Elnar! Köszi a segítséget! Ez azért talán hasonlít arra amit a második lemezen lehet látni. Üdv: kamovos | |||||
| Kamovos | Adatlap | 473830 | 2012. november 3. 19:39 | ![]() | |
Szia Elnar! Na ugye, hogy ugye. :D Egyesek azt állították nekem, hogy az M3A2 másik változata is volt. Az egyik amelyiknek a torony tetején is van még egy géppuska torony,(illetve a búvónyílás magasított) a másik amelyiknek alacsony a búvónyílás és nincsen géppuska. Itt vannak M3 változatok. ww2photo.se/tanks/usa/med/m3/m3.htm Airfix adta ki 1/76-ban "1317 M3 lee Grant Tank" néven a készletet, és a Grant van a tetején Üdv: kamovos | |||||
| Elnar | Adatlap | 473829 | 2012. november 3. 18:52 | ![]() | |
A StuGokon magyarított német kereszt van. Fekete ékek közt fehér kereszt: | |||||
| Elnar | Adatlap | 473828 | 2012. november 3. 18:44 | ![]() | |
És tényleg... | |||||
| Kamovos | Adatlap | 473827 | 2012. november 3. 18:32 | ![]() | |
Szia JgPzIV! Köszi a segítséget! Nekem még a jobb elejére fel csavarozott tartalék láncszemek is gyanúsak voltak. Üdv: kamovos | |||||
| JgPzIV | Adatlap | 473826 | 2012. november 3. 18:18 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 473825 | 2012. november 3. 18:04 | ![]() | |
Szia Elnar! M3A2 General Lee: 98 oldal, bal felső képen a bal hátulja a gyári számmal. M3A2 General Lee: 101.oldal, jobb alsó képen szemből bal oldala. M3A1 Stuart 102.oldal, Bal oldali oszlop 2.kép eleje látszik. M3A1 Stuart 102.oldal, jobb oldali oszlop 3.kép jobboldala. M3A1 Stuart 102.oldal, jobb oldali oszlop 4.kép jobboldala. M3A1 Stuart 102.oldal, jobb oldali oszlop 2.kép jobb eleje. Üdv: kamovos | |||||
| Elnar | Adatlap | 473824 | 2012. november 3. 17:30 | ![]() | |
Tudnál mondani oldalszámot? Mert én mindet Stuartnak látom. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 473823 | 2012. november 3. 16:27 | ![]() | |
Szia Elnar! Köszi a választ! "A Magyar Királyi honvédség külföldi gyártású páncélos harcjárművei 1920-45" Című könyvben van több kép is az M3A2 General Lee-ről, Magyar katonákkal. M4A4 Sherman-ról sajnos még én sem láttam képeket sehol. :( Üdv: kamovos | |||||
| Kamovos | Adatlap | 473822 | 2012. november 3. 16:23 | ![]() | |
Szia Elnar! Köszi a választ! Már csak képek alapján matricázok. :) Ezek a könyvek nem valami pontosak. :( Legalább is nekem megdölt a beléjük vetett hitem. :( Mondom én, hogy ez a StuG, nem könnyű eset. :) A Tigriseknél természetesen az E változatra gondoltam. Ezekről is láttam képeket csak nem vagyok bennük biztos. Sajnos a képalá írások is csalnak néha. :( Üdv: kamovos | |||||
| Kamovos | Adatlap | 473821 | 2012. november 3. 16:17 | ![]() | |
Szia Emerick! Melyiktől van hidegrázásod? "A Magyar Királyi honvédség külföldi gyártású páncélos harcjárművei 1920-45" Vagy a "A Magyar Királyi honvédség Fegyverzete" Című könyvtől? Magyar Steel? Melyik nem hiteles? Mert én már egyiknek sem merek hinni. :( Üdv: kamovos | |||||
...raktam fel pár hordót.
