| Gábor166 | Adatlap | 476549 | 2009. június 8. 15:58 | ![]() | |
A légkondicionáló külső egysége, egy radiátor két nagy ventilátorral a csomagtér tetőre szerelve? Előzmény: (476546) HUJBI 2009. június 8. 13:43 | |||||
| HUJBI | Adatlap | 476546 | 2009. június 8. 13:43 | ![]() | |
M1114? nem tudom, szerintem a sima uparmored változatot honosították. mondom, egyetlen képet találtam róla egy francia makettező oldalon, azt sem engedte letölteni. | |||||
| Gábor166 | Adatlap | 476545 | 2009. június 8. 13:02 | ![]() | |
Megpróbálom megnézni az irodalmaimban mi a helyzet a légkondis verziónál. Nem tudod véletlenül, hogy az mi az eredeti jelölése annak a Hummernek? M1xxx jelölésre gondolok. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 476544 | 2009. június 8. 11:01 | ![]() | |
ja igen, az utolsó képen látszik, hogy az utastér válaszfala "belóg" a csomagtérbe. ez a valóságban is így van, a csomagtartó fedélen van a szellőző. kérdés, hogy a légkondis változatnál nem zárták-e le ezt a részt egy panellel. sajnos csak egy képet találtam, az is kicsi, elmosódott és a külsejéről készült. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 476543 | 2009. június 8. 10:54 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 476542 | 2009. június 7. 20:37 | ![]() | |
na igen, most megkaptam többektől. szóval Hummer-projekt: jelenleg a Maxi Ambulance-on dolgozom, ehhez mondjuk csak egy gyufásdoboznyi izraeli átalakító van, de nem is ettől nehéz. maga a makett régi, a mentőváltozat "doboza" nem nagyon illik rá a kasznira és a "doboz" oldalai sem illeszkednek pontosan egymáshoz. na erre jönnek még az izraeli alkatrészek. kettővel nem foglalkoztam, a Mig Productions-féle át lesz alakítva, a teteje teljesen sima lesz és hátulra jön egy légkondi a Legend készletből. találtam Evergreen lapot, lesz mivel "bedeszkázni". | |||||
| HUJBI | Adatlap | 476540 | 2009. június 7. 17:31 | ![]() | |
kár, hogy csúnya. :) sulyid barátom hova tűnt? megtaláltam a Merkava 2-est. | |||||
| Grande | Adatlap | 476539 | 2009. június 5. 22:08 | ![]() | |
.. és a Voyager sem marad ki a Merkava IV dömpingből. Egész korrekt rezet adtak ki. www.voyagermodel.com/productlistcn.asp | |||||
| HUJBI | Adatlap | 476538 | 2009. június 5. 21:38 | ![]() | |
Legend újabb örömködéseket adott ki a Merkava IV-hez. | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 476537 | 2009. június 3. 20:42 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 476536 | 2009. június 3. 17:48 | ![]() | |
mert ha nem, akkor mi lesz? :) ha versenyre viszed, ott úgysem fogja tudni senki, mi pedig nem áruljuk el nekik. | |||||
| notarius | Adatlap | 476535 | 2009. június 3. 13:26 | ![]() | |
Az egyébként megint esetleges. Pl. 1982-ben is sok gépre három csillagos kokárdát festettek, ki tudja miért. | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 476534 | 2009. június 3. 11:27 | ![]() | |
OK. Akkor a 259-es terepszínű festéssel, '70-ben (háromszögek nélkül) 11 légigyőzelemmel korrekt, csak azt kell megnéznem, hogy a kokárdák szám szerint megfelelően oszlanak el a szír és egyiptomi gépek között Köszönöm a segítséget! Üdv, Tóth Gábor | |||||
| notarius | Adatlap | 476533 | 2009. június 3. 07:32 | ![]() | |
| notarius | Adatlap | 476532 | 2009. június 3. 07:32 | ![]() | |
Nem, a 159, nem volt 259, viszont volt 59. A 159 a 13 légigyőzelmes madár. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 476531 | 2009. június 2. 23:49 | ![]() | |
a könyvemben van egy 159-es is 13 győzelemmel 1974-ből. ahogy olvastam, 1967-ben váltotta a terepszín a natúr fémet (hogy mikor, nem tudom, mert ezzel a dátummal láttam ilyet is, olyat is) és 1973-ban festették a szárnyra a fekete szegélyű sárga háromszöget az arab Mirage-ok miatt. a 259-es 1967-ben még fémszínűként megkapta a 259-es számot, ekkor már tíz légigyőzelme volt. 1973-ban nem vett részt a harcokban, majd modernizálást és hajtóműcserét követően 1982-ben adták el Argentínának. szerintem ugyanonnan vannak az információink notarius kolléga. :) | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 476530 | 2009. június 2. 23:22 | ![]() | |
HUJBI! Köszi! Tehát az oldalszám nem csak 59-es volt előtte, hanem 159-es is? '70-ben meg már 259? Üdv, T.G. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 476529 | 2009. június 2. 21:39 | ![]() | |
megnéztem, CJ volt. 974-ben a Hatzor légibázison állomásoztak. a 159-essel még gyorsan lelőttek egy szíriai Mig 21-est 1966-ban. a színek FS30219, 34227, 34531, 35622...az okosok majd megmondják, mik ezek. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 476528 | 2009. június 2. 21:04 | ![]() | |
sulyidom! megtaláltam a Merkava II-est. muzeális darab, örök érték és...bontatlan! két és fél, csak Neked. | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 476527 | 2009. június 1. 13:44 | ![]() | |
Köszi mindenkinek! Kikotrom, hogy mi van itthon... Üdv, T.G. | |||||
| notarius | Adatlap | 476526 | 2009. június 1. 13:01 | ![]() | |
Én is ezt erősítem meg.:) | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 476525 | 2009. június 1. 11:07 | ![]() | |
Gábor, Ha a Mirage-ra is ugyanazt a kamót festették, mint a Kfir-re, akkor Gunzéból ezt ajánlja a Hasegawa: Barna: H310 Zöld: H312 Homok: H313 Alsó halványkék: H314 FS számok szerint ezek stimmelnek. De a Humbrol is kiadta az izraeli színeket: Humbrol 119, 120, 121, 122 (barna, zöld, homok, halványkék) Üdv: Tibcsi | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 476524 | 2009. június 1. 00:40 | ![]() | |
Szia! Tudomásom szerint 70-ben festették kamósra őket. akkor valószínűnek látszik, hogy az eduardnak igaza van, csak a kokárdákat kell ellenőrizni (Egyiptom stb)... Izraeli kamóhoz itthon kapható festékekből mit használtok? Gunze van megadva a dobozfedélen: H44 - homokszín H312 - Zöld H73 - Barna H67 - Szürke Nem hiszem, hogy mind megvan itthon gunzéból, talán a zöld meg a szürke. Testorsból milyeneket ajánlotok? Üdv, T.G. | |||||
| notarius | Adatlap | 476523 | 2009. május 31. 20:33 | ![]() | |
Én is csak a fémszínen lévő 11 kokárdást találtam. Szöveges utalás szerint a 259-es a 67-es háborúban lőtt le 10 gépet, egyet a köztes időszakban. 73-ban nem harcolt, mert éppen sérült volt. Megkapta a 9C hajtóműveket, mielőtt eladták Argentinának. | |||||
| T-72AV | Adatlap | 476522 | 2009. május 31. 19:24 | ![]() | |
helo mrchef a t-64-es kép en lévő harckocsi típusa t-62 űdv t-72av | |||||
| HUJBI | Adatlap | 476521 | 2009. május 31. 19:16 | ![]() | |
halkan jegyzem meg, nekem megvan az összes matrica. | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 476520 | 2009. május 30. 21:26 | ![]() | |
Notarius! Köszi a választ, én találtam róla egy natúr fémszínű festést ábrázoló képet - gondolom ezzel vonult rendszerbe. Akkor csak arról kell fotót találjak, hogy az Eduard-féle kamóval, korai hajtóművel 11 l.gy. jelzéssel létezhetett-e. Igen, a sidewinder C változatú. Úgy tudom, a Matra 530C rakétákat nem nagyon szerették. Vagy azzal is felszerelhetem? Hujbi! Előre is köszi. Megnézem a Promodellt, meg kéne hogy legyen. Igaz, az a makett a nagyobb fotómaratással, maszkolóval ellátott készlet, több festéssel... Erre a makettre nem akarok többet költeni, (matrica, feljavító) ezért érdekes, hogy hiteles-e az egyetlen, hozzá adott festés. Nem is igényelne sokat, de egy Aires kiömlőt szívesen megvennék, ha létezne. :-) Üdv, T.G. | |||||
| notarius | Adatlap | 476519 | 2009. május 30. 21:04 | ![]() | |
Minden megmaradt CJ-t később átépítettek 9C hajtóműre. A (2)59 számú gép többféle festéssel ismert, ahogy haladt előre az idő. Konkrét fotó alapján javaslom a megépítését. AIM-9-et valóban alkalmaztak a Mirage-okon is. Ha jól emlékszem B, C, J verziókat. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 476518 | 2009. május 30. 19:30 | ![]() | |
szia, ha hazaérek (kedd v. szerda), megnézem a tudományos könyveimet. talán ennek a makettnek volt a kritikája a ProModellben, amikor kijött. kapott hideget-meleget. | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 476517 | 2009. május 30. 19:06 | ![]() | |
Sziasztok! Sikerült beszereznem itt a fórumon egy Eduard MirageIIICJ makettet. (Weekend edition+ maratás) A makett a 259-es oldalszámú gépet adja 1970-ből, a 101-ik század kamós festésével, 11 légigyőzelmi jelzéssel. Kérdésem az lenne, hogy ez a gép valóban korai CJ-volt? Egy múzeumi gépükön - melyet Argentínától vásároltak vissza - Atar9C hajtómű van, más elrendezésű törzsvéggel és gázsugár-fokozóval - gyakorlatilag az leginkább egy MirageIIIE Van valakinek fotója a 259-ről, (ex. 59) hogy hihetek-e az eduárdnak? Vagy átépítették a gépeket? További kérdésem, hogy a makett rakétája AIM-9-re hasonlít. Izrael ezt használta a Matra rakéták helyett? Üdv, Tóth Gábor | |||||
| MrChef | Adatlap | 476516 | 2009. május 30. 18:16 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 476515 | 2009. május 24. 13:28 | ![]() | |
óóó...a Hét Forrás (kút?)...Ábrahám szülőhelye. | |||||
| MrChef | Adatlap | 476514 | 2009. május 23. 17:42 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 476513 | 2009. május 22. 18:55 | ![]() | |
szinte látom magam előtt ecuadori színekben. :) | |||||
| notarius | Adatlap | 476512 | 2009. május 22. 18:48 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 476511 | 2009. május 22. 09:15 | ![]() | |
Csináld festetlenre:D | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 476510 | 2009. május 22. 07:45 | ![]() | |
Én is terepesre csinálom az enyémet. Úgyhogy még egy szavazat a terepesre. :) | |||||
| notarius | Adatlap | 476509 | 2009. május 22. 07:35 | ![]() | |
Elég egyértelmű a megítélés: akkor terepes. Hujbira természetesen nem hallgatok. :) | |||||
| sulyid | Adatlap | 476508 | 2009. május 21. 22:05 | ![]() | |
Ok előre is kössz:) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 476507 | 2009. május 21. 20:49 | ![]() | |
ecuadori barna-zöld vagy világoszöld-sötétzöld aztec matricával. :) esetleg a Mirage-féle terepszín a sárga-fekete háromszöggel. | |||||
| f2d | Adatlap | 476506 | 2009. május 21. 20:16 | ![]() | |
| gábor76 | Adatlap | 476505 | 2009. május 21. 20:09 | ![]() | |
A terepszínü szebb. | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 476504 | 2009. május 21. 19:57 | ![]() | |
Szia, notarius Ha engem kérdezel, inkább kamósra csináld, üdítő szinfolt lenne a rengeteg modern szürke gép között. üdv R. | |||||
| notarius | Adatlap | 476503 | 2009. május 21. 19:50 | ![]() | |
Kedves köz! Véleményt kérek Kfir festésileg: mi legyen: késői terepes F-16-séma, vagy szürke-szürke a libanoni háborúból? | |||||
| notarius | Adatlap | 476502 | 2009. május 21. 19:47 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 476501 | 2009. május 21. 19:23 | ![]() | |
megnézem Neked először boltban, hátha kijön egy új. ha nem, akkor megkeresem az enyémet, természetesen állapotának megfelelő árat kérek érte, vagyis ennél olcsóbb lesz. | |||||
| sulyid | Adatlap | 476500 | 2009. május 20. 16:47 | ![]() | |
4500-5000 forint még belefér. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 476499 | 2009. május 20. 16:42 | ![]() | |
ahhoz tudnom kell, milyen állapotban van, szóval addig azért nem tudom megmondani. ha 4 ezret adnál érte, azért lehet, hogy egy teljesen újat is tudok szerezni. | |||||
| sulyid | Adatlap | 476498 | 2009. május 20. 13:05 | ![]() | |
nincs:)de az eladási árat azt tisztázhatnánk ha nem baj | |||||
| HUJBI | Adatlap | 476497 | 2009. május 20. 12:24 | ![]() | |
34 múltam, nős vagyok és van egy 10 hónapos kisfiam. jelenleg anyóséknál. szerinted van beleszólásom? :) | |||||
