| Grande | Adatlap | 477642 | 2009. október 15. 10:50 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 477641 | 2009. október 15. 10:48 | ![]() | |
eduard maratás, Friul lánctalp, ez eddig egy tízes és Legend, AEF Designs átalakítók egy kisebb vagyonért. | |||||
| mokush | Adatlap | 477640 | 2009. október 15. 10:04 | ![]() | |
Sziasztok! Academy Merkava MkII-höz kapható "feljavító" szet? Ha igen, akkor ki gyártja és kb. mennyibe kerül? Előre is köszönöm! | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477639 | 2009. október 15. 07:47 | ![]() | |
nekem tök mindegy, csak sok-sok-sok kell belőlük. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477638 | 2009. október 15. 07:46 | ![]() | |
| Narn | Adatlap | 477637 | 2009. október 14. 23:34 | ![]() | |
Ma reggel már megtörtént és remélem, hogy hamarosan megérkezik. Erre a hétvégére szeretném befejezni ezzel a kabintetővel a kiállításra, de majd ha megjön a másik és az hibátlan, akkor ki fogom cserélni. | |||||
| Daala | Adatlap | 477636 | 2009. október 14. 23:20 | ![]() | |
Rendelj a Revell-től kabintetőt a gépre! Én is csináltam, az egyik C-met akarom D-nek megcsinálni, kompletten küldték a kétüléses alkatrészeit tartalmazó kis öntőkeretet meg a kabintetőt. És teljesen ingyen! Már legalább 3 alkalommal rendeltem így alkatrészeket a cégtől, működik a dolog! www.revell.de Alul szürke betűkkel a "kontakt" (vagy angolra váltva "contact") feliratra kattintva kapsz egy kérdőívet, ahol előadhatod hogy megsérült, hiányzi, stb. az adott alkatrész és legyenek szívesek pótolni. Ja és még gyártásban van az F-16B, benne van az katalógusukban is. | |||||
| csabbee | Adatlap | 477635 | 2009. október 14. 22:34 | ![]() | |
| notarius | Adatlap | 477634 | 2009. október 14. 22:17 | ![]() | |
| MrChef | Adatlap | 477633 | 2009. október 14. 22:14 | ![]() | |
Hujbi, olyanok pont vannak nekem is, MIG készletből. Én is le tudnám őket másolni, de Hooligan kolléga még inkább.:-) | |||||
| Narn | Adatlap | 477632 | 2009. október 14. 22:13 | ![]() | |
Csabbee! Köszi, már rájöttem közben, hogy az a zöld más gépekhez való ... Itt az átfestett verzió. Lacy, gondolom, hogy nem teljesen ugyanaz, de megmondom őszintén, hogy én nem látom a különbséget. Azonkívül még az elején írtam, hogy nem szándékozom átépíteni csak simán dobozból építés lesz, amibe nálam ez is belefér. Eredetileg ez egy Holland vagy Belga gép lenne, de azok festése nem tetszett, ezért lett ez belőle. | |||||
| notarius | Adatlap | 477631 | 2009. október 14. 20:26 | ![]() | |
Nem rosszak az áraid, de biztosat a jövő héten mondanék: nem tudom mi ragadhatja el a hétvégén a pénzemet. :) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477630 | 2009. október 14. 20:20 | ![]() | |
5 blokknyi, gyalog bejárom. :) | |||||
| Lacy | Adatlap | 477629 | 2009. október 14. 20:00 | ![]() | |
Szia, nem tudom tudod-e, hogy amit építesz az egy Block 15-ös F-16-os. A Izraelieknek ilyen változata sosem volt. Mind a nyolcvanas évek lején szállított, mind a kilencvenes évek első felében használtan átvett F-16A/B változatok Block 10-ek, vagy erre korszerűsített korai példányok. Leglátványosabb, hogy ezeknek mindhárom vezérsíkja jelentősen eltér, a most általad épített géptípusétól. Plusz sok kisebb antenna eltérés van, ami 1:72-ben is jól látható. De szép lesz! :) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477628 | 2009. október 14. 19:24 | ![]() | |
ezeken már alig látszik, annyira jellegtelen zöld. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477627 | 2009. október 14. 19:23 | ![]() | |
| csabbee | Adatlap | 477626 | 2009. október 14. 18:47 | ![]() | |
..bocs,ezt még elfelejtettem feltölteni.Itt jól látható mennyire halvány a zőld.Hetvenkettesben pedig még szembetűnőbb a különbség a kis arányok miatt. Üdv. | |||||
| csabbee | Adatlap | 477625 | 2009. október 14. 18:43 | ![]() | |
Szia Narn! Nagyon jól haladsz,de egy apró észrevételt ha elfogadsz a festéssel kapcsolatban,szerintem a zőld nagyon sötétre sikerült.A matricákon,legyen az Isra,vagy Sky,vagy Eagle,mindegyiken az fs34424-est javasolják,ami igaz,de csak a '80 előtti gépekre.Lásd F-4,A-4.A mostani gépeken,a Netz-en is sokkal sápadtabb zöldet alkalmaznak.Nálam is tervbe van egy F-16C Barak,és a zöldet a Gunze Color színeiből fogom kikeverni,két színt alkalmazva.Az egyik a fent említett,a másik pedig "duck egg green",szabadon:kacsatojás zöld.Valójában az utóbbihoz fogok hozzáadni egy kis normál zőldet. További jó munkát,és bocsi ha belepofiztam. Üdv! | |||||
| mihalyb | Adatlap | 477624 | 2009. október 14. 16:49 | ![]() | |
Szóval osztottam, szoroztam, megnéztem a mostani árakat.Értelem szerint mind 1:48. Az Isradecal matrica 2500 Ft, a CMK F-16i szet 5000 Ft, az Isradecal set 4500 Ft a Hasegawa F-16D 8000 Ft. A gépet csak akkor adom el, ha a többi szet is kell hozzá. Egyben, Pesten személyesen átvéve 18500 Ft. | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 477623 | 2009. október 14. 16:27 | ![]() | |
Azért megpróbálhatod, hátha. de nem ismerem ezt az alkatrész küldő rendszert, hogy mikor gyártotta ezt az F-16ost a revell, van e raktáron üveg hozzá. Nem ismerem a másik két készletet, de a Hasegawára tippelnék esetleg. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477622 | 2009. október 14. 11:05 | ![]() | |
azokkal is meg tudnál birkózni, amiket tegnap tettem fel? :) | |||||
| Narn | Adatlap | 477621 | 2009. október 14. 10:13 | ![]() | |
bgyasoldier! Ez rossz hír. Ezek szerint hiába is kérek újat ? Vajon a Hasegawa vagy Hobbyboss üveg jó lenne ide ? MrChef! Köszi! Szerencsére van időm a makettezésre így az nem jelent gondot. Ha másolni kell legközelebb valamit, akkor majd szólok, örülök a felajánásnak. | |||||
| MrChef | Adatlap | 477620 | 2009. október 14. 08:38 | ![]() | |
Hű, de irigyellek téged.:-) Én most egy El-Al gépet építek, de már vagy egy hete nem volt időm folytatni. Én öntök műgyantát, ha gondolod, tudok segíteni. | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 477619 | 2009. október 14. 06:44 | ![]() | |
Szia! Revell F-16B ? Szerintem a kabinüveg szériahibás lehet, én pont az üvegért vettem egy második dobozzal, és annak is ugyanilyen hibája volt. | |||||
| Narn | Adatlap | 477618 | 2009. október 14. 01:36 | ![]() | |
Ma megtörtént a festés. Ez csak az alap, majd holnap fogom még alakítgatni és a kisebb hibákat javítani. Sikerült lemásolnom azt a kis bigyót is, ami viszonylag jól sikerült. Ideje lenne megpróbálkozni gyantával is, mert ilyenkor jól jönne. Sajnos a kabin üveg hibás vagy mi, mert oldalt, mintha buborékos lenne. Írnom kell a Revellnek, hátha küldenek egy másikat. Addig is ezzel fogom elkészíteni, atán majd csere, ha lesz új. | |||||
| notarius | Adatlap | 477617 | 2009. október 13. 20:40 | ![]() | |
Ma már nem jut rá energia. Holnap nem melózom, és hamarabb hazaérek, mint rendesen, talán akkor. | |||||
| notarius | Adatlap | 477616 | 2009. október 13. 20:39 | ![]() | |
Beárazhatod külön-külön, és egyben is. Bár nem ígérek semmit, és az a semmi is a bólyais költekezéstől függ. :) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477615 | 2009. október 13. 15:36 | ![]() | |
szívemből szóltál. :) | |||||
| mihalyb | Adatlap | 477614 | 2009. október 13. 13:01 | ![]() | |
Notarius, Ha megmondod, hogy mi kell a csomagból, akkor biztos megállapodunk... Elérhetőségeim így már elérhetők. Üdv:Greener | |||||
| notarius | Adatlap | 477613 | 2009. október 13. 12:49 | ![]() | |
Minden az ártól függ. :) | |||||
| Greener | Adatlap | 477612 | 2009. október 13. 12:40 | ![]() | |
Sziasztok, Nem akar valaki építeni egy 1:48-as F-16I-t? Van egy eladó CMK F-16I Block 52+ Sufa átalakító szettem (a két póttartály és a gerinc levágva) és Isradecal Sufa Concersion Set maradékom (gyakorlatilag a maratáson és a főfutoműakna fedőkön kívül minden. (A két szetből legalább másfél gép kijön.) Ezen felül van egy Isradecal IAF-65 Sufa matricaszettem (originál). Ha érdekes, akkor van egy 1:48 Hasegawa F-16D is elfekvőben. Ha valakit érdekel, szóljon! Én mostanában biztos nem építek újabbat :-)) Üdv: Greener | |||||
| Narn | Adatlap | 477611 | 2009. október 13. 11:52 | ![]() | |
ez is kell :) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477610 | 2009. október 13. 11:46 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 477609 | 2009. október 13. 11:46 | ![]() | |
sajnos kell rá és majd szürke lesz a gépeden. :) | |||||
| Narn | Adatlap | 477608 | 2009. október 13. 11:33 | ![]() | |
| Narn | Adatlap | 477607 | 2009. október 13. 10:45 | ![]() | |
Engem érdekelne pár darab. Két diohoz is jól jönne. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477606 | 2009. október 13. 09:51 | ![]() | |
valami mindig közbejön és különben is, legalább két utcányira van a posta. :) | |||||
| pipi | Adatlap | 477605 | 2009. október 13. 09:48 | ![]() | |
Én viszont igen, ha eljuttatod meg van oldva (bár nálad ez a nehezebbik rész:) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477604 | 2009. október 13. 09:42 | ![]() | |
nem ismerek senkit, aki egyszerre gyors, olcsó és pontos is. valamelyik mindig hibádzik. :) | |||||
| pipi | Adatlap | 477603 | 2009. október 13. 09:37 | ![]() | |
Beszállnék én is! | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477602 | 2009. október 13. 09:29 | ![]() | |
gázai térképek jönnek még és zászlók. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477601 | 2009. október 13. 09:25 | ![]() | |
másolni kéne. lesz még fal, hordó, ládák, dobozok és tervben van egy ISO konténer is. | |||||
| notarius | Adatlap | 477600 | 2009. október 13. 09:23 | ![]() | |
Ha adsz egy pár ilyen betont. :) | |||||
| notarius | Adatlap | 477599 | 2009. október 13. 09:22 | ![]() | |
Szóval fotót akarsz róla? | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477598 | 2009. október 13. 09:17 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 477597 | 2009. október 13. 09:15 | ![]() | |
az AEF Enigmát megnézném, és voltak még műgyanta cuccok a 16-oshoz, ha jól emlékszem. | |||||
| notarius | Adatlap | 477596 | 2009. október 13. 09:09 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 477595 | 2009. október 13. 08:50 | ![]() | |
pénzért sem? :) | |||||
| notarius | Adatlap | 477594 | 2009. október 13. 07:36 | ![]() | |
Még semmit. :) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477593 | 2009. október 12. 22:30 | ![]() | |
és még mit? :) | |||||
Merkava ügyben külföldi webshopokban érdemes nézelödni. Egy kis vagyont el tudsz költeni rá :)
www.luckymodel.com/scale.aspx
hobbyeasy.com/ListProducts.do
Gyártók honlapja
Legend Co.
www.www-legend.co.kr/00_search01.html
AEF Design
www.aefdesigns.com/Israile_Images/Israeli_Armor.htm
IsraDecal
www.isradecal.com/
Friulmodel
friulmodel.hu/index.php
