| Lacy | Adatlap | 477629 | 2009. október 14. 20:00 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 477628 | 2009. október 14. 19:24 | ![]() | |
ezeken már alig látszik, annyira jellegtelen zöld. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477627 | 2009. október 14. 19:23 | ![]() | |
| csabbee | Adatlap | 477626 | 2009. október 14. 18:47 | ![]() | |
..bocs,ezt még elfelejtettem feltölteni.Itt jól látható mennyire halvány a zőld.Hetvenkettesben pedig még szembetűnőbb a különbség a kis arányok miatt. Üdv. | |||||
| csabbee | Adatlap | 477625 | 2009. október 14. 18:43 | ![]() | |
Szia Narn! Nagyon jól haladsz,de egy apró észrevételt ha elfogadsz a festéssel kapcsolatban,szerintem a zőld nagyon sötétre sikerült.A matricákon,legyen az Isra,vagy Sky,vagy Eagle,mindegyiken az fs34424-est javasolják,ami igaz,de csak a '80 előtti gépekre.Lásd F-4,A-4.A mostani gépeken,a Netz-en is sokkal sápadtabb zöldet alkalmaznak.Nálam is tervbe van egy F-16C Barak,és a zöldet a Gunze Color színeiből fogom kikeverni,két színt alkalmazva.Az egyik a fent említett,a másik pedig "duck egg green",szabadon:kacsatojás zöld.Valójában az utóbbihoz fogok hozzáadni egy kis normál zőldet. További jó munkát,és bocsi ha belepofiztam. Üdv! | |||||
| mihalyb | Adatlap | 477624 | 2009. október 14. 16:49 | ![]() | |
Szóval osztottam, szoroztam, megnéztem a mostani árakat.Értelem szerint mind 1:48. Az Isradecal matrica 2500 Ft, a CMK F-16i szet 5000 Ft, az Isradecal set 4500 Ft a Hasegawa F-16D 8000 Ft. A gépet csak akkor adom el, ha a többi szet is kell hozzá. Egyben, Pesten személyesen átvéve 18500 Ft. | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 477623 | 2009. október 14. 16:27 | ![]() | |
Azért megpróbálhatod, hátha. de nem ismerem ezt az alkatrész küldő rendszert, hogy mikor gyártotta ezt az F-16ost a revell, van e raktáron üveg hozzá. Nem ismerem a másik két készletet, de a Hasegawára tippelnék esetleg. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477622 | 2009. október 14. 11:05 | ![]() | |
azokkal is meg tudnál birkózni, amiket tegnap tettem fel? :) | |||||
| Narn | Adatlap | 477621 | 2009. október 14. 10:13 | ![]() | |
bgyasoldier! Ez rossz hír. Ezek szerint hiába is kérek újat ? Vajon a Hasegawa vagy Hobbyboss üveg jó lenne ide ? MrChef! Köszi! Szerencsére van időm a makettezésre így az nem jelent gondot. Ha másolni kell legközelebb valamit, akkor majd szólok, örülök a felajánásnak. | |||||
| MrChef | Adatlap | 477620 | 2009. október 14. 08:38 | ![]() | |
Hű, de irigyellek téged.:-) Én most egy El-Al gépet építek, de már vagy egy hete nem volt időm folytatni. Én öntök műgyantát, ha gondolod, tudok segíteni. | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 477619 | 2009. október 14. 06:44 | ![]() | |
Szia! Revell F-16B ? Szerintem a kabinüveg szériahibás lehet, én pont az üvegért vettem egy második dobozzal, és annak is ugyanilyen hibája volt. | |||||
| Narn | Adatlap | 477618 | 2009. október 14. 01:36 | ![]() | |
Ma megtörtént a festés. Ez csak az alap, majd holnap fogom még alakítgatni és a kisebb hibákat javítani. Sikerült lemásolnom azt a kis bigyót is, ami viszonylag jól sikerült. Ideje lenne megpróbálkozni gyantával is, mert ilyenkor jól jönne. Sajnos a kabin üveg hibás vagy mi, mert oldalt, mintha buborékos lenne. Írnom kell a Revellnek, hátha küldenek egy másikat. Addig is ezzel fogom elkészíteni, atán majd csere, ha lesz új. | |||||
| notarius | Adatlap | 477617 | 2009. október 13. 20:40 | ![]() | |
Ma már nem jut rá energia. Holnap nem melózom, és hamarabb hazaérek, mint rendesen, talán akkor. | |||||
| notarius | Adatlap | 477616 | 2009. október 13. 20:39 | ![]() | |
Beárazhatod külön-külön, és egyben is. Bár nem ígérek semmit, és az a semmi is a bólyais költekezéstől függ. :) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477615 | 2009. október 13. 15:36 | ![]() | |
szívemből szóltál. :) | |||||
| mihalyb | Adatlap | 477614 | 2009. október 13. 13:01 | ![]() | |
Notarius, Ha megmondod, hogy mi kell a csomagból, akkor biztos megállapodunk... Elérhetőségeim így már elérhetők. Üdv:Greener | |||||
| notarius | Adatlap | 477613 | 2009. október 13. 12:49 | ![]() | |
Minden az ártól függ. :) | |||||
| Greener | Adatlap | 477612 | 2009. október 13. 12:40 | ![]() | |
Sziasztok, Nem akar valaki építeni egy 1:48-as F-16I-t? Van egy eladó CMK F-16I Block 52+ Sufa átalakító szettem (a két póttartály és a gerinc levágva) és Isradecal Sufa Concersion Set maradékom (gyakorlatilag a maratáson és a főfutoműakna fedőkön kívül minden. (A két szetből legalább másfél gép kijön.) Ezen felül van egy Isradecal IAF-65 Sufa matricaszettem (originál). Ha érdekes, akkor van egy 1:48 Hasegawa F-16D is elfekvőben. Ha valakit érdekel, szóljon! Én mostanában biztos nem építek újabbat :-)) Üdv: Greener | |||||
| Narn | Adatlap | 477611 | 2009. október 13. 11:52 | ![]() | |
ez is kell :) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477610 | 2009. október 13. 11:46 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 477609 | 2009. október 13. 11:46 | ![]() | |
sajnos kell rá és majd szürke lesz a gépeden. :) | |||||
| Narn | Adatlap | 477608 | 2009. október 13. 11:33 | ![]() | |
| Narn | Adatlap | 477607 | 2009. október 13. 10:45 | ![]() | |
Engem érdekelne pár darab. Két diohoz is jól jönne. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477606 | 2009. október 13. 09:51 | ![]() | |
valami mindig közbejön és különben is, legalább két utcányira van a posta. :) | |||||
| pipi | Adatlap | 477605 | 2009. október 13. 09:48 | ![]() | |
Én viszont igen, ha eljuttatod meg van oldva (bár nálad ez a nehezebbik rész:) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477604 | 2009. október 13. 09:42 | ![]() | |
nem ismerek senkit, aki egyszerre gyors, olcsó és pontos is. valamelyik mindig hibádzik. :) | |||||
| pipi | Adatlap | 477603 | 2009. október 13. 09:37 | ![]() | |
Beszállnék én is! | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477602 | 2009. október 13. 09:29 | ![]() | |
gázai térképek jönnek még és zászlók. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477601 | 2009. október 13. 09:25 | ![]() | |
másolni kéne. lesz még fal, hordó, ládák, dobozok és tervben van egy ISO konténer is. | |||||
| notarius | Adatlap | 477600 | 2009. október 13. 09:23 | ![]() | |
Ha adsz egy pár ilyen betont. :) | |||||
| notarius | Adatlap | 477599 | 2009. október 13. 09:22 | ![]() | |
Szóval fotót akarsz róla? | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477598 | 2009. október 13. 09:17 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 477597 | 2009. október 13. 09:15 | ![]() | |
az AEF Enigmát megnézném, és voltak még műgyanta cuccok a 16-oshoz, ha jól emlékszem. | |||||
| notarius | Adatlap | 477596 | 2009. október 13. 09:09 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 477595 | 2009. október 13. 08:50 | ![]() | |
pénzért sem? :) | |||||
| notarius | Adatlap | 477594 | 2009. október 13. 07:36 | ![]() | |
Még semmit. :) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477593 | 2009. október 12. 22:30 | ![]() | |
és még mit? :) | |||||
| notarius | Adatlap | 477592 | 2009. október 12. 22:20 | ![]() | |
Felhoztam nézegetni a Kurnasst. Majd tudósítok. :) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477591 | 2009. október 12. 22:16 | ![]() | |
jön a Ra'am kabinbelső, majd tudósítok. | |||||
| Narn | Adatlap | 477590 | 2009. október 12. 10:31 | ![]() | |
Majd utánanézek, simán elképzelhető ... | |||||
| notarius | Adatlap | 477589 | 2009. október 12. 10:29 | ![]() | |
Szerintem jobban lógnak, bár nem láttam mostanában 16-os rajzokat. Csak gyanús. | |||||
| Narn | Adatlap | 477588 | 2009. október 12. 10:01 | ![]() | |
Igyekszem :) Mire gondolsz pontosan ? Próbáltam úgy beállítani, ahogy a képeken van. A kormányfelületeket is kitérítttem, hogy legyen benne ki változatosság. A takaró az sima papírzsepi. Ez tűnt a legkevésbé érdesnek. Majd egy kis Surfacer majd simítani fog rajta. | |||||
| notarius | Adatlap | 477586 | 2009. október 12. 07:29 | ![]() | |
Marha gyorsan haladsz. :) A borítás a beömlőn pzs? A pótvezérsíkok szöge csak a fotón furcsa, vagy valóban így áll? | |||||
| Narn | Adatlap | 477585 | 2009. október 12. 02:30 | ![]() | |
A mai napom Netzeléssel folyt. Kész lett a kabin. Úgy döntöttem, hogy a műszereket inkább megfestem, mert a matrica semmilyen sem volt. Ami érdekes, hogy az A verzió matricái viszont nagyon szépek, de az nem elég ehhez. Sajnos a kabintető elég fura, buborékos és karcos is. Majd holnap megpróbálom lecsiszolni és akkor kiderül, hogy mi lesz vele. A beömlő elég zűrösen néz ki belülről és sok meló lett volna vele, de mivel az eredeti gépen is le volt takarva így én is készítettem egy takarót neki. | |||||
| MrChef | Adatlap | 477584 | 2009. október 11. 16:23 | ![]() | |
Pontosan jól lehet így makettezni, mert a saját ízlésed sokkal kisebb határok közé van szorítva.:-) A makettversenyen meg nem köthetnek beléd, mert úgyis ki lehet magyarázni. | |||||
| csabbee | Adatlap | 477583 | 2009. október 11. 15:39 | ![]() | |
Na jó!Amíg itt a topikon egy héber úriember az IAF-tól ékes magyarsággal el nem magyarázza mi a nyüansznyi különbség a gépeik között,addig úgy nyomjuk ahogy tudjuk:-))) | |||||
| Narn | Adatlap | 477582 | 2009. október 11. 13:37 | ![]() | |
Akkor én csak fél scifiben nyomom itt ;) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477581 | 2009. október 11. 11:12 | ![]() | |
az 543-as viszont 40L, elegem van belőlük, hogy nincs két egyforma gépük. hát hogy lehet így makettezni? | |||||
| Greener | Adatlap | 477580 | 2009. október 11. 11:06 | ![]() | |
Az 506-os Barak Block 40H az f-16.net szerint. http://www.f-16.net/aircraft-database/F-16/airframe-profile/3223/ | |||||
| HUJBI | Adatlap | 477579 | 2009. október 11. 10:34 | ![]() | |
ebben a topicban mindenki ragaszkodik. :) basszsus, fogalmam sincs, hova fogom tenni az F-15-öst, ha kész lesz. | |||||
nem tudom tudod-e, hogy amit építesz az egy Block 15-ös F-16-os. A Izraelieknek ilyen változata sosem volt. Mind a nyolcvanas évek lején szállított, mind a kilencvenes évek első felében használtan átvett F-16A/B változatok Block 10-ek, vagy erre korszerűsített korai példányok.
Leglátványosabb, hogy ezeknek mindhárom vezérsíkja jelentősen eltér, a most általad épített géptípusétól. Plusz sok kisebb antenna eltérés van, ami 1:72-ben is jól látható.
De szép lesz! :)
