201., 202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 211., 212., 213., 214., 215., 216., 217.
Lacy 477629 2009. október 14. 20:00
nem tudom tudod-e, hogy amit építesz az egy Block 15-ös F-16-os. A Izraelieknek ilyen változata sosem volt. Mind a nyolcvanas évek lején szállított, mind a kilencvenes évek első felében használtan átvett F-16A/B változatok Block 10-ek, vagy erre korszerűsített korai példányok.
Leglátványosabb, hogy ezeknek mindhárom vezérsíkja jelentősen eltér, a most általad épített géptípusétól. Plusz sok kisebb antenna eltérés van, ami 1:72-ben is jól látható.
De szép lesz! :)
HUJBI 477628 2009. október 14. 19:24
ezeken már alig látszik, annyira jellegtelen zöld.
HUJBI 477627 2009. október 14. 19:23
71497003PdMSlZ_ph
71497003PdMSlZ_ph
voálá.
csabbee 477626 2009. október 14. 18:47
Netz
Netz
..bocs,ezt még elfelejtettem feltölteni.Itt jól látható mennyire halvány a zőld.Hetvenkettesben pedig még szembetűnőbb a különbség a kis arányok miatt.
csabbee 477625 2009. október 14. 18:43
Szia Narn!
Nagyon jól haladsz,de egy apró észrevételt ha elfogadsz a festéssel kapcsolatban,szerintem a zőld nagyon sötétre sikerült.A matricákon,legyen az Isra,vagy Sky,vagy Eagle,mindegyiken az fs34424-est javasolják,ami igaz,de csak a '80 előtti gépekre.Lásd F-4,A-4.A mostani gépeken,a Netz-en is sokkal sápadtabb zöldet alkalmaznak.Nálam is tervbe van egy F-16C Barak,és a zöldet a Gunze Color színeiből fogom kikeverni,két színt alkalmazva.Az egyik a fent említett,a másik pedig "duck egg green",szabadon:kacsatojás zöld.Valójában az utóbbihoz fogok hozzáadni egy kis normál zőldet.
További jó munkát,és bocsi ha belepofiztam.
mihalyb 477624 2009. október 14. 16:49
Szóval osztottam, szoroztam, megnéztem a mostani árakat.Értelem szerint mind 1:48.
Az Isradecal matrica 2500 Ft, a CMK F-16i szet 5000 Ft, az Isradecal set 4500 Ft a Hasegawa F-16D 8000 Ft. A gépet csak akkor adom el, ha a többi szet is kell hozzá.
Egyben, Pesten személyesen átvéve 18500 Ft.
bgyasoldier 477623 2009. október 14. 16:27
Azért megpróbálhatod, hátha. de nem ismerem ezt az alkatrész küldő rendszert, hogy mikor gyártotta ezt az F-16ost a revell, van e raktáron üveg hozzá.
Nem ismerem a másik két készletet, de a Hasegawára tippelnék esetleg.
HUJBI 477622 2009. október 14. 11:05
azokkal is meg tudnál birkózni, amiket tegnap tettem fel? :)
Narn 477621 2009. október 14. 10:13
bgyasoldier!
Ez rossz hír. Ezek szerint hiába is kérek újat ? Vajon a Hasegawa vagy Hobbyboss üveg jó lenne ide ?
MrChef!
Köszi! Szerencsére van időm a makettezésre így az nem jelent gondot. Ha másolni kell legközelebb valamit, akkor majd szólok, örülök a felajánásnak.
MrChef 477620 2009. október 14. 08:38
Hű, de irigyellek téged.:-) Én most egy El-Al gépet építek, de már vagy egy hete nem volt időm folytatni. Én öntök műgyantát, ha gondolod, tudok segíteni.
bgyasoldier 477619 2009. október 14. 06:44
Revell F-16B ? Szerintem a kabinüveg szériahibás lehet, én pont az üvegért vettem egy második dobozzal, és annak is ugyanilyen hibája volt.
Narn 477618 2009. október 14. 01:36
IMG_9583
IMG_9583
IMG_9584
IMG_9584
IMG_9585
IMG_9585
IMG_9593
IMG_9593
IMG_9599
IMG_9599
IMG_9604
IMG_9604
IMG_9605
IMG_9605
IMG_9606
IMG_9606
Ma megtörtént a festés. Ez csak az alap, majd holnap fogom még alakítgatni és a kisebb hibákat javítani.
Sikerült lemásolnom azt a kis bigyót is, ami viszonylag jól sikerült. Ideje lenne megpróbálkozni gyantával is, mert ilyenkor jól jönne.
Sajnos a kabin üveg hibás vagy mi, mert oldalt, mintha buborékos lenne. Írnom kell a Revellnek, hátha küldenek egy másikat. Addig is ezzel fogom elkészíteni, atán majd csere, ha lesz új.
notarius 477617 2009. október 13. 20:40
Ma már nem jut rá energia. Holnap nem melózom, és hamarabb hazaérek, mint rendesen, talán akkor.
notarius 477616 2009. október 13. 20:39
Beárazhatod külön-külön, és egyben is. Bár nem ígérek semmit, és az a semmi is a bólyais költekezéstől függ. :)
HUJBI 477615 2009. október 13. 15:36
mihalyb 477614 2009. október 13. 13:01
Notarius,
Ha megmondod, hogy mi kell a csomagból, akkor biztos megállapodunk...
Elérhetőségeim így már elérhetők.
Üdv:Greener
notarius 477613 2009. október 13. 12:49
Greener 477612 2009. október 13. 12:40
Nem akar valaki építeni egy 1:48-as F-16I-t?
Van egy eladó CMK F-16I Block 52+ Sufa átalakító szettem (a két póttartály és a gerinc levágva) és Isradecal Sufa Concersion Set maradékom (gyakorlatilag a maratáson és a főfutoműakna fedőkön kívül minden. (A két szetből legalább másfél gép kijön.)
Ezen felül van egy Isradecal IAF-65 Sufa matricaszettem (originál).
Ha érdekes, akkor van egy 1:48 Hasegawa F-16D is elfekvőben.
Ha valakit érdekel, szóljon! Én mostanában biztos nem építek újabbat :-))
Greener
Narn 477611 2009. október 13. 11:52
HUJBI 477610 2009. október 13. 11:46
A112a
A112a
helyesbítés, először ez jön.
HUJBI 477609 2009. október 13. 11:46
sajnos kell rá és majd szürke lesz a gépeden. :)
Narn 477608 2009. október 13. 11:33
lila
lila
A lilával jelölt rész micsoda ?
Azt vesztettem el. Nem találtam a kereten, mert vagy leesett útközben róla vagy valami más, de csak egy darab van. Este próbáltam készíteni egy másolatot miliputból, majd este meglesem, hogy milyen lett. Azért nem vennék egy újat, ha nem muszáj.
Narn 477607 2009. október 13. 10:45
Engem érdekelne pár darab. Két diohoz is jól jönne.
HUJBI 477606 2009. október 13. 09:51
valami mindig közbejön és különben is, legalább két utcányira van a posta. :)
pipi 477605 2009. október 13. 09:48
Én viszont igen, ha eljuttatod meg van oldva (bár nálad ez a nehezebbik rész:)
HUJBI 477604 2009. október 13. 09:42
nem ismerek senkit, aki egyszerre gyors, olcsó és pontos is. valamelyik mindig hibádzik. :)
pipi 477603 2009. október 13. 09:37
HUJBI 477602 2009. október 13. 09:29
gázai térképek jönnek még és zászlók.
HUJBI 477601 2009. október 13. 09:25
másolni kéne. lesz még fal, hordó, ládák, dobozok és tervben van egy ISO konténer is.
notarius 477600 2009. október 13. 09:23
Ha adsz egy pár ilyen betont. :)
notarius 477599 2009. október 13. 09:22
HUJBI 477598 2009. október 13. 09:17
A109a
A109a
A110a
A110a
A111a
A111a
ezek most jönnek. valakinek diohoz?
HUJBI 477597 2009. október 13. 09:15
az AEF Enigmát megnézném, és voltak még műgyanta cuccok a 16-oshoz, ha jól emlékszem.
notarius 477596 2009. október 13. 09:09
HUJBI 477595 2009. október 13. 08:50
notarius 477594 2009. október 13. 07:36
HUJBI 477593 2009. október 12. 22:30
notarius 477592 2009. október 12. 22:20
Felhoztam nézegetni a Kurnasst. Majd tudósítok. :)
HUJBI 477591 2009. október 12. 22:16
jön a Ra'am kabinbelső, majd tudósítok.
Narn 477590 2009. október 12. 10:31
Majd utánanézek, simán elképzelhető ...
notarius 477589 2009. október 12. 10:29
Szerintem jobban lógnak, bár nem láttam mostanában 16-os rajzokat. Csak gyanús.
Narn 477588 2009. október 12. 10:01
Igyekszem :)
Mire gondolsz pontosan ? Próbáltam úgy beállítani, ahogy a képeken van. A kormányfelületeket is kitérítttem, hogy legyen benne ki változatosság.
A takaró az sima papírzsepi. Ez tűnt a legkevésbé érdesnek. Majd egy kis Surfacer majd simítani fog rajta.
notarius 477586 2009. október 12. 07:29
Marha gyorsan haladsz. :)
A borítás a beömlőn pzs?
A pótvezérsíkok szöge csak a fotón furcsa, vagy valóban így áll?
Narn 477585 2009. október 12. 02:30
IMG_9569
IMG_9569
IMG_9572
IMG_9572
IMG_9577
IMG_9577
IMG_9578
IMG_9578
IMG_9579
IMG_9579
IMG_9581
IMG_9581
A mai napom Netzeléssel folyt. Kész lett a kabin. Úgy döntöttem, hogy a műszereket inkább megfestem, mert a matrica semmilyen sem volt. Ami érdekes, hogy az A verzió matricái viszont nagyon szépek, de az nem elég ehhez.
Sajnos a kabintető elég fura, buborékos és karcos is. Majd holnap megpróbálom lecsiszolni és akkor kiderül, hogy mi lesz vele.
A beömlő elég zűrösen néz ki belülről és sok meló lett volna vele, de mivel az eredeti gépen is le volt takarva így én is készítettem egy takarót neki.
MrChef 477584 2009. október 11. 16:23
Pontosan jól lehet így makettezni, mert a saját ízlésed sokkal kisebb határok közé van szorítva.:-) A makettversenyen meg nem köthetnek beléd, mert úgyis ki lehet magyarázni.
csabbee 477583 2009. október 11. 15:39
Na jó!Amíg itt a topikon egy héber úriember az IAF-tól ékes magyarsággal el nem magyarázza mi a nyüansznyi különbség a gépeik között,addig úgy nyomjuk ahogy tudjuk:-)))
Narn 477582 2009. október 11. 13:37
Akkor én csak fél scifiben nyomom itt ;)
HUJBI 477581 2009. október 11. 11:12
az 543-as viszont 40L, elegem van belőlük, hogy nincs két egyforma gépük. hát hogy lehet így makettezni?
Greener 477580 2009. október 11. 11:06
Az 506-os Barak Block 40H az f-16.net szerint.
http://www.f-16.net/aircraft-database/F-16/airframe-profile/3223/
HUJBI 477579 2009. október 11. 10:34
ebben a topicban mindenki ragaszkodik. :)
basszsus, fogalmam sincs, hova fogom tenni az F-15-öst, ha kész lesz.
