| HUJBI | Adatlap | 479028 | 2010. június 29. 20:30 | ![]() | |
| manta | Adatlap | 479027 | 2010. június 29. 18:17 | ![]() | |
HUJBI! (elnézést, hogy most válaszolok) A kajásokat ezen az oldalon találtam (itt csak /72-esek vannak), de ahogy átnéztem az oldalt, már nem is találtam meg, de ezeket ők gyártják:model-miniature.com/shop/page/1 Az energiaitalosokat innen a fórumról szedtem le, ha minden igaz, ebből a topikból(ez egyáltalán nem biztos), és akkor töb is fel lett téve, mind méret, mind minőség szempontjából, sőt, valamelyiken még a hamisítást "akadályozó" felirat is rajta volt, de sajnos már nem emlékszek, pontosan honnan mentettem ki a képet. :( A kajásokra visszatérve, megkérhetlek, hogy annak a méreteit, amik hihetőbbek, azokét elküldenéd? Ha nem tudod, az sem probléma, már így is sokat segítettél! :) manta | |||||
| HUJBI | Adatlap | 479026 | 2010. június 29. 16:11 | ![]() | |
mostanában elővettem néhány régi darabot és kipróbáltam a lefolyótisztítós módszert. nem gélt, hanem granulátumot használtam és közben két dologra jöttem rá véletlenül. ha rövid ideig áztatod, akkor a festék nem jön le, de egy fogkefével megdörzsölve véletlenszerűen előtűnnek az alsóbb rétegek és marha jó hatást lehet ezzel elérni. ha sima műanyagot áztatsz be, annak finoman megmarja a felületét, ami festve szintén nagyon élethű rozsdás fémet ad. na, sikerült teljesen magyartalannak lennem, de biztos értitek.:))) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 479025 | 2010. június 29. 16:05 | ![]() | |
a belseje mintha üres lenne, más képeken pedig növények tükröződnek. | |||||
| MrChef | Adatlap | 479024 | 2010. június 29. 14:29 | ![]() | |
A sarazása iszonyú jó! Viszont én az ablakok szélére is tettem volna port; az nála kimaradt. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 479023 | 2010. június 29. 11:29 | ![]() | |
just for fun...na elmehet a...:))) | |||||
| Grande | Adatlap | 479022 | 2010. június 29. 10:59 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 479021 | 2010. június 29. 08:15 | ![]() | |
a kajást nem tudom, mert nekem nem ilyen van. a Verlindené pl. feleakkora, mint a cseheké. viszont az érdekelne, hogy az energiaitalost ki gyártja. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 479020 | 2010. június 28. 22:03 | ![]() | |
van egy képem, amin 2 Pumát tankolnak egy M49-esből, de ez utóbbiról sajna nem találtam tobb képet, így marad az M978-as. a HEMMT-en meg kell változtatni a vezetőfülkét, a tartályt és az alvázat is, de nem vészes. ja, és természetesen 1 Puma épül, főként az ár miatt, de amúgy sem építeném meg kétszer, mert kegyetlen munka. ezen kívül csak 1 Hummert hagytam meg. minden más eladva. | |||||
| sdsdaf | Adatlap | 479019 | 2010. június 28. 18:43 | ![]() | |
Mindenkinek mas milyen szinu merkavaval... :) | |||||
| MrChef | Adatlap | 479018 | 2010. június 28. 18:23 | ![]() | |
A figuráknak borzalmas arckifejezésük van, mintha vmi karikatúrák lennének. Amúgy nagyon látványos, elidőzik rajta az ember szeme. Tényleg, egy közös IDF-es diorámát ha építenénk! :-) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 479017 | 2010. június 28. 16:02 | ![]() | |
a szíriai panzer nagyon állat ott a tetején. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 479016 | 2010. június 28. 16:01 | ![]() | |
gigamega. na igen, ha nem gyárt senki izraeli katonákat - nehogy nekem valaki azzal a 10 darabbal jöjjön, amit már annyiszor láttam, hogy zsírkrétából kifaragom álmomból felébresztve -, akkor az ember csalni kényszerül. | |||||
| Wrecker | Adatlap | 479015 | 2010. június 28. 15:09 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 479014 | 2010. június 28. 11:30 | ![]() | |
lejjebb írtam...talán a Tiran-é vagy a Shot Kal-é lehet a kiindulási alap, csak ez 60 mm-es. ja, hogy Te a hétvégéből indultál ki...he-he...egy kétéves gyerekkel nem úgy van ám az. makettre még csak nem is gondolhattam. | |||||
| Zéé74 | Adatlap | 479013 | 2010. június 28. 11:28 | ![]() | |
A chilei M-50 -é (jeep-es g-mail) : ) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 479012 | 2010. június 28. 10:51 | ![]() | |
melyik cső, melyik levél? :))) | |||||
| Zéé74 | Adatlap | 479011 | 2010. június 28. 10:37 | ![]() | |
Igen, majd egyszer... Ez a cső miére hasonlít? (Mit lehetne alapnak használni?) (off: a villany levelemet megkaptad?) Ha mindeen igaz 2002-ig voltak rendszerben Chile: de ez a csúcs, a Steel Art No.08-ban már elkövette valaki. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 479010 | 2010. június 28. 08:02 | ![]() | |
akkor most már semmi nem tarthat vissza. | |||||
| Zéé74 | Adatlap | 479009 | 2010. június 27. 22:00 | ![]() | |
Helló! Szerintem ezen a lövegpajzson nincs módosítás... Kipuff: az M-51 -en is módosítottak. S még egy változat... | |||||
| HUJBI | Adatlap | 479008 | 2010. június 27. 20:39 | ![]() | |
sajna csak 48-as van és nem is találtam most 72-est. /amit találtam: belga, szaúdi, amerikai, kanadai, ausztrál, új-zélandi, jemeni, török, német, angol, dél-afrikai, iraki. az iraki érdekes lehet és a Török Csillagok szállítógépe./ | |||||
| Misi | Adatlap | 479007 | 2010. június 27. 20:04 | ![]() | |
HUJBI! Köszönöm szépen! | |||||
| manta | Adatlap | 479006 | 2010. június 27. 18:12 | ![]() | |
HUJBI! Köszönöm szépen! Ha esetleg a másik féle dobozkáknak is találsz méretet, akkor annak nagyon örülnék, de már ez is nagy segítség volt! Köszönöm még egyszer! manta | |||||
| HUJBI | Adatlap | 479005 | 2010. június 27. 12:20 | ![]() | |
photostock-israel.photoshelter.com/gallery/Aviation/G0000kv4FrW.v4Zw/ photoshelter-ről pedig átnézhetsz ide. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 479004 | 2010. június 27. 12:13 | ![]() | |
gugliba beütöd, hogy idf vagy iaf c-130 vagy hercules vagy karnaf és ontja magából: www.flickr.com/photos/n-g-p/ | |||||
| Misi | Adatlap | 479003 | 2010. június 27. 12:08 | ![]() | |
Köszi! De ezekkel a címekkel nem sokat tudtam kezdeni. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 479002 | 2010. június 27. 10:04 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 479001 | 2010. június 27. 09:55 | ![]() | |
a photoshelter-en és a flickr-en is van egy pár. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 479000 | 2010. június 27. 09:36 | ![]() | |
48-ban van hozzá matricám (a szokásos entebbei), a festés érdekel vagy maga a gép? | |||||
| HUJBI | Adatlap | 478999 | 2010. június 27. 09:31 | ![]() | |
| Misi | Adatlap | 478998 | 2010. június 26. 21:43 | ![]() | |
Sziasztok! Tudnátok felrakni IAF C-130H Herkulesekről minnél több képet. Nekem sikerült úgy 20 fotót letölteni innen-onnan, de biztosan ennél több van fent. Előre is köszi! | |||||
| manta | Adatlap | 478997 | 2010. június 26. 21:41 | ![]() | |
jajj, a képek meg nem elcsámborogtak... :D közben felmerült még valami: az utolsó két képen lévő kartondobozok méreteire is kíváncsi lennék, meg ha esetleg valakinek meglenne ez a kép a keresztben húzódó felirat nélkül, és megosztaná velem, akkor hálás lennék! (azt hiszem, többet nem kérek, mert a végén még rossz szemmel néztek rám :D:D:D) | |||||
| manta | Adatlap | 478996 | 2010. június 26. 21:35 | ![]() | |
Tiszteletem Mindenkinek! :) Egy kis segítségre volna szükségem, remélem nem hülyeséget kérdezek! Az alábbi képeken lévő dobozok méretei mekkorák a valóságban? 1:72-re szeretném őket lekicsinyíteni, de nem tudom, mert nincsenek eredeti méreteim :( (vagy legalább :35-ös, onnan meg visszaszámolom) Remélem, tud valamki segíteni, mert szeretnék ilyeneket felhasználni egy-két futó, és jövőbeni maketthez! Előre is köszönöm! manta | |||||
| Indiana73 | Adatlap | 478995 | 2010. június 26. 20:19 | ![]() | |
Szeva HUJBI! Majd még nézelődők:) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 478994 | 2010. június 26. 19:50 | ![]() | |
meg, de izraeli kéne. egy-két dolgot megváltoztattak rajta és a feliratokat sem látni élesen. | |||||
| Sennás | Adatlap | 478993 | 2010. június 26. 19:46 | ![]() | |
Ez jó Indiana73!Nekem ilyen "vonatos"van. | |||||
| Indiana73 | Adatlap | 478992 | 2010. június 26. 19:44 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 478991 | 2010. június 26. 19:43 | ![]() | |
Egészségedre! | |||||
| HUJBI | Adatlap | 478990 | 2010. június 26. 19:22 | ![]() | |
idf-es! :))) | |||||
| Sennás | Adatlap | 478989 | 2010. június 26. 18:47 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 478988 | 2010. június 26. 18:16 | ![]() | |
www.sockelshop.de most éppen sárgalámpás, de van hozzá minden. | |||||
| Sennás | Adatlap | 478987 | 2010. június 26. 17:48 | ![]() | |
http://www.youtube.com/watch?v=DT7DfS-9CFI remélem jót tettem be.Egy Izraeli pilóta egy szárnyas leszállása.Komoly! | |||||
| Sennás | Adatlap | 478986 | 2010. június 26. 17:44 | ![]() | |
Keresek megfeszülten.Én is elkezdtem még anno 10 évé csak házi cuccokból de belefáradtam és elpaszoltam.Azon a Canadai honlapon 25dolcsi de elfogott:((( | |||||
| HUJBI | Adatlap | 478985 | 2010. június 26. 17:34 | ![]() | |
még nem, de rajta vagyok. az igaziról kéne kép. :))) | |||||
| Sennás | Adatlap | 478984 | 2010. június 26. 17:13 | ![]() | |
Szeva HUJBI!Sikerült ezt a PRO ART Models-es cuccot is beszerezni hozzá? | |||||
| HUJBI | Adatlap | 478983 | 2010. június 26. 15:37 | ![]() | |
IDF M978 HEMMT tankerről továbbra is keresek képeket, de nem militariyphotos-osat és hasonlókat, mert guglizni én is tudok. a fülke és a felíratok érdekelnének elsősorban. | |||||
| Zéé74 | Adatlap | 478974 | 2010. június 24. 22:22 | ![]() | |
Szia! Köszi az infót! M-51? Azt túl sokan építenek... nincs benne semmi pláne! | |||||
| Grande | Adatlap | 478973 | 2010. június 24. 22:18 | ![]() | |
Régebben volt róla szó, hogy az Academy Magach 6B készletet ad ki (Merkava 2D is szóba került). Úgy néz ki, megvalósul. Megjelenés november/december. www.network54.com/Forum/47209/message/1277404501/Academy+Magach+6+B+Batash | |||||
| HUJBI | Adatlap | 478972 | 2010. június 24. 21:27 | ![]() | |
ja, viszont minimum el kéne mennem Chilébe, hogy egy ilyenbe bele merjek vágni. inkább az M51-es, azt egy az egyben átvették. | |||||
| HûBérÚr | Adatlap | 478971 | 2010. június 24. 21:14 | ![]() | |
ja, csak nincs levágva a fele...:) | |||||
ha 72-ben dolgozol, itt nézz körül:
www.goffymodel.com/1-72-detail-conversion-sets
