| HUJBI | Adatlap | 481201 | 2011. szeptember 11. 18:14 | ![]() | |
lassan festheted a málhákat is. :) Előzmény: (481200) Narn 2011. szeptember 11. 14:13 | |||||
| Narn | Adatlap | 481200 | 2011. szeptember 11. 14:13 | ![]() | |
Lassan, de biztosan haladok a tankkal. Tegnap keresgeltem valamit a polcokon es a figuras dobozokban mit talaltam ? :) Hat ket Verlinden hetvenes evekbeli idf keszletet. Anyam, ezek megvoltak mar regota, de eszemben sem volt, hogy ilyen kincseket rejt a szobam. Neki is alltam kifesteni oket, de meg nincsenek kesz, ahogy a tank se. Kepeket majd toltok fel, ha megjaitja valaki a makettinfot, mert nem megy a feltoltes. | |||||
| Zéé74 | Adatlap | 481199 | 2011. szeptember 10. 19:23 | ![]() | |
| Zéé74 | Adatlap | 481198 | 2011. szeptember 10. 12:19 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 481197 | 2011. szeptember 10. 12:03 | ![]() | |
és a Bronco már ki is hozta, dobozból megépíthető. | |||||
| Zéé74 | Adatlap | 481196 | 2011. szeptember 10. 12:01 | ![]() | |
Szia! A fellelhető képek alapján ebből volt nekik a legtöbb. Üdv Zéé | |||||
| Wrecker | Adatlap | 481195 | 2011. szeptember 10. 10:27 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 481194 | 2011. szeptember 10. 09:50 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 481193 | 2011. szeptember 10. 08:28 | ![]() | |
gaz-69 2p26? | |||||
| Wrecker | Adatlap | 481192 | 2011. szeptember 9. 22:02 | ![]() | |
| Israti71 | Adatlap | 481191 | 2011. szeptember 9. 21:14 | ![]() | |
Üdv! Én is csatlakozom az előttem felszólalóhoz...! | |||||
| bigboy | Adatlap | 481190 | 2011. szeptember 9. 20:34 | ![]() | |
Üdv,nem semmi ,képanyag.Köszönöm ,mentve.Üdv bigboy | |||||
| HUJBI | Adatlap | 481189 | 2011. szeptember 9. 20:28 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 481188 | 2011. szeptember 9. 17:42 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 481187 | 2011. szeptember 9. 15:58 | ![]() | |
hali! egyelőre másfél-kétcentiset találtam, de egy helyen még lehet. | |||||
| silent8 | Adatlap | 481186 | 2011. szeptember 8. 19:49 | ![]() | |
Szia Hujbi! Kb 10mmX10mm-es dávidcsillag kellene. Plusz-minusz 1mm. Több IDF Defendert megnéztem, és több méret is van az oldalukon. silent8 | |||||
| Zéé74 | Adatlap | 481185 | 2011. szeptember 8. 17:32 | ![]() | |
| Zéé74 | Adatlap | 481184 | 2011. szeptember 8. 17:28 | ![]() | |
Helló Narn! Ha nehezen is de találtam egyet ami nincs átépítve, de ez még OD... 1.bp.blogspot.com/-3iAGKnAkFg8/TZasm5T5ypI/AAA3zk/WLJWsU3Eb6I/s1600/jacoby-83.jpg | |||||
| bigboy | Adatlap | 481183 | 2011. szeptember 8. 15:57 | ![]() | |
.Üdv bigboy | |||||
| bigboy | Adatlap | 481182 | 2011. szeptember 8. 15:42 | ![]() | |
Üdv ,csomag feladva.Kiadványokban van 1-2 kép.Meg ha átalakították, akkor kellett lenniük.Üdv bigboy | |||||
| HUJBI | Adatlap | 481181 | 2011. szeptember 8. 14:42 | ![]() | |
és valóban. hááát...az Azimutnak mintha lenne hozzá átalakítója. | |||||
| Narn | Adatlap | 481180 | 2011. szeptember 8. 14:14 | ![]() | |
Igy van, en a kerekesre gondoltam, de ahogy nezem ezek igencsak at lettek alakitva. Csak otletkent merult fel :) Visoznt ez a fellanctalpas nem nez ki csunyan. Meg elgondolkodom rajta. | |||||
| Zéé74 | Adatlap | 481179 | 2011. szeptember 8. 10:03 | ![]() | |
Hujbi! A Narn nem a Half-Track-ot kérdezte! Én nagyon kevésről találtam képet, azok is jócskán átalakított példányok (Arra pont jó a Zvezda/Italeri/Revell) www.thetankmaster.com/images/afv/ZAHAL/009.jpg www.warwheels.net/images/M3A1idfURI%20%283%29.jpg www.geocities.ws/joritwintjes/Neue_Dateien/Depot.html | |||||
| HUJBI | Adatlap | 481178 | 2011. szeptember 8. 08:21 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 481177 | 2011. szeptember 8. 08:19 | ![]() | |
méretet tudsz mondani? | |||||
| silent8 | Adatlap | 481176 | 2011. szeptember 7. 23:47 | ![]() | |
Sziasztok! Tudom, hogy ez nem a cserebere topic, és nem a tudnátok segíteni, de talán itt több sikerrel járok. Szükségem, lenne 2db dávidcsillag matricára 1/48-as, vagy 1/72-es méretarányban. Ha esetleg valakinek építés során maradt meg, az kérem jelezze. Egy 1/48-as MD-500 Defenderhez kellene. Előre is köszönöm. Elérhetőségem: silent8@freemail.hu Üdv. és köszönöm silent8 | |||||
| Narn | Adatlap | 481175 | 2011. szeptember 7. 18:59 | ![]() | |
M3 Scout car, ami most kijott a HobbyBosseknal az jo lehet IDF-es szinekben ? A regi Zvezda megvan, de azert ez messze jobban nez ki. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 481170 | 2011. szeptember 7. 15:04 | ![]() | |
nem tudok róla. valamiért nem állították rendszerbe. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 481169 | 2011. szeptember 7. 15:01 | ![]() | |
azt is láttam, hogy honnan. :))) | |||||
| Narn | Adatlap | 481168 | 2011. szeptember 7. 14:54 | ![]() | |
| gábor76 | Adatlap | 481167 | 2011. szeptember 7. 14:07 | ![]() | |
Üdv. Az Izraeliek nem használták az Egyiptomból zsákmányolt Archer-eket? | |||||
| HUJBI | Adatlap | 481166 | 2011. szeptember 7. 08:28 | ![]() | |
címet ide: hujber75kukacfreemailponthu | |||||
| Narn | Adatlap | 481163 | 2011. szeptember 6. 18:34 | ![]() | |
Bigboy, erdekel a malhad, ha nem tartasz ra igenyt. Irj a narn08kukacgmailpontcom-ra es megbeszeljuk maganban. Hujbi, holnap is jo lesz :) A lenyeg, hogy jovo het vegere kesz legyen a cuccos. Max jovo het szerdan nalam kell legyen, hogy idoben le tudjam oket festeni. | |||||
| bigboy | Adatlap | 481161 | 2011. szeptember 6. 15:26 | ![]() | |
Üdv ,igen nagyon jól néz ki.Hát még jól kifestve.jól néz ki a Tiran,valamennyi málhám nekem is van után öntött.Verlinden,1890 Israeli Army Militarry Stowage. Üdv bigboy | |||||
| HUJBI | Adatlap | 481158 | 2011. szeptember 6. 15:04 | ![]() | |
leghamarabb holnap, még elő kéne keresnem. | |||||
| Narn | Adatlap | 481157 | 2011. szeptember 6. 14:29 | ![]() | |
koszi es igen ! :) Ha ma elpostazod, akkor jo eselyel ide is er idoben. A hatso ket kosarba tennek par cumot es talan par cuccot meg fealakasztanek ra oldalt is. | |||||
| Israti71 | Adatlap | 481156 | 2011. szeptember 6. 07:50 | ![]() | |
Köszönöm! A Bust nagyon állat...Üdv: D.A | |||||
| HUJBI | Adatlap | 481155 | 2011. szeptember 6. 07:29 | ![]() | |
israti, összeszedtem a katonákat, csinálok majd egy fotót róluk. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 481154 | 2011. szeptember 6. 07:28 | ![]() | |
gratulálok, nagyon jó lett! málhám viszont garantáltan van, ha érdekel. :))) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 481153 | 2011. szeptember 6. 07:27 | ![]() | |
shop.newworldminiatures.com/popup_image.php aki nagyban gondolkodik, annak ajánlom...50 dollárért. :))) május óta ígérnek 35-ben izraeli harckocsizót is, de a facebook-on kívül máshol még nem láttam, pedig ígéretes darab. | |||||
| Narn | Adatlap | 481151 | 2011. szeptember 5. 23:57 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 481147 | 2011. szeptember 5. 19:55 | ![]() | |
velük kapcsolatban én semmit nem merek határozottan kijelenteni. :))) | |||||
| Narn | Adatlap | 481146 | 2011. szeptember 5. 19:10 | ![]() | |
A sapkajuk. Azok az 50-60-as evekben voltak fellelhetoek, de a 73-as evben biztos nem volt mar. Oda a Hornet amcsi harckocsis fejeket kellene hasznalni. De mivel az egyenruhajuk sem jo igy nem akarom a sisakjukat azzal hasznalni. Azok majd jok lesznek egy Shot Kalhoz vagy valami hasonlohoz. A mostani Mig fejek meg egy M-48 varians vagy netan M-51-eshez lesznek jok. Igy lesz egy tankbol es figuraszetbol majdkisbeb IDF kollekciom :) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 481145 | 2011. szeptember 5. 15:22 | ![]() | |
mi a baj a Mig figurákkal? | |||||
| Narn | Adatlap | 481144 | 2011. szeptember 5. 14:27 | ![]() | |
Megsem ez lesz, mert nem talaltam meg az Academy figurakat. Szerintem kidobtam egyik koltozesnel. Megoldom maskeppen. A ket Mig figura tulajdonkeppen jolenne,mert ruhazatuk eleg semleges es egyedul csak a sisakjuk, ami miatt nem illenenk a kepbe. Azokat lecserelem Hornet sima fejekre es maris meg van oldva a problem, mert ugysem a tankban lesznek, hanem rajta. | |||||
| Narn | Adatlap | 481141 | 2011. szeptember 2. 19:01 | ![]() | |
Megvan az egyszeru, de nagyszeru megoldas ! Academy test es Hornet fejek. Mivel a test joreszt nem latszik igy nem szamit, de a fej a fontosabb igy az ki lesz cserelve. Batyuknak hasznalhatok amcsikat. Gondolok itt olyan altalanosra, hogy halozsak, taskak stb ? | |||||
| SENNÁS | Adatlap | 481140 | 2011. szeptember 2. 18:10 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 481139 | 2011. szeptember 2. 17:12 | ![]() | |
szerintem is elég béna, de Te mondtad, hogy a másik három túl drága. :))) | |||||
| Narn | Adatlap | 481138 | 2011. szeptember 2. 15:02 | ![]() | |
Inkabb nem, koszi. Majd azokat fogom inkabb megvenni. Addig meg jo lesz a MIG ra, nekem otthonra. Versenyen majd leveszem :) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 481137 | 2011. szeptember 2. 14:42 | ![]() | |
www.www-legend.co.kr/bin/bbs/img_viewer.htm egy ilyenem van. határeset, de egy késői változathoz még jó. | |||||
