HUJBI | Adatlap | 481226 | 2011. szeptember 16. 09:35 | ![]() | |
a csúszásgátlót egy képen láttam, onnan az ötlet. a Bronco néhány apróságtól eltekintve tökéletesen megfelel az izraelinek, a tetőn a búvónyílás fedele és a fegyverállvány is maradhat az amerikai, csak FN Mag-ra kell cserélni a fegyvert és néhány kütyüt pótolni. az AEF Designs a korai változatot készítette el, de ebből is sok fut, egyedül az orrát cseréltem le Tamiyára. a kerekek különbözőek (AEF, Armorscale, Mig, D-Toys...ki emlékszik már rá), a Bronco alatt a tegnap érkezett DEF van, eddig ez a legszebb, amit láttam. a Tamiya Humvee a spanyol változat, új alapozást kapott, az MG3-as géppuska állványát pedig újra gyártom, mert nem tetszett. a mararás vegyesen Eduard, Voyager és az új ET. | |||||
HUJBI | Adatlap | 481224 | 2011. szeptember 16. 09:06 | ![]() | |
Tamiya-AEF Designs, Academy-Legend, Tamiya, Bronco. a figurás képet beforgattam, de mégis így jelet meg. eredetileg CMK, csak volt a hátán valami, ezért a Verlinden törzset használtam fel. a kutyás Humvee és a VBL egy diorámán lesz (kb. 2015-ben), jön még rá egy francia katona és egy libanoni gyerek. | |||||
HUJBI | Adatlap | 481223 | 2011. szeptember 16. 08:57 | ![]() | |
HUJBI | Adatlap | 481222 | 2011. szeptember 15. 17:31 | ![]() | |
képet, képet, képet! | |||||
Narn | Adatlap | 481221 | 2011. szeptember 15. 14:15 | ![]() | |
Szepen fel vagyok malhazva ;) Ma azokat festegetem. Koszi szepen a kozremukodest. Amint lesznek kepek majd teszek fel roluk. | |||||
HUJBI | Adatlap | 481216 | 2011. szeptember 12. 21:44 | ![]() | |
Israti71 | Adatlap | 481215 | 2011. szeptember 12. 21:39 | ![]() | |
HUJBI | Adatlap | 481210 | 2011. szeptember 12. 18:13 | ![]() | |
csabbee | Adatlap | 481209 | 2011. szeptember 12. 16:48 | ![]() | |
Haló! Én repcsis vagyok de ez kegyetlen jó lett(lesz)! Gratula! | |||||
Laac | Adatlap | 481208 | 2011. szeptember 12. 15:43 | ![]() | |
Szia! A makett csodás. Én még azt is megmerem kockáztatni, hogy bár a figurák is szépek ezt a makettet kár bármivel is eltakarni. Talán a toronyban lévő az keveset takar azt meghagynám.Ez azonban a te döntésed, mert itt a lényeg, hogy neked tetszen! Nagyszerű és gratulálok hozzá! Üdv Laac | |||||
Israti71 | Adatlap | 481207 | 2011. szeptember 12. 15:12 | ![]() | |
Ezzel a makettel nem fogsz szégyent vallani!A helyhiány meg ismerős:-)Ezért nem veszek meg mindent ami tetszik,pedig kertes házban lakom,és vannak is polcaim,de nekem meg a diós dolgok jönnek be jobban,amihez meg nagyobb hely kell! Ezért kisérlteznék most az 1:72-vel...:-) Üdv: D.A | |||||
Narn | Adatlap | 481206 | 2011. szeptember 12. 14:13 | ![]() | |
Koszi, igyekszem szepre elkesziteni. Dio nem lesz csak egy minimal alap. Eredetileg lett volna egy kis diorama, de aztan letettem rola, mert igy is nagy es a hely meg mar keves, ahova a makttjeimet elhelyezzem. Lassan arulni kellene oket :) | |||||
HUJBI | Adatlap | 481205 | 2011. szeptember 12. 12:12 | ![]() | |
Israti71 | Adatlap | 481204 | 2011. szeptember 12. 08:42 | ![]() | |
Szia!Változatlanul tetszik a Tiranod( főleg a két figurával ),de még mindig szeretném tudni hogy lesz-e dioráma alá:-))) ?Üdv: D.A | |||||
Narn | Adatlap | 481203 | 2011. szeptember 11. 23:43 | ![]() | |
Narn | Adatlap | 481202 | 2011. szeptember 11. 21:38 | ![]() | |
Mar varom ! :) | |||||
HUJBI | Adatlap | 481201 | 2011. szeptember 11. 18:14 | ![]() | |
lassan festheted a málhákat is. :) | |||||
Narn | Adatlap | 481200 | 2011. szeptember 11. 14:13 | ![]() | |
Lassan, de biztosan haladok a tankkal. Tegnap keresgeltem valamit a polcokon es a figuras dobozokban mit talaltam ? :) Hat ket Verlinden hetvenes evekbeli idf keszletet. Anyam, ezek megvoltak mar regota, de eszemben sem volt, hogy ilyen kincseket rejt a szobam. Neki is alltam kifesteni oket, de meg nincsenek kesz, ahogy a tank se. Kepeket majd toltok fel, ha megjaitja valaki a makettinfot, mert nem megy a feltoltes. | |||||
Zéé74 | Adatlap | 481199 | 2011. szeptember 10. 19:23 | ![]() | |
Zéé74 | Adatlap | 481198 | 2011. szeptember 10. 12:19 | ![]() | |
HUJBI | Adatlap | 481197 | 2011. szeptember 10. 12:03 | ![]() | |
és a Bronco már ki is hozta, dobozból megépíthető. | |||||
Zéé74 | Adatlap | 481196 | 2011. szeptember 10. 12:01 | ![]() | |
Szia! A fellelhető képek alapján ebből volt nekik a legtöbb. Üdv Zéé | |||||
Wrecker | Adatlap | 481195 | 2011. szeptember 10. 10:27 | ![]() | |
HUJBI | Adatlap | 481194 | 2011. szeptember 10. 09:50 | ![]() | |
HUJBI | Adatlap | 481193 | 2011. szeptember 10. 08:28 | ![]() | |
gaz-69 2p26? | |||||
Wrecker | Adatlap | 481192 | 2011. szeptember 9. 22:02 | ![]() | |
Israti71 | Adatlap | 481191 | 2011. szeptember 9. 21:14 | ![]() | |
Üdv! Én is csatlakozom az előttem felszólalóhoz...! | |||||
bigboy | Adatlap | 481190 | 2011. szeptember 9. 20:34 | ![]() | |
Üdv,nem semmi ,képanyag.Köszönöm ,mentve.Üdv bigboy | |||||
HUJBI | Adatlap | 481189 | 2011. szeptember 9. 20:28 | ![]() | |
HUJBI | Adatlap | 481188 | 2011. szeptember 9. 17:42 | ![]() | |
HUJBI | Adatlap | 481187 | 2011. szeptember 9. 15:58 | ![]() | |
hali! egyelőre másfél-kétcentiset találtam, de egy helyen még lehet. | |||||
silent8 | Adatlap | 481186 | 2011. szeptember 8. 19:49 | ![]() | |
Szia Hujbi! Kb 10mmX10mm-es dávidcsillag kellene. Plusz-minusz 1mm. Több IDF Defendert megnéztem, és több méret is van az oldalukon. silent8 | |||||
Zéé74 | Adatlap | 481185 | 2011. szeptember 8. 17:32 | ![]() | |
Zéé74 | Adatlap | 481184 | 2011. szeptember 8. 17:28 | ![]() | |
Helló Narn! Ha nehezen is de találtam egyet ami nincs átépítve, de ez még OD... 1.bp.blogspot.com/-3iAGKnAkFg8/TZasm5T5ypI/AAA3zk/WLJWsU3Eb6I/s1600/jacoby-83.jpg | |||||
bigboy | Adatlap | 481183 | 2011. szeptember 8. 15:57 | ![]() | |
.Üdv bigboy | |||||
bigboy | Adatlap | 481182 | 2011. szeptember 8. 15:42 | ![]() | |
Üdv ,csomag feladva.Kiadványokban van 1-2 kép.Meg ha átalakították, akkor kellett lenniük.Üdv bigboy | |||||
HUJBI | Adatlap | 481181 | 2011. szeptember 8. 14:42 | ![]() | |
és valóban. hááát...az Azimutnak mintha lenne hozzá átalakítója. | |||||
Narn | Adatlap | 481180 | 2011. szeptember 8. 14:14 | ![]() | |
Igy van, en a kerekesre gondoltam, de ahogy nezem ezek igencsak at lettek alakitva. Csak otletkent merult fel :) Visoznt ez a fellanctalpas nem nez ki csunyan. Meg elgondolkodom rajta. | |||||
Zéé74 | Adatlap | 481179 | 2011. szeptember 8. 10:03 | ![]() | |
Hujbi! A Narn nem a Half-Track-ot kérdezte! Én nagyon kevésről találtam képet, azok is jócskán átalakított példányok (Arra pont jó a Zvezda/Italeri/Revell) www.thetankmaster.com/images/afv/ZAHAL/009.jpg www.warwheels.net/images/M3A1idfURI%20%283%29.jpg www.geocities.ws/joritwintjes/Neue_Dateien/Depot.html | |||||
HUJBI | Adatlap | 481178 | 2011. szeptember 8. 08:21 | ![]() | |
HUJBI | Adatlap | 481177 | 2011. szeptember 8. 08:19 | ![]() | |
méretet tudsz mondani? | |||||
silent8 | Adatlap | 481176 | 2011. szeptember 7. 23:47 | ![]() | |
Sziasztok! Tudom, hogy ez nem a cserebere topic, és nem a tudnátok segíteni, de talán itt több sikerrel járok. Szükségem, lenne 2db dávidcsillag matricára 1/48-as, vagy 1/72-es méretarányban. Ha esetleg valakinek építés során maradt meg, az kérem jelezze. Egy 1/48-as MD-500 Defenderhez kellene. Előre is köszönöm. Elérhetőségem: silent8@freemail.hu Üdv. és köszönöm silent8 | |||||
Narn | Adatlap | 481175 | 2011. szeptember 7. 18:59 | ![]() | |
M3 Scout car, ami most kijott a HobbyBosseknal az jo lehet IDF-es szinekben ? A regi Zvezda megvan, de azert ez messze jobban nez ki. | |||||
HUJBI | Adatlap | 481170 | 2011. szeptember 7. 15:04 | ![]() | |
nem tudok róla. valamiért nem állították rendszerbe. | |||||
HUJBI | Adatlap | 481169 | 2011. szeptember 7. 15:01 | ![]() | |
azt is láttam, hogy honnan. :))) | |||||
Narn | Adatlap | 481168 | 2011. szeptember 7. 14:54 | ![]() | |
gábor76 | Adatlap | 481167 | 2011. szeptember 7. 14:07 | ![]() | |
Üdv. Az Izraeliek nem használták az Egyiptomból zsákmányolt Archer-eket? | |||||
HUJBI | Adatlap | 481166 | 2011. szeptember 7. 08:28 | ![]() | |
címet ide: hujber75kukacfreemailponthu | |||||
Narn | Adatlap | 481163 | 2011. szeptember 6. 18:34 | ![]() | |
Bigboy, erdekel a malhad, ha nem tartasz ra igenyt. Irj a narn08kukacgmailpontcom-ra es megbeszeljuk maganban. Hujbi, holnap is jo lesz :) A lenyeg, hogy jovo het vegere kesz legyen a cuccos. Max jovo het szerdan nalam kell legyen, hogy idoben le tudjam oket festeni. | |||||
bigboy | Adatlap | 481161 | 2011. szeptember 6. 15:26 | ![]() | |
Üdv ,igen nagyon jól néz ki.Hát még jól kifestve.jól néz ki a Tiran,valamennyi málhám nekem is van után öntött.Verlinden,1890 Israeli Army Militarry Stowage. Üdv bigboy |
