Solo | Adatlap | 496915 | 2009. január 9. 20:33 | ||||||||||||||||||
Ebben is van bácsi. Látszik a sisakja. Előzmény: (496914) Tibor 2009. január 9. 20:29 | |||||||||||||||||||||
Tibor | Adatlap | 496914 | 2009. január 9. 20:29 | ||||||||||||||||||
Lehet. És ezen a fotón? (Bocs a rossz minőségért csak a lényeget ki akartam nagyítani.) Tibor | |||||||||||||||||||||
Cébés | Adatlap | 496913 | 2009. január 9. 20:18 | ||||||||||||||||||
Ez most komoly? Persze hogy benne van a pilcsi,mivel a fotó egy indítási folyamatot ábrázol. | |||||||||||||||||||||
Zebi | Adatlap | 496912 | 2009. január 9. 20:10 | ||||||||||||||||||
Szia! Szerintem ott van a pilóta, előrehajolva, én legalábbis látok ott egy sisakforma fehér foltot. | |||||||||||||||||||||
Tibor | Adatlap | 496911 | 2009. január 9. 20:06 | ||||||||||||||||||
Szia! Lehet. Én meg a fotóval arra próbáltam célozni, hogy nincs igaza. Nagyítóval is kerestem a ljótcsikot (magyarul pilótát) a mellékelt fotón, de nem találtam. Tibor | |||||||||||||||||||||
Solo | Adatlap | 496910 | 2009. január 9. 19:37 | ||||||||||||||||||
Szerintem arra próbált célozni, hogy álló hajtóműnél a kopoltyúk zárva vannak, a beömlők meg nyitva. Ha van benne pilóta, akkor a hajtómű is működhet. :) | |||||||||||||||||||||
Tibor | Adatlap | 496909 | 2009. január 8. 21:00 | ||||||||||||||||||
Mert? Tu.i. A kopoltyú és a beömlő redőny szerinted nincs egymással kapcsolatban? Tibor | |||||||||||||||||||||
mig-29 | Adatlap | 496908 | 2009. január 8. 20:43 | ||||||||||||||||||
Kedves Tibor! Nagyon szép a Mig-ed de nem hiszem el hogy nem lehet ilyen aprólékos munkát a kopoltyú nyitva hagyásával elrontani ill, elnézést ha hajózót teszel bele! További jó makettezést! | |||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 496907 | 2009. január 8. 20:13 | ||||||||||||||||||
Jó estét Tibor! Fantasztikus. Nagyon szép! | |||||||||||||||||||||
Tibor | Adatlap | 496905 | 2009. január 8. 15:27 | ||||||||||||||||||
Mivel a Jézuska helyett megajándékoztam magam végre egy digi fényképező masinával, így kedvcsinálónak és ha nem untatlak Benneteket vele, még felrakok néhány fotót a félkész Italerei MIG-29-ről. Tibor | |||||||||||||||||||||
Kerek | Adatlap | 496904 | 2009. január 7. 16:20 | ||||||||||||||||||
Elnézésetek kérem az elírtásomért UB-t akartam írni de a két ülésről hirtelen a mig-21um jutott az eszembe. Bocs Köszönöm az info-kat | |||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 496902 | 2009. január 6. 23:17 | ||||||||||||||||||
Én az együlésest építettem, és nem emlékszem rá, hogy sok szopás lett volna vele. Ezalatt azt értem, hogy különösebb illesztési problémákra nem emlékszem, a panelvonalazása szép vékony, és nagyjából a kabinbelső is elviselhető feljavító nélkül is. A műszerfalon, oldalpanelen ki vannak dolgozva a műszerek. Persze, hogy mennyire pontos, azt annakidején nem néztem. Amit viszont nem értek, az az, hogy a kitreview pont com oldalon egy darab 29-es nincs fennt. | |||||||||||||||||||||
Monox | Adatlap | 496901 | 2009. január 6. 23:10 | ||||||||||||||||||
Nagyjából én is ezen a véleményen vagyok, viszont nagyobb alakhibát nem tartalamz, leszámítva az orrfutónál lévő plussz ivet, amit ki kell tömíteni. A kabint én is fémmaratással tuningoltam és két Verlinden K-36-os ment bele, a hajtómű kiömlőket pedig szintén le kellene cserélni olyanra, ami hasonlít az igazira... | |||||||||||||||||||||
Tibcsi | Adatlap | 496900 | 2009. január 6. 21:02 | ||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 496899 | 2009. január 6. 20:59 | ||||||||||||||||||
Most MiG-21 UM, vagy MiG-29 UB? | |||||||||||||||||||||
Kerek | Adatlap | 496898 | 2009. január 6. 20:38 | ||||||||||||||||||
Hello mindenki! Az Academy 1/48-as 29um kitről van valakinek véleménye vagy tapasztalata? Most terveztem egynek a beszerzését, de nem szeretnék beleszaladni valami gyenge minőségű darabba (volt már rossz tapasztalatom Academy makettel) Üdv: Kerék | |||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 496897 | 2009. január 6. 09:39 | ||||||||||||||||||
Valóban. Kösz a javítást! | |||||||||||||||||||||
Tibcsi | Adatlap | 496896 | 2009. január 5. 20:17 | ||||||||||||||||||
KapusiZoli | Adatlap | 496895 | 2009. január 5. 14:23 | ||||||||||||||||||
Uraim, ezer köszönet! | |||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 496894 | 2009. január 5. 13:28 | ||||||||||||||||||
Jöhetnek az együlésesek... :) | |||||||||||||||||||||
Monox | Adatlap | 496893 | 2009. január 5. 08:05 | ||||||||||||||||||
Na azt hiszem ezt kitárgyaltuk... | |||||||||||||||||||||
Monox | Adatlap | 496892 | 2009. január 5. 08:04 | ||||||||||||||||||
24,25,26 - os gépek amig csak repültek színes Puma jelzés volt az oldalukon. Kivétel a 26-os, ami ma is repül, de a NATO szürke időszakában már alacsony láthatóságú Dondó századjelvénnyel. 27,28,29 - Döngó századjelvényes gépek mindvégig. Tartósabban csak a 27 és 28-as repül a 29-es már tizenévek óta áll a földön. A 27-es időközben szürke lett, így a Dongó jelvény is egyetlen szürke körvonal lett. | |||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 496891 | 2009. január 5. 08:02 | ||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 496890 | 2009. január 5. 08:01 | ||||||||||||||||||
Régi festésű 24, 25, 26 Puma Régi festésű 27, 28, 29 Dongó Új festésű 26 Puma Új festésű 27 Dongó | |||||||||||||||||||||
Tibcsi | Adatlap | 496889 | 2009. január 5. 02:27 | ||||||||||||||||||
És a NATO kamós 27-esen is Dongó jelvény van. | |||||||||||||||||||||
Tibcsi | Adatlap | 496888 | 2009. január 5. 01:45 | ||||||||||||||||||
Ami biztos: - a 25-ösön Vári Gyula idejében Puma jelvény volt - a 26-oson 2007-ben Dongó jelvény volt | |||||||||||||||||||||
KapusiZoli | Adatlap | 496887 | 2009. január 5. 00:39 | ||||||||||||||||||
Sziasztok! Csinálok egy 1:48as Ub- t, de nem tudom, hogy melyik gép melyik századhoz tartozik.Tudnátok segíteni? Köszönöm: Zoli | |||||||||||||||||||||
opetrovics | Adatlap | 496883 | 2008. december 25. 10:03 | ||||||||||||||||||
opetrovics | Adatlap | 496882 | 2008. december 25. 10:02 | ||||||||||||||||||
Sziasztok! Lehet, hogy valakit érdekelne a linken található kiegészítő. www.vatera.hu/mig_29_fulcrum_fm_detail_set_for_academy_kit_115044244.html | |||||||||||||||||||||
buza | Adatlap | 496881 | 2008. december 23. 09:42 | ||||||||||||||||||
Szia Páncélos! A vaterán szokott lenni! Üdv: Búza | |||||||||||||||||||||
Tomi | Adatlap | 496880 | 2008. december 22. 21:56 | ||||||||||||||||||
Ebay-en néha árulnak...de ukrajnában a feketepiacon biztos tudsz szerezni :D | |||||||||||||||||||||
páncélos | Adatlap | 496879 | 2008. december 22. 21:38 | ||||||||||||||||||
Repülősök! Abban tudna nekem valaki segíteni, ha már sajnos kivonják ezt a gyönyörű masinát, hogy a pilóták által használt ZsH-7 sisakot hol lehetne esetleg beszerezni? És mennyiért? | |||||||||||||||||||||
Tomi | Adatlap | 496878 | 2008. december 22. 20:21 | ||||||||||||||||||
Sok mindenkiben nem kelt olyan érzéseket a Gripen, mint anno a nagyvas...ez természetes...De úgy gondolom, hogy a Gripen egy kiváló gép, és a MiG-ek jelenlegi helyzete miatt nem a Gripen a hibás... | |||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 496877 | 2008. december 22. 20:14 | ||||||||||||||||||
Nagyon jó, köszönjük! Amúgy nálunk a karácsonyfából is műgyanta folyik! | |||||||||||||||||||||
Tibor | Adatlap | 496876 | 2008. december 22. 20:10 | ||||||||||||||||||
Figyeljetek! A szomorkodás helyett egy kis "versike" (remélem mekett nem moderálja ki): Három napja díszítek, csípje meg a kánya! Majdnem belefulladtam a kiömlő gyantába! Nagyzolni akartam, de látom rosszul tettem, hogy luc helyett az idén mammut fenyőt vettem! Boldog Karácsonyt Mindannyiotoknak. Tibor | |||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 496875 | 2008. december 22. 20:02 | ||||||||||||||||||
Persze! Amúgy (tudom, hogy ez nem állítható párhuzamba) én a 29-es érkezésekor is a 21-est sajnáltam nagyon. De a 29-est nagyon megszerettem, meg még kis sz*ros voltam akkor... De emlékszem, hogy baromira nem tetszett, hogy a 21MF-nek vége! A 29-es valamelyest kárpótolt. De a svéd műanyag már nem ez a történet, ezt mindannyian tudjuk. | |||||||||||||||||||||
Tibor | Adatlap | 496874 | 2008. december 22. 19:55 | ||||||||||||||||||
Peti! Vegyük vidámabbra a figurát! Ismered az Illés nótát? "Miért hagytuk, hogy így legyen?" Tibor | |||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 496873 | 2008. december 22. 19:48 | ||||||||||||||||||
Szia Tibor! Hát én aztán nem örülök ennek, azt elhiheted! Egyébként meg az előző hsz-t is úgy akartam kezdeni, hogy "a Gripen beleköpött a levesünkbe", de aztán nem írtam. Csak most... Tehát, baj van! | |||||||||||||||||||||
Tibor | Adatlap | 496872 | 2008. december 22. 19:43 | ||||||||||||||||||
Peti! A szomorú következtetést lehagytad! Hamarosan 29-est csak a múzeumban (ha lesz ott egyáltalán) láthatunk "élőben". Tehát én örülni nem tudok, csak szomorkodni! Tibor | |||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 496871 | 2008. december 22. 19:39 | ||||||||||||||||||
Sziasztok! Ma vette át a keszit a Gripó a MiG-29-estől, a tervezettnél hamarabb. Szekeres nyilatkozata szerint mostantól 3 hetes váltásban adja a Gripen és a 29-es a készültséget, 2010.jan.01-től pedig teljesen átveszi. :( | |||||||||||||||||||||
nagykövet | Adatlap | 496870 | 2008. december 15. 21:55 | ||||||||||||||||||
makettes Semmi gond. Nagykövet | |||||||||||||||||||||
makettes | Adatlap | 496869 | 2008. december 15. 21:24 | ||||||||||||||||||
Nagykövet! Begyűjtöttem egy pár infót ,inkább nem kérném ,ha nem nagy baj! üdv. makettes | |||||||||||||||||||||
Tibor | Adatlap | 496868 | 2008. december 15. 06:45 | ||||||||||||||||||
Szia Hofi! Sajnos nem ismerem. Egyébként a gyártók lapjain, meg az E-boltokban böngészve sok mindent össze lehet szedni hozzá, de akkor irány a bank egy jelentősebb kölcsönért. Üdv.: Tibor | |||||||||||||||||||||
nagykövet | Adatlap | 496867 | 2008. december 14. 22:10 | ||||||||||||||||||
makettes Érdekel még a Revell Mig 29A? Nagykövet nagykovet@hotmail.com | |||||||||||||||||||||
hofi | Adatlap | 496866 | 2008. december 14. 22:03 | ||||||||||||||||||
És az Aires feljavítók milyenek hozzá? | |||||||||||||||||||||
f2d | Adatlap | 496865 | 2008. december 14. 21:31 | ||||||||||||||||||
Én a Hasegawa-t láttam, hát van olyan jó mint az ESCI.:-DDD | |||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 496864 | 2008. december 14. 21:14 | ||||||||||||||||||
A Revell valszeg a Hasegawa, ami nagyon nem jó. Talán csak oldalról. | |||||||||||||||||||||
Tibcsi | Adatlap | 496863 | 2008. december 14. 20:14 | ||||||||||||||||||
Köszi fiúk, most már tudom, hogy a Revell és az Italeri nem ugyanaz. :) Viszont remélhetőleg a Revell nem a Hasegawát csomagolta a dobozába... :( | |||||||||||||||||||||
Apaka | Adatlap | 496862 | 2008. december 14. 19:22 | ||||||||||||||||||
Nekem van Italeri is meg Revell is. Nem egyformák. Az Italeri sokkal jobb, a Tamiya is azt dobozolta át. UB-ben pedig sztem talán a Heller a nyerő. | |||||||||||||||||||||
Otto | Adatlap | 496861 | 2008. december 14. 18:43 | ||||||||||||||||||
biztos hogy az italeri és a revell nem ua. |
