MiG-29
Minden ami a Mig-29 -es repülőgéppel kapcsolatos. Úgymint típusváltozatok,festés,fegyverzet,stb...
41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56.
Tibor 496917 2009. január 9. 20:49
Scan0006
Scan0006
No még egy rajz. Lehet, hogy látszik a bácsi sisakja, de ugye v
Zebi 496916 2009. január 9. 20:36
Nem mernék rá megesküdni, de úgy emlékszem, mintha a kopoltyúkat maga a légnyomáskülönbség nyitná, rugó ellenében. Azaz csak járó hajtóműnél lehet nyitva.
Solo 496915 2009. január 9. 20:33
Ebben is van bácsi. Látszik a sisakja.
Tibor 496914 2009. január 9. 20:29
Scan0004
Scan0004
Lehet. És ezen a fotón? (Bocs a rossz minőségért csak a lényeget ki akartam nagyítani.)
Tibor
Cébés 496913 2009. január 9. 20:18
Ez most komoly? Persze hogy benne van a pilcsi,mivel a fotó egy indítási folyamatot ábrázol.
Zebi 496912 2009. január 9. 20:10
Szerintem ott van a pilóta, előrehajolva, én legalábbis látok ott egy sisakforma fehér foltot.
Tibor 496911 2009. január 9. 20:06
Lehet. Én meg a fotóval arra próbáltam célozni, hogy nincs igaza. Nagyítóval is kerestem a ljótcsikot (magyarul pilótát) a mellékelt fotón, de nem találtam.
Tibor
Solo 496910 2009. január 9. 19:37
Szerintem arra próbált célozni, hogy álló hajtóműnél a kopoltyúk zárva vannak, a beömlők meg nyitva. Ha van benne pilóta, akkor a hajtómű is működhet. :)
Tibor 496909 2009. január 8. 21:00
jetfly_003
jetfly_003
Mert? Tu.i. A kopoltyú és a beömlő redőny szerinted nincs egymással kapcsolatban?
Tibor
mig-29 496908 2009. január 8. 20:43
Kedves Tibor!
Nagyon szép a Mig-ed de nem hiszem el hogy nem lehet ilyen aprólékos munkát a kopoltyú nyitva hagyásával elrontani ill, elnézést ha hajózót teszel bele!
További jó makettezést!
PETI 496907 2009. január 8. 20:13
Jó estét Tibor!
Fantasztikus. Nagyon szép!
Tibor 496905 2009. január 8. 15:27
proba 064
proba 064
proba 076
proba 076
proba 066
proba 066
proba 070
proba 070
Bal szárny gravírozás
proba 093
proba 093
Fő futó akna belső borítás
Mivel a Jézuska helyett megajándékoztam magam végre egy digi fényképező masinával, így kedvcsinálónak és ha nem untatlak Benneteket vele, még felrakok néhány fotót a félkész Italerei MIG-29-ről.
Tibor
Kerek 496904 2009. január 7. 16:20
Elnézésetek kérem az elírtásomért UB-t akartam írni de a két ülésről hirtelen a mig-21um jutott az eszembe. Bocs
Köszönöm az info-kat
vlevi 496902 2009. január 6. 23:17
Én az együlésest építettem, és nem emlékszem rá, hogy sok szopás lett volna vele. Ezalatt azt értem, hogy különösebb illesztési problémákra nem emlékszem, a panelvonalazása szép vékony, és nagyjából a kabinbelső is elviselhető feljavító nélkül is. A műszerfalon, oldalpanelen ki vannak dolgozva a műszerek.
Persze, hogy mennyire pontos, azt annakidején nem néztem.
Amit viszont nem értek, az az, hogy a kitreview pont com oldalon egy darab 29-es nincs fennt.
Monox 496901 2009. január 6. 23:10
Nagyjából én is ezen a véleményen vagyok, viszont nagyobb alakhibát nem tartalamz, leszámítva az orrfutónál lévő plussz ivet, amit ki kell tömíteni. A kabint én is fémmaratással tuningoltam és két Verlinden K-36-os ment bele, a hajtómű kiömlőket pedig szintén le kellene cserélni olyanra, ami hasonlít az igazira...
Tibcsi 496900 2009. január 6. 21:02
P1010108
P1010108
Én megépítettem. Érdemes hozzá beszerezni minimum két rendes ülést, de legjobb lenne egy komplett FM feljavítót. A kabinja és a hajtómű kiömlő, ezek a leggyengébb részei.
vlevi 496899 2009. január 6. 20:59
Most MiG-21 UM, vagy MiG-29 UB?
Kerek 496898 2009. január 6. 20:38
Hello mindenki!
Az Academy 1/48-as 29um kitről van valakinek véleménye vagy tapasztalata?
Most terveztem egynek a beszerzését, de nem szeretnék beleszaladni valami gyenge minőségű darabba (volt már rossz tapasztalatom Academy makettel)
Üdv: Kerék
PETI 496897 2009. január 6. 09:39
Tibcsi 496896 2009. január 5. 20:17
mig29_26
mig29_26
Az új festésű 26-os Dongó jelvényes. :)
KapusiZoli 496895 2009. január 5. 14:23
Uraim, ezer köszönet!
PETI 496894 2009. január 5. 13:28
Jöhetnek az együlésesek... :)
Monox 496893 2009. január 5. 08:05
Na azt hiszem ezt kitárgyaltuk...
Monox 496892 2009. január 5. 08:04
24,25,26 - os gépek amig csak repültek színes Puma jelzés volt az oldalukon.
Kivétel a 26-os, ami ma is repül, de a NATO szürke időszakában már alacsony láthatóságú Dondó századjelvénnyel.
27,28,29 - Döngó századjelvényes gépek mindvégig. Tartósabban csak a 27 és 28-as repül a 29-es már tizenévek óta áll a földön. A 27-es időközben szürke lett, így a Dongó jelvény is egyetlen szürke körvonal lett.
PETI 496891 2009. január 5. 08:02
PETI 496890 2009. január 5. 08:01
Régi festésű 24, 25, 26 Puma
Régi festésű 27, 28, 29 Dongó
Új festésű 26 Puma
Új festésű 27 Dongó
Tibcsi 496889 2009. január 5. 02:27
És a NATO kamós 27-esen is Dongó jelvény van.
Tibcsi 496888 2009. január 5. 01:45
Ami biztos:
- a 25-ösön Vári Gyula idejében Puma jelvény volt
- a 26-oson 2007-ben Dongó jelvény volt
KapusiZoli 496887 2009. január 5. 00:39
Csinálok egy 1:48as Ub- t, de nem tudom, hogy melyik gép melyik századhoz tartozik.Tudnátok segíteni?
Köszönöm:
Zoli
opetrovics 496883 2008. december 25. 10:03
opetrovics 496882 2008. december 25. 10:02
Lehet, hogy valakit érdekelne a linken található kiegészítő.
www.vatera.hu/mig_29_fulcrum_fm_detail_set_for_academy_kit_115044244.html
buza 496881 2008. december 23. 09:42
Szia Páncélos!
A vaterán szokott lenni!
Üdv: Búza
Tomi 496880 2008. december 22. 21:56
Ebay-en néha árulnak...de ukrajnában a feketepiacon biztos tudsz szerezni :D
páncélos 496879 2008. december 22. 21:38
Repülősök!
Abban tudna nekem valaki segíteni, ha már sajnos kivonják ezt a gyönyörű masinát, hogy a pilóták által használt ZsH-7 sisakot hol lehetne esetleg beszerezni? És mennyiért?
Tomi 496878 2008. december 22. 20:21
Sok mindenkiben nem kelt olyan érzéseket a Gripen, mint anno a nagyvas...ez természetes...De úgy gondolom, hogy a Gripen egy kiváló gép, és a MiG-ek jelenlegi helyzete miatt nem a Gripen a hibás...
PETI 496877 2008. december 22. 20:14
Nagyon jó, köszönjük! Amúgy nálunk a karácsonyfából is műgyanta folyik!
Tibor 496876 2008. december 22. 20:10
Figyeljetek!
A szomorkodás helyett egy kis "versike" (remélem mekett nem moderálja ki):
Három napja díszítek,
csípje meg a kánya!
Majdnem belefulladtam a kiömlő gyantába!
Nagyzolni akartam,
de látom rosszul tettem,
hogy luc helyett az idén mammut fenyőt vettem!
Boldog Karácsonyt Mindannyiotoknak.
Tibor
PETI 496875 2008. december 22. 20:02
Persze! Amúgy (tudom, hogy ez nem állítható párhuzamba) én a 29-es érkezésekor is a 21-est sajnáltam nagyon. De a 29-est nagyon megszerettem, meg még kis sz*ros voltam akkor... De emlékszem, hogy baromira nem tetszett, hogy a 21MF-nek vége! A 29-es valamelyest kárpótolt. De a svéd műanyag már nem ez a történet, ezt mindannyian tudjuk.
Tibor 496874 2008. december 22. 19:55
Peti!
Vegyük vidámabbra a figurát! Ismered az Illés nótát? "Miért hagytuk, hogy így legyen?"
Tibor
PETI 496873 2008. december 22. 19:48
Szia Tibor!
Hát én aztán nem örülök ennek, azt elhiheted! Egyébként meg az előző hsz-t is úgy akartam kezdeni, hogy "a Gripen beleköpött a levesünkbe", de aztán nem írtam. Csak most... Tehát, baj van!
Tibor 496872 2008. december 22. 19:43
Peti!
A szomorú következtetést lehagytad! Hamarosan 29-est csak a múzeumban (ha lesz ott egyáltalán) láthatunk "élőben". Tehát én örülni nem tudok, csak szomorkodni!
Tibor
PETI 496871 2008. december 22. 19:39
Ma vette át a keszit a Gripó a MiG-29-estől, a tervezettnél hamarabb. Szekeres nyilatkozata szerint mostantól 3 hetes váltásban adja a Gripen és a 29-es a készültséget, 2010.jan.01-től pedig teljesen átveszi. :(
nagykövet 496870 2008. december 15. 21:55
makettes
Semmi gond.
Nagykövet
makettes 496869 2008. december 15. 21:24
Nagykövet!
Begyűjtöttem egy pár infót ,inkább nem kérném ,ha nem nagy baj!
üdv. makettes
Tibor 496868 2008. december 15. 06:45
Szia Hofi!
Sajnos nem ismerem. Egyébként a gyártók lapjain, meg az E-boltokban böngészve sok mindent össze lehet szedni hozzá, de akkor irány a bank egy jelentősebb kölcsönért.
Üdv.: Tibor
nagykövet 496867 2008. december 14. 22:10
makettes
Érdekel még a Revell Mig 29A?
Nagykövet
nagykovet@hotmail.com
hofi 496866 2008. december 14. 22:03
És az Aires feljavítók milyenek hozzá?
f2d 496865 2008. december 14. 21:31
Én a Hasegawa-t láttam, hát van olyan jó mint az ESCI.:-DDD
Levix 496864 2008. december 14. 21:14
A Revell valszeg a Hasegawa, ami nagyon nem jó. Talán csak oldalról.
Tibcsi 496863 2008. december 14. 20:14
Köszi fiúk, most már tudom, hogy a Revell és az Italeri nem ugyanaz. :) Viszont remélhetőleg a Revell nem a Hasegawát csomagolta a dobozába... :(
