81., | 82., | 83., | 84., | 85., | 86., | 87., | 88., | 89., | 90., | 91. |
zoltan93 | Adatlap | 500122 | 2009. június 1. 16:48 | ||
kojak | Adatlap | 500121 | 2009. június 1. 14:43 | ||
köszönöm! Üdv kojak! | |||||
páncélos | Adatlap | 500120 | 2009. június 1. 14:10 | ||
kojak | Adatlap | 500119 | 2009. június 1. 13:42 | ||
Szia Páncélos! A parancsnoki védőkeretet fel lehet tenni két toronydobozos T 72-re is? Üdv kojak! | |||||
bero | Adatlap | 500118 | 2009. június 1. 10:18 | ||
Köszönöm a segítséget! | |||||
mikiati | Adatlap | 500117 | 2009. május 31. 22:35 | ||
Szia bero! ezt a T72-est konkrétan 1994-ben építettem meg, tehát erősen kell gondolkozni a válaszon... :) de arra emlékszem, hogy kevert a szín, mert "gyárilag" valahogy egyik sem volt az igazi. Úgy csináltam, hogy a TOP GUN egy akkori számát felütöttem, melyben volt színes fotó a magyar harckocsikról, és addig kotyvasztottam, míg a fotókra ráfestve nem mutatkozott különbség a színek közt. Valamelyik Humbrol-sötétzöld + fekete volt az alap, már nem tudom, milyen arányban. Ugyanígy kevertem ki az orosz légifölényszürkét is a MiG-29-emhez, de ez mán off... :) | |||||
páncélos | Adatlap | 500116 | 2009. május 31. 21:53 | ||
T-72AV! Parancsnoki védőkeret. | |||||
romeo | Adatlap | 500115 | 2009. május 31. 21:53 | ||
Üdv T-72AV! Hosszabb meneteknél a parancsnokot védi pl. télen (Gagarinnak is nevezték). | |||||
bero | Adatlap | 500114 | 2009. május 31. 21:44 | ||
Én leginkább a magyar T72-hez a Modell Master 1712 és 1713 számu festékét tartom a legjobbnak hozzá. De nem tudom te mivel festetted. | |||||
bero | Adatlap | 500113 | 2009. május 31. 21:39 | ||
Szia mikiati! Szeretném megkérdezni hogy a képen látható T72-t melyik színnel készítetted,mert én is dolgozok egy magyar T72-esen. Látom nem nagyon érdekelnek a harckocsik inkább a repülés iránt érdeklődtsz. Ezzel így vok én is de azért a harckocsik is érdekelnek. Most egy C17-esen dolgozok. A vasmadarakat mekkora méretben csinálod és milyen típus úgy általába? | |||||
mikiati | Adatlap | 500112 | 2009. május 31. 20:09 | ||
Szép jó estéket! :) Most találtam meg ezt a topikot, és van valamim, ami itt nem off... Biztos van rajta hiba bőven, elég rég csináltam, ráadásul nem is "harckocsizok", sokkal inkább a repülés. Ezt ajándékba kaptam anno, 1:35 Italeri, és ha már volt ilyenem, meg is csináltam több-kevesebb sikerrel. :) | |||||
T-72AV | Adatlap | 500111 | 2009. május 31. 19:02 | ||
kojak | Adatlap | 500110 | 2009. május 29. 22:27 | ||
Szia Gaunt! Igen a zacsi sértetlen volt,és minden benne van amire szükségem van. Köszi mégegyszer! A többiektől meg elnézést kérek amiért a tranzakció minden részletébe be lettek avatva! Üdv kojak! | |||||
gaunt | Adatlap | 500109 | 2009. május 29. 13:39 | ||
Na ennek örülök! Megvan minden alaktrész? | |||||
kojak | Adatlap | 500108 | 2009. május 29. 11:49 | ||
Szia gaunt! Megkaptam az "égőt"! Nagyon szépen KÖSZÖNÖM! Mindjárt más lesz a tank ha ráteszem! Még ma nekilátok! Üdv kojak! | |||||
páncélos | Adatlap | 500107 | 2009. május 28. 21:32 | ||
Romeo! Sajnos nekem nincs meg, de a kiállításon annakidején jelenvoltam. Ez volt az utolsó, hogy megemlékeztek hivatalosan a fegyvernem kerek évfordulójáról. Az a keceli T-34/85 amelyiknek az oldalába metszetszerű kivágást készítettek, az ezen a kiállításon lett bemutatva és még egy korhű felségjelzést is raktak rá. De akkor még, a vezető búvónyílása nem volt vasráccsal lezárva. | |||||
romeo | Adatlap | 500106 | 2009. május 28. 16:13 | ||
kojak | Adatlap | 500105 | 2009. május 28. 12:17 | ||
Szia Gaunt! Köszönöm, várom a csomagot és értesítelek! Üdv kojak! | |||||
gaunt | Adatlap | 500104 | 2009. május 27. 13:16 | ||
Kojak! Elküldtem a csomagot! Most már csak imádkozni kell, nehogy elkeveredjen. Az alkatrészek rendesen be vannak csomagolva (Élmény lesz szétszedni, hehehe. :) ), így szerintem nem fog elveszni semmi. A parancsnok OU-3-as infrasugárvetőjét nem küldtem el, mivel sajnos sérült volt alapból. Ha megjött, akkor tudnál szólni? | |||||
Jimbobá | Adatlap | 500103 | 2009. május 27. 00:07 | ||
Szia! Arra gondoltam, amit a csatolt képen látsz. Vagy csak vak vagyok és rosszul láttam a maketteden. Azt nézd, ami a kötényezést fogja a fém részhez. Írok mailt is. Üdv! | |||||
papgyuri | Adatlap | 500102 | 2009. május 26. 23:41 | ||
Nem tudom milyen tonnányi csavarra gondolsz. A kötényezésen a felerősítő furatokat elkészítettem, a sárvédő felett lévő tartókat pedig az eredetiből alakítottam át. Ha írsz magánba, küldök részletfotókat. Üdv.: papgyuri papgyuri@hotmail.com | |||||
Jimbobá | Adatlap | 500101 | 2009. május 26. 23:32 | ||
Én is így tervezem a harmadikat. Csak kell még: pénz és Páncélosék könyve. Addig jó ez. | |||||
Jimbobá | Adatlap | 500100 | 2009. május 26. 23:29 | ||
Ja és annyit, hogy messze nem tökéletes a képen látható makett. Ilyen "újrakezdős" darab volt. Második T-72-nek én is olyat szerettem volna először mint Te, de nincsenek eszközeim a bonyolultabb átalakításhoz, mint pl. a kötényezés felett azok a fém fülek, amikre szintén ERA téglák mennek. De ha jól látom, a kötényezésre azt a tonnányi hiányzó csavart te se vállaltad be... | |||||
papgyuri | Adatlap | 500099 | 2009. május 26. 23:27 | ||
Páncélos! Sokmindenben igazad van, bár minden átalakítást, így a sárvédők kialakítását is részletfotók alapján készítettem el. A számozás egy hülye véletlen miatt sikerült rosszul. Terveim szerint megépítem Tamiyából,Matyi féle mérethelyes toronnyal és remélhetőleg az addigra megjelenő szakkönyv(!) segítségével az IGAZI magyar T-72-est! Üdv.: papgyuri | |||||
Jimbobá | Adatlap | 500098 | 2009. május 26. 23:17 | ||
Szia! Köszönöm, rájöttem én is, szerencsére maradt két szem az általad is épített B kitemből, csak az Revell dobozban volt. De amúgy is túl vastag a kettő, ha az ember ügyesen kettévágja, lesz belőle négy :D Amúgy ez két ládás (toronykosaras) változat lesz, szóval csak egy lesz takarásban. Már megoldottam. A ládák rögzítését is, bár azokkal eddig csak annyi történt, hogy eltüntettem őket:D Készül az új. Az elsőn milyen színt használtál? És gratulálok hozzájuk! Üdv, Ádám Ui.: lesz cikk is, ha jóváhagyják | |||||
páncélos | Adatlap | 500097 | 2009. május 26. 23:11 | ||
Papgyuri! Valószínűleg nem leszek túl népszerű nálad, mert a maketted nagyon tetszik, az ötlet a fotóssal is király, sőt a sárvédők átalakítását sem akarom bántani, mert az igazin nem ilyen, de tudom, hogy nehéz megcsinálni, és látom az oldalsó kötényezésre is odafigyeltél. Csak azt a 238-as számot ne tetted volna rá. A 238-as szám (ez a forma 238as) nem ilyen altípuson volt. Tudom, hogy nem szabadna belekötnöm, és ne haragudj érte, de nekem rontja az összhatást. De minden elismerésem, hogy egy ilyen kittből ez lett. | |||||
papgyuri | Adatlap | 500096 | 2009. május 26. 22:43 | ||
Jimbobá! Azért adnak csak kettőt, mert a másik kettő a toronykosarak mögé kerülne és úgysem látszana. A Zvezda nem hülye, csak lusta szerszámot alakítani.Egyébként a te maketteden a középső alsó toronytartókat "lespórólták" /lásd Páncélos fotóit/ a meglévőket pedig egybeöntötték. Javaslom készíts helyettük újakat. Az építés nem reménytelen, magam ezt építettem egy Zvezda T-72B-ből, eldöntheted érdemes-e... Üdvözlettel: papgyuri | |||||
páncélos | Adatlap | 500094 | 2009. május 26. 10:35 | ||
Jimbow! 4db van belőle, és a torony leemelésére szolgál. | |||||
Jimbow | Adatlap | 500093 | 2009. május 26. 09:02 | ||
Köszönöm! Igen ezekre gondoltam, de akkor mi a neve annak, amit bekarikáztam? Valamiért csak kettőt adnak hozzá, szerencsére maradt még kettő a T-72B-mről. Üdv! | |||||
páncélos | Adatlap | 500092 | 2009. május 26. 07:53 | ||
Jimbobá! Nem igazán értem a kérdésed, de mellékelek egy képet, remélem segít. | |||||
bero | Adatlap | 500091 | 2009. május 25. 23:33 | ||
Köszi! | |||||
Jimbobá | Adatlap | 500090 | 2009. május 25. 22:21 | ||
Szia! Még tudnál segíteni a torony negyedik függesztési pontjának (már ha így hívják) lokalizálásában? Én fotókon nem látom, de némely rajz jelöli a jobb oldali toronyláda mögött... Illetve: a fotóm nem magyar, de nálunk is van ilyen alsó rögzítés (jobb oldali láda)Mert a makettről teljesen lemaradt. Köszönöm szépen! | |||||
páncélos | Adatlap | 500089 | 2009. május 25. 21:53 | ||
Jimbobá! A típusjelölésre, az általad jelzett cikkben most nem térnék ki. (egyébként ismerem a szerzőt) Ami viszont a makettedet érintheti, hogy az 1. ábra nem csehszlovák T-72M, hanem lengyel gyártmány. | |||||
kojak | Adatlap | 500088 | 2009. május 25. 19:58 | ||
Igen KÖSZÖNÖM! Üdv kojak! | |||||
gaunt | Adatlap | 500087 | 2009. május 25. 18:18 | ||
Kojak! Akkor biztos, hogy kell a géppuska? Mert ha igen, akkor holnap, de legkésőbb szerdán utánvéttel postázom! Azt nem tudom mikor jön meg, az a postán múlik. Cserébe nem kérek semmit. | |||||
Muzzy | Adatlap | 500086 | 2009. május 25. 14:18 | ||
Jimbobá! Esetleg az újság (HT) honlapján nincs meg a cikk? Mintha feltették volna egyes évfolyamokat a netre. Muzzy | |||||
Jimbobá | Adatlap | 500085 | 2009. május 25. 14:15 | ||
Igen, Péter Zsolt a szerző. Konkrét képeim még nincsenek, csak pár darab, a cél a rövidszoknyás,lézeres, de még ködgránátvetők nélküli változat. | |||||
páncélos | Adatlap | 500084 | 2009. május 25. 13:29 | ||
Bero! Ponyvát eddig nem csináltam, de a lövegcső végére a védőhuzatot papír zsebkendőből szoktam elkészíteni. A zsepi kb. 10%-át egy téglalap alakban kivágom, ráhengerelem a lövegcsőre, vagy egy vele azonos szívószálra, esetleg ceruzára, a végét folyamatosan behajtom, ahogyan tekerem, éppen csak egy csöpp Technokolt teszek rá, hogy összefogja, majd a megfelelő színnel lekenem. A száradást követően lehúzom a mintadarabról és méretre faragom, esetleg még egyszer lekenem, hogy vastagabb legyen a réteg. Jimbobá! Most nincs nálam egyetlen HT sem. A cikk, amit említettél Péter Zsolt írása, ugye? Csak azért kérdezem, hogy egyről beszéljünk. Melyik gépet fogod elkészíteni? | |||||
bero | Adatlap | 500083 | 2009. május 25. 12:07 | ||
Páncélos! A gépekre ha esetleg szoktál csinálni akkor miből csinálod a ponyvát? Úgy hallottam hogy alufóliából lehet csinálni. | |||||
Jimbobá | Adatlap | 500082 | 2009. május 25. 11:29 | ||
Bocs, megint én. A cikket megtaláltam, így csak képekre lenne szükségem, ha volt hozzá. Vagy bármilyen archív képre. Maketthez, nem a weboldalra. Köszönöm nektek! | |||||
Jimbobá | Adatlap | 500081 | 2009. május 25. 11:21 | ||
Képzeld, elővettem a kb. 5 darabból álló Haditechnika gyűjteményem (kiállításokról, nyílt napokról), és mit találok a 2003/2. számban? Kétnézeti rajzot a nekem kellő T-72-ről :D A cikkben a változatok elnevezése érdekes, B-nek hívja az optikást, de mindegy, találtam pár képecskét a rövidszoknyás-lézeresről. Ha valakinek megvan a 2003/3., be tudná szkennelni a 2. részét a cikknek, illetve a képeket? Nagyon hálás lennék! Sziasztok! | |||||
Jimbobá | Adatlap | 500080 | 2009. május 25. 08:55 | ||
Köszi, már megvolt, csak nem jól fogalmaztam. A Barrel Depot sajnos túlméretes ugyan úgy, mint a gyári. De legalább szebb. Eduardot már nem gyártják, Model Pointot nem találtam elérhetőt, meg drága is. Majd a vége felé meglátjuk. | |||||
páncélos | Adatlap | 500079 | 2009. május 25. 07:52 | ||
Jimbobá! Nyugodtan használd fel. T-72 harckocsik között is van olyan, amelyikbe 2A46M löveg van. Külsőleg meg szinte észre sem vehető, csak akkor, ha keresed. 1/35 és annál kisebb méretben semmit nem veszel észre. A valóságban, a lényeg abban rejlik, hogy tábori körülmények között nem kell leemelni az egész tornyot, mert a lövegcső külön leszerelhető. Egyébként, jó vizsgázást kívánok! | |||||
Jimbobá | Adatlap | 500078 | 2009. május 24. 22:30 | ||
Páncélos, köszönöm a választ! Ha jól sikerül a kit, lehet megkoronázom egy alumínium lövegcsővel, de csak 2A46M-et találtam, ez kívülről eltér? (T-80-hoz ajánlják) Vagy más tipped van? Holnap végre folytathatom, stílszerűen miután levizsgáztam "Oroszország tanulmányok" tantárgyamból :D ÜDv és köszönöm! | |||||
Grande | Adatlap | 500077 | 2009. május 24. 15:28 | ||
Bero! Te látsz is vagy csak nézel? :) Belinkeltem a pigmentlistát, a termékek fotói alatt az árakkal. Ahhoz számolj postaköltséget és kb. annyiért fogod kapni. Nem olcsó dolog. Ha olcsóbban szeretnéd megúszni, veszel pasztelkrétát, amit ledarálva, porrá örölve fel tudsz használni. Vagy a "Tippek, trükkök" rovatban látható fugaporos segédlettel is próbálkozhatsz. makettinfo.hu/index.php A "Festés" topikot érdemes átlapozni, sok információt megtudsz belöle. | |||||
bero | Adatlap | 500076 | 2009. május 24. 15:15 | ||
Kb. milyen áron lehet hozzá jutni ehhez a mig pigmenthez? | |||||
bero | Adatlap | 500075 | 2009. május 24. 12:21 | ||
Köszönöm! | |||||
Grande | Adatlap | 500074 | 2009. május 23. 23:13 | ||
bero! Amire gondolsz nem festék, hanem az úgynevezett "pigment", melyekkel időjárási hatásokat (por, sár stb.) tudsz a felületeken bemutatni. A Te általad említett MIG termékeket - melyek talán a legjobbak is - itthon elvileg a modellposta forgalmazza. www.modellposta.hu/ujdonsagok/ujdonsag2.php A használatukról egy példa. www.youtube.com/watch | |||||
bero | Adatlap | 500073 | 2009. május 23. 22:39 | ||
Arról a festékről mit tudsz amivel azt lehet elérni hogy lényegébe sár lenne megtapadva a gépeken? Azt hiszem a neve mig. Sehol nem tudom beszerezni mert állítólag magyarországon nem lehet kapni. Ha tudod hol lehetne írd meg! | |||||
bero | Adatlap | 500072 | 2009. május 23. 22:36 | ||
Köszönöm a segítséget |
Keresek (1/35) T-72 -géppuskát
-lőszeres és egyéb ládákat.
Ha esetleg lenne ilyen alkatrészetek amit nem használtok fel, légyszíves írjatok a v1racingteam@citromail.hu címre.
