T-72
Minden a T-72-es harckocsiról, technikai részletek, fejlesztések, alkalmazása Magyarországon és a nagyvilágban, képek vagy személyes emlékeid a típusról.
És ne feledkezzünk meg a T-72 makettjeiről sem!
81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91.
páncélos 501638 2011. szeptember 13. 13:12
Tamás!
Elnézést, hogy csak most válaszolok, de nem voltam net-közelben. Semmilyen fúrás-faragás nem javasolt. Vegyél egy kész fém lövegcsövet, olyan 1000-1500Ft között nagyobb makett versenyeken árulnak. Fölösleges, mert az egész kocsi rossz. De még Tamiya maketthez is érdemes megvenni a fém lövegcsövet. Ami a burkolatot illeti, ez egy alumínium lemez, amit hasonló méretre vágott lemezzel pótolnak, de van, hogy nem. Az első nagyobb (élesebb) faág benyomja, ki lukasztja. Többnyire a használatban lévő gépeken hiányos, amikor még volt sorállomány, akinek a nevén volt egy kocsi, az leszerelésnél fizetett. A javításra küldött gépekről meg pótolták a hiányzót, mert az a javításnál kapott újat.
Tamás 501637 2011. szeptember 8. 14:23
Helo Páncélos
Köszönöm a választ és a képet .
Jól ráéreztél ez egy zvezda 72es a 140 mm-es löveg nekem is feltűnt. Mivel nem találtam olyan löveget ami tökéletes lett volna gondoltam esztergálok magamnak Csak a löveg formája annyira bonyolult hogy egy kézi fúróval csak a próbálkozásig jutottam abból egy szár eltörött és egy száron meg fel húztam magam hogy a csiszolópapír állandóan eltömődik és égeti a kezem . Aztán jött a nagy ötlet esztergáltatok de az összes esztergályos ismerős azt mondta elment az eszem . így maradt a minta darab amit esztergáláshoz készítettem . Amennyire tudtam le csiszoltam és a löveg cső végére találtam egy pont jó átmerőjű darabot aminek a belsejét kellet csak fel fúrni.
De ahogy a küldött képedet nézem látom hogy a hő kiegyenlítő burkolat füle main össze van szegecselve az kicsit nagyra sikerült nálam.
Mivel fogalmam sincs hogy hogyan tudnám kisebbre csinálni a füleket anélkül hogy ne merülne fel az a probléma hogy nem tudom rá feszíteni vele a lövegre a lemezeket .
Felmerült az a kérdés hogy csak gyári burkolatra cserélték , cserélik a sérültet vagy javítások során saját műhelyben készítenek újat ? esetleg gyártól függően lehetséges hogy az egyik kisebb fülel gyártja vagy nagyobbal?
Illetve a löveghez képest a füst elszívó az nem vastagabb e a kelleténél esetleg rossz helyen van e?
Sajnos rá jöttem hogy a zvezdából nem tudok tökéleteset csinálni így akkor maradd az összhatás és amennyire lehet közelítse meg a valóságost .
Előre is köszönöm a válaszokat
páncélos 501636 2011. szeptember 8. 08:20
l.cső
l.cső
Tamás!
Ahogy nézem, ez nem egy Tamiya minőségű 72-es. Így a harckocsi kissé vaskos. Az egykori Italeri (Dragon) 72-ese, amit többen is átvettek (sajnos), alak és mérethibás. A lövegcső olyan vastag, hogy kb. az eredeti 3x-a. A 72-es egy sokkal kecsesebb gép, lágyabb vonalvezetéssel, amit a legjobban a Tamiya közelít meg, de még az is több sebből vérzik. Mellékelek egy képet, a kérdéses részről.
Tamás 501635 2011. szeptember 7. 14:48
DSC03275
DSC03275
DSC03276
DSC03276
Érdeklődni szeretnék hogy jó e így a hőkiegyenlítő burkolat a lövegen .
és van e valami alak hiba a lövegen .
Sajnos a további részletek még nincsenek készen .
a válaszokat előre is köszönöm
PanczelMatyas 501634 2011. augusztus 31. 17:56
Szia Nyugdíjas!
Mailt ment!
TANKOK! matyi
Nyugdíjas 501633 2011. augusztus 31. 16:17
Üdvözöllek Mátyás!
A válaszod első fele optimizmussal töltött el, hogy készül a sztereoval szerelt torony. Az egyenruhára való utalás érthető én is hordtam tankos jelvénnyel 25 évig... A védőernyőkkel megprobálkozom az Eduárdból hátha összejön.
A korai cseh toronyról tudnál képet küldeni magánban?
Email cimem: efjan61@freemail.hu
Köszönettel! Nyugdíjas
PanczelMatyas 501632 2011. augusztus 26. 21:41
Szervusz Nyugdíjas!
Pánczél Mátyás vagyok, s most készült el a korai cseh (monolit tornyos, lézeres) torony, készül az orosz sztereo-optikai távolságmérővel szerelt változat is. A kiadás idejét sajnos most nem tudom megmondani :( (Az egyenruha...)
A kumulatív védőernyőket megszerezheted a Skif T-64 készletéből (csapnivalóan rosszak), vagy az Eduard maratásából is elkészítheted. Ha javasolhatom, készítsd el magad, az a biztos.
Bízom benne, ha nem is sokat, de tudtam segíteni!
TANKOK! matyi
Nyugdíjas 501631 2011. augusztus 26. 14:59
Tisztelt "Szaktársak"
Két témában kérnék segítséget (információt).
- A korai T-72-ön (optikai távmérős) volt a futómünél oldalanként 4db kihajtható komulativ lövedék elleni védőernyő. Gyárt e valaki ilyet 1:35-ben és ha igen hol (hogyan) lehet hozzá jutni?
- A Pánczél Mátyás korábban foglalkozott a gondolattal, hogy elkészíti 1:35-ben a T-72-es optikai távmérős tornyát. Van e valakinek ezzel kapcsolatban információja? (ismeri e valaki a Pánczél Mátyás elérhetőségét?)
Köszönettel: Nyugdíjas
Tamás 501630 2011. augusztus 21. 09:17
gaunt 501629 2011. augusztus 20. 18:05
Mélyvízi átkeléskor csukják rá a hűtőblokkokra.
Tamás 501628 2011. augusztus 20. 15:38
47471c530104yaz4
47471c530104yaz4
Helo Páncélos
Köszönöm akkor normális esetben ez a lemez a képen látható takaró lemez alatt található?
És milyen esetekben lehet a borítón kívül?
páncélos 501627 2011. augusztus 20. 15:09
Tamás!
Nem hülye a kérdés, csak kicsit kacifántosan fogalmazol.
Elvileg ez a lemez a motorfedél fölé hajtva kellene, hogy legyen, a takarólemez alatt. Amire meg te gondolsz az nem a légszűrő, szerintem (vagy nem értem a leírtakat). Egyébként azért rossz a beszúrt kép, mert egy posztamens. A kiállított eszközökön mindent letakarnak, lehegesztenek, hogy illetéktelenek ki ne belezzék.
Tamás 501626 2011. augusztus 20. 13:37
T-72_080
T-72_080
Sziasztok egy olyan kérdésem lenne hogy . a képen látható borító lemez . Használaton kívüli masinákon a képen látható állapotban van? Vagy a számára kirendelt burkolat alatt?
A használaton kívüli alatt azt értem hogy a garázsban tárolva vagy bármilyen formában éppen nem használva .
Vagy ha hülyeség a kérdés akkor arra lenék kíváncsi milyen esetekben lehet ez a lemez a légszűrő felett .
Előre is köszönöm a válaszokat .
páncélos 501625 2011. augusztus 15. 10:44
Ebben csak az az érdekes, hogy pont egy olyan ország készül felszámolni 72-es arzenálját, akinek ott van az egész gyártósora hozzá.
romeo 501624 2011. augusztus 15. 08:23
sulyid 501623 2011. augusztus 14. 22:00
Már megbocsáss, de ezt hanyadszorra akarod felrakni?
romeo 501622 2011. augusztus 14. 20:56
romeo 501621 2011. augusztus 14. 20:48
romeo 501620 2011. augusztus 9. 13:33
Ez most jó, mert nem a T-72 lesz az utolsó típus.
sulyid 501619 2011. augusztus 9. 12:50
Vajon ez most jó, vagy éppen rossz?
romeo 501618 2011. augusztus 9. 12:39
harckocsi
harckocsi
Ismét a T-72 típusváltásról:
www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/13/PDF/2011/10.pdf
27. oldal
Freddy 501617 2011. augusztus 8. 15:49
Minden országban ez van, mindenki azt hiszi, hogy csak nálunk szar a helyzet.
Mauro 501616 2011. augusztus 8. 15:21
végül is igazuk van, valóban nincs sok értelme hadrendbe tartani 20-30 harckocsit amik elavultak, nem akkora tragédia ez mint ahogy sokan kezelik, bár gondolom arrafelé is voltak/vannak lenyúlások, valszeg azért állnak ilyen rosszul, és ez jó ellenpélda arra, hogy nem csak nálunk züllött le így a dolog 20 év alatt. Nem értek a haditechnikához, de biztos meg lehet oldani azt a hiányt amit ez okoz, más, esetleg nem lánctalpas technikával...de mint mondtam nem értek a "lovakhoz"
romeo 501615 2011. augusztus 8. 14:37
Csak nehogy ezt a példát kövessük:
Szlovákia megszünteti a harckocsizó csapatokat.
index.hu/kulfold/2011/08/08/elavult_a_szlovak_hadsereg_felszerelese/
antarktika 501614 2011. augusztus 5. 14:45
2011. májusában vették át a csapatok ( 92 db-ot ) és előtte az oroszok felújították.
Freddy 501613 2011. augusztus 5. 13:52
sulyid 501612 2011. augusztus 5. 13:18
Akkor úgy fogalmatok, hogy átvétel lőtt nem használták őket szarrá...
gaunt 501611 2011. augusztus 5. 13:14
Friss gyártású T-72B... Jó vicc. Ezek kb.1985-87, max 89 környékén készülhettek. 89-től a T-72B-ket is Kontakt-5-el szerelték, ezeken pedig csak Kontakt-1 van. Persze tény, még mindig 5-8 évvel újabbak mint a mieink.
sulyid 501610 2011. augusztus 5. 12:53
Ezekre nem nagyon kellett vigyázni, mert kb 2 éve vették át őket, s legjobb tudásom szerint friss gyártású az összes...
Laller 501609 2011. augusztus 5. 12:50
Érdekes, ők mennyire tudnak vigyázni ezekre a gépekre, nekünk meg mind elrohad a nem megfelelő tárolás miatt...
Szégyen!
antarktika 501608 2011. augusztus 4. 20:51
T-72B1_05JUL11_DS _5_
T-72B1_05JUL11_DELL _5_
86558920
86558920
legoq
legoq
T-72B1_05JUL11_DELL _6_
T-72B1_JUN2011_DP _50_
T-72B1_JUN2011_DP _94_
T-72B1_JUN2011_DP _121_
Venezuela T-72B.
www.fav-club.com/galeria/main.php
joe1967 501607 2011. augusztus 2. 22:19
egy kis teszt:-)
www.youtube.com/watch
szezsolt 501606 2011. augusztus 2. 21:25
Biztos vagyok benne, hogy ha a honvédség valamilyen jármű beszerzésére adja a fejét az nem oplot, vagy leo, t-90, vagy X-Wing lesz. Elsősorban nem ilyenekre van szükség. De fantáziálni arról, hogy leo-2-n magyar ék alakú jelzés lesz, nem rossz dolog!
HUJBI 501605 2011. augusztus 2. 20:17
remélem semmi. már így is eleget adtam kölcsön az államnak.
sulyid 501604 2011. augusztus 2. 20:09
Én attól függetlenül még továbbra se hiszek benne. Én kb 1 leo2a7 védelmének a 70%-ra tippelem a oplotot...
sulyid 501603 2011. augusztus 2. 20:08
Vajon mennyi neki az esélye, hogy össze jön a biznisz, s rendszeresítésre kerülnek a leo 2-esek?
gaunt 501602 2011. augusztus 2. 17:16
Pedig ez a helyzet!
Egyébként nem 20 tonna a különbség, inkább olyan 10. Az alap Oplot is 48 tonnás volt, de az -M már kb. 51t. Ne feledd, hogy a reaktív páncél könnyebb mint a hagyományos.
sulyid 501601 2011. augusztus 2. 17:02
Azért komolyan kétlem, hogy páncélzat tekintetében egy szinten lenne az Oplot-M és a LEO2A6/M1A2SEP/Chally 2. Már csak azért is, mert szar 20 tonna különbség van közöttük...
gaunt 501600 2011. augusztus 2. 16:35
Oplot-M, a legkorszerűbb változat a "Nozs" reaktív páncélzattal van felszerelve, ami még a Relikt-nél is jobb! Kombináld még azzal, hogy az Oplot-M alap páncélja sokkal erősebb mint a T-90A-é. Mindent összevetve, az Oplot-M kb. ugyanolyan erős páncélzattal rendelkezik mint a Leo-2A6, M1A2 SEP, vagy a Challenger-2. Szóval elölről szinte sebezhetetlen.
A T-90-nél alkalmazott Kontakt-5 mára teljesen elavult, semmiféle védelmet nem biztosít. Csak plusz súly.
sulyid 501599 2011. augusztus 2. 15:53
Ez marha ciki... vajon a Oplottal is elbánna ilyen távolságból?
gaunt 501598 2011. augusztus 2. 15:50
Az infó magától az NII Sztali-tól van! A kép valójában jóval nagyobb, és a Relikt-et reklámozza.
romeo 501597 2011. augusztus 2. 15:31
"a Honvédelmi Minisztérium az optimális konstrukció kialakítása érdekében jelenleg a
részletes adatok beszerzését, elemzését és más ajánlatokkal való összevetését végzi."
Szerintem itt arról van szó, hogy pl. összevetik az osztrákok Leo-2A4 ajánlatát a holland Leo-2A6-éval, esetleg még mással is...
sulyid 501596 2011. augusztus 2. 13:45
Nem vágom az oroszt, szóval kifejetnéd, hogy pontosan honnan/kitől van az infó?
gaunt 501595 2011. augusztus 2. 13:21
Ha ezt a lehetőséget nem használják ki akkor ezek nem normálisak... Jó, egyébként sem azok, mindegy :) A Leo-2A6 a világ egyik legkorszerűbb harckocsija, messze jobb akárminél itt a térségben.
Közben érdekes dolgok derültek ki a T-90-ről is. Azt mindenki tudta eddig is (bár sokan nem ismerik be), hogy elégtelen a védelme a legkorszerűbb páncéltörő lövedékekkel szemben. Kiderült, hogy az 1994-ben bevezetett 120mm-es M829A2 típusú űrméret alatti nyíllövedék akár 6(!) kilométer távolságból is képes lett volna átütni a tornyát! Ezt a lövedéket már nem használják, 2003-tól ott van helyette az erősebb A3 változat. Ennek ellenére már fejlesztik a még erősebb E4-est is...
andrei-bt.livejournal.com/91174.html
romeo 501594 2011. augusztus 2. 12:34
romeo 501593 2011. július 27. 12:45
páncélos 501592 2011. július 27. 11:40
páncélos 501591 2011. július 27. 11:40
romeo 501590 2011. július 26. 20:49
A honvédségnél volt olyan eset, hogy optikai távmérős T-72-be utólag lézertávmérőt építettek?
romeo 501589 2011. július 26. 20:42
diepresse
diepresse
A fotót ma találtam a diepresse.com oldalon (utólag kinagyítottam).
Optikai távmérős T-72, szerintem Kalocsa.
