| PETI | Adatlap | 502892 | 2008. október 1. 08:43 | ![]() | |
| PETI | Adatlap | 502891 | 2008. október 1. 08:42 | ![]() | |
borisz! Jön a fűtési szezon, arra gondoltam, hogy ha a radiátoron hőtágulást szenvedne, és így 72-essé... :) | |||||
| Atesz | Adatlap | 502890 | 2008. október 1. 06:17 | ![]() | |
Szia! Pl. itt, a gyártótól www.mmk.cz/modely_CZ_en.htm legutóbbi információm szerint kb. 55 ojró. Atesz | |||||
| Baggio | Adatlap | 502889 | 2008. szeptember 30. 20:21 | ![]() | |
sziasztok! segítsége kellene: TATRA-111-es modell/makett kellene egy ismerősömnek kb 10cm nagy hol lehet ilyet kapni? mennyiért? előre is köszi üdv Baggio ui.: nem értek a témához, pls help! | |||||
| 5N87 | Adatlap | 502888 | 2008. szeptember 30. 16:25 | ![]() | |
Ha netán úgy döntesz, hogy platósra építed át, akkor szólj, mert arról tudok pontos méreteket adni. Ez a változat megvan nekem 1/35-ben. Laci | |||||
| Maz | Adatlap | 502887 | 2008. szeptember 30. 13:39 | ![]() | |
Mit, Az URAL-t? Nem, legalább 7 féle hűtőmaszk létezik URAL teherautón. A 375, 375 D, 377 típusok a pálcás hűtőmaszkot kapták. A 4320 és alváltozatai már a préselt hűtőmaszkot kapták, de itt a 4320-31-nek hosszabb az orra a beépített JaMZ-238 motor miatt. Az 5323 típust (8x8, bulldogfülkés) és változatait KamAZ és IVECO fülkével is gyártották. Gyártottak csőrös Iveco fülkével is URAL-t. Szóval nem olyan egyszerű ez. De amire te gondolsz, a Honvédségnél rendszeresítettre, úgy igen. URAL-4320 és URAL-375 D (ennek a korai még vászontetős fülkéjű URAL-375 változatából is létezett nálunk pár db). | |||||
| PETI | Adatlap | 502886 | 2008. szeptember 29. 22:22 | ![]() | |
| drakon | Adatlap | 502885 | 2008. szeptember 29. 21:06 | ![]() | |
Sziasztok! Nekem is van egy két GAZ-51-esem 1:72 méretarányban. Ha érdekel titeket rakok fel képeket | |||||
| komppeter | Adatlap | 502884 | 2008. szeptember 29. 20:56 | ![]() | |
Egyébként jól gondolom hogy kétféle hűtőmaszkkal gyártották? | |||||
| PETI | Adatlap | 502883 | 2008. szeptember 29. 20:25 | ![]() | |
egyetértek :) | |||||
| zolo07 | Adatlap | 502882 | 2008. szeptember 29. 19:15 | ![]() | |
Semmi gond. De megnéztem az Ural eredeti méreteit, és azt leosztva sem lett sokkal jobb, mint a Gaz. 10,2 cm hosszú csak. Az nekem nem igazán tetszik, nagyobbat meg nem találok, úgyhogy maradok az eredeti veterán dolgok gyűjtögetésénél. Köszi mindenkinek a segítséget. | |||||
| sharky | Adatlap | 502881 | 2008. szeptember 29. 18:54 | ![]() | |
Itt az idő az elgondolkozáson, nézz magadba! | |||||
| komppeter | Adatlap | 502880 | 2008. szeptember 29. 18:46 | ![]() | |
Szia Delcom, Köszönöm,még én is keresketek mert ez alapján azért még nem vágok bele a projektbe- Nincs vele baj csak ez inkább stilizált mint műszaki jellegű. csatoltam az átalakítandó modellet: Üdv | |||||
| 5N87 | Adatlap | 502879 | 2008. szeptember 29. 18:45 | ![]() | |
Szia Komppeter! Volt nálunk is személyszállító, az első képen ennek a felépítményét látod. A második képen levő példánnyal pedig a Dvina, Volhov és Vega rakétákat töltötték fel hajtóanyaggal. Laci | |||||
| komppeter | Adatlap | 502878 | 2008. szeptember 29. 18:43 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 502877 | 2008. szeptember 29. 18:38 | ![]() | |
a GAZ 66-os emlékeim szerint élőben sem egy nagy valami, 35-ben elmegy, 72-ben csak egy kis bizbasz. | |||||
| delcom | Adatlap | 502876 | 2008. szeptember 29. 18:28 | ![]() | |
A GAZ-66 rajzot Komppeter-nek kuldtem. Zolo07...no comment, nem allt szandekomban teljesen "osszezavarni" Teged. | |||||
| zolo07 | Adatlap | 502875 | 2008. szeptember 29. 18:06 | ![]() | |
ÁÁÁ mekkora barom vagyok... Köszi | |||||
| HUJBI | Adatlap | 502874 | 2008. szeptember 29. 17:59 | ![]() | |
72-vel kell osztani. monitor bal alsó sarok. :) | |||||
| zolo07 | Adatlap | 502873 | 2008. szeptember 29. 17:54 | ![]() | |
Szia Delcom! Köszi a visszajelzést, de a képen szereplő méretek alapján ezek a valós méretek szerintem. Nekem pedig a makett méretei kellenének. | |||||
| delcom | Adatlap | 502872 | 2008. szeptember 29. 16:48 | ![]() | |
| zolo07 | Adatlap | 502871 | 2008. szeptember 29. 15:28 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy az 1:72 dobozban kapható Ural, Zil, stb katonai teherautó makettek mekkorák megépített állapotban (hosszúság, szélesség, magasság)? Szeretném összegyűjteni őket, de ha túl kicsik, akkor nem érdekel. Még nem foglalkoztam makettekkel, azért kérdezem. Köszönöm | |||||
| Komppeter | Adatlap | 502870 | 2008. szeptember 29. 15:19 | ![]() | |
igazából mindegy is hogy melyik,leginkább olyan ami nálunk is rendszeresítve van-gondolom itthon azért a szélyszállító nincsen Megpróbálom még a google-on de ha van vkinek akkor szíesen venném ha átküldené... Egyébként azért kell mert sikerült szereznem egy 1/43-as fém modellt ami gyönyörű viszont a tűzoltó kivitel és nem nagyon tetszik-ilyen felépítményt meg könnyen össze tudok hozni... Üdv | |||||
| páncélos | Adatlap | 502869 | 2008. szeptember 29. 13:21 | ![]() | |
Komppeter! Az a kérdés, hogy a dobozos GAZ-66-nak melyik változata érdekel? Létezik rádiós, tüzérségi mérő kocsi, személyszállító és még sorolhatnám. A google.ru oldalon keresgélj, a rádiós kivitelnél R-142 beírásával. | |||||
| Komppeter | Adatlap | 502868 | 2008. szeptember 29. 10:28 | ![]() | |
Szia HUJBI! Köszönöm, de a csatolt linken egy kész makettről készült kép jön be, nekem meg héromnézeti rajz kellene ami alapján felépítményt tudok készíteni. Üdv, | |||||
| HUJBI | Adatlap | 502867 | 2008. szeptember 28. 21:42 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 502866 | 2008. szeptember 28. 21:42 | ![]() | |
| komppeter | Adatlap | 502865 | 2008. szeptember 28. 21:31 | ![]() | |
Sziasztok! Van valakinek dobozos gaz-66-ról rajza? Sokat segítenétek vele... Előre is köszönöm, | |||||
| PETI | Adatlap | 502864 | 2008. szeptember 27. 08:09 | ![]() | |
Laci! Köszi a felvilágosítást, akkor sztem ez az Airfix másolata lehet. A link a másik gépemen van elmentve, majd jövő héten megkeresem. De azon az oldalon volt szó az Airfix készletről is! Nekem is jól jönne ez a makett, mert 1/35-ben mégsem akarom, meg nem is férne el. 72-ben viszont igazi ékszer lenne :) Üdv | |||||
| 5N87 | Adatlap | 502863 | 2008. szeptember 26. 21:40 | ![]() | |
Szia PETI! Erről a készletről sajnos semmit sem tudok. Hol találtad? Az Airfix nagyon régen ( talán a 70-es évek környékén ) gyártotta 1/76-os méretarányban az SA-2-t. Lehetséges, hogy ez annak a készletnek a műgyanta másolata. Az Airfix készletet már régóta vadászom, a hazai vonatkozása miatt. A készlet igazi különlegessége a töltő-szállító pótkocsi (TZM),mivel a készlet többi részét más is gyártja/gyártotta. www.modelingmadness.com/scotts/misc/military/sa2preview.htm Üdv: Laci | |||||
| borisz | Adatlap | 502862 | 2008. szeptember 26. 21:15 | ![]() | |
megcsinálták 1/74be és úgy majdnem jó mindkét méretarányban:DD | |||||
| PETI | Adatlap | 502861 | 2008. szeptember 26. 20:58 | ![]() | |
| Simka | Adatlap | 502860 | 2008. szeptember 26. 20:41 | ![]() | |
| Dönitz | Adatlap | 502859 | 2008. szeptember 24. 12:39 | ![]() | |
Köszönöm az infókat mindkettőtöknek! | |||||
| páncélos | Adatlap | 502858 | 2008. szeptember 24. 10:29 | ![]() | |
Dönitz! www.rus-sell.com/kamaz+models/catalog727.html Oroszországban nagyon szép kivitelben gyártják 1:43-as méretarányban fémből. Itthon is elérhető pár modellboltban kb. 4, 5 ezer forintos áron, különböző verziókban. | |||||
| 5N87 | Adatlap | 502857 | 2008. szeptember 24. 08:41 | ![]() | |
Szia Dönitz! A MAC Distribution gyártott 1/87-ben KamAZ-t. Tudomásom szerint rajtuk kívül senki sem gyárt/gyártott. Mivel már ezt sem gyártják, nagy szerencse kell, hogy találj. www.mac.distribution.cz/html/87013_kamaz-4310_heavy_militar.htm Ez a méretarány amúgy megfelelne? Laci | |||||
| Dönitz | Adatlap | 502856 | 2008. szeptember 23. 17:52 | ![]() | |
Sziasztok! Lenne egy kérdésem. KamAz makettet gyártanak-e, viszonylag megfiziethető áron? | |||||
| Nagytalpú | Adatlap | 502855 | 2008. szeptember 20. 19:19 | ![]() | |
Szia! Köszi!Talpi | |||||
| Nagytalpú | Adatlap | 502854 | 2008. szeptember 20. 19:19 | ![]() | |
| Wrecker | Adatlap | 502853 | 2008. szeptember 20. 19:04 | ![]() | |
Szia Nagytalpú! Pár kép a Szeged-Hódmezővásárhely közti bontóból. | |||||
| MAZHL2005 | Adatlap | 502852 | 2008. szeptember 20. 18:05 | ![]() | |
Szervusztok, ISZU-122/ISZU-122Sz és ISZU-152 ről keresek jóminőségü fekete-fehér arhív képeket,háborús időszakból (2. WH), ha netán van valakinek információja ojan oldalról ahol vannak ilyenek vagy talál a neten ,legyenszives szólni. Előre is köszönöm a segítségeteket! | |||||
| tatra | Adatlap | 502851 | 2008. szeptember 19. 14:10 | ![]() | |
heló etel ezeket a humvee-ket azért kaptuk hogy kine vonuljunk afganisztánból de lehet hogy meg kapjuk őket mert az egyik katona mondta nekem hogy meg kapjuk lehet őket üdv tatra | |||||
| Nagytalpú | Adatlap | 502850 | 2008. szeptember 19. 09:33 | ![]() | |
Szia Peti! Ez egy magáncég telepe. Itt bontják szét ezeket a favázas csodagépeket. Mármint a krazra gondoltam. Külön kupacban vannak a platók és dobozok. Illetve külön a vázak. Szóval egy próbát megér,és úgysem ismernek. :-) Talpi | |||||
| Nagytalpú | Adatlap | 502849 | 2008. szeptember 19. 09:28 | ![]() | |
Szia Peti! | |||||
| Doki400 | Adatlap | 502848 | 2008. szeptember 19. 08:34 | ![]() | |
Köszi szépen! Akkor nekiállok egy APA5D-nek! :-) | |||||
| Etel | Adatlap | 502847 | 2008. szeptember 18. 19:11 | ![]() | |
Sziasztok! Sajnos a HUMVEE-ket csak kölcsön kaptuk az amcsiktól, nem kerülnek végleg az MH állományába. A misszió befejeztével vissza kell adni őket. | |||||
| Etel | Adatlap | 502846 | 2008. szeptember 18. 19:08 | ![]() | |
Szia Tatra! Rendszeresítve: BTR-80K - parancsnoki, BTR-80 GEKKO - tűzvezető pont, BTR-80 MILES - ez csak kiegészítés - lézeres célmegjelölő + lézertalálat érzékelő. | |||||
| Etel | Adatlap | 502845 | 2008. szeptember 18. 19:04 | ![]() | |
| tatra | Adatlap | 502844 | 2008. szeptember 18. 18:37 | ![]() | |
heló Etel szeretném meg kérdezni hogy a kővetkező eszközök hadrendbe lettek állítva BTR-80 UFP-1 BTR-80 K BTR-80 MILES BTR-80 GEKKO üdv | |||||
| PETI | Adatlap | 502843 | 2008. szeptember 18. 16:31 | ![]() | |
Na szia itt is! Szóval bővebben: katonai és polgári reptereken általában előbb szokott sikerülni "mutyizni" valamit, mint az ilyen, általad említett helyeken. Nem tudom, de olyan gyanakvással fogadnak mindenféle fotózási szándékot, mintha a JELENTÉS-hez kellene, amit róluk írok... De ha valamikor arra járok majd, megpróbálok bemenni. Sajnos a fotósokat kezdik mindenhol utálni, de nem is alaptalanul... Üdv | |||||
Sajna nem találom a linket. :(
