| specnaz78 | Adatlap | 505677 | 2010. december 4. 08:55 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 505676 | 2010. december 4. 04:24 | ![]() | |
Mivel oroszul a lokátorokat (is) gyártmány szerint nevezik, itt az Izgyelije 1RL13M2 "Dzsigit" jelenti, attól a teljes eszköz neve még P-15. | |||||
| balaton | Adatlap | 505675 | 2010. december 3. 23:16 | ![]() | |
Tankograd Models. Legközelebb tudtommal a cseh Tracks'n Troops-nál lehet beszerezni. | |||||
| farkas469 | Adatlap | 505674 | 2010. december 3. 22:13 | ![]() | |
Várhatóan pár hónap múlva hozzájutok az egyik EK könyvhöz. Akkor elvileg többet tudok majd. Köszi a segítséget a P-15-tel kapcsolatban. Üdv. | |||||
| st_patrick | Adatlap | 505673 | 2010. december 3. 21:37 | ![]() | |
POntosítva magam a P-15M2 ipari típusjele. | |||||
| st_patrick | Adatlap | 505672 | 2010. december 3. 21:33 | ![]() | |
Az 1RL13M2 az a P-15 ipari tipusjelzése. Majd minden szovjet technikának két, de néha háromféle gyártmányjele volt. Pl.: a MiG-21F-13 74-es gyártmány, de a benne lévő R-11F-300 hajtómű már 37-es gyártmány, és így tovább:) A légvédelmi rakétákkal és a lokátorokkal ugyanez volt a helyzet! | |||||
| st_patrick | Adatlap | 505671 | 2010. december 3. 21:22 | ![]() | |
Nagyon köszönöm! Az adatlap különösen jólesett:) Azt esetleg nem tudod hogy mi volt a különbség az EK-I,II és III között? | |||||
| st_patrick | Adatlap | 505670 | 2010. december 3. 21:15 | ![]() | |
Nekem sosincs szerencsém:))) | |||||
| farkas469 | Adatlap | 505669 | 2010. december 3. 21:10 | ![]() | |
| farkas469 | Adatlap | 505668 | 2010. december 3. 20:55 | ![]() | |
Juge75! Ennek a könyvnek mi a borítója? Vannak benne különleges változatok?(rádiós, irányadó) Köszi. | |||||
| specnaz78 | Adatlap | 505667 | 2010. december 3. 17:01 | ![]() | |
Szia Balaton! 1:72-ben Zil-131-hez kigyárt kereket? Üdv:specnaz78 | |||||
| Daala | Adatlap | 505666 | 2010. december 3. 15:48 | ![]() | |
Jé, az utolsó képen a szolnoki gyengusz... | |||||
| juge75 | Adatlap | 505665 | 2010. december 3. 13:15 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 505664 | 2010. december 3. 13:04 | ![]() | |
Bal oldalon hordágy az stimmel, de nem felül, hanem alsó vagy középső helyzetben, azon rajta a vákuum matrac (szép rikító narancssárga), középen a vezető mögött a nagy világoskék fa láda (talán 1x1x1,5 (?) méter szélesség, mélység, magasság) benne gyógyszerek, ampullák, maszkok, sebkötöző anyagok, intubáló készlet, érszorító, vérnyomás mérő, jobbra tőle egy szintén kék oxigénes palack (természetesen rögzítve), a hordágy felett két infúziós üveg tartó az infúzióval... .. és én benne ültem a dokival, a hordágyon a sebesült. Gondolhatod, mekkora hely volt.. | |||||
| juge75 | Adatlap | 505663 | 2010. december 3. 12:53 | ![]() | |
Mienkben nem volt rádió, az antenna konzol is hiányzott. | |||||
| Freddy | Adatlap | 505662 | 2010. december 3. 11:35 | ![]() | |
Az nagyon jó lenne, köszönöm! Kamovos: neked is köszönöm a képeket! A villogón gondolkodom még. Vallejos művíz formába öntése a ZiL lámpáinál bevált, szerintem ez is abból lesz, csak majd tolok bele egy kis festéket. | |||||
| farkas469 | Adatlap | 505661 | 2010. december 3. 11:35 | ![]() | |
Helló Kamovos! Köszi a segítséget! Fel attad a leckét nekem:) A P314-nak mi volt a feladata? A kecsói mentőst ismerem... Elbeszélés alapján lett csinálva... Ilyet fotóztam bontóban és nem az R-107-es vezetéke logot be a fülkébe hanem az R-123 asnak de túl rövid volt, hogy leérjen! Semilyen rögzítési helyet nem találtam a belsejében a Rádiónak! Ráadásul a korai Mentők voltak ilyenek fehér belsővel és régi kerek lámpával... Korábban már raktan fel képet róla. Üdv. | |||||
| farkas469 | Adatlap | 505660 | 2010. december 3. 11:23 | ![]() | |
Feddy! Lesznek fotók! Sőt ha lesz időm akkor elküldöm neked az Uaz mentő felszerelések méreteit rajzon amit én mértem!(padok, hordány stb) Igy legalább a tied nem lesz méret hibás mint egy másik makettezöé... Írj: farkas469@gmail.com-ra Üdv | |||||
| Kamovos | Adatlap | 505659 | 2010. december 3. 10:57 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 505658 | 2010. december 3. 10:55 | ![]() | |
Szia farkas469! Felhívtam telefonon egy Barátomat, és értekeztem vele, hogy ami már nálam is zavaros azt tisztázzuk! A rádió R107 volt, és nem hátul volt a miénkben, hanem elől, a motorháztetőre épített konzolhoz volt rögzítve! Szia farkas469 Az asztal L alakú volt a vezető mögött és arra merőlegesen útirányba volt elhelyezve. Az oldalajtón belépve, jobboldalt fent volt egy kapcsolótábla 2db tárcsás kapcsolóval, és 4db banán hüvellyel. Ugyanit az asztal alatt polcon az akutöltő. Az ajtó mellet balra, gyerekágyszerű, hálós tároló a földelő nyársak voltak ide dobálva. Az L alakú asztal végén fiókos szekrény, úgy mint a HH 51-59 3140098 képen. Ezelőtt az asztal előtt középen volt az agregátor tárolva. Ezt telepítéskor ki kellett rakni a kocsiból. A TBK-val kapcsolatban tanácstalanok vagyunk, mindketten más helyre, de leginkább sehová nem emlékszünk, hogy hol volt. Lehet, hogy az agyunk meszesedése miatt van ez így, de leginkább, azért mert annyi változata volt, hogy 10 év után már nem nagyon emlékszünk ezekre! Az általad belinkelt képeket kiértékeltük, és a következő eredményre jutottunk! 452-1 Leginkább ez hasonlítana a mienkére, ha lenne folytatása az asztalnak hátrafelé! A középen az asztal alatt látható fémszínű doboz kilógó kék vezetékkel, a sönt ellenállás, az nekünk is ott volt, de az Aksik nem balra a szekrényben, hanem az akutöltő alatt voltak. HH 51-59 3140098, HH 59-50 2 Ezek leveles postásnak tünnek HH 59-50 2-ben középüt ez a láda viszont URAL Taszt ládának tűnik! HH 93-48 2 Ez szintén postás, vagy géptávírós lehet, mert az asztalon egy F2000-es géptávíró talpa látszik. HH 93-48 3 Ez szintén postásnak nézzük, de jó lenne többet is látni belőle. P3140065 No ez bármi is lehet, mentőt kivéve, ezen a P 314-en gondolkodtunk, de nem jutottunk döntésre Lehet, hogy nem 314-es? Hát ennyire futotta. Üdv: kamovos | |||||
| Freddy | Adatlap | 505657 | 2010. december 3. 10:34 | ![]() | |
A makettezés szempontjából lényeges, aktív használat során a fedélzeten lévő berendezésekre, különös tekintettel azokra, amiket csukott ajtó mellett az ablakon besasolva is lehet látni:) | |||||
| balaton | Adatlap | 505656 | 2010. december 3. 10:02 | ![]() | |
Hirtelen ezeket találtam. Igaz, nem nyerges. | |||||
| romeo | Adatlap | 505655 | 2010. december 3. 08:22 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 505654 | 2010. december 3. 03:52 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 505653 | 2010. december 3. 03:10 | ![]() | |
Mert például a mienkben ez volt (a reptéren). | |||||
| juge75 | Adatlap | 505652 | 2010. december 3. 03:09 | ![]() | |
Üdv, Farkas 469! A meg adott e-mail címed nem jó (lehet kifelejtettél valamit belőle)! Itt az enyém: juge75@hotmail.com | |||||
| juge75 | Adatlap | 505651 | 2010. december 3. 03:07 | ![]() | |
Pontosan mire vagy kíváncsi? A hordágy tartó bilincses hevederekre? A bazinagy kék színű ládára, amiben rengeteg gyógyszer, műszer (orvosi) volt, de nem fértünk el tőle? Az oxigén palackra, infúziós dupla üvegtartóra vagy a vákuum (matrac)ágyra? | |||||
| juge75 | Adatlap | 505650 | 2010. december 3. 03:01 | ![]() | |
Szerinted az orosz miről másolta le? De írhatnám a Zisz-Studebaker felnit, vagy a WV bogár-Kübelwagen-Zu-2 felnit is. | |||||
| Freddy | Adatlap | 505649 | 2010. december 3. 00:10 | ![]() | |
Mentős UAZ belsejéről nincsenek ilyen jó képeid? Minimanfactory UAZ-a szinte sír, hogy kezdjek már neki, de mentőt akarok belőle, ahhoz meg nincs anyagom (néhány keceli képet leszámítva, de az csak külső, belülről láthatóan eléggé lepusztult) | |||||
| törzsbusz | Adatlap | 505648 | 2010. december 2. 23:53 | ![]() | |
Hát... azért van mit bőven átalakítani Blitz kerékből Zil kerékre... szerintem. Inkább a Trumpeter nyereges rakétás Zil 157-es nyerges pótjának kereke ugyanaz lenne. Nem tudom belülről milyen kialakítású, de kívülről teljesen jó. Mindazonáltal,hogy a Zil -ek mezitlábas, tehát nem terepes mellső hídján szerelt felnik léteztek nyolc "kitöretes" - mi küllősnek hívjuk - változatban is tehát az, átalakítás nélkül is jó... legalábbis kívülről, első kerékként. | |||||
| farkas469 | Adatlap | 505647 | 2010. december 2. 23:02 | ![]() | |
Kamovos! Hírszervizben R-107-es rádió volt? És hol volt elhelyezve? Fontos.(mivel és csm csk makettezek) Találsz a képek alapján ismerőst? Köszi. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 505646 | 2010. december 2. 22:49 | ![]() | |
Szia farkas469 Hát mivel ebben szerelgetni kellet, így az asztalok nagyjából üresek voltak! Csak az általános felszerelés voltak benne, mint pl: rádió adóvevő, TBK telefon. Hírszervizes UAZ-t a Bevizsgáló műhely kapta! Nekünk külön volt a vezetékesnek, rádió műhelynek, reléseknek, tikosító műhelynek javítós kocsija! A géptávíróhoz nem volt, mert azt a helyén is lehetett javítani, de ha hely hiány miatt mégsem, akkor a vezetékesben és a rádió javítóban volt annyi hely, hogy aludni is lehetett az asztalok tetején! Üdv: kamovos | |||||
| farkas469 | Adatlap | 505645 | 2010. december 2. 22:34 | ![]() | |
Helló! És mi volt más a belsejében? Szolgáltál rajta? | |||||
| Kamovos | Adatlap | 505644 | 2010. december 2. 22:30 | ![]() | |
Hopácska ezt + egy másik topikba akartam tenni! :( | |||||
| Kamovos | Adatlap | 505643 | 2010. december 2. 22:28 | ![]() | |
Itt egy eredeti kép is! Csak ez pont nem kék! :( vietne.files.wordpress.com/2008/08/zil130.jpg Üdv: kamovos | |||||
| Kamovos | Adatlap | 505642 | 2010. december 2. 22:22 | ![]() | |
Sziasztok! A Hírszerviz Uaz bútorozása ugyan ilyan volt. Üdv: kamovos | |||||
| farkas469 | Adatlap | 505641 | 2010. december 2. 22:05 | ![]() | |
Üdv! Ennyi elég lesz? Az utolsó kép az Uaz-452EK-II-as. farkas469. | |||||
| Aloha | Adatlap | 505640 | 2010. december 2. 16:42 | ![]() | |
Köszönöm, ez így sokat segített nekem, azt hiszem belevágok:) | |||||
| juge75 | Adatlap | 505639 | 2010. december 2. 16:15 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 505638 | 2010. december 2. 16:10 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 505637 | 2010. december 2. 16:07 | ![]() | |
Mind össze a 8 kitöretet kell négy kitöretesre alakítanod. Varjúbácsi CSMZAP makettjére küldtem egy ilyen felnit, beszélj vele. | |||||
| juge75 | Adatlap | 505636 | 2010. december 2. 16:03 | ![]() | |
130 as Zilre tökéletes lesz az Opel Blitz kereke és gumijai (Ifára is). | |||||
| Freddy | Adatlap | 505635 | 2010. december 2. 16:01 | ![]() | |
Arról fogalmam sincs, szerintem írd be a google képkeresőbe a két típusnevet, és hasolítsd össze a képeket, én is csak ennyit tudnék tenni a kérdés megválaszolására. Mi áttértünk az Uralra:) | |||||
| Aloha | Adatlap | 505634 | 2010. december 2. 15:55 | ![]() | |
Bocsánat 131est akarok 130asra átalakitani! Tehát nem ugynaaz a 2 kerékmintázata? | |||||
| juge75 | Adatlap | 505633 | 2010. december 2. 15:33 | ![]() | |
Ha szériában építeném, biztosan annyit tennék rá. | |||||
| juge75 | Adatlap | 505632 | 2010. december 2. 15:24 | ![]() | |
Egyiknek 3(Zil), a másiknak 4 (Ural) pogácsa-kocka van. | |||||
| juge75 | Adatlap | 505631 | 2010. december 2. 15:22 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 505630 | 2010. december 2. 15:22 | ![]() | |
Nem 100% ugyanaz talán, de azért eléggé hasonlít: ZiL-131: data3.primeportal.net/trucks/egor_kalmykov/zil-131/images/zil-131_06_of_57.jpg Omega-K: www.armorama.com/modules.php Az átmérő jó, a felni jónak tűnik, oldalról nézve se rossz, a bütykök mérete meg... ez legyen a legnagyobb baj, más felhasználható alkatrész úgysincs. | |||||
| balaton | Adatlap | 505629 | 2010. december 2. 14:44 | ![]() | |
És létezik ilyen mintázatú kerék ebben az átmérőben? Az eredetire gondolok. Az OI-25 1260mm átmérőjű, az M-93 1142mm. 1/35-ben valóban nem sokat jelent, de a mintázat akkor sem egyezik. | |||||
| Freddy | Adatlap | 505628 | 2010. december 2. 14:06 | ![]() | |
35-ben pont jó az Omega-K Ural kereke ZiL-131-hez, Kecelen megmértem. (Hogy az Uralhoz mennyire jó a készletben lévő kerék, azt mondjuk nem) | |||||
Köszönöm szépen válaszodat.
Üdv:specnaz78
