| 141., | 142., | 143., | 144., | 145., | 146., | 147., | 148., | 149., | 150., | 151., | 152., | 153., | 154., | 155., | 156., | 157., | 158., | 159. |
| törzsbusz | Adatlap | 506399 | 2011. február 12. 03:54 | ![]() | |
| st_patrick | Adatlap | 506398 | 2011. február 11. 20:30 | ![]() | |
Szia Kamovos! Köszönöm a válaszokat! A VSF-ről még annyit kérdeznék hogy a Mi-2-be is beépíthető volt? Tomika GB-6 hidraulikaszivattyúja mekkora nyomást tudott produkálni? 210? | |||||
| Kamovos | Adatlap | 506397 | 2011. február 10. 22:47 | ![]() | |
Szia Rómeó! Köszi a választ! Szívesen megnézném a többi képet is, ha előkerülnek. Van 2 Balaton Makett UAZ-469, amit Magyarnak, nyitottan szeretnék elkészíteni, kicsi fegyverzettel! Ehhez keresem a lehetőségeket. A fülkére felépítet keretek, lennének még érdekesek, mert ahogy látom mindegyiké más-más kialakítású volt. Üdv: kamovos | |||||
| romeo | Adatlap | 506396 | 2011. február 10. 22:29 | ![]() | |
Üdv! Felteszem a fotót az UAZ-469 + METISZ-M kombinációról (fotó: hm.gov.hu). A 3592-es hozzászólásban van a KPVT-s UAZ. Van fotóm PKM-,NSzVT-, továbbá SzPG-9-es UAZról is, csak meg kell keresnem. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 506395 | 2011. február 10. 22:13 | ![]() | |
Szia Rómeó! Köszi a választ! Képeket nem tudsz véletlen valahol róluk? Üdv: kamovos | |||||
| Kamovos | Adatlap | 506394 | 2011. február 10. 22:11 | ![]() | |
Szia st_patrick! 1/ Emlékeim szerint a VSF a helikopterről kapta a tápot. Tápcsatlakozás a műszerfal alatt jobb oldalon lent lábnál volt. Bár ezt most nem tudom telje meggyőződéssel állítani, mert lehet, hogy ez a bal nem ball, hanem jobb! Kerek fekete csatlakozó alj volt. A helikopter vezetőfülke jobb oldalára volt be építve, a szonda / érzékelő / pedig a jobb első futószárhoz volt rögzítve 2/ Vizuális biztos, a fényképezőgépre nem emlékszem, de nem cáfolnám, mert filmezni is jártak vele, és azt is a jobb ülésből csinálták. 3/ Ha az Apa-12 alatt Tomikára gondolsz, akkor abból Börgöndön összesen 2 db-ról tudok. A hidraulika GB-6-os volt. A generátorát nem ismerem. Mivel a Mig-15 is ilyennel volt indítva, gondolom az ő generátora lehetett benne. De ez csak tip! Üdv: kamovos | |||||
| st_patrick | Adatlap | 506393 | 2011. február 10. 19:17 | ![]() | |
Üdv Kamovos! Ez elég kimerítő leírás volt, bátorkodom kérdezni hármat Tőled! 1. A vegyi-sugárfelderítő műszer amit a kabinba építettek be, honnan kapta a táplálást? Mert ha ez érintette a gép elektromos hálózatát akkor a be- és kiépítés után gondolom újra be kellett repülni a gépet? 2. A tüzérségi megfigyelő-tűzhelyesbítő feladatokat vizuálisan hajtották végre, vagy volt beépíthető légi-fényképezőgép? 3. Rémlik-e az APA-12 típusú földi áramforrásról/ hidraulikakocsiról valami infó a berendezéseiről, paraméterekről? Előre is köszönöm! | |||||
| Pilu | Adatlap | 506392 | 2011. február 10. 18:42 | ![]() | |
Bocs, ez nem a lassúfelfogásúaké volt, hanem a gépesített lövészeké. | |||||
| Pilu | Adatlap | 506391 | 2011. február 10. 18:41 | ![]() | |
| G400CDI | Adatlap | 506390 | 2011. február 9. 23:36 | ![]() | |
Ne felejtsük el az UB blokkot se. (Bár azt nem tudom, lett-e rendszeresítve. Információim szerint az első próbálkozások után kissé "megfáradt" az állvány.) | |||||
| romeo | Adatlap | 506389 | 2011. február 9. 22:22 | ![]() | |
Bocs! Elfelejtettem, hogy csapatpróba keretén belül vontatott 82mm-es Vasziljok automata aknavetőt is. | |||||
| romeo | Adatlap | 506388 | 2011. február 9. 22:19 | ![]() | |
Üdv Kamovos! Az UAZ-469-en a fotókon látható FAGOTon kívül még volt METISZ-M és PKM géppuska. Csapatpróbán: NSzVT 12,7mm és KPVT 14,5mm géppuska -ezek nem lettek rendszeresítve az UAZon. Az UAZ-469 továbbá hordozott páncéltörő rajt SzPG-9 73mm állványos gránátvetővel, 37M 82mm-es aknavető rajt és IGLA légvédelmi rakéta-rajt. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 506387 | 2011. február 9. 22:11 | ![]() | |
| Dani | Adatlap | 506386 | 2011. február 9. 13:20 | ![]() | |
@Balaton, Pilu, Maz: köszi szépen a válaszokat! | |||||
| farkas469 | Adatlap | 506385 | 2011. február 7. 11:14 | ![]() | |
A patós Zil-131-esk már szinte teljesen eltüntek. A bódésok(relé, rádió műhely) még legalább 10 évig rendszerben marad. Váltótipus hiján! Ha csa nem pakolják át új alvázra őket... Üdv. | |||||
| romeo | Adatlap | 506384 | 2011. február 7. 10:38 | ![]() | |
Már hivatalosan is megjelent: Könnyű-páncélvédettségű harcjármű család fejlesztése a Respirátor Zrt-nél A fejlesztés célja egy könnyű-páncélvédettségű többcélú harcjármű család bázisjárművének elkészítése, mely kialakításából adódóan alkalmas/alkalmassá tehető mind a könnyű-lövész, mind fegyvernemi feladatokban való alkalmazásra. Egy harcjármű család alapjainak megteremtése, mely az elkövetkezendő 20-30 évben a Magyar Honvédelem meghatározó technikai eszközévé válhat. forrás: www.respirator.hu/php/index.php | |||||
| Zil131N | Adatlap | 506383 | 2011. február 7. 08:49 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy a Zil-131-es teherautókat alkalmazzák-e még a Magyar Honvédségnél vagy már kivonták őket? Illetve fotókat keresnék a platós változatról, lehetőleg honvédségnél vagy néphadseregnél készülteket! Érdekelne még hátha tudja rá valaki a választ, hogy a katonaságnál milyen motorolajat használtak az olajcseréknél a V8-as motorjukba, én szimlpla 10w-30 asról tudok, de cáfoljon meg valaki ha nem igy van, műszaki információkat nem sokat találni róla. Köszönöm előre is! | |||||
| Franto | Adatlap | 506382 | 2011. február 6. 16:39 | ![]() | |
Köszi az infót. Esteleg annak képeitek is róluk? | |||||
| farkas469 | Adatlap | 506381 | 2011. február 5. 20:53 | ![]() | |
Ja, elfelejtettem mondani, hogy a jármű magántulajtonban van. Talán erdészeké... | |||||
| juge75 | Adatlap | 506380 | 2011. február 5. 20:51 | ![]() | |
Hát tudod, amilyen babgulyásokat főznek, nem csodálom... Ha kiadják a vezényszót: Gáz,Gáz,Gáz! :-) | |||||
| farkas469 | Adatlap | 506379 | 2011. február 5. 20:47 | ![]() | |
| Pilu | Adatlap | 506378 | 2011. február 4. 20:37 | ![]() | |
Én kérek elnézést! | |||||
| Maz | Adatlap | 506377 | 2011. február 4. 20:01 | ![]() | |
MAZ-500, 500 M, 5335 voltak. | |||||
| Maz | Adatlap | 506376 | 2011. február 4. 20:00 | ![]() | |
Nem, az korai 255-ös. A gumikat kell nézni és a sárhányóperem szélesítését. Flotillánál talán megvan még egy ilyen korai PMP-s. | |||||
| Pilu | Adatlap | 506375 | 2011. február 4. 19:46 | ![]() | |
A gyártó biztos tudja mit csinál, de a doboz rajzán nem inkább KrAZ-214-van? Már csak a lámpák miatt kérdezem. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 506374 | 2011. február 4. 18:50 | ![]() | |
| joci232 | Adatlap | 506373 | 2011. február 4. 17:22 | ![]() | |
Szia! Ural 4320 Zil 131 Maz (típusát nemtudom) Ezek amiről én tudok... | |||||
| Franto | Adatlap | 506372 | 2011. február 4. 15:43 | ![]() | |
Sziasztok! A MN-ben milyen típusokból (Ural,Zil) végezték a repgéek földi kerozinnal való feltöltését. Estelg tunátok nekem képeket küldeni róluk. Köszi! | |||||
| balaton | Adatlap | 506371 | 2011. február 4. 15:35 | ![]() | |
Annak látszik és az E-KLASS makett is egész tűrhető (Majdnem ICM színvonal, kivéve néhány részletet.), kivéve a gumiból öntött kerékabroncsokat. | |||||
| romeo | Adatlap | 506370 | 2011. február 4. 11:57 | ![]() | |
A rakéta típusa szerintem VOLHOV. | |||||
| romeo | Adatlap | 506369 | 2011. február 4. 11:56 | ![]() | |
| Dani | Adatlap | 506368 | 2011. február 4. 10:42 | ![]() | |
Sziasztok, teherautó-fanatikusok! Kérhetek egy megerősítést arról, hogy a képen látható jármű Kraz-255 www.airliners.net/photo/Russia---Air/Mikoyan-Gurevich-MiG-31BS/1795494/L/&sid=953ea3b73342714f96ed7de49d8fcac8 és minden gond nélkül megépíthető az E-Klass 1/72 készletéből? military.scale-model-kits.com/products/KrAZ-255B-Soviet-Army-cross-country-truck-EK7201.html Dioráma terveim vannak.:) Köszi.:) | |||||
| romeo | Adatlap | 506366 | 2011. február 1. 13:04 | ![]() | |
helyesen cp - command post. | |||||
| romeo | Adatlap | 506365 | 2011. február 1. 13:04 | ![]() | |
A CP (Commang Post) jelölést a külföldi források, vagy magyar fegyverzetellenőrzési adadtok használják. Üdv! | |||||
| Pilu | Adatlap | 506364 | 2011. február 1. 13:00 | ![]() | |
Közben találtam a jegyzetekben néhány adatot. Már megint a PSzH. Cs-D-944.00 - lövészraj, 1db R-113 rádióval Cs-D-944.21 - löv.szd.pk-i (feld.raj), 2db R-123, 1db R-107 Cs-D-944.22 - löv.Z.Töf-i (feld.Sz.pk.i), 1db R130, 1db R-123, 2db R-107 Cs-D-944.31 - löv.Zpk-i (feld.Szd.pk-i), 1db R-130, 2db R-123, 2db R-107 A CP jelölés nem hivatalos, tehát tekinthatjük semmisnek. | |||||
| romeo | Adatlap | 506363 | 2011. január 31. 21:14 | ![]() | |
Gabi,Juge,Torpokoska - köszönöm! | |||||
| Gabi | Adatlap | 506362 | 2011. január 31. 21:01 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 506361 | 2011. január 31. 20:47 | ![]() | |
Hasonló, de a különbség az, hogy ezeken Sztrela-1 van. A miénken pedig Igla volt... Ahogy nézegetem, a talapzata majdnem ugyanaz, a felépítményben (forgó felső rész) van eltérés, a mienké egyszerűbb. Az Igla rakétáknál meg kellett oldani a cél befogását (mert szűkebb a fej célbefogási sávja, a fej sem tud kitérni annyira), és a rakéták indítási késleltetését (nehogy az első rakétával a másodikat szedje le). | |||||
| Gabi | Adatlap | 506360 | 2011. január 31. 20:26 | ![]() | |
Szia! Az ETZ is MZ gyártmány, az csak a típus jelzése volt. Hivatalosan ez volt a neve: MZ ETZ-250. Az ezt megelőző volt az MZ 250 TS. Gabi | |||||
| romeo | Adatlap | 506359 | 2011. január 31. 20:24 | ![]() | |
| torpokoska | Adatlap | 506358 | 2011. január 31. 20:20 | ![]() | |
szerintem: ETZ-250, volt MZ-250 is de ez nem az | |||||
| romeo | Adatlap | 506357 | 2011. január 31. 19:59 | ![]() | |
| specnaz78 | Adatlap | 506356 | 2011. január 29. 12:06 | ![]() | |
Köszi. Tudom melyik az, már megnéztem. | |||||
| romeo | Adatlap | 506355 | 2011. január 29. 11:34 | ![]() | |
Üdv farkas469! Ezek a mi GAZ-66 "Lámánkra" emlékeztetnek... | |||||
| farkas469 | Adatlap | 506354 | 2011. január 29. 10:15 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 506353 | 2011. január 28. 22:51 | ![]() | |
Ja. Itt oldalt a makettinfós képgalériában van egy pont olyan. | |||||
| specnaz78 | Adatlap | 506352 | 2011. január 28. 20:10 | ![]() | |
Köszi. Gondolom a színe sárga volt? | |||||
| specnaz78 | Adatlap | 506351 | 2011. január 28. 20:07 | ![]() | |
| romeo | Adatlap | 506350 | 2011. január 28. 19:14 | ![]() | |
Üdv Kamovos! Köszönöm! Mivel ez gépjármű fórum, folytatnám a Magyar Légierő fórumban. | |||||
| kamovos | Adatlap | 506349 | 2011. január 28. 18:44 | ![]() | |
Szia Romeo! Jók voltak az infók! Nyugottan kérdez máskor is, szívesen segítek! Üdv: kamovos | |||||
A Tomika. Van infóm az egyetlen megmaradtról, ő a Tomika. Teljes körűen lesz helyreállítva,amit -vélhetően mi csinálunk. Valahogy a kép szerinti formában, és kinézetben így nézhetett ki.
