141., | 142., | 143., | 144., | 145., | 146., | 147., | 148., | 149., | 150., | 151., | 152., | 153., | 154., | 155., | 156., | 157., | 158. |
romeo | Adatlap | 506435 | 2011. február 17. 09:00 | ![]() | |
törzsbusz | Adatlap | 506434 | 2011. február 17. 08:59 | ![]() | |
Ez a kísérleti D-566 (K) jelöléssel. Fejből írom,de 7 db. kísérleti készült, mind színesre volt fényezve. A kísérleteket követően a szabadszállási laktanyába kerültek,majd ott szétvágták őket. Ennek a típusnak nem voltak egyéb változatai, sorozatgyártásba nem került. | |||||
ferkov | Adatlap | 506433 | 2011. február 17. 08:45 | ![]() | |
Tiszt:törzsbusz ! Azt hiszem hogy a képen látható fülke a CS.7O5-ös nyerges vontatóé ! De ha információim nem csalnak ezeknek is volt több változata ! | |||||
törzsbusz | Adatlap | 506432 | 2011. február 16. 22:23 | ![]() | |
ferkov | Adatlap | 506431 | 2011. február 16. 19:32 | ![]() | |
Tiszt.törzsbusz ! Válaszát nagyon szépen köszönöm ! " Csak nosztalgia " képpen hadd emlitsem meg mivel Én nem gjmüves hanem hk.tts voltam de a zlj.törzsben is voltak "manok " és a kiképzési feladatoknak megfelelően azok igénybevételére is sor került ezért volt módóm a D.566.-os müszaki problémáival is foglalkoznom(pld-ul. a fékhibákkal.)Az akkori Fő hibaként a fékmunkahengereknél az olajáteresztő fúrat ugyn.sorja hiba volt mely egy két fékezés után tönkretette a munkahengerben lévő gumi karmanytyút,. Ezek kiküszöbölésére igen nagy erőt forditottunk melynek során a gyártó cég kirendelte a javitó részlegét és ott helyben cserélték a mnk-a hengert. Köszönöm mégegyszer a válaszát és lehetővé tette ezen emlékek felidézését ! | |||||
törzsbusz | Adatlap | 506430 | 2011. február 16. 18:49 | ![]() | |
Üdv! A D-566 -oson a sorozatgyártással párhuzamosan is több mint ezer módosítást hajtottak végre. A csapat-tiszthelyettesek részére külön tanfolyamot indítottak a Csepel Autógyárban, miután probléma volt az üzemeltetéssel is lévén, hogy a korábbi Csepel gyártmányokkal ellentétben az új típus bonyolult volt, olyan műszaki megoldásokat alkalmaztak -többek között a fékrendszert is - amelyek meghaladták az általános csapat-javítási és technikai kiszolgálási feladatokat. A D-566 könyv e- problémákról csaknem teljes részletezettséggel beszámol, rengeteg autentikus dokumentum maradt fent a típusról. A megjelenésről egyenlőre beszámolni nem tudok, de valószínű,hogy letölthető e-book formában jelenik majd meg. Állítólag ez a jövő, gazdaságosabb előállítani, és jóval olcsóbb lesz a hozzáférés is. Üdvözlettel | |||||
ferkov | Adatlap | 506429 | 2011. február 16. 18:06 | ![]() | |
Tisztelt :törzsbusz ! Megszeretném kérdezni,mivel a 3229.-es hozzászolásában emliti,hogy a D.566.-os tipusról könyvet ir hogy volt e tudomása arról a kostrukciós hibáról melyel a tipúst kiadták a MN-nek ? Az akkori hiba a fékrendszerrel volt. Elképzelhető hogy volt még más tipusú hibák is de a fékhibákról nagyon emlékezetemben van.Kérdésem a 4O-éves emlézeteim szerint teszem fel Önnek ! | |||||
romeo | Adatlap | 506428 | 2011. február 14. 19:27 | ![]() | |
Freddy | Adatlap | 506427 | 2011. február 14. 10:38 | ![]() | |
Köszönöm! Már csak apróságok vannak hátra a ZiLemből, ez az egyik. Úgy látom, öntőkeretdarabból könnyen ki lehet reszelni. | |||||
romeo | Adatlap | 506426 | 2011. február 14. 07:44 | ![]() | |
Üdv! A szegedi műszaki alakulatnál a 80-as évekvben állítólag volt Prága alvázon zárt felépítményű víztisztító berendezés. (volt hivatásostól hallottam) | |||||
Maz | Adatlap | 506425 | 2011. február 14. 05:13 | ![]() | |
OU-2 (OY-2) tűzoltókészülék az általánosan használt.www.pozhtechnika.ru/ogn_oy.php | |||||
Freddy | Adatlap | 506424 | 2011. február 13. 23:50 | ![]() | |
Pilu | Adatlap | 506423 | 2011. február 13. 18:17 | ![]() | |
Ilyen oktató fotó, kerekes technikáról csak egy B-350 gázmentesítő kocsi kihelyezett mentesítő sátráról van. "Civil" fotóm sem sok van, egy B-350 sebesültszállító és néhány díszszemlés fotó (T-54, löveget vontató ATSz, 2K15 GAZ-69), de ezek viszonylag kis méretűek és nincsenek digitalizálva. Jelenleg ezt nem is nagyon tudom megoldani. | |||||
romeo | Adatlap | 506422 | 2011. február 13. 17:53 | ![]() | |
Pilu | Adatlap | 506421 | 2011. február 13. 17:50 | ![]() | |
Az AKVA-ról csak annyit tudok, hogy bizonyos egészségügyi szakalegységek anyaga volt és desztilláltvíz előállítására alkalmazták. Később ezt a típust váltotta a KF-be telepített "Lombik" típusú DSB. Maga az utánfutó alváza és a burkolatának nagy része megegyezik a VLG utánfutójával. A 90-es évek elején rengeteget láttam Jászberényben az EÜ. raktárban. Megpróbálok adatokat szerezni, hátha sikerül. | |||||
Pilu | Adatlap | 506420 | 2011. február 13. 17:44 | ![]() | |
Üdv! A Prága vérszállító-hűtő kocsi volt. Mellette egy jéggyártó berendezés van, amit apámnak át kellett adnia afganisztánba, még amikor a szovjetek harcoltak arrafelé. | |||||
romeo | Adatlap | 506419 | 2011. február 13. 16:39 | ![]() | |
törzsbusz | Adatlap | 506418 | 2011. február 13. 16:36 | ![]() | |
Akváról van-e esetleg valamilyen adat,vagy további kép? Köszönöm a fotókat,szeretném felhasználni. További más MN-ben rendszeresített technikáról van-e fotó? Köszönöm! | |||||
st_patrick | Adatlap | 506417 | 2011. február 13. 13:46 | ![]() | |
Szia Kamovos! Köszönöm a válaszod, legalább a hidraulikarendszerről fennmaradt valami infó. Sajnos Tomika (is) tipikus magyar sikertörténet, a puszta létezése is a szerencsének köszönhető. Az meg hogy a vele kapcsolatos infók, szabályzatok hivatalosan is megmeneküljenek... Köszönöm! | |||||
st_patrick | Adatlap | 506416 | 2011. február 13. 13:41 | ![]() | |
Szia Törzsbusz! Igen, őrá gondoltam! Először kb. 18 éve találkoztam vele a gyengélkedő mögött, akkor még minden benne volt hátul is. A múzeumba már "üresen" érkezett, nehéz dolgotok lesz eredeti állapotba visszaállítani. Esetleg rendelkezel róla valamilyen dokumentációval? | |||||
Pilu | Adatlap | 506415 | 2011. február 13. 13:09 | ![]() | |
Pilu | Adatlap | 506414 | 2011. február 13. 13:02 | ![]() | |
törzsbusz | Adatlap | 506413 | 2011. február 13. 12:24 | ![]() | |
Köszönöm Pilu, m.h.g@mailbox.hu -ha lenne bármilyen, feldogozható témájú fotó ezen kívül. Üdv. | |||||
Kamovos | Adatlap | 506412 | 2011. február 12. 20:47 | ![]() | |
Szia st_patrick! A mi-2-vel kapcsolatban: VSF akárcsak a Kamovnál, a csirkecombnál is a harci változat, jobb első ülése előtt volt elhelyezve. A tápot nem tudom honnan kapta! Ezeknek az eszközöknek a ki és beépítése után nem kellet berepülést végrehajtani! Nem csak mi nem szerettük a típust, de akikkel együtt kellet dolgozni, azok sem szívesen ültek bele. Amíg volt Kamov, addig direkt azt kérték. A hidraulika blokk volt a GB-6-os. A hidraulika szivattyú N 2-es volt. A hidraulika szivattyú minimális fordulatszáma 1750 Normál üzeme 2000-2450 ford/perc Nyomás tartománya 63-84 kg/cm2 Üdv: kamovos | |||||
Pilu | Adatlap | 506411 | 2011. február 12. 20:29 | ![]() | |
Részemről a megtiszteltetés. természetesen a képek bármilyen tudományos munkához rendelkezésre állnak. | |||||
Kamovos | Adatlap | 506410 | 2011. február 12. 20:27 | ![]() | |
Szia Törzsbusz! Amikor Börgöndö megszűnt a reptér, akkor teljesen üzemképesen került át Szolnokra! A hidraulika rendszeréről dolgoztunk, és a berepüléseknél a kompenzáló betonon róla indították a csirkecombokat. A felújítás során, szétszereléskor, és összeszerelés közben, csináljatok jó sok képet! Üdv: kamovos | |||||
SENNÁS | Adatlap | 506409 | 2011. február 12. 20:06 | ![]() | |
törzsbusz | Adatlap | 506408 | 2011. február 12. 19:52 | ![]() | |
törzsbusz | Adatlap | 506407 | 2011. február 12. 19:46 | ![]() | |
Üdv Pilu! Köszönöm a kiigazítást melyet szívesen veszek. Ugye törekszünk arra,hogy minél többet tudjunk, de hát nem tudhatunk mindent. Köszönettel venném, ha képek eredetijét könyvemben felhasználhatnám. | |||||
Pilu | Adatlap | 506406 | 2011. február 12. 19:28 | ![]() | |
Üdv! Kissé későn találtam a képekre és a hozzászólásra, de meg kell jegyeznem, hogy ez nem víztisztító Prága, hanem vérszállító-hűtő. A képek eredetije a tulajdonomban van, és apám csináltatta őket tartalékos katonák oktatásához. | |||||
Pilu | Adatlap | 506405 | 2011. február 12. 19:16 | ![]() | |
Ezeken a képeken én is rajta vagyok. Bár tudom, ennek információ értéke nincs. | |||||
juge75 | Adatlap | 506404 | 2011. február 12. 19:12 | ![]() | |
Az Armo kiadta. | |||||
sempi | Adatlap | 506403 | 2011. február 12. 17:05 | ![]() | |
Én régóta megakarom építeni őkelmét 72-esben. Tudtok róla hogy valamelyik gyártó kiadta volna? Vagy hogy egyáltalán átalakítható-e valamelyik APA kocsivá? egyébként ilyen a jelenlegi állapota:www.repulomuzeum.hu/Sztori/Tomika.htm | |||||
törzsbusz | Adatlap | 506402 | 2011. február 12. 15:40 | ![]() | |
A képen orosz gép van, a Tomika rendszáma megvan - bár most nem tudom - és a sztorija is ismert. Mármint, hogy miért lett "Tomika" | |||||
romeo | Adatlap | 506401 | 2011. február 12. 14:55 | ![]() | |
Üdv Törzsbusz! Lehet tudni a képen látható Tomika rendszámát? | |||||
juge75 | Adatlap | 506400 | 2011. február 12. 05:24 | ![]() | |
Méregzöld szín, fekete felnik? | |||||
törzsbusz | Adatlap | 506399 | 2011. február 12. 03:54 | ![]() | |
Üdv! A Tomika. Van infóm az egyetlen megmaradtról, ő a Tomika. Teljes körűen lesz helyreállítva,amit -vélhetően mi csinálunk. Valahogy a kép szerinti formában, és kinézetben így nézhetett ki. | |||||
st_patrick | Adatlap | 506398 | 2011. február 11. 20:30 | ![]() | |
Szia Kamovos! Köszönöm a válaszokat! A VSF-ről még annyit kérdeznék hogy a Mi-2-be is beépíthető volt? Tomika GB-6 hidraulikaszivattyúja mekkora nyomást tudott produkálni? 210? | |||||
Kamovos | Adatlap | 506397 | 2011. február 10. 22:47 | ![]() | |
Szia Rómeó! Köszi a választ! Szívesen megnézném a többi képet is, ha előkerülnek. Van 2 Balaton Makett UAZ-469, amit Magyarnak, nyitottan szeretnék elkészíteni, kicsi fegyverzettel! Ehhez keresem a lehetőségeket. A fülkére felépítet keretek, lennének még érdekesek, mert ahogy látom mindegyiké más-más kialakítású volt. Üdv: kamovos | |||||
romeo | Adatlap | 506396 | 2011. február 10. 22:29 | ![]() | |
Üdv! Felteszem a fotót az UAZ-469 + METISZ-M kombinációról (fotó: hm.gov.hu). A 3592-es hozzászólásban van a KPVT-s UAZ. Van fotóm PKM-,NSzVT-, továbbá SzPG-9-es UAZról is, csak meg kell keresnem. | |||||
Kamovos | Adatlap | 506395 | 2011. február 10. 22:13 | ![]() | |
Szia Rómeó! Köszi a választ! Képeket nem tudsz véletlen valahol róluk? Üdv: kamovos | |||||
Kamovos | Adatlap | 506394 | 2011. február 10. 22:11 | ![]() | |
Szia st_patrick! 1/ Emlékeim szerint a VSF a helikopterről kapta a tápot. Tápcsatlakozás a műszerfal alatt jobb oldalon lent lábnál volt. Bár ezt most nem tudom telje meggyőződéssel állítani, mert lehet, hogy ez a bal nem ball, hanem jobb! Kerek fekete csatlakozó alj volt. A helikopter vezetőfülke jobb oldalára volt be építve, a szonda / érzékelő / pedig a jobb első futószárhoz volt rögzítve 2/ Vizuális biztos, a fényképezőgépre nem emlékszem, de nem cáfolnám, mert filmezni is jártak vele, és azt is a jobb ülésből csinálták. 3/ Ha az Apa-12 alatt Tomikára gondolsz, akkor abból Börgöndön összesen 2 db-ról tudok. A hidraulika GB-6-os volt. A generátorát nem ismerem. Mivel a Mig-15 is ilyennel volt indítva, gondolom az ő generátora lehetett benne. De ez csak tip! Üdv: kamovos | |||||
st_patrick | Adatlap | 506393 | 2011. február 10. 19:17 | ![]() | |
Üdv Kamovos! Ez elég kimerítő leírás volt, bátorkodom kérdezni hármat Tőled! 1. A vegyi-sugárfelderítő műszer amit a kabinba építettek be, honnan kapta a táplálást? Mert ha ez érintette a gép elektromos hálózatát akkor a be- és kiépítés után gondolom újra be kellett repülni a gépet? 2. A tüzérségi megfigyelő-tűzhelyesbítő feladatokat vizuálisan hajtották végre, vagy volt beépíthető légi-fényképezőgép? 3. Rémlik-e az APA-12 típusú földi áramforrásról/ hidraulikakocsiról valami infó a berendezéseiről, paraméterekről? Előre is köszönöm! | |||||
Pilu | Adatlap | 506392 | 2011. február 10. 18:42 | ![]() | |
Bocs, ez nem a lassúfelfogásúaké volt, hanem a gépesített lövészeké. | |||||
Pilu | Adatlap | 506391 | 2011. február 10. 18:41 | ![]() | |
G400CDI | Adatlap | 506390 | 2011. február 9. 23:36 | ![]() | |
Ne felejtsük el az UB blokkot se. (Bár azt nem tudom, lett-e rendszeresítve. Információim szerint az első próbálkozások után kissé "megfáradt" az állvány.) | |||||
romeo | Adatlap | 506389 | 2011. február 9. 22:22 | ![]() | |
Bocs! Elfelejtettem, hogy csapatpróba keretén belül vontatott 82mm-es Vasziljok automata aknavetőt is. | |||||
romeo | Adatlap | 506388 | 2011. február 9. 22:19 | ![]() | |
Üdv Kamovos! Az UAZ-469-en a fotókon látható FAGOTon kívül még volt METISZ-M és PKM géppuska. Csapatpróbán: NSzVT 12,7mm és KPVT 14,5mm géppuska -ezek nem lettek rendszeresítve az UAZon. Az UAZ-469 továbbá hordozott páncéltörő rajt SzPG-9 73mm állványos gránátvetővel, 37M 82mm-es aknavető rajt és IGLA légvédelmi rakéta-rajt. | |||||
Kamovos | Adatlap | 506387 | 2011. február 9. 22:11 | ![]() | |
Dani | Adatlap | 506386 | 2011. február 9. 13:20 | ![]() | |
@Balaton, Pilu, Maz: köszi szépen a válaszokat! |
Én láttam ilyet piros színben, miért lehetett piros?
