/ Fórumok / Klubok, szakkörök, egyesületek /
Mátra környéki makettezők baráti köre
Üdvözlümk mindenkit.Újra megalakult, egy két régi tag ösztönzésére .A Mátra környéki makettezők baráti köre.Szivesen látunk mindenkit akit érdekel, a makett épités szép és tudásgazdag világa.Legyél kezdö vagy profi itt a helyed.
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33.
gumikacsa 514404 2009. április 14. 21:55
na srácok, senki nem ír semmit, ki hogy megy, ha megy mosonra, pedig mindjárt itt van.
Leslie 514403 2009. április 13. 10:55
Legkésőbb szerdán le kell bonyolítanom a fuvart. Szóval kb. szerda reggel 8-9 óráig lehet rajta gondolkodni.
gumikacsa 514402 2009. április 12. 22:51
Leslie 514401 2009. április 12. 19:55
Helló!
Akkor úgy néz ki, hogy most nem kell hoznom sztirol lemezt? Ahogy látom mindenki rottyon van anyagilag.
De ha mégis akkor a 06-20/489-46-44-en jelezzétek mi és mennyi kell. Aztán ha kijön pár teli tábla akkor hozok.
bigboy 514400 2009. április 12. 17:07
Koma túl van tárgyalva.darabolok le bőven és betárazok.30-40db lesz az biztos.bigboy
lucky 514399 2009. április 12. 16:33
bigi!
Ha lehetne egy A/4-es alura beneveznék...
bigboy 514398 2009. április 12. 16:00
Igen kb akkora méretre tudom darabolni,és tudok adni többet is .Feltéve ha az alumínium lemezre gondoltál.Sztirol lemezem csak annyi van ami nekem elég és abból nem tudok nélkülözni.bigboy
ladas22 514397 2009. április 12. 15:49
sziasztok! akkor nincs kivel társulnom sztirol ügyben?
bigboy egy a4-es méretre benevezhetek?
üdv
bigboy 514396 2009. április 12. 08:43
Üdv Pedró persze van (bőven).mivel még nem bírtam beruházni forma gumira, így nem tudtam vele foglalkozni,szétszedni szétszedtem önthető darabokra.bigboy
Pedró 514395 2009. április 11. 22:29
Halihó bigi nekem is tudnál abból a 0.03-as alu lemezből szerkeszteni? Köszi pedró, apropó sikerült leöntened azt a lövészt amit adtam a múltkor?
bigboy 514394 2009. április 11. 22:21
Üdv újabb alapanyagot szereztem be 0.03 alumínium lemez (jó féle) ,jó minőségű több hajlítás után is kisimítható,összegyűrtem majd kivasaltam ismét.Hogy mire lehet használni mindenki engedje el a fantáziáját.bigboy
bigboy 514393 2009. április 10. 21:23
Üdv szintén zenés nekem a sztirol későbbi projekt lesz ami van az elég egy darabig.Ha veszek nagyobb mennyiség kell és azt meg kell támogatni (sok kedvel).bigboy
Szõkekapitány 514392 2009. április 10. 20:57
Ez polisztirol lemez? Esetleg megmaradó kisebb darabok (kb. 50x50 cm, 0.5 mm, 1 mm) érdekelnének.
ladas22 514391 2009. április 10. 20:30
ha valakihez be lehetne szálni, akkor 0,5-1-2mm ből fél táblák érdekelnének.
hy
gumikacsa 514390 2009. április 10. 17:06
Jobban megnézve az árakat, lehet, most nem lesz rá keret... Ha lesz az ma este még úgyis eldől.
gumikacsa 514389 2009. április 10. 17:04
Aktuális árak:
Sikó lemezek
fehér 100x200cm
0,5mm 1100 Ft
1mm 2200 Ft
2mm 4400 Ft
3mm 6600 Ft
4mm 8800 Ft
5mm 11000 Ft
6mm 13200 Ft
gumikacsa 514388 2009. április 10. 17:03
nekem szinte elfogyott a kettes, abból kellene 1 tábla meg ha valakinek kellene 1-es, akkor nekem is, mert abból csak fél tábla kellene
Leslie 514387 2009. április 10. 16:05
Üdv Kollégák!
Úgy néz ki, hogy jövő héten nagyobbacska járművel lesz dolgom fővárosunkban. S ha akarunk még sikó lemezt venni akkor most vágás és hajlítgatás nélkül tudom hazahozni. Nekem most nincs rá szükségem de biztos van rá pár érdeklődő.
Leslie 514386 2009. április 9. 17:58
JUHÉÉÉ!
Csak most nézem, hogy most volt az 500. hozzászólásunk.
Leslie 514385 2009. április 9. 17:56
Sajna nekem se jó a szombat, mert melózok.Igaz csak akkor ha jó idő lesz, mert erősen időjárásfüggő a dolog, de nem akarok bizonytalant igérni.
bigboy 514384 2009. április 9. 08:59
Meg hát a szombati nap ha nem melózok,az a Pelikáné.bigboy
bigboy 514383 2009. április 9. 08:31
Kép 007
Kép 007
Kép 008
Kép 008
Kép 009
Kép 009
Kép 010
Kép 010
Kép 011
Kép 011
Kép 012
Kép 012
Némi képagyag addig is.üdv bigboy
bigboy 514382 2009. április 9. 08:10
Üdv koma én szombaton délutános vagyok, blackthunder meg otthon lesz .bigboy
gumikacsa 514381 2009. április 8. 21:49
Jajj... Nem tudjuk a mostanit áttenni szombatra? Csak egy ötlet.
bigboy 514380 2009. április 8. 20:57
Üdv komák végre sikerült szinkronba kerülnöm a kötélverőmmel,és tetszetős lett az eredmény .legközelebbi klubkor leviszem a szerkezetet.Gondolom az kb április 26. lesz.bigboy
gumikacsa 514379 2009. április 7. 23:51
Ja, volt egy ilyen megérzésem, hogy a zöld moci az volvo...
van magnum, iveco, daf, volvo, mercedes, scania, freightliner motorom.
blackthunder 514378 2009. április 7. 22:30
Üdv Leslie!
Nem szóltál bele, sőt segítettél, mert azt sem tudtuk, hogy milyen motort keressünk. Így legalább valami fogalmunk van róla, hogy milyet keressünk.
köszi a segítséget!
Üdv:blackthunder
Leslie 514377 2009. április 7. 18:55
Nem akarok beleugatni a dolgotokba, csak hátha tudok segíteni. A Volvokban soros 6 hengeres motor van. Ha jól sejtem, akkor ami neked van Kacsa, az zöldre van festve.
Bocs ha belepofáztam.
lucky 514376 2009. április 7. 18:26
Hát ez tényleg jó lenne...
Van pár általánosabb méretarány független dolog( szelepek tolózárak kézi kerekei) amit maratni v lézer vágni kellene...
blackthunder 514375 2009. április 6. 22:27
Remélem sikerül összehozni az üzletet a maratás ügyben. A motor képeket várom majd megpróbálok utána járni, hogy milyen a volvo motorja! Ha nem lesz,vagy nem sikerül szerezni, akkor meg valami általános motort teszek bele, elvégre csak itthonra szánom! Csak megcsinálom nyitható motortetősre.
Üdv:blackthunder
gumikacsa 514374 2009. április 6. 20:21
Háj
Az űberfasza lenne, ha lenne ott valami fejesebb ismerősöd... :D Vaskos hátszéllel talán olcsóbban kijönne a maratás.
A volvo motort még ma megnézem, mert vannak motorjaim, de én annyira nem értek hozzá, hogy nem biztos, hogy tudni fogom, hogy az volvo motor... Majd teszek fel képet.
blackthunder 514373 2009. április 6. 16:46
Üdv Lucky!
A mailcím alapján a viessmann bt-csinálhatja a maratást. Ez alapjában egy modell vasút gyártó cég itt oszlopokat és felső vezetékeket gyárt. Ha jól tudom az oszlopok rézből készülnek és fotomaratással készítik! Ha ez a cég az, akkor van ismeretségem felsőbb beosztásban is. De lehet, hogy tévedek, ezért kérdezek majd utána.
üdv: Blackthunder
lucky 514372 2009. április 6. 13:19
blackthunder!
Ez a cég ua.A Mo-i képviselet( kapcsolattartó) bátonyterenyei.
Nézd meg a mélcímet.Ez ua.
blackthunder 514371 2009. április 6. 13:05
Még egy dolog egy oldal, ahol fotomaratásokat hirdetnek gportal.hu /gindex.php Ez Bátonyterenyén van utána kérdezek, hátha megtudok róla valamit! Ha sikerülne olcsón, akkor még posta sincs mert ha megyek haza el tudom hozni is.
blackthunder 514370 2009. április 6. 12:54
Gumikacsa a múltkor beszéltünk Volvo truck motorról, hogy neked van-e vagy tudnál e szerezni öntésre? Sikerült megnézned? Vagy már nem volt eszedbe? :D Nem sürgős, csak gondoltam megkérdezem.
Előre is köszi!
Üdv:Blackthunder
gumikacsa 514369 2009. április 6. 08:25
Jaja, lehet, az is elég lenne, hisz úgyis csak kiállítások, összejövetelek alkalmával vesszük fel, évente néhány alkalommal.
blackthunder 514368 2009. április 5. 22:29
Üdv Mindenkinek!
Én véleményem is az, hogy elég lenne a vasalhatós logó is. Sokkal olcsóbb lenne mint a hímzés. Nekem vannak pólóim, és pulóverjeim is, amik ezzel a technikával készültek, és egyiken sem jött fel a vasalt "matrica". Ezek árai kb 2-4ezer forint körül mozog. De konkrétan majd én is utána nézzek. A héten, rá állok a corel-re is és megnézem mit tudok kihozni belőle. Ha jól menne akkor a fotomaratások tervezését is megoldhatnánk!
Üdv: Blackthunder
bigboy 514367 2009. április 5. 19:47
Még nem, csütörtökön pihenős leszek és utánajárok,de szerintem a gazdaságos megoldás a legegyszerűbb.üdv bigboy
gumikacsa 514366 2009. április 5. 18:29
Na, az egész jó, hogy 6-an összejöttetek! Én nagyon bánom, hogy nem tudtam menni, de sajna most így jött ki.
Póló ügyben valakinek sikerült már valamire jutni?
Atesz 514365 2009. április 5. 18:28
Semmi baj cimbi, nagyon jó úton haladsz! Fog ez menni! :-)
Ettől függetlenül jólesett!
Atesz
bigboy 514364 2009. április 5. 17:24
Üdv persze hogy beszélünk, nem zártuk le a témát addig én is keresek neked még +infót.:legjobb volna beszerezni azt a fényképet a pz4 H -val a főtéren. Függetlenül attól hogy törzsgárdából 4 en nem tudtatok jönni mégis összeverbuválódtunk 6-an ,és egy jót klubboltunk.a hangulatra jellemző a fogadalmammal ellentétben,sikerült megint elengednem azt a B betűs szót.Konfúzió bigboy+makettklubb+Atesz kislánya=fülvédő használata kötelező .bigboy
SzuhÁkos 514363 2009. április 5. 11:30
Dasboat! Hogyha jó neked,akkor olyan délután 6 körül felugrok hozzád.
dasboat 514362 2009. április 5. 11:24
Üdv!Szánom-bánom de most nem tudok menni a klubba.:-( Ákos légyszives keress meg vagy hívj fel 20-542-71-24 köszönöm!
Bigboy majd még beszélünk a Gyöngyös témával kapcsolatban oké?
Addig is Üdv mindenkinek!
Peti
bigboy 514361 2009. április 4. 20:53
Üdv igen örülök hogy végre meglátogatsz minket,igen értem és moderálom magam, .értekezhetünk.14h-kor .Megbeszéljük,hozzad,megnézném őket,szívesen.bigboy
Atesz 514360 2009. április 4. 20:42
Sziasztok, holnap mennénk a lányommal.
Bigboy, Corel-ügyben értekezhetünk! Mikor lesz kezdés?
Asszem van egy maratós címem is. Gyantafigurákat vigyem?
Atesz
bigboy 514359 2009. április 4. 15:07
Én is késni fogok 10-20 percet de blackthunder nyit időben.üdv bigboy
gumikacsa 514358 2009. április 4. 11:55
Sajnos úgy néz ki, nem tudok menni holnap klubba.
bigboy 514357 2009. április 2. 14:10
Kösz koma megbeszélünk egy neked megfelelő időpontot .üdv bigboy
lucky 514356 2009. április 2. 09:33
bigi!
A Corell-es rajzolásnál tudok segíteni.
Egy a probléma: a vasárnap délutánjaim rendszerint foglaltak.
lucky 514355 2009. április 2. 09:31
gumikacsa!
köszi!
