21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33. |
gumikacsa | Adatlap | 514404 | 2009. április 14. 21:55 | ||
na srácok, senki nem ír semmit, ki hogy megy, ha megy mosonra, pedig mindjárt itt van. | |||||
Leslie | Adatlap | 514403 | 2009. április 13. 10:55 | ||
Legkésőbb szerdán le kell bonyolítanom a fuvart. Szóval kb. szerda reggel 8-9 óráig lehet rajta gondolkodni. | |||||
gumikacsa | Adatlap | 514402 | 2009. április 12. 22:51 | ||
meddig jelezzük, mikor mész? | |||||
Leslie | Adatlap | 514401 | 2009. április 12. 19:55 | ||
Helló! Akkor úgy néz ki, hogy most nem kell hoznom sztirol lemezt? Ahogy látom mindenki rottyon van anyagilag. De ha mégis akkor a 06-20/489-46-44-en jelezzétek mi és mennyi kell. Aztán ha kijön pár teli tábla akkor hozok. | |||||
bigboy | Adatlap | 514400 | 2009. április 12. 17:07 | ||
Koma túl van tárgyalva.darabolok le bőven és betárazok.30-40db lesz az biztos.bigboy | |||||
lucky | Adatlap | 514399 | 2009. április 12. 16:33 | ||
bigi! Ha lehetne egy A/4-es alura beneveznék... | |||||
bigboy | Adatlap | 514398 | 2009. április 12. 16:00 | ||
Igen kb akkora méretre tudom darabolni,és tudok adni többet is .Feltéve ha az alumínium lemezre gondoltál.Sztirol lemezem csak annyi van ami nekem elég és abból nem tudok nélkülözni.bigboy | |||||
ladas22 | Adatlap | 514397 | 2009. április 12. 15:49 | ||
sziasztok! akkor nincs kivel társulnom sztirol ügyben? bigboy egy a4-es méretre benevezhetek? üdv | |||||
bigboy | Adatlap | 514396 | 2009. április 12. 08:43 | ||
Üdv Pedró persze van (bőven).mivel még nem bírtam beruházni forma gumira, így nem tudtam vele foglalkozni,szétszedni szétszedtem önthető darabokra.bigboy | |||||
Pedró | Adatlap | 514395 | 2009. április 11. 22:29 | ||
Halihó bigi nekem is tudnál abból a 0.03-as alu lemezből szerkeszteni? Köszi pedró, apropó sikerült leöntened azt a lövészt amit adtam a múltkor? | |||||
bigboy | Adatlap | 514394 | 2009. április 11. 22:21 | ||
Üdv újabb alapanyagot szereztem be 0.03 alumínium lemez (jó féle) ,jó minőségű több hajlítás után is kisimítható,összegyűrtem majd kivasaltam ismét.Hogy mire lehet használni mindenki engedje el a fantáziáját.bigboy | |||||
bigboy | Adatlap | 514393 | 2009. április 10. 21:23 | ||
Üdv szintén zenés nekem a sztirol későbbi projekt lesz ami van az elég egy darabig.Ha veszek nagyobb mennyiség kell és azt meg kell támogatni (sok kedvel).bigboy | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 514392 | 2009. április 10. 20:57 | ||
Szia! Ez polisztirol lemez? Esetleg megmaradó kisebb darabok (kb. 50x50 cm, 0.5 mm, 1 mm) érdekelnének. | |||||
ladas22 | Adatlap | 514391 | 2009. április 10. 20:30 | ||
Sziasztok! ha valakihez be lehetne szálni, akkor 0,5-1-2mm ből fél táblák érdekelnének. hy | |||||
gumikacsa | Adatlap | 514390 | 2009. április 10. 17:06 | ||
Jobban megnézve az árakat, lehet, most nem lesz rá keret... Ha lesz az ma este még úgyis eldől. | |||||
gumikacsa | Adatlap | 514389 | 2009. április 10. 17:04 | ||
Aktuális árak: Sikó lemezek fehér 100x200cm 0,5mm 1100 Ft 1mm 2200 Ft 2mm 4400 Ft 3mm 6600 Ft 4mm 8800 Ft 5mm 11000 Ft 6mm 13200 Ft | |||||
gumikacsa | Adatlap | 514388 | 2009. április 10. 17:03 | ||
nekem szinte elfogyott a kettes, abból kellene 1 tábla meg ha valakinek kellene 1-es, akkor nekem is, mert abból csak fél tábla kellene | |||||
Leslie | Adatlap | 514387 | 2009. április 10. 16:05 | ||
Üdv Kollégák! Úgy néz ki, hogy jövő héten nagyobbacska járművel lesz dolgom fővárosunkban. S ha akarunk még sikó lemezt venni akkor most vágás és hajlítgatás nélkül tudom hazahozni. Nekem most nincs rá szükségem de biztos van rá pár érdeklődő. | |||||
Leslie | Adatlap | 514386 | 2009. április 9. 17:58 | ||
JUHÉÉÉ! Csak most nézem, hogy most volt az 500. hozzászólásunk. | |||||
Leslie | Adatlap | 514385 | 2009. április 9. 17:56 | ||
Hali! Sajna nekem se jó a szombat, mert melózok.Igaz csak akkor ha jó idő lesz, mert erősen időjárásfüggő a dolog, de nem akarok bizonytalant igérni. | |||||
bigboy | Adatlap | 514384 | 2009. április 9. 08:59 | ||
Meg hát a szombati nap ha nem melózok,az a Pelikáné.bigboy | |||||
bigboy | Adatlap | 514383 | 2009. április 9. 08:31 | ||
bigboy | Adatlap | 514382 | 2009. április 9. 08:10 | ||
Üdv koma én szombaton délutános vagyok, blackthunder meg otthon lesz .bigboy | |||||
gumikacsa | Adatlap | 514381 | 2009. április 8. 21:49 | ||
Jajj... Nem tudjuk a mostanit áttenni szombatra? Csak egy ötlet. | |||||
bigboy | Adatlap | 514380 | 2009. április 8. 20:57 | ||
Üdv komák végre sikerült szinkronba kerülnöm a kötélverőmmel,és tetszetős lett az eredmény .legközelebbi klubkor leviszem a szerkezetet.Gondolom az kb április 26. lesz.bigboy | |||||
gumikacsa | Adatlap | 514379 | 2009. április 7. 23:51 | ||
Ja, volt egy ilyen megérzésem, hogy a zöld moci az volvo... van magnum, iveco, daf, volvo, mercedes, scania, freightliner motorom. | |||||
blackthunder | Adatlap | 514378 | 2009. április 7. 22:30 | ||
Üdv Leslie! Nem szóltál bele, sőt segítettél, mert azt sem tudtuk, hogy milyen motort keressünk. Így legalább valami fogalmunk van róla, hogy milyet keressünk. köszi a segítséget! Üdv:blackthunder | |||||
Leslie | Adatlap | 514377 | 2009. április 7. 18:55 | ||
Hali! Nem akarok beleugatni a dolgotokba, csak hátha tudok segíteni. A Volvokban soros 6 hengeres motor van. Ha jól sejtem, akkor ami neked van Kacsa, az zöldre van festve. Bocs ha belepofáztam. | |||||
lucky | Adatlap | 514376 | 2009. április 7. 18:26 | ||
Szia! Hát ez tényleg jó lenne... Van pár általánosabb méretarány független dolog( szelepek tolózárak kézi kerekei) amit maratni v lézer vágni kellene... | |||||
blackthunder | Adatlap | 514375 | 2009. április 6. 22:27 | ||
Üdv! Remélem sikerül összehozni az üzletet a maratás ügyben. A motor képeket várom majd megpróbálok utána járni, hogy milyen a volvo motorja! Ha nem lesz,vagy nem sikerül szerezni, akkor meg valami általános motort teszek bele, elvégre csak itthonra szánom! Csak megcsinálom nyitható motortetősre. Üdv:blackthunder | |||||
gumikacsa | Adatlap | 514374 | 2009. április 6. 20:21 | ||
Háj Az űberfasza lenne, ha lenne ott valami fejesebb ismerősöd... :D Vaskos hátszéllel talán olcsóbban kijönne a maratás. A volvo motort még ma megnézem, mert vannak motorjaim, de én annyira nem értek hozzá, hogy nem biztos, hogy tudni fogom, hogy az volvo motor... Majd teszek fel képet. | |||||
blackthunder | Adatlap | 514373 | 2009. április 6. 16:46 | ||
Üdv Lucky! A mailcím alapján a viessmann bt-csinálhatja a maratást. Ez alapjában egy modell vasút gyártó cég itt oszlopokat és felső vezetékeket gyárt. Ha jól tudom az oszlopok rézből készülnek és fotomaratással készítik! Ha ez a cég az, akkor van ismeretségem felsőbb beosztásban is. De lehet, hogy tévedek, ezért kérdezek majd utána. üdv: Blackthunder | |||||
lucky | Adatlap | 514372 | 2009. április 6. 13:19 | ||
blackthunder! Ez a cég ua.A Mo-i képviselet( kapcsolattartó) bátonyterenyei. Nézd meg a mélcímet.Ez ua. | |||||
blackthunder | Adatlap | 514371 | 2009. április 6. 13:05 | ||
Még egy dolog egy oldal, ahol fotomaratásokat hirdetnek gportal.hu
/gindex.php Ez Bátonyterenyén van utána kérdezek, hátha megtudok róla valamit! Ha sikerülne olcsón, akkor még posta sincs mert ha megyek haza el tudom hozni is. | |||||
blackthunder | Adatlap | 514370 | 2009. április 6. 12:54 | ||
Üdv! Gumikacsa a múltkor beszéltünk Volvo truck motorról, hogy neked van-e vagy tudnál e szerezni öntésre? Sikerült megnézned? Vagy már nem volt eszedbe? :D Nem sürgős, csak gondoltam megkérdezem. Előre is köszi! Üdv:Blackthunder | |||||
gumikacsa | Adatlap | 514369 | 2009. április 6. 08:25 | ||
Jaja, lehet, az is elég lenne, hisz úgyis csak kiállítások, összejövetelek alkalmával vesszük fel, évente néhány alkalommal. | |||||
blackthunder | Adatlap | 514368 | 2009. április 5. 22:29 | ||
Üdv Mindenkinek! Én véleményem is az, hogy elég lenne a vasalhatós logó is. Sokkal olcsóbb lenne mint a hímzés. Nekem vannak pólóim, és pulóverjeim is, amik ezzel a technikával készültek, és egyiken sem jött fel a vasalt "matrica". Ezek árai kb 2-4ezer forint körül mozog. De konkrétan majd én is utána nézzek. A héten, rá állok a corel-re is és megnézem mit tudok kihozni belőle. Ha jól menne akkor a fotomaratások tervezését is megoldhatnánk! Üdv: Blackthunder | |||||
bigboy | Adatlap | 514367 | 2009. április 5. 19:47 | ||
Még nem, csütörtökön pihenős leszek és utánajárok,de szerintem a gazdaságos megoldás a legegyszerűbb.üdv bigboy | |||||
gumikacsa | Adatlap | 514366 | 2009. április 5. 18:29 | ||
Sziasztok! Na, az egész jó, hogy 6-an összejöttetek! Én nagyon bánom, hogy nem tudtam menni, de sajna most így jött ki. Póló ügyben valakinek sikerült már valamire jutni? | |||||
Atesz | Adatlap | 514365 | 2009. április 5. 18:28 | ||
Semmi baj cimbi, nagyon jó úton haladsz! Fog ez menni! :-) Ettől függetlenül jólesett! Atesz | |||||
bigboy | Adatlap | 514364 | 2009. április 5. 17:24 | ||
Üdv persze hogy beszélünk, nem zártuk le a témát addig én is keresek neked még +infót.:legjobb volna beszerezni azt a fényképet a pz4 H -val a főtéren. Függetlenül attól hogy törzsgárdából 4 en nem tudtatok jönni mégis összeverbuválódtunk 6-an ,és egy jót klubboltunk.a hangulatra jellemző a fogadalmammal ellentétben,sikerült megint elengednem azt a B betűs szót.Konfúzió bigboy+makettklubb+Atesz kislánya=fülvédő használata kötelező .bigboy | |||||
SzuhÁkos | Adatlap | 514363 | 2009. április 5. 11:30 | ||
Dasboat! Hogyha jó neked,akkor olyan délután 6 körül felugrok hozzád. | |||||
dasboat | Adatlap | 514362 | 2009. április 5. 11:24 | ||
Üdv!Szánom-bánom de most nem tudok menni a klubba.:-( Ákos légyszives keress meg vagy hívj fel 20-542-71-24 köszönöm! Bigboy majd még beszélünk a Gyöngyös témával kapcsolatban oké? Addig is Üdv mindenkinek! Peti | |||||
bigboy | Adatlap | 514361 | 2009. április 4. 20:53 | ||
Üdv igen örülök hogy végre meglátogatsz minket,igen értem és moderálom magam, .értekezhetünk.14h-kor .Megbeszéljük,hozzad,megnézném őket,szívesen.bigboy | |||||
Atesz | Adatlap | 514360 | 2009. április 4. 20:42 | ||
Sziasztok, holnap mennénk a lányommal. Bigboy, Corel-ügyben értekezhetünk! Mikor lesz kezdés? Asszem van egy maratós címem is. Gyantafigurákat vigyem? Atesz | |||||
bigboy | Adatlap | 514359 | 2009. április 4. 15:07 | ||
Én is késni fogok 10-20 percet de blackthunder nyit időben.üdv bigboy | |||||
gumikacsa | Adatlap | 514358 | 2009. április 4. 11:55 | ||
Sziasztok! Sajnos úgy néz ki, nem tudok menni holnap klubba. | |||||
bigboy | Adatlap | 514357 | 2009. április 2. 14:10 | ||
Kösz koma megbeszélünk egy neked megfelelő időpontot .üdv bigboy | |||||
lucky | Adatlap | 514356 | 2009. április 2. 09:33 | ||
bigi! A Corell-es rajzolásnál tudok segíteni. Egy a probléma: a vasárnap délutánjaim rendszerint foglaltak. | |||||
lucky | Adatlap | 514355 | 2009. április 2. 09:31 | ||
gumikacsa! köszi! |
