Tovább >>> |
21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33. |
bigboy | Adatlap | 515504 | 2012. november 28. 09:18 | ||
Üdv, köszönöm igyekszem. üdv bigboy Előzmény: (515503) zsury 2012. november 27. 20:42 | |||||
zsury | Adatlap | 515503 | 2012. november 27. 20:42 | ||
bigboy | Adatlap | 515502 | 2012. november 27. 20:24 | ||
Üdv, köszönöm igyekszem, felépülni , ma már, haza hoztak. üdv bigboy | |||||
Kamovos | Adatlap | 515501 | 2012. november 25. 18:55 | ||
Mielőbbi gyógyulást kívánok neki! | |||||
blackthunder | Adatlap | 515500 | 2012. november 25. 18:29 | ||
Sziasztok! Sajnos rossz híreket kell közölnöm veletek! Szerda éjszaka Bigboy-t kórházba szállították, tüdő embólia, és enyhe szívinfarktus gyanújával. Sajnos azóta is nagyon magas vérnyomása van. Ezért nem lehet elérni őt, csak telefonon. Vagy ha valakinek fontos üzenni valója van, az velem vegye fel a kapcsolatot. Köszönöm! Üdv: Blackthunder | |||||
bigboy | Adatlap | 515499 | 2012. március 13. 18:36 | ||
Köszönöm barátom,nem kell .Megvan mindenem hozzá,sztirol lemez, rézlemez, gyanta,meg én is rajt vagyok.Viszont majd én , ha már nem 12h,(április vége )küldök csavar ,és szegecsfejeket, préselgetek pár 100 darabot. Üdv bigboy | |||||
HUJBI | Adatlap | 515498 | 2012. március 13. 07:59 | ||
nagyon ígéretes, gratulálok barátom! bár ehhez semmit nem tudok küldeni. :))) | |||||
bigboy | Adatlap | 515497 | 2012. március 12. 20:16 | ||
bigboy | Adatlap | 515496 | 2012. március 10. 18:21 | ||
Üdv,igen megtöbbszöröztem az alkatrészek számát,és én öntögettem.A csillagmotorja ,több amcsi repcsit is ,hajtott akkoriban.Ezért abból is sokszorosítottam.Na nem, a készletben lévő volt a donor, mert az használhatatlan szerintem.Üdv bigboy | |||||
Nowotny | Adatlap | 515495 | 2012. március 10. 14:29 | ||
Ezek szerint a készletet feltúrbóztad 160-170db-ra?A gyantákat te öntötted? | |||||
bigboy | Adatlap | 515494 | 2012. március 9. 16:01 | ||
bigboy | Adatlap | 515493 | 2012. március 7. 18:17 | ||
Üdv koma.Mert a makettnek,1:32 képest 44mm fesztávolságbeli,a törzsnek 4.5mm magasságbeli eltérése volt.Maga a makett is 66db-ból állt amit,meg 3 szoroztam .De mire kész, legalább alakhű, és részlet gazdag lesz.Üdv bigboy | |||||
Nowotny | Adatlap | 515492 | 2012. március 7. 17:31 | ||
Szia.. Miért kellett beletoldanod a szárnyba koma,erről lemaradtam.. :) | |||||
bigboy | Adatlap | 515491 | 2012. március 7. 15:26 | ||
bigboy | Adatlap | 515490 | 2012. február 28. 22:07 | ||
Nowotny | Adatlap | 515489 | 2012. február 18. 20:22 | ||
Szia Bigi.. Gratula szép lesz,tetszik a légcsavar..:) | |||||
bigboy | Adatlap | 515488 | 2012. február 17. 21:30 | ||
bigboy | Adatlap | 515487 | 2012. február 11. 03:44 | ||
Üdv! Egy kis technikai probléma miatt, nem vagyok jelenleg elérhető! Sajnos múlt hét vasárnap a számítógépem, alaplapja beadta a kulcsot. Mivel a gépen van minden anyagom az f3-ról is. Így sajnos a makettezésben is hátráltat. Ha minden jól megy jövőhét szerda körül, már megoldódik a problémám, és akkor folytatom gőzerővel a makettezést, és a képek publikálását is. Üdv Bigboy | |||||
bigboy | Adatlap | 515486 | 2012. február 2. 15:48 | ||
bigboy | Adatlap | 515484 | 2012. január 26. 17:42 | ||
Üdv,még a pilótát festegetem .Aztán,mehet a helyére,hevederek,törzs összeragasztása.Motor leöntése gyantából,motor tér.Szárnyak toldása.Be lemezelése a törzsnek.Futóművek ,fékcsövezése, ami egyben betáp,a motornak,a bal keréken keresztül.Az még odébb van. Üdv bigboy | |||||
Nowotny | Adatlap | 515483 | 2012. január 26. 15:17 | ||
Üdv, mikor kened koma? | |||||
bigboy | Adatlap | 515482 | 2012. január 26. 13:05 | ||
bigboy | Adatlap | 515481 | 2012. január 26. 10:16 | ||
bigboy | Adatlap | 515480 | 2012. január 20. 20:13 | ||
bigboy | Adatlap | 515479 | 2012. január 20. 19:38 | ||
Üdv,mivel a panelek, és a szegecsek ,se voltak jó helyen ,illetve se nem negatívak se nem pozitívak a panelek ,Hanem a lemezek ,egymáson fekszenek ,és úgy vannak egymáshoz ,és a tartó kerethez fogatva.Egy hasonló megoldáson gondolkodom mint a képen ,3 perc leforgása alatt kiviteleztem.Ha nem tetszik az összhatás.Marad a szegecsfejkészítő szerszám, amivel sorozatba nyomhatom ,a megfelelő félgömb szegecsfejeket.amiket egyenként kell felragasztani.Hétfőre ,elkészítem azt is ,csak esztergáltatnom kellett hozzá alkatrészeket.Az is folyamatban ,nem állok le most itthon zörögni este.Üdv bigboy | |||||
Nowotny | Adatlap | 515477 | 2012. január 19. 10:00 | ||
Üdv koma. Továbbra is szép darab a kicsike,kis nátha és már nem is tudsz fújni? Javaslom a kalapkúrát neked.. :D | |||||
bigboy | Adatlap | 515476 | 2012. január 18. 11:24 | ||
bigboy | Adatlap | 515475 | 2012. január 14. 17:43 | ||
bigboy | Adatlap | 515474 | 2012. január 12. 15:26 | ||
Üdv ne lődd el a poént.Lehet, a helyébe, én is be...nék. www.criticalpast.com/video/65675027775_F2F-crash-on-CV-7_F2F-in-flight_crashes-aboard-air-carrier_crashes-into-barrier Nem pont ez,ha ez volna se ismerném el.Üdv bigboy | |||||
daapp | Adatlap | 515473 | 2012. január 12. 13:25 | ||
Ja a lényeg lemaradt: a munkád nagyon szépen alakul, grat. | |||||
daapp | Adatlap | 515472 | 2012. január 12. 13:24 | ||
Üdv Bigi! A figura arca olyan mintha éppen kullantana:))) vagy ez az arc amikor tudja, hogy le fognak zuhanni?:)) üdv: István (gépbeszerző:)) | |||||
bigboy | Adatlap | 515470 | 2012. január 11. 20:27 | ||
Üdv,köszönöm,de majd a végén.Holnap-holnapután ,jönnek a figurák amiből a hajó fedélzeti mérnökök lesznek.Az is vicces ,miből válnak, azzá.Üdv bigboy | |||||
Nowotny | Adatlap | 515469 | 2012. január 11. 20:24 | ||
Szia Koma! Mibe kezdtél már megint? Szép gép ez,kiváncsi leszek mivé alakul a kezed alatt.. :) | |||||
Lorco | Adatlap | 515468 | 2012. január 11. 20:20 | ||
bigboy | Adatlap | 515467 | 2012. január 11. 20:04 | ||
bigboy | Adatlap | 515466 | 2012. január 11. 17:34 | ||
Üdv,az méretileg is,illetve amerikai,más ország nem használta.Ez a gép volt, az amcsik utolsó 2 fedelű vadászgépe.A 2WW előtt cserélték le őket,Buffaló,illetve, Vildcat vadászgépekre.Szeretek dugó húzóba pördülni,Használták még ,1942. tüzérségi hadgyakorlatokon, megfigyelő gépként.Üdv bigboy | |||||
Israti71 | Adatlap | 515465 | 2012. január 11. 17:05 | ||
Üdv! Ez az 1:32-es repcsid? Amcsi lesz a végén?( Vagy eleve csak az lehet?Ebben a témában nem nagyon vagyok otthon...na jó,semennyire:-)) | |||||
bigboy | Adatlap | 515464 | 2012. január 11. 16:50 | ||
blackthunder | Adatlap | 515463 | 2012. január 5. 19:44 | ||
Üdv! Hát tényleg elég szerény kit. De a te kezedben biztos, hogy feljavul. A végén, nehogy csak ámuljunk-bámuljunk mikor kész lesz! :D Üdv: Blackthunder | |||||
bigboy | Adatlap | 515462 | 2012. január 2. 18:43 | ||
Üdv,régi vágyam teljesült.Sikerült magamat meglepnem egy Grumman F3F3 1:32 Revell-Monogram makettel.1960 kiadás.Ami tőlem telik, apait anyait bele adok.Teljesen feljavítom,motortér,pilóta fülke.Hiányzó alkatrészek tömkelege.A végén egy mozgalmas kis dión lesz. Kezdésnek lecsiszoltam ,a pozitív panel vonalakat,szegecseket.És elkezdtem alakhűvé tenni a makettet.A törzs 4mm alacsonyabb mint 1:32 lennie kéne.Illetve a szárnyakba is 20-20mm betoldás kell (oldalanként !). Igazi Revell-Monogram katyvasz,de ha harc hát legyen harc. Itt csak jobb helyen van, ahogy haladok tolom fel a képeket. Üdv bigboy | |||||
SzuhÁkos | Adatlap | 515459 | 2010. december 17. 10:14 | ||
Rendben! Egyeztetünk időpontot és beszélünk! Amiben tudok segítek! | |||||
bigboy | Adatlap | 515458 | 2010. december 16. 19:56 | ||
Üdv,akkor 2011.január elején össze ülhetnénk .Illetve itt is ,folyamatosan mehet a egyeztetés.Üdv bigboy | |||||
SzuhÁkos | Adatlap | 515457 | 2010. december 16. 19:28 | ||
Benne vagyok én is a dologban! | |||||
Jutas | Adatlap | 515456 | 2010. december 13. 07:13 | ||
Ok. Értem. Részemről oké a balhé :D A makettek érdekelnek, ill nem mind, de majd megbeszéljük. | |||||
dasboat | Adatlap | 515455 | 2010. december 12. 23:22 | ||
Hello Jutas!Nem tudom,hogy esetleg érdekelnének-e 1:72-es bontatlan harcjárművek,én már nem csinálom a harcjárművezést,esetleg könyveket is eladnék ha érdekel,persze baráti áron,megbeszéltem,hogy teszek fel ide képeket...Szóval ha érdekel keress meg magánban..urpeter@citromail.hu vagy dasboat@citromail.hu +van vagy 100db 1:72-es figurám festetlen,de nem tudok vele mit kezdeni+egyébb régi "dirib-darab" ilyesmi...ezeket is hozzá csapom, ha érdekelnek a makettek:-) Üdv! Dasboat | |||||
Jutas | Adatlap | 515452 | 2010. december 12. 20:59 | ||
Mire gondolsz Bigi? | |||||
bigboy | Adatlap | 515451 | 2010. december 10. 21:31 | ||
Üdv ,újra itt.Ismét meg próbálkozok , egy társaság,összehozásával.Üdv bigboy | |||||
bigboy | Adatlap | 515450 | 2010. május 28. 15:28 | ||
Üdv köszönjük,nagy tesó.üdv bigboy | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 515449 | 2010. május 28. 10:35 | ||
Sziasztok! Igaz a kérés nem mostani volt, de Mekett segítségével sikerült megoldani... Pelikán Makettklub Gödöllő-Gyöngyös Úgy alakult,hogy inditanánk egy kisebb klubot Gödöllő és vonzáskörzetében. Még teljesen az elején vagyunk, ezért szeretnénk,ha valaki kedvet érez hozzá és esetleg csatlakozni szeretne,az keressen meg minket. Mindenféle segitséget,véleményt,irányadást,tájékoztatást a klubalapitással kapcsolatban szivesen vennénk és megköszönnénk. 2010: Mivel a Mátra Környéki Makettezők beolvadtak a Pelikán Makettklubba, ebben a topikban látjuk vendégül őket is. Így most már van közös topikotok! Üdv:Elektro | |||||
bigboy | Adatlap | 515447 | 2010. május 14. 22:48 | ||
Üdv igen persze,a szokott helyen és időben.üdv bigboy |
Tovább >>> |
