Japán teaház
Minden,ami a Felkelő Nap országának hadtörténetével,haditechnikájával és az ezekkel foglalkozó makettekkel kapcsolatos a középkori szamurájoktól a Zero-n keresztül egészen a Hyuga-ig,és azon is túl...
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.
Podva 516511 2011. szeptember 18. 07:28
Szia
Ezt valószínűleg ismered, de ha nem ez alapján lehet Gunze Mr Color-ból kutyulgatni
www.j-aircraft.com/research/joerncolor.htm
Üdv Viktor
Lucky13 516510 2011. szeptember 18. 00:24
Lucky13 516509 2011. szeptember 18. 00:13
Itt vannak viszonlag használható dobozbontások a hasegawa zerokról: www.1999.co.jp/search_e.asp
Propellerfanatic 516508 2011. szeptember 17. 13:54
Keresek eredeti képet a Ki-61-esen lévő Kawasaki sötétzöldről.
Vagy, ha esetleg valaki tudja, hogy ez pontosan milyen árnyalat volt, megköszönném a segítséget.
Lapidus 516507 2011. szeptember 16. 18:14
Köszi a segítséget!
Corto_Maltese 516506 2011. szeptember 16. 16:07
A Zerora én is kíváncsi lennék.
zaran 516505 2011. szeptember 16. 15:58
Ez nagyon csábítóan hangzik :)
Tudnál nekem egy dobozbontást készíteni fényképekkel a Hasegawa 1/72 Zero-járól?
Altengernagy 516504 2011. szeptember 16. 12:37
A második legjobb készlet a Zero-ról. Átlag ára 10-12$. A kabin nem a legrészletesebb, de nagyon pontos és vésett panelos. Kb 20-25 változata van, a változatok szerint, de főleg festésben térnek el. A legalapabb az AP-14 avagy D-21 jelű készlete, 1941 Akagi festéssel. De van A6M2b szárazföldi, A6M3 Type 22, Type 32(Hamp), A6M5 változatok, A6M8 is tucatnyi festésvariációval. A6M5 készletből pl Testu Iwamoto gépe is megvan.
Az legeslegjobb egy a Fine-Molds készlet, Model graphix magazin mellékletként kiadott Ultimate Zeroja (minimum 50$) ez olyan részletes készlet hogy verseny lehet vele nyerni...
zaran 516503 2011. szeptember 16. 12:27
Jól hangzik.
Mit kell tudni erről a makettről?
Altengernagy 516502 2011. szeptember 16. 12:09
Mivel valamennyi 1/72 japán gép vagy megvan vagy már járt a kezemben a készlet (és eladtam mert nem tetszett) a gyártmányban tudok segíteni. Esetleg "dobozbontást" csinálni. Kezdetnek ajánlhatok egy Hasegawa Zero-t gyakorolni.
zaran 516501 2011. szeptember 16. 12:05
Akkor mindkét megközelítés helyes volt :)
Na ezért jók ezek a fórumok az internetes keresgélés helyett :)
Altengernagy 516500 2011. szeptember 16. 12:04
B változat, lehetséges hogy mind a kettő. A másik linken azt írja a tulaj, hogy a vörös az alu-védő alapozó. De a másik képen a narancsszín lehet mégis narancsfestés
zaran 516499 2011. szeptember 16. 12:02
Ááá így értelek. Én is félek a költözéstől illetve nagyon sok makettem 12 éves koromban készült ami mint valljuk be 11 év távlatából nagyon szóval nem az igazi, de nincs szívem hozzájuk nyúlni mert történetük van :)
Most viszont elkezdett érdekelni a japán téma főleg talán mert olyan keveset tudok és találok róla :D
Tervezem egy japán gép beszerzését a második világháborúból, de nem tudom milyet és melyik cégtől. Addig a tengók várnak :)
Altengernagy 516498 2011. szeptember 16. 12:01
Nem tudom mennyit használhatták a gépeket, ilyen körülmények között, feltételezve hogy valójában csak néhány hónapot "éltek" csak ezek a gépek, és a tengeren talán 1-2 alkalommal lehettek bevetve... nekem valószínűbb a kisérleti-narancsszín. De mivel a propelleren is van, ezért lehetséges hogy alapozó. Mindenesetre nem tudom volt-e valójában annyi ideje egy ilyen gépnek hogy ilyen ótvar mód elkopjon :)
Altengernagy 516497 2011. szeptember 16. 11:59
Igen jelenleg eretnek vagyok, kitgyüjtő, mert időm sajnos per pill nincs...
Régebben a Tamiya összes megvolt, azokat össze is raktam, de gimis koromban még a készletek is gyengébbek voltak (90-es évek), másrészt festeni sem tudtam tul jól. Ezek és az összes repülő a költözések áldozata lett, főként ezért is nem merek belekezdeni nagyobb makettezésbe amíg nem lesz végleges helyük.
Azért kisebb dolgok mennek, apránként, de rapszodikus hogy mikor mivel foglalkozok.
Per pill 1/700 szovjet hajók épülnek, illetbe 1/72 Jak-38 jak-141 is lesz remélhetőleg. De a sebesség nagyon kicsi, mivel csomó minden még nincs meg a meketthez (főként fotomaratás), és amíg minden nem tökéletes nem kezdek bele.
zaran 516496 2011. szeptember 16. 11:57
Szervusz Lapidus
Én is pont ebbe a témába ástam bele magam, talán tudok segíteni :)
Ugye a tenger mint olyan eléggé leamortizálja a fémeket, jelen esetben a Seirant is mely teljesen fémből készült.
Tudtommal egy alapozó réteget is használtak a festés alatt, hogy ezzel is ellenállóbbá tegyék a típust a tengeri körülményekkel szemben.
Legalább is én ezeket tudtam meg a típusról.
Remélem kicsit segíthettem.
zaran
Altengernagy 516495 2011. szeptember 16. 11:53
Lehetséges hogy ez az alapozó, de nagyon valószínű az is, hogy a Kísérleti/Kiképző gépek szabvány narancssárga színe lehetett eredetileg rajta és később harci színt kapott.
Lapidus 516494 2011. szeptember 16. 11:24
Elkezdtem szemezni a Tamiya M6A1-esével és meglepő képeket találtam. A gép koptatott részeinél a megszokott fémes szín mellett/helyett vörös festéket láttam. Ez valami alapozó, vagy átfestették őket vagy micsoda?
És mennyire érdemes megkoptatni egy ilyen madarat? mert ha jól tudom tengeralattjárókból küldték ki őket, feltételezem oda is kerültek vissza és azért egy tengeralattjáró gyomra elég védett hely!
www.hyperscale.com/2008/galleries/m6a1seirannl_1.htm www.ipmsstockholm.org/magazine/2005/09/stuff_eng_benshahar_seiran.htm
zaran 516493 2011. szeptember 14. 17:58
Azt a mindenit, ezt nevezem :D De ezek össze vannak rakva, vagy megszállottan doboz gyűjtő vagy? :) Csakmert amiket itt felsoroltál az lenyűgöz :)
EDE 516492 2011. szeptember 14. 14:30
Kaigun Chujo san!
Ez a 400 mind meg is épült?
Altengernagy 516491 2011. szeptember 13. 22:05
A francia másolat tankból alig pár tucat volt. Ahogy az angol vickersből is. Már a 20-as évek közepétől sajátot építettek.
A WL sorozat (Tamiya, Hasegawa, Aoshima, és régi Fujimi) csak könnyűcirkálótól felfelé van nekem, a rombolók tulságosan rossz minőségüek, azok a Pit-Road Skywave sorozatából vannak, ahogy a teherhajók és a kisegítő egységek is. A Fujimi kilépett a régi "csapatból" jelenleg teljesen új építésű készletekkel jött ki, egészen a legrégebbi készleteket beleértve, mint a Taiho, Akagi-Kaga, Tone-Chikuma, új Hosho és Ryujo is van. Most hozták ki pl a Shiratsuyu-t új készletben, végre! Az volt az egyetlen amit eddig nem adtak ki.
A legszebb 1/700 készletek a repülők... átlátszó műanyag, panelozás, futóművek, függesztmények... matricák. Van aki csak ilyet gyűjt! :) A ritkábbak fehérfém öntvények, pl a Tu-22M Backfire, vagy a Me-210. De még a G10N Fugaku hatmotoros bombázó is létezik :D
zaran 516490 2011. szeptember 12. 20:48
Ajha. Gondolom akkor a Water line sorozat is megvan. Pl.: Shyratsuyu? (nem tudom jól írtam -e a nevét XD)
Figurákból egyedül Airfixet ismertem. Tankokból a Ha-Go-t azt már most várom :D Teherautót nem hinném, inkább a tankok érdekelnek ilyen téren, főleg azok a nevezetes első világháborús francia másolatok :)
Altengernagy 516489 2011. szeptember 12. 09:58
Harcjárműveket főként 1/35-ben vannak a Fine-molds-tól, teherautó egy van a Mitsubishi, illetve a Pit-Road sorozatából van Kurogane 4x4 terepjáró (a vilg első 4x4 terepjárója) és egy japn oldalkocsis motor is. Figura 1/35ben rengeteg van. Lövegek... kevés. A Pit-Road 1/35-ösei, de lehetetlen hozzájutni. Többsége ráadásul fehérfém, és horribilis ára van.
Altengernagy 516488 2011. szeptember 12. 09:56
Szinte mind megvan, csak a drágább műgyantásokból hiányzik egy-két darab.
1/72 japán figura van a neten, sok, igazából nem tudom milyen minőségűek. Teherautó kettő van, 1/72 Toyota starter (reptéri) és Isuzu Tanker (reptéri). Tankok, most adja ki a Dragon 1/72-ben a Chi-ha és Ha-Go tankokat, egyelőre elég drágán. De akár 1/35 is lehetne olyan jól néz ki.
zaran 516487 2011. szeptember 11. 18:24
Az I-400 végett elkezdtem utána nézni a japánoknak a 2. VH-ban.
Ejha. Snowman diója elgondolkodtatott. Hol lehet szert tenni japán figurákra, tankokra?
(1/72-ben)
zaran 516486 2011. szeptember 10. 10:42
Tyúúú haaa. 3-400 darab? :D Milyenek? :D
Altengernagy 516485 2011. szeptember 10. 06:35
Japán hajókat? Japánból... ahonnan én. Vagy tőlem, mert van vagy 3-400 darab :D:D
zaran 516484 2011. szeptember 9. 23:43
Szervusztok
Páromtól megkaptam a Hobby Boss 1/700-as Japán I-400 Sen Toku tengeralattjáróját. Erősen él bennem az elképzelés, hogy diorámát építenék hozzá.
Az alap ötlet: Éppen repülőgépet indít. Egy az indító katapulton, míg a dioráma felett egy 1/72-es Seiran vadászgép lenne imitálva a tengeralattjáró feletti átrepülést.
Erről érdekelne a véleményetek, illetve, hogy ti mint japán dolgokban inkább mozgó makettezők mit tennétek a helyemben? Megépítenétek a hozzá való talapzattal, vagy diorámát építenétek és ha igen, milyet?
Ugyanakkor megkérdezném, hol lehet japán hajókat beszerezni? :P
Előre köszönöm.
zaran
Excessor 516483 2010. március 8. 20:47
Bocsi hogy ilyen későn reagálok, de eddig a fórum más rovataiba írkáltam. Látom tanulsz japánul. Én is. Valahogy kapcsolatba kellene lépnünk ha lehet. Lehet?
sanyi 516482 2010. március 5. 20:04
Nekem is kedvem támadt hozzá, szép a típus, de még nincs meg a gép. Egyébként én egy indonéz madarat akarok építeni - arról nincs valami infója valakinek? Egy rajzot találtam a Wingspalette-n, de az rajz...
uzsee 516481 2010. március 5. 19:52
Ez egész jó link :)) Remélem én is ki tudok ennyit vagy legalább egy részét hozni a 144es arányú madaramból.
Szamuráj 516480 2010. március 5. 19:40
A linkre kattintva a cockpit építése is nyomon követhető.
Sz.
images.google.hu/imgres
Szamuráj 516479 2010. március 5. 19:34
kawanishi h6k mavis2
kawanishi h6k mavis14
kawanishi h6k mavis17
Szia uzsee!
Pár kép. Még keresek. Japanese planes oldalán találtam őket.
uzsee 516478 2010. március 5. 19:19
Szamuráj kolléga nincs neked véletlenül egy raklapra való képed H6K5 "Mavis" kabinjáról (főképp színes) és a fő fegyverek elhelyezéséről? :))
Macal 516477 2009. november 27. 07:31
Ne hari, hogy csak most írok, nem jártam errefelé:). A Tamiya gyárt 350es gépeket ha jól emléxem, modernben biztos, de szerintem második VHs is van.
Hellcat 516476 2009. november 26. 20:30
pilotka 516475 2009. november 13. 18:56
pecso!
gunze h329 sárga: IJA/IJN trainer orange yellow
testors 1708 orange yellow
pecso 516474 2009. november 3. 22:13
shiun
shiun
Milyen színű festéket kellene használnom ehhez a géphez?
SchaferZsolt 516473 2009. július 23. 16:29
Igen, de nem lényeges, hogy ki legyen festve. Bár 18 dolcsiért inkább faragok egyet és kiöntöm ólomból, játszani megfelel az is.
pati 516472 2009. július 21. 22:07
üdv!
nincs valakinek doyusha japán kastélya elfekvőben?
kispatkany2@gmail.com
Topy 516471 2009. július 20. 00:28
zsury 516470 2009. július 19. 11:44
000cex48
000cex48
3505_13_08_08_5_12_33
F-22J_02
F-22J_02
Su-30JPcopy
Su-30JPcopy
JASDF F-23-2
JASDF F-23-2
JASDF YF-23
JASDF YF-23
Néhány érdekes "what if" camo...
SchaferZsolt 516469 2009. július 19. 10:06
Érdekelne, hogy léteznek-e a Tamiya 1:350-ben kiadott anyahajóihoz külön repülögép-szettek? Olcsón sikerült hozzájutnom nagy számú amerikai géphez, és egy kis csendes-óceáni légi-wargame ötlete merült fel bennem.
Bombázó, zuhanóbombázó, torpedóvetö és vadász kellene. Ha nem nincsen, akkor marad az öntés ólomból...
Köszi elöre is
Zsolt
http://wargame.hu
zsury 516468 2009. július 18. 21:32
A többire gondoltam, ami némelyik F-15-ön látható... Ez tényleg egyszerű...talán azért is szép...
Rag 516467 2009. július 18. 20:52
Ahogy én tudom, azért repkednek (-tek) még vele, mert kitartóan várnak (-tak) a Raptor exportjára.
Topy 516466 2009. július 17. 15:18
Japán hajók - digitálisan színezett fekete-fehér fotókon:
profile.livedoor.com/irootoko_jr/
Üdv ... Topy
Toth_Gabor 516465 2009. július 12. 09:19
Tudja valaki véletlenül, hogy a Fehér Sárkány festésű F-15J-k átestek-e valamilyen modernizáláson? Azért érdekes ez, mert az aires kiadott kétféle kabinszettet, és a kiválasztáshoz kellene a segítség...
Tóth Gábor
Levix 516464 2009. július 11. 15:20
Szerintem biztosan nem 36320/36375 a szürkébb heli.
Monox 516463 2009. július 11. 12:38
Ezek szerint a Japánok kivonni készülnek idén a Phantomokat?
És miért őrült a festésminta? Az egyik legegyszerűbb amit valaha láttam, de azt meg kell hagyni, hogy valóban mutatósra sikeredett.
dioráma 516462 2009. július 10. 14:24
sajnálom csak nem tudtam hova raknbi a hst de ha nem akarjátok hogy foglalja a hekyet akkor ki is törölhetitek :\ :( :(
