| Zoli | Adatlap | 5824 | 2012. június 22. 10:47 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 5823 | 2012. június 22. 10:43 | ![]() | |
Egyetértek, engem is zavar, hogy néha 5-6 helyen is olvasható ugyanaz, általában valami alkatrész hiányzása miatti kín. De a kijelentkeztetős bug is megvan még. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 5822 | 2012. június 22. 10:22 | ![]() | |
Sziasztok, Nem lehet tenni valamit az ellen, hogy a delikvensek ne írják be ugyanazt a szöveget több topikba? Pl. valami szoftveres megoldás, hogy ugyanazt a szöveget ne lehessen 10 percen belül újra elküldeni. Mások nevében nem nyilatkozhatom, de szerintem nem csak engem zavar... (Jó, tudom, a legfontosabb az lenne, hogy a fejekben tudatosuljon, hogy akkor sem lesz előrébb, ha n+1 db. topikba is beírja, hogy \"jajjdenagyonkellenenekiazazizé\"... :) Tibcsi | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 5821 | 2012. június 11. 21:44 | ![]() | |
Ok! Én is beálltam a sorba...engem nem zavar, de beszélek Mekettel! | |||||
| Amon | Adatlap | 5820 | 2012. június 11. 20:43 | ![]() | |
Kb 30-40perc után, én 20-20:10 között néztem az oldalt és most újra be kellett lépnem. | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 5819 | 2012. június 11. 20:36 | ![]() | |
Most 20:35, én is figyelem, de eddig az elmúlt napokban sem tapasztaltam. | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 5818 | 2012. június 11. 20:35 | ![]() | |
Kit, mennyi idő után léptet ki? | |||||
| lacipapa | Adatlap | 5817 | 2012. június 11. 20:17 | ![]() | |
| Nowotny | Adatlap | 5816 | 2012. június 11. 20:08 | ![]() | |
Igen,nálam is így müxik. Ilyenkor ki kell lépnem és újra belépni jelszóval.. | |||||
| Amon | Adatlap | 5815 | 2012. június 11. 14:31 | ![]() | |
Igen és baromira zavaró... | |||||
| Freddy | Adatlap | 5814 | 2012. június 11. 14:13 | ![]() | |
,,Engem rendszeres időközönként kiléptet, de úgy, hogy nem jelöli a látogatott topikokat, és nem lehet hozzászólni, a személyes beállítások azonban elérhetőek maardnak.\" Ez még mindig van. | |||||
| ecsetes | Adatlap | 5813 | 2012. június 9. 15:37 | ![]() | |
Sziasztok! Köszi mindenkinek, majd próbálkozok, de csak este leszek a saját gépem előtt! Még 1x köszönöm! | |||||
| ANT | Adatlap | 5812 | 2012. június 9. 09:41 | ![]() | |
| Gabi | Adatlap | 5811 | 2012. június 9. 09:35 | ![]() | |
Szia! Az Off topikban van a Link gomb használata, ott nyugodtan gyakorolhatsz, az ilyen célt is szolgál. Valószínűleg a kép nagyságával van nálad a gond, mert a rendszer működik. Gabi | |||||
| Keri | Adatlap | 5810 | 2012. június 9. 05:13 | ![]() | |
Értem.Mekkora a feltöltendő fájl mérete?Ha nagyobb 2 megánál,akkor nem tudod feltölteni. | |||||
| ecsetes | Adatlap | 5809 | 2012. június 8. 22:49 | ![]() | |
A problem a következő: Megírom a szöveget, majd a galéria létrehozása/szerkesztése -re kattintok. Ott megadom a fájl címét, leírását, tallózva kikeresem a feltöltendő képet a gépemről,katt a kép feltöltésére...jó ideig semmi, majd egy hibaüzenet. Ez van. | |||||
| Keri | Adatlap | 5808 | 2012. június 8. 20:42 | ![]() | |
Hm,mondd el a problémát részletesen.Létrehozol galériát,elmented és nem sikerül vagy mi a gond? | |||||
| ecsetes | Adatlap | 5807 | 2012. június 8. 20:22 | ![]() | |
Hali! Sajnos már napok óta nem tudok képet feltölteni a cserebere rovatba. Van tipp h mit csináljak? Köszi! ecsetes | |||||
| Keri | Adatlap | 5806 | 2012. június 8. 12:21 | ![]() | |
| Piratre | Adatlap | 5804 | 2012. június 8. 12:09 | ![]() | |
Sziasztok! Két segítséget akarok kérni Az egyik, hogy a fórumban ha valamilyen hozzászólást írok, az ablakban nem tudok sort váltani (pl: \"enter\" billentyűre nem urik új sorra.) Ez valami beállítási probléma? Ha igen akkor milyen? pls help, mert elég idegesítő így írni. A másik a felhasználónév: régen regisztráltam a Pirate néven, ami a gépváltásnál valamiért nem akart újra működni, ezért újra reggeltem de Piratre néven.Ezt tudjátok valahogy módosítani a régire? Mi a megoldás. Köszönöm | |||||
| ANT | Adatlap | 5803 | 2012. június 8. 11:27 | ![]() | |
Szia. Van egy pótmegoldás az oldalon való keresésre. Gugliba beírod a keresett kifejezést, utána \"site:makettifo.hu\". Mondjuk a találatok megjelenítése egy kicsit érdekes, de lehet, hogy ez böngésző specifikus. Nekem Firefox és Chrome alatt soha nem ment normálisan. | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 5802 | 2012. június 8. 09:46 | ![]() | |
Hali! Az a baj, hogy az mindig is egy guglis katyvasz volt, érdemi keresésre képtelen, ezért is írtam, hogy nincs. | |||||
| Zoli | Adatlap | 5801 | 2012. június 8. 09:01 | ![]() | |
Sziasztok, Újabb problémám lenne az oldallal. Most már nagyjából megfelelő a sebessége, viszont hosszabb idő után kiléptet, ráadásul néha belépve se tudok írni a rovatokba. A válaszra rá tudok kattintani, de hiányzik ez a felület, amibe írok. Ha frissítek, vagy újra belépek, akkor meg eltűnik a jelszó, újra elő kell kotorni a régi emailek közül... z | |||||
| mookush | Adatlap | 5800 | 2012. június 7. 16:08 | ![]() | |
Elektro! Én (ha jól emlékszem) 2009 óta... akkor működött. Még tavaly év elején is működött :) | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 5799 | 2012. június 7. 15:59 | ![]() | |
Tamás! Én 2005 óta járok ide a fórumra...a kereső már akkor sem működött. Csak dísznek van ott. Üdv:Elektro | |||||
| mookush | Adatlap | 5798 | 2012. június 7. 15:40 | ![]() | |
Sziasztok Modok, Adminok, Mekett, bárki illetékes! Minden kötözködés és trollkodási szándék nélkül, csak azt szeretném megkérdezni, miért van hibajelentős topic és mail cím, ha még annyit sem válaszoltok a levélre, hsz-re, hogy...? Választ erre a hsz-re már nem is várok, de azért jól esne :) Köszönöm! | |||||
| Luthor | Adatlap | 5797 | 2012. június 7. 12:06 | ![]() | |
Nem lehetne ezt valahogy visszacsinálni? | |||||
| Kamovos | Adatlap | 5796 | 2012. június 6. 19:23 | ![]() | |
Most már értem miért nem találok pár hszt amit elküldtem! | |||||
| Kilmister | Adatlap | 5795 | 2012. június 4. 16:33 | ![]() | |
Nálam is ez van, plusz le van lassulva nagyon. Legalább is Firefox alatt... | |||||
| Luthor | Adatlap | 5794 | 2012. június 4. 15:52 | ![]() | |
Nos az újraindulás óta pl. bizonyos idő elteltével kiléptet a rendszer és újra be kell jelentkezni ha posztolni szeretnék... elég idegesítő, régen ez nem volt. | |||||
| Amon | Adatlap | 5793 | 2012. május 31. 20:43 | ![]() | |
És én még azt hittem, hogy asszony szívat a ki be lépkedéssel mikor elmegyek a gép elöl. | |||||
| mookush | Adatlap | 5791 | 2012. május 31. 19:47 | ![]() | |
Szia Mekett! A keresés funkció hónapok óta nem működik... igaz, nem mail-ben, de most jelzem harmadszor :) | |||||
| Freddy | Adatlap | 5790 | 2012. május 31. 17:49 | ![]() | |
Engem rendszeres időközönként kiléptet, de úgy, hogy nem jelöli a látogatott topikokat, és nem lehet hozzászólni, a személyes beállítások azonban elérhetőek maardnak. | |||||
| Mekett | Adatlap | 5789 | 2012. május 30. 22:59 | ![]() | |
Sziasztok! Mint azt észrevehettétek, kb egy napig nem lehetett elérni az oldalt. A dolog hátterében egy költözés állt, ami néhány előre nem látható dolog miatt húzódott el. Arra kérek minden kedves olvasót, hogy ha lát egy hibásan, vagy sehogy sem betöltődő oldalt, azt jelezze itt, vagy az info@makettinfo.hu címen. (IRC nem ér, még dolgozunk rajta :) Előre is köszönöm, remélem, nem sok ilyen oldal lesz. Mekett | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 5788 | 2012. május 1. 09:36 | ![]() | |
Köszi! Küldöm az anyagot. Miggyuri | |||||
| exec | Adatlap | 5787 | 2012. május 1. 07:22 | ![]() | |
Gyuri! Én szoktam felpakolni a versenyeket,és vártam, hogy küldöd az anyagot. elegánsabb, ha minden info megtalálható itt, mintha átlinkel a ti oldalatokra, és ott még egy újabb linket meg kell nyitni, ahol bejön a verseny lerása, és aban vannak a verseny specialitásai. Kérlek küld el doc avagy odf formátumban az oldalatokon található doksit, és szívesen felteszem a versenyek menü alá. Szia! exec | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 5784 | 2012. április 30. 07:10 | ![]() | |
Hahó Föld! Van ott valaki? | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 5783 | 2012. április 26. 20:35 | ![]() | |
A Versenynaptár-ba itt fenn fel kellene tenni a versenyünk és táborunk adatait tartalmazó honlap linkjét: gekarma.x3.hu/rendezveenyeink.htm és az elérhetőséget gekarma@vipmail.hu. Miggyuri | |||||
| kató | Adatlap | 5782 | 2012. április 17. 11:55 | ![]() | |
| Luthor | Adatlap | 5781 | 2012. április 17. 11:44 | ![]() | |
| kató | Adatlap | 5780 | 2012. április 17. 11:22 | ![]() | |
Helló ! Meg tudná nekem mondani valaki , hogy miért nem tudom a "személyes adataim" közt módosítani az e-mail címemet ? üdv.: Kató | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 5779 | 2012. április 6. 20:19 | ![]() | |
Figyelem! A móvári verseny hétvégéjén szombat éjszakára (2012.04.14.) a MOK főhadiszállásán ( www.hotelminerva.hu), kétágyas szobában, kiadó egy ágy. Érdeklődni nálam lehet! Üdv: Elektro | |||||
| jerry82 | Adatlap | 5778 | 2012. március 29. 10:35 | ![]() | |
| Sjoca69 | Adatlap | 5777 | 2012. március 29. 01:45 | ![]() | |
Nagyon jól látod a dolgokat. A globális elbutítás és elkorcsosítás reneszánszát éli. | |||||
| Keri | Adatlap | 5776 | 2012. március 28. 20:01 | ![]() | |
Szia! Igen,mailcímet csak mi tudunk változtatni. Jó fórumozást! Keri | |||||
| sziklakks | Adatlap | 5775 | 2012. március 28. 19:42 | ![]() | |
| jerry82 | Adatlap | 5774 | 2012. március 28. 19:38 | ![]() | |
hello Admin Azt szeretném kérni ,hogy a "tudnátok segíteni?" topikban lévő 3889 és 3884 hozászolásaimat törölnék A másik ,hogy a email címem szeretném meg változtatni,de a rendszer nem engedi . új:stan1982@citromail.hu előre köszönöm. | |||||
| Jimbow | Adatlap | 5773 | 2012. március 28. 11:21 | ![]() | |
Sziasztok! Létrehoztunk egy csoportot Facebook-on a makettezőknek, aki tud, csatlakozzon és hívja meg ismerőseit, barátait is: www.facebook.com/groups/376312495722987/ Üdv, Ádám | |||||
| Kuolema | Adatlap | 5772 | 2012. március 7. 23:21 | ![]() | |
Szia! Pontosan erről van szó. Nagyon kevés olyan fiatal van, aki képes elfoglalni magát értelmes dolgokkal. Akkor foglalkoztak velük, ma nem, ez ilyen egyszerű. Példának okáért ha valahova kimegyünk modellt reptetni, az esetek 90 százalékában odajön valaki az idősebb generáció képviselői közül és boldogan meséli a fiatalkori, modellezéssel kapcsolatos élményeit, hogyan fűrészelte a kis balza alkatrészeket. De fiatalok szinte sosem jönnek, hiszen van telefonjuk, minek modellezne, ha azt is nyomkodhatja. De nem is tudja elmondani mitől repül egy repülőgép... Freddy! Elnézést, lehet, hogy sután fogalmaztam, és talán egy kissé el is ragadtatam magam, a "korcs" kifejezést nem az akkori emberekre értettem, hanem a mai fészbuk generációra. Nem hiszem, hogy ez lenne a járható út... A sorkatonaságot sajnos nem éltem meg és nagy valószínűséggel nem is fogom, pedig ezer örömmel mennék. Akik voltak katonák, mind azt mondták, hogy pozitív élmény volt az életükben, és nem hiszem el, hogy ne lenne pozitív hatása annak, ha egy zöldfülű fiatalt rendre és fegyelemre tanítanak. Apám elmondta, hogy ha nem csillogott minden, újrakezdték a takarítást, és ha vért hugyoztak is, megcsinálták, mert meg kellett csinálni. Régimódi nevelési módszer? Igen. Primitív nevelési módszer? Igen. Elavult nevelési módszer? Nem. Az emberek nem változtak, csak most az a divat, hogy mindenki azt csinál, amit akar. A hülye kutyát fölösleges hosszú pórázra engedni, mert úgyis csak bajt csinál. Ez a társadalom egyszerűen éretlen ahhoz, hogy ekkora szabadsága legyen. No de mindegy, hagyjuk inkább a politikát, nem szívesen vitatkozom ilyenekről. További kellemetes makettezést Mindenkinek! Tisztelettel: Kuolema | |||||
| Amon | Adatlap | 5771 | 2012. március 7. 18:34 | ![]() | |
Ha lehetne erre szavazni, akkor még egy voks.
